  2. mhurm
Beiträge von mhurm
  • Leichter Single-21″ Subwoofer aus 15-mm-Pappel – sinnvoller Plan oder zukünftige Rasselkiste?
    • mhurm
    • 12. Juli 2026 um 10:56
    Habe hier einen Sub mit B&C 21SW115 in 190l netto, Tuning 35 Hz, Portfläche ca. 500cm².
    15mm MPX sind ca. 30kg Holz plus Chassis 14kg.
    Mit Gitter, Griffen etc. wiegt die Box knapp über 45kg.
  • E-Autos: Erfahrungsberichte
    • mhurm
    • 26. Februar 2026 um 20:03
    Cupra Tavascan Heckantrieb , 210kW, Akku 77kW netto, Privatleasing seit 10/2025.
    7000 km gefahren auf Allwetterreifen
    Reichweite Winter knapp 400km
    Sommer noch keine Erfahrung
    Geladen ausschließlich an der heimischen Wallbox mit bisher ca. 50% PV-Anteil (Winter).
    Ausnahme eine Fahrt nach Südtirol mit Ladestopps unterwegs.
    Der Solaranteil dürfte im Sommer gegen 80% tendieren.
    Fahrwerk etwas zu sportlich, viel Platz und bisher keine Probleme.
    Was nervt ist das unten abgeflachte Lenkrad...warum nicht einfach rund?
    Und halt dieses Slider-Gedöns nach VW-Art
    • mhurm
    • 9. Januar 2026 um 12:13
    Wir bauten im Jahr 1998 neu mit Erdwärmesonde, WP und Fußbodenheizung in allen 3 Etagen.
    Die erste WP wurde letztes Jahr funktionsfähig, nach 27 Jahren Betrieb ohne jegliche Reparatur oder Wartung ausgebaut und nach Rumänien verschenkt. Läuft dort weiterhin problemlos.
    Die aktuelle Maschine arbeitet Inverter-gesteuert und lässt sich so optimal an die PV anpassen.
    Macht Stromkosten von derzeit 70€/Monat für Hausstrom, Heizung, WW, Kühlung und E-Auto.
    Zurück fließt je Monat eine Einspeisevergütung von 60€.
    Altbau:
    Unsere Eltern wohnen im ungedämmten Haus Bj.1955,allerdings mit sanierten Fenstern.
    1985 mit einer Luftwärmepumpe und großen Flächenheizkörpern umgerüstet. Auch hier reicht die Vorlauftemperatur um das Haus zu beheizen.
    Diese WP lief bis zum fälligen Tausch knapp 30 Jahre.
    Scheinbar funktioniert diese Technik schon seit Längerem ;)
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • mhurm
    • 17. Mai 2025 um 22:08
    Genau so, allerdings die 12er in den Tops und den 21" gebrückt im Bass. Läuft seit Monaten problemlos.
    Allerdings mit einer großen F ;)
    • mhurm
    • 17. Mai 2025 um 19:21
    Geht, habe ich so im Einsatz
  • Passende Endstufe für KMT Infra Sub 2x18" (Proline, LAB Gruppen, IHOS?)
    • mhurm
    • 14. Januar 2025 um 17:56
    Eventuell Wharfedale Pro DP-4100, da sind dann noch 2 Kanäle übrig.
    Oder die 2-Kanal DP-2200 zum ähnlichen Preis.
  • Kaufberatung Trauerreden System für Sprache und Musik
    • mhurm
    • 27. November 2024 um 16:43
    Wir nutzen auf dem Friedhof EV Everse 8 in Verbindung mit Monacor Fly als Ergänzung zu den fest installierten Community ENT 212 bzw. 203.
    Reicht für ca. 30 Meter ohne Aussetzer.
  • Blutiger anfänger will "Säulenlautsprecher" bauen, bittet um hilfe
    • mhurm
    • 21. November 2024 um 14:38
    Falls Säule, würden sich auch einige Faital 4FE32 gut machen.
    Siehe auch PL-Audio Gala T6
    • mhurm
    • 18. November 2024 um 14:23
    Stimmt, der Irre im Kreml eskaliert immer weiter. Am WE hat Russland einen der schlimmsten Luftangriffe seit Beginn des Krieges geflogen.
    Auf die Energieversorgung....vor dem nahen Winter.
    • mhurm
    • 1. November 2024 um 00:27
    Die Ursachen einer seltsamen Erkältung einiger Mitmenschen im Hochsommer, welche wochenlang anhält...das schwurbtriefelt ja aus allen Poren
    • mhurm
    • 28. August 2024 um 21:24
    Als Antwort auf soviel Bulls..t fällt mir spontan nichts ein.
  • Suche potente Tops ab 150 Hz bis ca 2000€
    • mhurm
    • 28. Juli 2023 um 11:03
    Limmer 308
    Hat allerdings auch 60°
  • SL2400 Brücke an 4 Ohm
    • mhurm
    • 22. April 2023 um 13:33
    Die Bedienungsanleitung welche mir vorliegt, beschreibt an 4 Ohm Brücke eine Leistung von 3600W.
    In Brücke fahren wird nicht nötig sein, es reicht den entsprechenden Schiebeschalter auf Rechtsanschlag zu bringen.
  • PA-Anlage für Sportgelände
    • mhurm
    • 9. März 2023 um 19:54
    Community R.25 oder auch R.5
    Extrem wetterfest, laut, sehr gute Reichweite und in 100V-Ausführung zu haben.
    Im Gegensatz zu den genannten Musikhörnern ist damit auch Einspielmusik angenehm hörbar.
    Aber halt eher nacht Gebrauchten schauen, sonst wird das Budget nicht reichen. Benötigen eine DSP-Endstufe oder halt einen sep. Controller.
  • t.amp Quadro 500 DSP
    • mhurm
    • 23. Januar 2022 um 17:43
    Eben gemessen; bei einer LAB IPD 2400 sind´s knapp 30W im Leerlauf.
    • mhurm
    • 11. Mai 2021 um 09:41
    Nebenwirkungen nach 2x Comirnaty waren jeweils höllischer Heißhunger auf Zwiebelrostbraten und ein paar Stunden leichtes Drücken an der Einstichstelle.
    Außerdem ein bleibender Eindruck von der geilen Organisation im Impfzentrum TÜ
  • Kultur und Natur
    • mhurm
    • 7. Januar 2021 um 16:35
    Seit Sommer besucht uns in unregelmäßigen Abständen ein Hörnchen.
  • Ohm eines Electro Voice SB122 Bass
    • mhurm
    • 6. August 2020 um 18:57
    Mit einem gängigen DMM kannst Du keine Impedanz (Wechselstromwiderstand) messen.
    Sollten da ein paar Windungen zusammen gebacken sein, würde man dies vermutlich als Kratzen aus dem Luftspalt hören (beim Bewegen der Membran von Hand).
    Denke da ist alles i.O.
  • Tipps für neue hochwerte Sprachbeschallungsanlage
    • mhurm
    • 27. Juli 2020 um 08:38
    Nur noch gebraucht:
    Nova Inova 380 oder 360 als Sub-Satelliten-System.
    Die enthaltenen Säulen IN6 oder IN8 einzeln passiv für Sprache verwendbar.
    Verwendet unsere Gemeinde für Schulveranstaltungen, Reden/Vorträge, Kleinkunst etc.
    • mhurm
    • 3. April 2020 um 06:21
    Bin für die nächsten Stunden dort, wo diese Dinger im Einsatz sind, daher nur kurz; Bitte z.B. nach Dräger Evita V800 oder Löwenstein Leonie (für die Kleinen) googeln.
    Sorry, sollte ich durch eine Begrifflichkeit auf die falsche Fährte (Röhre) gelockt haben.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
