Zitat von "madmax"Und wer baut die Lexa-Kisten?
Die Lexa Amps wurden meines Wissen nach in BaWü entwickelt und werden da auch gefertigt.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "madmax"Und wer baut die Lexa-Kisten?
Zitat von "maaatin"
Die Lampen wechel ich nach 1000 Std. (da sonst die Helligkeit abnimmt, was bei Softedge usw. zum Problem wird)
Halten jedoch laut Hersteller bis zu 2000!
Ich meine mich zu erinnern, dass die Lampenlebensdauer angibt, zu welchem Zeitpunkt noch mindestens die Hälfte der Lampen noch mindestens die Hälfte der ursprünglichen Lichtleistung liefert. Der Verlust an Helligkeit setzt praktisch mit dem ersten Einschalten schon ein...
Oh, ich hab das verstanden. Hab mich durchaus intensiv mit der 15905-5 auseinandergesetzt...
Es ging hier ja konkret darum, dass man das Mikro geschickterweise so positioniert, dass der Störschall vom Publikum möglichst wenig in die Messiung einfließt. Daher hatte ich wegen der günstigeren Montagemöglichkeit einen Platz oben am Array vorgeschlagen. Das funktioniert ja auch solange prima, bis jemand das Pegelverhältnis zwischen den Elementen verändert. Dann muss das Mikro eben runter vor die Elemente, die für den maßgeblichen Immisionsort verantwortlich sind.
Dass man per Korrekturwert den Pegelunterschied zwischen Messort und Immisionsort ausgleicht, hab ich ja unten selbst auch geschrieben... ![]()
In einem solchen Fall gehört dann das Mikro sinnigerweise vor die Elemente, die den lautesten Ort im Publikum auch beschallen, stimmt.
Zitat von "wora"
die korrekte überwachung von linearrays mit einem nah-mikro ist in der tat anspruchsvoller, da man ja im vorfeld abschätzen muss, weche bereiche des arrays für den lautesten punkt verantwortlich sind. das geht natürlich nur mit erfahrung.
als ausgangswert würde ich das messmikro erstmal in die mitte oder das untere drittel plazieren.
Warum? Wenn ich mein LA fertig eingerichtet habe, werden die unterschiedlichen Zonen doch nicht mehr dynamisch verändert, oder? Wenn der maßgebliche Immisionsort vom untersten LA-Element beschickt würde, ich mein Meßmikro aber vorm obersten Element platziert hab, sollte das nach meinem Verständnis keine Rolle spielen. U.a. für solche Zwecke ermittle ich doch meine(n) Korrekturfaktor(en)...
PL Audio bietet die Gorilla-Serie an. 15" Bass mit 8" oder 10" Top könnte für dich passen...
hm, vom 128064er hat Schukat standardmässig nur die A- und D-Variante lagernd. A-FGH-PW hätt ich sogar hier auf Lager liegen...
Welches Display von Schukat hätteste den gern? Ne genaue Typenbezeichnung wäre da extrem hilfreich...
Wobei der Handel mit gebrauchtem Equipment deutlich hinter das Kerngeschäft mit den eigenen Lautsprechern zurückgegangen ist...
Der China-DSP als 19" Kiste, die es schon länger gibt, hat eine andere Software als Gorilla & Powerpack. Die nutzen Pascal/AllDSP, haben ne eigene Software. Diese ist aber für beide Produktserien identisch.
Ich würde das nicht machen, keine Frage. Absenkungen mit vielen dB, Erhöhungen gern so wenig wie möglich.
Dass ich das so gemessen hab, lag nur an dem User andariel, der da Fehlverhalten behauptete...
Der Gorilla Bass mit DSP hat kein Display, korrekt. Wenn es sich herausstellen sollte, dass viele Nutzer eins haben wollen, dann wird Uli sicher eins einplanen... Pegelsteller hat der Gorilla Bass mit DSP dann keine, muss man mit dem Laptop machen.
Moin!
Als ich am Dienstag bei PL Audio einen DSP zum Messen abgeholt habe, wurde ich gebeten, mich noch um ein anderes Problem zu kümmern: AllDSP hat in einer aktuell auselieferten DSP-Modul-Serie eine fehlerhafte Firmware aufgespielt, die folgenden Fehler aufweist: Wenn man ein User-Preset geladen hat und die Endstufe stromlos schaltet, ist die Endstufe beim nächsten Anschalten stumm. Erneutes Laden eines Presets reaktiviert das ganze, aber leider nur bis zum nächsten Ausschalten... :-/
Das DSP-Modul, mit dem ich hier gemessen habe, weist diesen Fehler nicht auf.
Ein Kunde hat sich direkt an AllDSP gewandt, dort war der Fehler schon bekannt. AllDSP hat PL Audio darüber aber nicht informiert, so dass jetzt vermutlich in manchen Teststellungen fehlerhafte Software drin steckt.
Eine neue Firmware wird gerade bei AllDSP getestet, soll wohl noch heute zur Verfügung stehen. Sobald ich die hier getestet habe, kann ich die gern per E-Mail verteilen (PM an mich); auf der PL Audio Homepage wirds einen kleinen Moment dauern, bis die Firmware verlinkt wird. Ich hab keinen Zugriff auf die HP, bin ja nicht bei PL Audio angestellt...
Firmwareupdates lassen sich über die PC-Software aufspielen, damit sollte dieser Fehler behoben sein. Sollte jemand hier im Forum einen solchen Fehler bemerken, oder noch weitere finden, bitte bei PL Audio melden!
So, ein paar weitere Messungen:
Klirr kann ich schlecht messen, wenn ich Rauschen auf den Ausgang lege... Um bei 50Hz einigermassen gut messen zu können, hab ich auf ne HighEnd-Soundkarte gewechselt: Behringer UCA202. Meine Focusrite Pro24DSP hat Firewire, der Rechner auf der Firma nicht. Passt aber auch so: Klirrfaktor mit Eingang auf Ausgang gebrückt: 0,02%.
Klirrmessung bei 50Hz, einmal mit EQs flat, einmal mit +12/-12dB, Güte 10. Klirrfaktor ist bei beiden Einstellungen gleich, ~0,12%.
Die beiden Filter löschen sich im Frequenzverlauf erwartungsgemäß aus:
Breites und schmales Filter im Bassbereich kummulierend hab ich leider nicht gemessen, sorry! Irnkwie verdrängt...
Bei 15kHz hab ich die Messungen wiederholt. Hier einmal mit ohne Filtern:
Ich hab den Generator schon auf -25dB gestellt, weil ich ja gleich addieren will. Der Frequenzverlauf ist hier etwas zittriger gesampled, das liegt vermutlich aber an meinen Messbedingungen. Man sieht, dass die Soundkarte obenrum zu macht... Die Anzeige ist gegenüber den ersten Messungen zu den hohen Frequenzen hin erweitert.
Die einzelnen Filter tun, was sie sollen. Hier beide gleichzeitig aktiv:
Grüße,
Christoph
Zitat von "andariel"Probier mal im Hochtonbereich einen breitbandigen und einen schmalbandigen übereinander und beide auf Gain Maximum mit 10db. So ähnlich war meine Konfig. Hab das Gerät nur kurz ausgeborg und aufgrund dessen sofort zurück gegeben.
Ob stand alone oder einzeln als Modul wir wohl nicht viel ändern an der Software.
So, ich hab mir gestern ein Modul besorgt, DSP dazu, kein Display. Also vom Setup so, wie in den Gorillas. Der Powerpac dürfte aber nur das zusätzliche Display besitzen, ansonsten identisch sein.
Auf dem Tisch "mal eben schnell" aufgebaut, zum Messen die einfache Onboard Soundkarte genutzt. Unsymmetrisch in die XLR Buchse rein, an der Flachleitung den ersten Weg (der an den 2400W-Verstärkerteil geht) abgegriffen. Arta gestartet, Messmodus "FR1", pink Noise. DSP Software von der PL Audio Homepage gezogen, installiert. Treiber von Hand dazu, fertig.
Generator gestartet, Pegel nicht zu hoch gewählt (ich will ja gleich noch mit zwei Filtern verstärken!). Die interne Soundkarte ist untenrum nicht gerade flat, fällt ab ca. 100 Hz ab. Daher habe ich 5kHz für die Filter gewählt und den Ausschnitt im ARTA passend eingestellt, damit man beim flüchtigen aufs-Bild-schauen nix falsch rein interpretiert...
Wie zu erwarten ist das erstmal schön sauber. Die beiden Filter, die man in der DSP Software schon sieht, sind noch deaktiviert. beide bei 5kHz, einmal Güte 10, einmal Güte 1, jeweils maximale Verstärkung von +12dB.
Zunächst dann nur das schmale Filter aktiv:
Ausgangslevel bei -17dB, Filterspitze bei -5dB, passt.
Dann nur das breite Filter:
Ist auch stimmig. Bei der Filterbreite nicht irritieren lassen, linke Ausschnittkante ist bei 900Hz! So in etwa hatte ich das erwartet. -5dB in der Spitze.
Dann beide Filter gleichzeitig an:
Man erkennt deutlich die Überlagerung aus beiden Güten. Spitze bei +7dB, also genau da, wo sie sein sollte.
Messtechnisch erscheint mir der DSP genau das zu machen, was er soll...
Wollt ihr noch ein anderes Bild sehen? Ich hab den Aufbau so stehen lassen, kann morgen früh um sieben noch anders messen. Hören ist auf der Firma schlecht, hab da keine PA stehen und Ingenieure um mich rum, die Ruhe brauchen... ![]()
Ich könnte versuchen, in der kommenden Woche einen DSP mit Pascal-Modul zu besorgen, und den DSP mit ARTA und / oder SatLive durchzumessen. Gibts Bilder, die ihr besonders gern sehen wollt? Ansonsten ziehe ich einfach mal ein paar Bänder am EQ und poste Bilder von Software und Messung...
Zitat von "Tonmensch"Mir fallen paralelen zu KMT auf z.B. das Line array, Infra, max Kopie....
Steckt da das gleiche drin?
Wer entwickelt da für wen?
Hm, ohne jetzt behaupten zu wollen, dass PL Audio nix kopiert, erschliesst sich mir die Verbindung zu KMT nicht ganz. Ne Kopie von ner Kopie vom Max? Ein Infra als Doppel18er mit vier Griffen? Sowas hat doch praktisch jeder größere Hersteller im Programm...
Wenn ich kopieren würde, dann doch wohl Highrunner oder Klassiker wie die Originalen Mäxe, B2 Infras etc...
