  4. Mischpulte & Signalquellen
Funkstrecken um 300,-
  • ewok
  • 5. Mai 2014 um 21:54
  • ewok
    ich stehe vor der Anschaffung neuer Funkstrecken. Diese sollen die bisherigen Audio Technica ATW 1451 (2x Hand, 2x Headset mit Audio Technica AT 892 cW) mit Festfrequenz im 80x MHz-Bereich ablösen. Funkmikros gehören bei mir in den Bereich "braucht man nicht oft, aber ohne geht halt auch nicht" - deshalb habe ich den Preisbereich um 300,- angepeilt. Wesentlich teurere Strecken rechnen sich einfach aus wirtschaftlicher Sicht nicht. Einsatzzweck sind Hochzeiten, Karneval, Kleinkunst.
    Ich benötige also 4 Strecken, die parallel betrieben werden. 2 Handgurken, 2 Headsets - ggfs. optional noch 2 weitere Handsender als Alternative zu den Headsets
    > LD Systems LDWS 1000 G2
    250,- für Einzelempfänger / 460,- für Doppelempfänger
    Interessant: Doppelempfänger (spart Einbaukit, Splitter und Antennen)
    Wahl zwischen Dynamisch und Condenser (Was nimmt man denn da?)
    Infrarot-Frequenzübertragung vom Empfänger zum Sender
    Frequenzen 823 - 832 MHz und 863 - 865 MHz
    > Line6 XD-V55
    300,- Handset / 400,- Headset / 55,- Rackmount
    2,4 Ghz, die einen mögen es, die anderen hassen es
    anmelde- und gebührenfreier Betrieb
    > Sennheiser XSw 35 / XSw 65 / Sennheiser XSw 52 Headset
    275 € / 345 € / 345,- / Rackmount für 2 Empfänger nur mit ext. Splitter: 200,-
    E-Band unterstützt 821 - 832 MHz und 863 - 865 MHz
    > the t.bone free solo HT
    Frequenzband 823 - 832 MHz ODER 863 - 865 MHz (verschiedene Geräte!) ODER 1785 - 1800 MHz
    165 € / 165 € / 199 €
    Hat jemand mal Geräte aus dieser Kategorie in letzter Zeit unter die Lupe genommen? Habe ich ein Produkt vergessen? Was würdet ihr nehmen?
    http://www.partyontour.de
  • chris216
    • 6. Mai 2014 um 13:05
    AT 3000er mit Abwrackdeal?
    Christoph Holdinghausen
  • ewok
    • 6. Mai 2014 um 13:39
    3000er sind natürlich auch schick. Da habe ich auch noch eine Strecke mit Condenser-Handfunke; nutze ich sehr gerne, aber leider auch noch im Bereich 795-820 Mhz.
    Ist die Aktion noch aktuell? Wo gibt es denn da mal Informationen zu?
  • rene classen
    • 6. Mai 2014 um 15:43
    Ich nutze die die Line6 und bin zufrieden.
    Alternative wäre noch die kleine Serie von Shure. Von der Vorgängerserie habe ich auch 4 im Einsatz.
  • shure
    • 6. Mai 2014 um 15:57
    Servus,
    na da passt durch ideal das analoge SM Funksystem (BLX). Viele verschiedene Packages (Hand- und Taschensender mit Headset). Absolut professionelle Audio-Qualität und stabiles HF Perfomance. Und für dienen Betrieb (wie ich raus lese) auch die Option eines Rackeinbau-Empängers BLX4R.
    Details: http://www.shure.de/produkte/funk_…nen/sm-wireless
    Ein paar Infos im Video zu dem System: https://www.youtube.com/watch?v=8RzdT_umPZE
    Hoffe das hilft weiter.
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • slaytalix
    • 8. Mai 2014 um 07:47
    http://www.audio-technica.de , ob die Abwrackrämie noch gilt, kann man in Mainz erfragen
    Die haben auch eine neue Serie System 10, da hatte der Vertrieb mal angerufen, Sonderpreise
    Simulatan 4 Geräte bei Festfrequenz fällt wohl bei T schon weg, 1G8 muß man probieren. 2.4 G könnte W-Lan stören oder umgekehrt
    ISM Band bleibt ja weiterhin kostenfrei, 4 Geräte wird schon knapp parallel, Duplexlücke 823-832 ist wohl besser, vermutlich auch weiter ohne Anmeldung bei der http://www.bundesnetzagentur.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • ewok
    • 8. Mai 2014 um 09:08
    System 10 hat leider Empfänger mit krummer Bauform und zudem ein mehr als rudimentäres Display. Da bieten die LD-Strecken für den selben Preis deutlich mehr. Empfangsstärke und Batteriestand sollte schon drin sein.
    Die 3000er Serie sendet im Bereich 721.500 – 746.375 MHz, also a) nur mit Anmeldung und b) wer weiß wie lange noch.
    Beim Thomann Free Solo-System muss man sich beim Kauf schon für eines der recht kleinen Frequenzbänder entscheiden. Das schränkt schon enorm ein.
    Momentan tendiere ich eher zum LDWS-System. Mit ISM und Duplexlücke parallel sollte man eigentlich die 4 Strecken ganz gut unterbringen können.
    Und bei einem Anschaffungspreis im 3-Stelligen Bereich ist es fast sogar möglich, mit den Strecken bei gelegentlichem Einsatz sogar am Ende etwas Gewinn einzufahren :o)
    Zudem ist mit den Doppelempfängern der Antennenwald direkt mal halbiert, Rackeinbaukit und Antennenverlängerung direkt inclusive
  • chris216
    • 8. Mai 2014 um 10:49
    Ich würde mich nicht auf die Lücken verlassen wollen. Damit hast du doch dann ständig Gefummel & Ärger...
  • mhurm
    • 8. Mai 2014 um 18:48
    Habe verschiedene line6 im Einsatz. Das 55er reicht schon aus. Voll zufrieden.
    Gibt sogar grad ein Angebot beim T. mit dem größeren Empfänger Rx75 passend zu Deinem Budget.
  • Tobi85
    • 23. Mai 2014 um 11:05
    ich würde da noch von Omnitronic den DR-1000 mit HM-1000 bzw. TM-1000 nennen wollen.
    Ich nutze 6 Stück davon selbst und habe auch schon viele verkauft. Bisher ist jeder damit zufrieden.
    Bitte darauf achten, dass man die MK2 nimmt.
    Set mit Handmikro liegt ungefähr bei 380€.
    16 Strecken können gleichzeitig betrieben werden.
    Es gibt sogar nen passenden Antennenverteiler, Aktivantennen, Montagerahmen und so sowieso.
    lg
    Tobi
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
