Ich nutze den Widerstands-Code, da ich den eh aus meiner täglichen Arbeit kenne. Je nach Kabel aber dann ganz unterschiedlich, hab ein paar Neutrik-Kappen, meistens aber überschrumpfte Bunte Schildchen...
Beiträge von chris216
Ich hab das ATM250DE, und schon vor den verschiedensten Instrumenten gehabt. E-Gitarren, Blechblasinstrumenten, Bassdrum, Cajon (auch sehr fein. Das dynamische auf den Bass-Sound optimiert, die Condenserkapsel bringt die Snare, und nur ein Mikro vor dem Dingen). Ich mag es...
Obacht: Das ATM250 gibts auch mit nur einer Kapsel, dann fehlt das DE im Namen. Nicht vom günstigen Preis verleiten lassen!
CE-Zertifiziert gibts in dem Sinne gar nicht. Der Hersteller muss garantieren, dass sein Produkt den CE-Richtlinien entspricht, und dann macht er das CE-Zeichen auf das Gerät. Eine Zertifizierung im Sinne von ans CE-Lab schicken, überprüfen lassen, Zertifikat erhalten gibts dafür nicht.
Wenn der Stefan also das Gerät später verkaufen möchte, kann er selbstverständlich das Revalco Ding modifizieren. Er steht natürlich voll in der Produkthaftung, wenn damit mal was passiert.
Ich habe das M2000 als 32er Rahmen jahrelang besessen. Nachdem ich mittlerweile meistens hinter nem LS9 sitze / stehe, vermisse ich die alte Kuh schon manchmal. Das war wenigstens was zum anpacken...
Klar ist die M2000 nicht High-End. Aber arbeiten kann man damit allemal. Wenn du im Club den erforderlichen Platz bekommst, solltest du zuschlagen. Vielleicht kriegst du den Preis ja noch ein wenig gedrückt.
Das wäre schon was, aber aktiv und viel zu teuer. Das wird man nicht bezahlen können, immerhin gehts um sechs Zonen, die zu beschallen sind...
Mahlzeit!
Ich suche für ein recht halliges Gemeindehaus neue Lautsprecher. Nachdem die Bauakustik derzeit nicht angegangen werden kann, will ich die Probleme ein wenig minimieren, indem ich die einzelnen Stuhlblöcke möglichst gezielt beschalle, und möglichst wenig auf Wände und Fußboden drumrum.
Wo könnte ich kleine Lautsprecher finden, die eng abstrahlen, also kleiner als 60° x 40°? Bei meinen üblichen Verdächtigen gehts meist bei 60x40 los, die engabstrahlenden Systeme sind dann die Großbeschallungs-Hörner. Ich suche eher was in der 6"- bis 8" Liga, hohe Schalldrücke müssen nicht errreicht werden, Bässe stehen zur Verfügung. Controller für die einzelnen Zonen etc. sind auch klar, mir geht es derzeit darum, wo ich passendere Boxen bekomme...
Mahlzeit!
die gängigen Kramer Tools zum Übertragen von Videodaten via Cat5 können nur entweder RGBHV oder Videoformate wie SVideo oder composite. Gibt es Alternativen, die beide Formate unterstützen? Die Kramer Cobra könnten das theoretisch, da muss man aber am Reciever per Dipschalter das Format wählen. Der Reciever wird aber nicht mehr zugänglich sein, sollte möglichst beides ausgeben können, ohne dass man hier was ändert. Der Sender soll frei zugänglich sein, da könnte man also was einstellen.
Leider ist das Budget zu begrenzt, um vor die Sendestrecke einfach einen Scaler zu setzen. Oder kennt jemand einen Scaler, der aus Composite RGB macht, der <400€ kostet und was taugt?
Grüße,
Christoph -
Mahlzeit!
Ich brauche für eine Festinstallation eine Beamerhalterung, die oben an einem schräg verlaufenden Dachsparren (nach hinten ansteigend) befestigt wird, und den Beamer gut 2m darunter trägt. Wo könnte ich hierfür was finden? Metallbauer, die eine Universalhalterung evtl. verlängern könnten, hab ich auch zur Hand, will ich aber nicht unbedingt. Gibts da was passendes von der Stange?
Grüße,
Christoph Holdinghausen -
Den Wert hast du mit 100 Ohm ja schon richtig erkannt. Die Anwendung nennt sich Sicherungs-Widerstand, da er so eingesetzt wird, dass der Widerstand durchbrennt, bevor irgendeine andere (womöglich teurere) Stelle Schaden nimmt. Daher ist er auch tunlichst durch einen Widerstand mit der gleichen Belastbarkeit zu ersetzen! Wenns sich wirklich um eine 0,33W-Type handelt, dann muss auch eine solche wieder rein. Ganz leicht anhand der Bauform zu ermitteln.
Der Knopf an der Stagebox ist ein +48V Master-Switch. Trotzdem wirst du jedem Kanal einzeln die Phantomspannung einzeln zuordnen können, sonst würden die entsprechenden LEDs an jedem Kanal keinen Sinn ergeben.
Dann brauchst du auch keinen C1-Zug. Wenn die Vorrichtung versagt, kann das Gewicht ja nur aus maximaler Höhe ins Netz fallen. Wenn dann die Last nicht auf Kopfhöhe runter kommen kann, bist du safe. Ist somit nicht direkt eine Last über Publikum, und schon kannst du einen einfacheren Zug nutzen...
Steht auf der Leiterplatte bei dem defekten Bauteil eine Bezeichnung? Könntest du den Bereich drumrum mal fotografieren? Vielleicht ergibt sich da die Funktion raus. Um welches Gerät handelt es sich im übrigen?
5% Toleranz bei einem 6-ringigen Widerstand ergibt keinen Sinn. Beispiel: Der hier gepostete Widerstand br-sw-sw-sw hat 100 Ohm. Bei 5% Toleranz also 95-105 Ohm. Mit der E96-Reihe, die üblicherweise mit 5 oder 6 Ringen gekennzeichnet wird (der 6.Ring, Temperaturkoeffizient, fehlt bei den 5ern einfach...) kann ich in diesem Toleranzbereich 95,3 Ohm,97,6 Ohm, 100 Ohm, 102 Ohm und 105 Ohm bekommen. Das wäre bei 5% Toleranz Blödsinn. Nehme ich die E24-Reihe, deren Werte um 100 Ohm 91Ohm und 110 Ohm betragen, also außerhalb der Toleranz liegen, brauche ich zum codieren keine vier Zahlenringe...
Den Wert Braun-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Gold-Schwarz gibts so nicht. Zumindest nicht "klassisch", denn da gibts für die fünfte Stelle, die Toleranz, keine Entsprechung für Gold. Könntest du mal ein Foto von dem Ding (und gern auch von deinem Multimeter
machen und hier einstellen? -
Könnte auch eine Drossel sein, die gibts auch in der Bauform.
Wie hoch hängt denn das ganze über den Gästen? Wenn das Gewicht aus der höchst-möglichen Position ins Netz fallen würde, könnte es so tief sinken, dass die Netz-Spitze bis auf Kopfhöhe oder tiefer gezogen wird? Wenn nein, würde ich behaupten, dass du keine C1-Vorrichtung brauchst, da das Netz die Last absichert. Dessen Tragfähigkeit & Engmaschigkeit muss latürnich gegeben sein...
Hängt da ne Fronttruss, an dem du noch ein weiteres Fill Richtung Bühne aufhängen kannst? Dann könntest du das fast wie bei einer klassischen L -C - R Beschallung aufbauen. Außen die Band, auf das Center-Bühnenfill die Stimmen und was auch immer noch gewünscht wird. So könnte das funktionieren, wenn sich die Künstler drauf einlassen.
Ja nun, wie wir oben festgestellt haben, liegt das aber am Case und nicht am Pult. Kann ja das LS9 nix dafür, dass du fürs M400 ein irgendwie deutlich schlankeres Case besitzt...
Der Unterschied dürfte wohl darin liegen, dass man die Bassfrequenzen weniger mit dem Innenohr als vielmehr über den gesamten körper "hört". Eine Schädigung der Hörzellen im Ohr durch diese tiefen Frequenzen ist medizinisch zumindest nicht bewiesen. (Evtl. Schädigungen zB durch Druckwellen mal aussen vor...)
Bei einem DJ-Pult (->Crossfader...) dürften eher wenige Mono-Züge benutzt worden sein. Ansonsten hättest du recht.
