Klinkenbuchsen Soundcraft K2
  • leisedunkel
  • 14. Oktober 2014 um 13:20
  • leisedunkel
    Hallo liebe Gemeinde,
    eigentlich wollte ich mein geliebtes K2 in Rente schicken, eine Band jedoch, die ich betreue, besteht auf die weitere Nutzung. So langsam nerven aber die Klinkenbuchsen und ich muss wohl oder übel mal ein Wochenende opfern, um alle oder zumindest alle Inserts und die Stereo-Inputs auszutauschen. Kann mir jemand den passenden Typ Klinkenbuchse nennen, der hier passt?
    Vielen Dank
    • 14. Oktober 2014 um 14:47
    Bei AudioPro, dem Deutschlandvertrieb, solltest du die bekommen.
    Bisher habe ich bei denen auf jeden fall jedes Ersatzteil für Soundcraft bekommen.
    • 20. Oktober 2014 um 13:55
    ich hatte mal ein K3, bei welchem ich ebenfalls alle klinkenbuchsen ausgetauscht habe. dort waren es verdammt viele, weil die insertbuchsen symmetrisch ausgeführt waren. ich weiss heute nicht mehr, ob das am K2 auch so war.
    damals habe ich klinkenbuchsen aus dem elektronikfachhandel verbaut, die haben genau so gut funktioniert, waren aber deutlich günstiger als die originalen ersatzbuchsen von soundcraft.
    • 20. Oktober 2014 um 14:02
    Da ich bei Bauteilpreisen nicht auf dem Laufenden bin:
    Was sind die reinen Ersatzteilkosten, wenn man die Klinkenbuchsen in der Klasse K2 komplett tauscht ?
  • leisedunkel
    • 20. Oktober 2014 um 15:51
    Rechne mal mit ca. 4,- Euro pro Buchse.
  • chris216
    • 20. Oktober 2014 um 16:09
    Maximal 1€ je Buchse.
    Christoph Holdinghausen
  • leisedunkel
    • 20. Oktober 2014 um 16:29
    1,- Euro will ich auch ausgeben dafür, 4,- Euro werden fällig, wenn man den Vorschlag von DJheini verfolgt.
    • 20. Oktober 2014 um 18:23
    Jo. max. 1€ ... und dann statt Stricken oder Häkeln an langen Winterabenden ... :wink:
  • tufkamar
    • 20. Oktober 2014 um 19:26
    in der 40Kanal-Version dürften das trotzdem ca. 200€ Materialkosten sein, wenn man alle Buchsen tauschen will. (Hab's nicht nachgezählt, nur grob überschlagen)
    ... wie lange man dann dafür noch braucht um das Ding entsprechend zu zerlegen und vermutlich 25kg Lötzinn zu verbrauchen - ich fürchte, ein Winterabendwochenende dürfte da nicht für reichen...
  • leisedunkel
    • 20. Oktober 2014 um 22:48
    Aber kann mir denn einer nun einen Buchsen-Typ nennen?
    • 20. Oktober 2014 um 22:50
    Ein Buchsentyp allein wird es vermutlich nicht tun. Bei den Inserts, und evtl. auch bei den Lineeingängen, müssen es ja welche mit Schalter sein.
    Das sollte sich aber mit Hilfe des Schaltplans schnell feststellen lassen.
    (Ich weiß auch nicht welche im K2 verbaut sind, sorry.)
    • 21. Oktober 2014 um 01:01
    eine buchse auslöten und die abstände der anschlussbeinchen nachmessen.
    oder ab damit - zum elektronikhändler deines vertrauens 8)
  • leisedunkel
    • 17. November 2014 um 21:48
    So, habe jetzt mal alles zerlegt, es sind REAN-Buchsen, im gesamten Neutrik-Sortiment findet sich nichts Passendes, es sind Stereo-Buchsen mit zwei Schaltern (5 Beinchen) für die Printmontage, Buchse mit Innengewinde 8,8mm. Vielleicht doch noch jemand mit einer Typenbezeichnung?
    • 17. November 2014 um 23:02
    sorry für den shoplink, aber ich hab auf die schnelle nichts anderes und möchte auch nicht so übermässig viel zeit hier reinstecken.
    schau doch mal, ob das hier passen könnte:
    http://www.reichelt.de/EBS-63P/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=7303&artnr=EBS+63P&SEARCH=Klinkenbuchse
    http://www.reichelt.de/NEUTRIK-NR-J6HF/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=116984&artnr=NEUTRIK+NR-J6HF&SEARCH=Klinkenbuchse
    ich erneuere nochmal meinen tipp, eine buchse auszulöten und damit zu einem elektronikshop zu gehen und dort nachzufragen.
    so habe ich damals meine passenden buchsen gefunden, ganz ohne internetforum ;)
  • e-on
    • 18. November 2014 um 01:04
    Kollega möchte innengewinde. Die sollte passen: neutrik nys215
    In weniger als 1er min. gefunden
  • e-on
    • 18. November 2014 um 01:08
    Sorry, ipad safari 8.1. spinnt gewaltig
  • chris216
    • 18. November 2014 um 09:19
    Hier gibts auch reichlich Auswahl:
    http://www.mouser.de/REAN-Neutrik/C…778ct?P=1yzmw3i
