Schau an. Das müsste ich mir mal noch genauer betrachten. Fürs erste hab ich mir den Adapter vom T geholt, aber so ein kleines Installationsgehäuse könnte man ja auch zB für Powercon nutzen...
Danke!
Neues Benutzerkonto erstellenSchau an. Das müsste ich mir mal noch genauer betrachten. Fürs erste hab ich mir den Adapter vom T geholt, aber so ein kleines Installationsgehäuse könnte man ja auch zB für Powercon nutzen...
Danke!
In diesem Fall gehts um eine Erweiterung einer Kirchen-PA, die aus ihrem Powermixer nun nicht mehr nur die Front L-R anfahren wollen, sondern jetzt die Front Mono und zusätzlich eine Delayline. In den Inserts vom Pult steckt nun ein Controller, der den Main out summiert und den rechten Kanal verzögert. damit die fertig verlegten Front-Speakon Leitungen weiter genutzt werden sollen, muss so ein Split her. Das Pult ist mobil und nicht gecased, eine Blende fällt daher raus. Bei ~30€ netto Strassenpreis kaufe ich mir nicht die drei Metall-Speakons und fange an, da drin rumzufrickeln. Das ich dazu technisch in der Lage wäre, steht auf einem ganz anderen Blatt...
Danke trotzdem für eure Tipps!
Dein Bild lädt bei mir nicht, aber die Nummer passt zum Bild vom Thomann. Wusste gar nicht, dass es das mittlerweile fertig gibt. Danke!
Hallo!
Wie splittet man am elegantesten einen Speakon auf zwei Wege, wenn durchschleifen an der Box nicht in Frage kommt? Gibts da was fertiges? Also einmal Speakon male, zweimal female? Oder notfalls auch 3x female? Keine 19" Blende, nur was kleines für die Toolbox...
Grüße,
Christoph
Meine Audio Technica AT892cW-TH haben eine Klammer AT8440 im Lieferumfang. Das Kabel wird in einem Gummi gehalten, der Clip (Ähnlich wie bei nem Lavalier-Clip) kommt an den Hemdkragen, fertig.
Ein Bild dieser Klammer findest du hier: http://www.audio-technica.com/cgi-bin/dump_f…orig/at8440.jpg
Wer in Richtung Tablet schielt, sollte vielleicht mal einen Blick auf Acer 1820PT werfen. Kommt kommende Woche mit der ersten Variante (Einkern-CPU) auf den Markt, Dualcore folgt, ebenso ne Variante mit UMTS. Specs derzeit nur auf der englischen Seite: http://www.acer.co.uk/acer/seu30e.do?kcond61e.c2att101=70065&LanguageISOCtxParam=en&link=ln400e&CountryISOCtxParam=UK&acond125e=70065&sp=page18e&ctx1g.c2att92=122&ctx2.c2att1=17&ctx1.att21k=1&CRC=464986367
- Core2Duo
- 4GB Arbeitsspeicher
- 11.6" WXGA Bildschirm, 1366*768, Multitouch, LED-Backlight, Convertible
- 3x USB
- 1x VGA
- 1x HDMI
- LAN
- kommt aus der Timeline-Serie, soll damit Akkulaufzeiten im Bereich von acht! Stunden haben
Die Variante mit Einkern-CPU wird wohl für 599€ auf den Markt kommen, ich warte aber definitiv auf die Core2Duo Variante, ggf. auch noch auf UMTS. Hatte ich noch nie, aber wenn ich das günstig dazu bekomm...
Sieht doch wie für unsereinen gebaut aus, oder?
"Den deutschen Vertrieb" gibts nicht. Die Kisten werden in Deutschland gebaut. Schreiner in D, Elektronik aus D, Montage in D, Versand aus D. Ich komm damit gut zurecht, wohne nur ~20km daneben... ![]()
Wenn ihr 23A für n Euro das Stück haben wollt, PM an mich!
Das Gerät glaubt, dass du einen 10:1 Tastkopf benutzt, die Spannung also zehn mal so hoch ist wie gemessen. Du benutzt aber einen 1:1 Kopf. Damit kommt am Oszi 0,472V an, er multipliziert mit zehn und kommt auf 4,72.
Abhilfe:
1. dem Gerät erklären, dass du einen 1:1 Tastkopf benutzt
2. einen 10:1 Tastkopf benutzen. Schalter am Tastkopf?
Bei der Größenordnung von 300-400 Pax würde ich vier bis sechs 15"er stellen, ein 12" Top drauf. Sollte, auch mit deinem Buget, machbar sein. Rider hast du in der Liga ja keine zu erfüllen, und AZ, PL Audio und Konsorten liefern da schon ganz nette Geschichten... ![]()
Den PL Audio DC26 Controller solltest du auch für unter 600€ brutto bekommen. Wenn du vorm Uli Angst hast, verkaufe ich dir einen, wohne nur ~30km von ihm weg... ![]()
Kurz ein paar technische Daten: 2 in 6, frei konfigurierbar, USB & RS485, kein Digital-Audio-Eingang, vorne die üblichen Bedienfelder. Tut was er soll, die PC Software ist grafisch nicht der Hit, spielt aber.
Grüße, Christoph
Tagchen!
Ich bin mit dem Material von PL Audio bislang sehr zufrieden. Hab die F15CX bislang noch nicht gehört, kenne & besitze aber die kleineren Geschwister. Probehören sollte wirklich kein Problem sein, einfach mal anrufen! Ich liebe die kleinsten Monitore, die F8CX. Latürnich nicht mit den 15ern zu vergleichen, aber für meine Kunden perfekt. F10, B15ND, sehr durchdachte und gute LS. Für kleine Gigs hab ich mittlerweile ein witziges Setup zusammengestellt: 2x TSA4-700 und einen PL Audio Controller im 6HE Case, dazu ein Rudel F8CX an vier Monitorwegen, F10 und B15ND in der Front. Perfekt für Kneipengigs und wenig Platz, leicht, und sauber im Klang... Ich muss damit keine Rider erfüllen, und PL Audio ist nur ~35km von mir entfernt. Alles Kriterien, die mir in meiner Entscheidung geholfen haben... ![]()
Mit ein bisschen Glück bekommst du vielleicht auch ein gebrauchtes ML3000-32, und das wär deutlich besser. Ansonsten spielen die 2400 und die 2800 beide ganz anständig...
Stimmt so nicht ganz. Dier Strom, der durch die Leitung zum Verbraucher fliesst, kommt ja auf einer unmittelbar daneben geführten Leitung gleichzeitig auch wieder zurück. Folglich überlagern sich die elektrischen Felder so, dass nur wenig Restfeld übrig bleibt, und nur wenig Strom induziert wird. Der führt nicht zum Erwärmen der Leitung.
Was aber durchaus zum Problem werden kann, ist die fehlende Kühlung der Leitung, der Wärmeaustausch mit der Umgebung. Das ist der massgebliche Grund der Überhitzung der Kabel, wenn man eine Kabeltrommel nicht abwickelt und mit voller Last betreibt, oder ein Lastcore eng aufeinandergelegt mit maximaler Belastung erhitzt. Mit der Induktion hat das aber praktisch nichts zu tun.
Bei mir gibts hier gar keine Probleme, sowohl mit T-Com DSL und auch mit Arcor, beides Festnetz. Ich bleibe tagelang eingeloggt, bis zum leeren aller Caches und gespeicherter Cookies, scheint mir. Vielleicht liegt da euer Problem? Browsercache/Cookieverwaltung?
Wir können das. Sollen wir auch die Schaltung entwickeln, das Leiterplattenlayout etc? Oder geht es dir nur um die Bestückung? Willst du ein Einzelstück oder soll das ganze in Serie laufen? 100 Stück? 1000 Stück? Weitere Fragen gerne per PM... ![]()
das hat nunmal mit DC einfach so richtig gar nix zu tun! DC ist Gleichspannung, ohne jede Schwingung, ohne irgendwelche Rechtecke, einfach nur gleich. An. Fertig. :shock:
Und genau das bekommst du nie, nie, niemals durch egal welche Komponenten vom Pult bis in den Hochtöner. Punkt.
Rechtecke sind Sinusschwingungen mit ner Menge an ungeradzahligen Oberwellen. Also nicht nur AC, sondern sogar noch mehr AC!
Klar ist das nicht das, was du an deinen Hochtönern haben willst, aber es ist nun mal überhaupt kein DC! Nie!
Wenn man die Energie betrachtet, die mit einem Rechtecksignal fliesst, so ist die gleichgerichtete mittlere Leistung genauso wie bei einem Gleichspannungssignal. Aber deswegen ist das noch lange nicht DC, keine Gleichspannung, auch kein Gleichspannungsanteil!
Mannmannmann... ![]()
Ich frage mich, wo der Vorteil von der Subgruppenmethode liegt? Ich muss ja dann den Solosänger auch immer pünktlich mittels PAN auf die passende Subgruppe schubsen, das ist doch deutlich umständlicher als den Fader grad n bisschen zu pushen? Ganz ohne Handarbeit gehts doch bei beiden Lösungen nicht, und wofür auch? Totkomprimieren würde ich btw. auch nicht, ein bisschen Dynamik sollte man sich schon erhalten...
Widerstand wurde _noch nie_ mit ie geschrieben. Aber mach ruhig... ![]()
Der Widerstand steht dem Stromfluss entgegen, zuwider. Mit erneutem Stehen hat das nix zu tun...
Sorry Peter, da vertust du dich. 1000µF ist eine gängige Bezeichnung für ein millifarad, Tantal mit 1F kenne ich gar nicht, erst recht sicher nicht in den kleinen SMD-Bauformen. Laut dem Datenblatt (http://www.avx.com/docs/Catalogs/tpm.pdf) gibts diese Serie bis 2200µF, also 2,2mF... ![]()
