Falls die keiner direkt kennt, stell mal ein Foto ein. Durchmesser, Höhe, Spannung? Dann finden wir schon was... Irgendwelche Beschriftungen?
Beiträge von chris216
Mensch donut, kannst du mal mit dem Scheiß aufhören?! Du nervst!
Zitat von "Lullus"
Goil !! Bestimmt obendrein latenzfrei
Hä?! Das ist ein Kabel! Nix aktives...
Ist aber auch gut doppelt so teuer wie die LAB.
Uli bringt ja gerade auch diese neuen 9,5" System-Endstufen auf den Markt. Die Module darin sind anerkannt gut...
Wie hilft dir denn ein persönlicher Tacker beim Treppenheben?!
Zitat von "Dosenfutter"
Aber es vervielfacht sich die Windungsanzahl in den jeweiligen '+' gegenüber dem '-'
Wieder nö. Jeder Strom, der durch einen Leitung hin fließt, fließt auf der gleichen Länge der anderen Leitung wieder zurück. Für mehr Windungen" müsste der identische Strom ja erst durch den einen, dann durch den anderen Hinleiter fließen.
Das mag der Fall sein, wenn die Kabel alleine für die Subs verwendet werden, wer aber Tops dadurch mitversorgt (2. Leitungspaar) oder Adern sparen will und z.B. eine - und mehrere + (Sub, Top, Tops an sich aktiv getrennt) oder einfach viele Leistungen im Kabel benötigt, fnidet dafür eine andere Situation vor.Nö. Aller Strom, der durch diese Leitung zum LS fließt, kommt direkt daneben wieder zurück. Parallel geführt ist auch der gemeinsame "Minus-Leiter". Da wird sich kein relevantes Feld aufbauen, weder E noch H.
Ich würde mich nicht auf die Lücken verlassen wollen. Damit hast du doch dann ständig Gefummel & Ärger...
Kennt irgendwer ein Erscheinungsdatum zum X18? Ich würd das echt gern mal bespielen...
AT 3000er mit Abwrackdeal?
Und demnächst auch in 1/2-19" Modulen, mit und ohne DSP.
DSPs für die Pascal-Module kommen meist von AllDSP, aber m.W. baut auch Xilica passende Boards. Möglicherweise hat der eine oder andere aber ja auch komplett selbst entwickelte Komponenten zu den X-PROs...
Hmmm, 2500W + 2x800W mit DSP. Das hab ich doch schonmal irgendwo gesehen...
PL Audio verkauft gerade gebrauchte Pig-Boxen...
Das kommt ja ganz klar auf das Aufgabengebiet an: Wenn ich neben ein paar wenigen größeren Veranstaltungen auch viele Stadtfeste, Kneipen- und Clubgigs mache, dann ist das CL5 nicht nur weniger universell, sondern vermutlich sogar ne Fehlinvestition. Mache ich nur Veranstaltungen mit mindestens vierstelligen Zuschauererwartungen, könnte die CL5 tatsächlich das universellere Werkzeug sein...
Edit: Billbo war wiedermal schneller.
Da hast du aber ziemlich lange dran gesucht, wie mir scheint...
Goldene Schaufel?
Zitat von "guma"
Vorbemerkung:
Ich kaufe sicher keins der beiden Pültchen
19 Monate Zeit zum umentscheiden...
Zitat von "Volker Holtmeyer"
was kann ein Spannungsteiler schon besser, als das Gain-Poti des Amps ...
Zum Beispiel hinter-dem-Amp-sein...
Zitat von "rockline"
Das ist ein 2SB1181.Bei Mouser lagernd:
http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=2SB1181Ich bestelle da durchaus öfters, könnte dir welche mitkommen lassen...
Die 595er sind aber reine Output-Register. Für die Tasten müsste es noch Eingangsregister geben, zB HC165. Kann natürlich sein, dass seriell hinter dem 595 liegen und da die Kette an dem defekten Baustein irnkwie unterbrochen ist...
Welcher Transistor in welchem Gehäuse ist das denn? Hast du mal ein Foto / Datenblatt o.ä.?
