  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Gutes Low Budget Mikrofon (AKG DS65S Ersatz)
    • chris216
    • 6. März 2015 um 13:56
    70-80€ netto oder brutto? Schalter nötig?
    Sennheiser E835S: rund 75€ netto Strasse.
    Audix F50S: <50€ netto.
  • ELA Anlagem im Haus installieren - Erfahrungen
    • chris216
    • 5. März 2015 um 12:28
    Das 5polige Kabel war sicher nicht für die Verbindung Amp-LS(Trafo) gedacht. Da reicht Klingeldraht, gern 2x0.8mm².
  • Suche Torblenden für Strand Quartet / 150mm Aufnahme
    • chris216
    • 4. März 2015 um 19:17
    Falls es jemanden interessiert: Lucifer Bühnentechnik hat passende.
  • suche Strand Quartet Fresnels
    • chris216
    • 4. März 2015 um 19:14
    Zur Erweiterung einer Festinstallation suche ich einige Strand Quartet Fresnels. Hat noch jemand welche in einer Lagerecke? :)
  • ERLEDIGT - 9,5" Endstufe 1HE à la Solton SPA 150 o.Ä.
    • chris216
    • 23. Februar 2015 um 15:17
    Warum nimmst du nicht einfach eine SPA150? Dritter Treffer bei Google:
    http://www.musikhaushorn.de/speaker.html
  • Der PA-Witze Thread
    • chris216
    • 12. Februar 2015 um 08:44
    Ich mag diese Soundcheck - Witzeleien. Mit einer kleinen Coverband spielen wir öfter in Kneipen, Bürgerhäusern etc. Da kann man so manchen Wirt / Gast / Hausmeister fein irritieren...
    Was willst du auf den Monitor? - Haste was von Led Zeppelin?
    Was willst du auf den Monitor? - Bisschen Gitarre, Gesang und die Drums etwas früher.
  • Kalibrator im Großraum Köln / Bonn
    • chris216
    • 29. Januar 2015 um 09:03
    Ich hab einen iSEMcon SC-1 zu meinem EMX7150, in Siegen. Bei Interesse: PM. :)
  • PL Audio Uniray
    • chris216
    • 28. Januar 2015 um 22:00
    In der Preisliste Oktober 2014 lag das UniRay Fly Pro bei 1890€ netto.
  • Mittelbühne
    • chris216
    • 27. Januar 2015 um 07:46
    "Das TM am TM Array" ist aber gerade die vertikale Auslöschung durch die Zeilenlänge. Vier im 90° Winkel relativ dicht gepackte Subs unter der Bühne gibt massiv viel Bass darüber - ich wollte da nicht der Künstler sein.
  • Slick GS (Towerbeam) / Camco M-Type
    • chris216
    • 26. Januar 2015 um 16:08
    Miete oder Kauf? tco-event, früher Trendco, Standort Siegen, sollte auch einiges haben.
    http://tco-event.de/
  • Funkanlagen gesucht
    • chris216
    • 19. Januar 2015 um 08:00
    Welches Frequenband brauchst du denn? 470-870MHz oder 1G8? Oder noch was anderes? Wie wärs mit dem JTS UA-948?
  • Hoellstern Delta 14.4-DSP
    • chris216
    • 5. Januar 2015 um 10:11
    Die Bilder der HDSP12 Front- und Rückseite lassen doch stark vermuten, dass da auch vier getrennte DSPs drin sind. Du hast also keine 12in/12out Kreuzschiene.
  • Strand Lighting GSX Hauptplatine Ausgelaufener Akku
    • chris216
    • 16. Dezember 2014 um 15:00
    Hm. Wenn die Leiterbahnen in Innenlagen weitergehen, dann wird das praktisch unmöglich zu reparieren. Wenn man beide Enden der Leiterbahn findet, kann man mit etwas Fädeldraht und Löterfahrung die Bahn ersetzen. Geht die Bahn an eine Innenlage mit Versorgung oder Masse, kann man diese auf ein anderes Via mit Anschluss an ebendieses Potential verbinden.
    Ohne Schaltbild und / oder eine intakte zweite Leiterplatte: Keine Chance.
    • chris216
    • 16. Dezember 2014 um 09:31
    Bist du dir sicher, dass da nur ein paar Leiterbahnen zerstört sind? Gibts ein Schaltbild oder eine intakte Baugruppe, an der man die Leitungen nachverfolgen kann?
  • 4 DJ Mixer teilen sich ein Monitoring
    • chris216
    • 11. Dezember 2014 um 09:14
    Wenn du da eh schon ein "Hauptmischpult" stehen hast, kannst du dann nicht die vier DJ-Monitorausgänge (8 bei Stereo?) mit auflegen, alle auf dem gleichen Aux wieder auf den Monitor-Amp geben? Dann behalten die DJs ihr Cue-Poti und du musst nix weiteres anschaffen...
  • Einbaurahmen Apfelblech
    • chris216
    • 3. Dezember 2014 um 10:37
    Hm, Gewinde haben die iPads ja meist nicht - da wirst du kleben müssen. Bei Defekt ist der Halter dann halt mit zu tauschen, vermutlich verschmerzbar.
  • Kettenzüge als Aufbauhilfe
    • chris216
    • 22. November 2014 um 20:05
    So lange die Ringöse nur beim Aufbau am Handkettenzug genutzt wird, hätte ich da nur begrenzt Angst. Die dynamischen Lasten dürften sich in Grenzen halten, ruckartiges Anfahren gibts hier eher nicht. Und bei deutlich größeren Lasten dürften wohl kaum HKZ zum Einsatz kommen...
    Im Hinterkopf behalten sollte man das aber schon, und das später tragende Stahlseil in Schlupf/Schäkel hängen. Sollte sich in der Aufbauplanung deutlich mehr Gewicht an der Traverse ergeben, geht man gleich auf die Lastschlaufen.
  • Klinkenbuchsen Soundcraft K2
    • chris216
    • 18. November 2014 um 09:19
    Hier gibts auch reichlich Auswahl:
    http://www.mouser.de/REAN-Neutrik/C…778ct?P=1yzmw3i
  • Welchen RS485 Adapter für Höllstern K2 DSP
    • chris216
    • 13. November 2014 um 11:37
    hoffentlich ists nicht dieses Problem:
    http://www.golem.de/news/ftdi-wind…410-110039.html
  • Welchen Laser Entfernungsmesser mit Winkelfunktion Outdoor
    • chris216
    • 26. Oktober 2014 um 14:46
    Ich hab mir gerade einen GLM80 von Bosch gekauft, weil mir mein DLE150 zu groß ist und ich die Reichweite (150m gegenüber 80m) praktisch nie gebraucht habe. Der GLM 80 hat auch einen Neigungsmesser und ist schön kompakt...
    BTW: Wenn jemand Interesse an dem DLE150 hat: Noch ist er nicht bei eBay... ;)
