  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Adapter von Klinke auf Mini-XLR ?
    • chris216
    • 18. Juni 2009 um 23:14
    das m steht aber leider für milliFarad! M wäre Mega, n bisschen viel. u ist die standard-Alternative fürs µ, das man auf der deutschen tastatur mit Alt GR + m bekommt...
  • Konstanz der Richtcharakteristik von Großmembranmikros
    • chris216
    • 18. Juni 2009 um 17:22
    Wenn ich mich als unbeteiligter Dritter mal ganz kurz äußern darf: Wenn du die Zitate schon raussuchst, sei so nett und schreib den Link dazu. Ähnlich wie beim Lesen in der Bibel hilft es auch hier ungemein, den Zusammenhang zu beachten bzw die Hintergründe zu kennen! ;)
    Ich hab nicht alle threads so parat, dass ich die Zitate direkt einordnen kann. Und bei manchen zigseitigen Fäden hab ich auch gar nicht die Zeit, alles nochmal zzu durchwühlen. Beim verifizieren von Zitaten und dem Bilden einer eigenen Meinung würde das enorm helfen, und es ist ein kleiner weiterer Schritt in Richtung von korrekter, belegbarer Zitierweise.
    Das gilt natürlich nicht nur für dich, sondern für alle Forenuser, die Zitate bringen. Gerade in den Streitfragen würde es aber oft ungemein helfen. Und es gilt weiterhin nicht nur für Forenthreads, sondern auch für alle anderen Zitate aus Büchern, Webseiten oder dem Mund des Kollegen... :)
    Grüße,
    Christoph
  • Blendfreies beleuchten einer Tanzgruppe ???
    • chris216
    • 17. Juni 2009 um 09:31
    Da hätte ich ne Idee: Transformit. Weißer Spannstoff, der sehr schön kreativ mit ins Design einbezogen werden kann. Wird dann nicht unbedingt eine schnöde "Dachplane", lässt sich aber evtl. gut ins Bühnenbild integrieren. Ein Beispiel wäre z.B. das hier: http://www.transformitdesign.com/media/architec…way_atriums.jpg
    Kontakt in Deutschland wäre z.B. über Hartmut Wolf möglich, http://www.wolf-werbeagentur.de/4681.html. Bestell ihm schöne Grüße von mir!
    Christoph
  • Netzwerk & Schuko Kombikabel
    • chris216
    • 15. Juni 2009 um 15:45
    Mahlzeit!
    Für eine Video over Twisted Pair Übertragung suche ich ein Kombikabel, das neben der Cat-5/6/7 Leitung auch noch drei Adern für ne Schukostrecke beinhaltet. Bislang kenne ich nur das Sommer Mercator +P, Nummer 580-0186. Ich brauche nun nicht unbedingt 3x2,5mm², weil ich nur ein Display und den TP-Receiver betreiben muss, und die Kabellängen werden auch überschaubar bleiben, bis ~25m.
    Gibts Alternativen?
    Grüße, Christoph
  • Erfahrungen mit Yamaha SB168-ES?
    • chris216
    • 8. Juni 2009 um 13:12
    Ich hab letztens ne VA gemacht, mit 3 SB-168-ES via Glasfaser an ein M7CL. Knacksen bei den Gains ist mir nicht aufgefallen, zum Hochpass kann ich leider nichts mehr sagen, hab ich nicht drauf geachtet. Das System hat jedenfalls ganz hervorragend gespielt!
  • LS9-16 erweitern auf 32 CH
    • chris216
    • 26. Mai 2009 um 14:17
    Allgemein kann man sagen, dass das Aufbohren des LS16 auf 32 Kanäle von den Kosten her nur dann Sinn ergibt, wenn nicht recall-fähige Headamps genutzt werden. die Wandler, die du vom Pult aus steuern kannst, sind zusammen mit dem Pult dann teurer oder mindestens in der gleichen Preisregion wie das LS9-32. Falls du das trotzdem weiter verfolgen möchtest, da gäbe es auch noch den AD8HR von Yamaha...
  • Spleiss Aufbau
    • chris216
    • 23. Mai 2009 um 21:13
    Jein. Elektrisch würde das funktionieren, aber: Wenn du den Schirm schon auf der gespleissten Leitung entfernt hast, fehlt der eben auf den letzten x cm. Das ist bei symmetrischer Signalübertragung in der Praxis vermutlich irrelevant, könnte aber zu Störungen führen. Hinzu kommt, dass du kein universielles Core mehr hast, und peinlichst genau drauf achten musst, dass die Stecker, auf denen die Masse aufliegt, auch angeschlossen sind.
    Das MuCo hat i.d.R. für jedes Adernpaar neben der Folie auch eine unisolierte Ader mitlaufen, die daher das Schirmpotential führt. Diese Ader kannst du einfach mit dem Pin1 des XLR verbinden, ist definitiv die cleverere weil universiellere Lösung.
  • Spleiss Aufbau
    • chris216
    • 23. Mai 2009 um 09:18
    Das Multicore-Kabel an sich besteht ja aus je einem Adernpaar pro Kanal, das praktisch immer auch eine Abschirmung mit sich führt. Das kann zB ein Kupfergeflecht sein, oder auch eine mit Aluminium bedampfte Folie.
    Für ein Einzelmassen-Multicore wird jedes Adernpaar einzeln mit einem Kunststoffmantel versehen, so dass sich die Abschirmungen der Paare nicht gegenseitug berühren können. Man entfernt den Außenmantel, sichert diesen Übergang ggf. mit schrumpfschlauch, einem Drahtgewebestrumpf o.ä. und hat dann die einzelnen Leitungen, auf die die XLRs gelötet werden.
    Für ein Zentralmassenmulticore kann man auch ein einfacheres Kabel nehmen, bei denen die Paare nur von der Folie umwickelt zusammengefasst werden. Diese kann sich berühren, so dass die Masse nicht für jeden Kanal einzeln geführt werden kann. Hier muss man dann ab dem Spleissbeginn Kunststoffschläuche überziehen, damit die Paare geschützt sind, einen Mantel haben.
    Natürlich kann man auf der Multipinseite nur wenige Kontakte für die gemeinsame Masse vorsehen, das ist ja gerade der Trick am Zentralmasse-Core.
  • Erfahrungen mit AT898c ?
    • chris216
    • 24. April 2009 um 08:05
    Zitat von "Freakpedda"
    Chris,
    wie feedbacksicher ist das denn im allgemeinen ?
    Tja, wie will man das beantworten. Feedbacksicherheit hängt von gewaltig vielen Faktoren ab. Größe der Bühne, Abstand vom Lautsprecher, Richtverhalten des Lautsprechers, nicht zuletzt vom Sprecher selbst!
    Ich verkaufe dieses Mikro hin und wieder an Kirchen und Freikirchen, wo oft Laien damit arbeiten müssen. Meiner Erfahrung nach fällt es leichter, die Ursachen von Feedbacks zu erklären und anzugehen, dafür das Mikro ein wenig mehr nach optischen Gesichtspunkten ausrichten zu können. Habs schon öfters erlebt, dass sich ein unsicherer Sprecher noch schnell was an der Kleidung zurechtzupft, und das Mikro verdreht sich. Bei der Kugel egal, bei Niere tödlich. Wenn man jemanden an der Bühne hat, der den professionellen Sprecher kontrolliert und ihm hilft, wäre in der Tat eine Niere ein paar dB lauter zu bekommen.
    • chris216
    • 23. April 2009 um 14:20
    Wir nutzen mittlerweile nur noch das AT899, also das gleiche Mikrofon, aber mit Kugelcharakteristik. Die Probleme, die durch suboptimale Ausrichtung des Mikros hervorgerufen werden, wiegen für mich deutlich schwerer als der etwas geringere gain before Feedback. Die Mikros werden eingesetzt bei Rednern im kirchlichen Umfeld, hier auch öfters untrainierte Laien, aber auch bei Theater & Vorträgen in ~1000-Mann Säälen.
    Grüße,
    Christoph
  • OT: 4-stufiger Schalter gesucht
    • chris216
    • 24. März 2009 um 12:37
    Als Treiber für die Relais würde ich dann noch nen ULN2003 nehmen, der hat die Transistoren alle in einem Gehäuse, spart nochmal n bisschen Aufwand...
  • Hat wer einen Tip für DAS Lagerregal?
    • chris216
    • 19. Februar 2009 um 18:22
    Kannst auch mal bei http://www.haneu.de gucken, deutlich günstiger als Schäfer, und durchaus zu gebrauchen...
  • Externer lo-cut?
    • chris216
    • 13. Dezember 2008 um 20:01
    Mit oder ohne Stromversorgung?
    -Ohne könnte man einfach passive Filter nutzen, ggf. mehrere RCs hintereinander, mit leicht unterschiedlichen Eckfrequenzen experimentieren.
    - Mit würde ich einen TL072 nehmen und ein Sallen-Key Filter bauen. Braucht nur sehr wenige externe Bauteile, ganz witzige Konstruktion. Empfehlenswerte Lektüre: "Filter Design in Thirty Seconds" von Texas Instruments, zu finden unter http://focus.ti.com/lit/an/sloa093/sloa093.pdf
  • Schrottbuchsen aus China
    • chris216
    • 22. November 2008 um 09:07
    Wie ich schon schrub: die größeren SMD-ICs wie eben QFP (Beispielbild: http://media.digikey.com/photos/Analog%…/505-80-QFP.jpg) löten wir mit dem normalen Kolben ein, aber mit Heißluft aus. Bei Bauteilen, die beidseitig in Masseflächen sitzen, wie die 80W-Station nicht schnell genug heiß macht, wärmen wir die Leiterplatte auch manchmal mit dem Heißluftfön vor. Nur mit dem Fön würde ichs nicht machen, da wird mir die ganze Chose zu heiß.
    Lieber von oben etwas Flußmittel drauf, dann von unten mit dem Auslötkolben ran. Das Flußmittel sorgt auch beim auslöten für bessere Ergebnisse. Noch einfacher wäre vermutlich, die Beine der Buchse einfach vorab schon abzutrennen, hier stehen sie ja prima hinten über. Dann die einzelnen Beine mit der Pinzette gepackt, mit dem Kolben ausgelötet und dann die Löcher freipusten...
    • chris216
    • 21. November 2008 um 19:05
    Was meinste denn mit "größere Bauteile in TVs? abgesehen von Ball-Grid, das wir gar nicht verarbeiten, löten wir durchaus alles SMD auch mit dem "normalen" Kolben. TSSOP, QFP, das geht schon. Bis zum 0.5er pitch. Besonders schick gehts latürnich mit einer Hohlkehle, aber mit der normalen Bleistift-Spitze auch. :)
    Heißluft nutzen wir nur zum auslöten...
  • bauteilsuche
    • chris216
    • 18. November 2008 um 19:09
    Wir stellen damit Shunts auf, Messwiderstände, auch mal Widerstände, die weg von benachbarten Hitzequellen sollen etc. Das ist seit +15 Jahren bei uns so (bin selbst noch nicht so lange dabei), und wir haben noch nicht ein Gerät wegen gebrochener Anschlussbeine zur Reperatur bekommen.
    Mehr Platz verbrauchst du auch nicht, kannst ja einfach nach innen knicken. Ich jedenfalls bin froh, dass wir nicht mit diesen Hülsen arbeiten müssen... :)
  • bauteilsuche
    • chris216
    • 17. November 2008 um 22:01
    Wir kinken unsere hochzusetzenden Bauteile. Leider finde ich zu diesem Suchbegriff nix bei Google, müsste mal schauen, wie der offizielle Begriff lautet. Ein Knick in den Anschlussbeinen, wie eine Falz hin uns zurück, mit einer speziellen Zange erzeugt. Der Abstand der Bauelemente zur Leiterplatte ist recht simpel einstellbar, und man hat auch keine verlierbaren Teile...
  • Welche Zwillingsleitung für XLR-Doppelkabel?
    • chris216
    • 14. November 2008 um 18:46
    Warum nicht per Multicore? Ich hab z.B. ein paar Meter zwei!-paariges Sommercable Quantum aus einer Festinstallation übrig gehabt, die ergeben eine wunderbare Leitung für genau solche Zwecke...
  • Wer besitz hier Monacor L-Ray?
    • chris216
    • 12. November 2008 um 11:27
    Mahlzeit!
    Ich würde mir gern mal ein L-Ray System anhören, da ich es demnächst in einer Festinstallation gut einsetzen könnte. Vom Budget her würde je zwei Systeme l/r passen, aber ich möchte das vorab doch gern mal hören. Natürlich kann ich auch bei Monacor direkt anfragen, aber relativ ungefärbte Höreindrücke von Benutzern wären mir erstmal lieber...
    Grüße,
    Christoph
    PS: Das vielleicht nicht unentscheidendste: Ich wohne in Siegen. Bis Berlin / München / Hamburg würd ich ungern fahren, alles von Ruhrpott bis Frankfurt wäre prima!
  • ein kaputter acl brenner im 8lite???
    • chris216
    • 7. November 2008 um 07:45
    Zitat von "treibsand"
    Wenn ein Brenner stirbt bekommt der andere eben 0V (Kurzschluss in erstem Brenner) oder 230V.
    Du meinst es sicher andersrum: Hat der erste Brenner nen Kurzschluss, bekommt der zweite (der ja bekanntlich in Reihe dahinter hängt) die vollen 230V. Am ersten Brenner fällt ja keine Spaqnnung mehr ab.
    Ist der erste durchgebrannt, kann kein Strom mehr fließen, also kommt am zweiten überhaupt keine Spannung mehr an, 0V.
    Optisch iat das Ergebnis letztlich das gleiche, beide Brenner dunkel. Kaufmännisch machts dann doch noch nen kleinen Unterschied...
    Nichts für ungut,
    Christoph
