  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Akkulautsprecher als Delay im langen schmalen Zelt oder im Saal
    • chris216
    • 18. März 2025 um 08:17
    Und zur Funkstrecke: mal über die 3000er Series von AT nachgedacht? In-Ear-Sender auf 9,5" Empfänger, intern aus dem Akku der Box versorgt, könnte sehr schick sein.
  • KI (bzw. AI)
    • chris216
    • 17. März 2025 um 08:15
    Ein "belesener Idiot", schrub die c't mal...
    • chris216
    • 3. März 2025 um 07:27
    Die 19" Montage im Rack ergibt in meinen Augen da Sinn, wo tatsächlich noch einige HE drunter genutzt werden. So in Richtung Kirchenraum, Schulaula,... wo dann im gleichen Rack unten noch Funkempfänger, Schubladen etc sitzen. Für nur-Pult-Cases würd ich das auch nie machen. Abgesehen von Transport-Dämpfung kannst du das Pültchen auch nicht mal eben raus heben und einzeln irgendwo auf nen Tisch stellen.
  • Flugbügel lagern & transportieren
    • chris216
    • 27. Februar 2025 um 08:16
    Sowas wie die Reibscheiben der Mikrofon-Stative kannst du nicht verwenden? K&M 03-21-160-55 als Start?
  • Beta 56a Bevorzugte Anwendungen
    • chris216
    • 26. Februar 2025 um 11:00
    hab ich zum ersten Mal bei den Schürzenjägern gesehen, vor sicher 30 Jahren schon. Hat prima funktioniert, seitdem selbst auch gern angewandt.
    • chris216
    • 4. Februar 2025 um 08:26
    Dazu noch ein weiteres IDN von der Installation der CC: Dabei lädt Adobe ungefragt alle persönlichen Daten (lokal gespeicherte Dateien) automatisch in die Adobe Cloud.
    Und ein weiteres IDN was mir in diesem Zuge aufgefallen ist: Microsoft ist keinen Deut besser und hat wieder ungefragt und ohne die Möglichkeit eines Widerspruchs Software heimlich installiert. Ich möchte kein Spotify, ich möchte keinen Copilot und ich möchte vor allem nicht, dass so ein Schrott an mir vorbei auf meinen Rechner wandert. Das ist MEIN Rechner, nicht der Computer von Microsoft!
    Bei dieser immer größer werdenden Übergriffigkeit von Multimilliarden-Dollar-Konzernen wie Adobe, Microsoft, Google und vielen anderen, könnte ich im Strahl speien! Kotz*
    Diesen ganzen Wahnsinn von "ich speichere meine Daten auf andererleuts Computern in fremden Ländern" hab ich noch nie verstanden.
    Man muss das nicht machen - aber irgendwie haben "wir" das vergessen.
  • ISE 2025
    • chris216
    • 3. Februar 2025 um 15:31
    du willst zwei Aktiv-Subs in ein Rack schrauben?!
  • suche Service-Unterlagen, Schaltbilder KMT DC Endstufen
    • chris216
    • 3. Februar 2025 um 09:22
    Moin! Angeregt von der erfolgreichen Suche nach den Schaltungsunterlagen vom alten N300 Verstärker, würd ich gern hier mal nach Dokumenten zur DC-Serie fragen wollen. Hat hier jemand Schaltbilder, Service-Unterlagen etc? Gern auch per PN, falls das im Forum zu öffentlich ist...
  • KMT Verstärker N300, Schaltung gesucht
    • chris216
    • 31. Januar 2025 um 07:02
    KMT existiert nicht mehr, die Daten sind uralt, die Endstufen bekannt solide - ich denke schon, dass du das "riskieren" kannst.
  • Sennheiser ASA 1 auch mit EW-D kompatibel?
    • chris216
    • 28. Januar 2025 um 13:15
    Der Grund sind Modulationen zwischen den Signalen. Rechenbeispiel, Zahlen vereinfacht:
    Du hast einen Sender bei 100 MHz, einen bei 101 MHz. Es gibt Modulationen bei Vielfachen, die sind uns hier aber egal, weil weit weg (200, 202, 300,....) Es entstehen aber auch Pegel bei Kombinationen wie:
    2x 100 MHz - 1x 101 MHz = 99MHz
    2x 101 MHz - 1x 100 MHz = 102 MHz.
    Du hast also die beiden direkt benachbarten äquidistanten Frequenzen "schmutziger" als das Grundrauschen, idealerweise setzt du also deine nächste Frequenz "krumm daneben".
    Weil das mit vielen Strecken schnell unübersichtlich wird, gibts Softwares der Hersteller dazu.
  • Problem bei Selbstbau Line-Isolator mit NTL1
    • chris216
    • 28. Januar 2025 um 13:04
    chris216 Das ist (mir) sowieso klar... ;)
    Das wollte ich auch nie in Abrede stellen. :saint: Aber wir sind ja hier ein Forum, vielleicht hilft es irgendwann einem anderen User mal...
    dBm bezieht sich auf einen leistungswert (also leistungsanpassung), dBu auf einen reinen spannungswert (spannungsanpassung). die referenzspannung für 0dB ist bei beiden gleich (0,775V)
    Aber eben nur, wenn die dBm-Geschichte 600 Ohm Impedanz sieht.
    • chris216
    • 28. Januar 2025 um 09:01
    „Kann ich bitte einen pre-EQ pre-Insert Mix aus Deinem als Hausmaster genutzten Matrixbus auf meinem Kopfhörer haben?“ ;)
    N.B.: „wie mache ich das bei der d-Live?
    Matrix selektieren, "Listen" halten, im Display geeigneten Abgriffs-Punkt wählen.
    (Ich hab grad kein Pult vor mir - der Listen-Punkt vorm EQ gehört zum ext-in. Möglicherweise ist der früheste Listen-Bereich der EQ, und der wird vermutlich schon post-EQ sein... Wenn du den Insert nicht brauchst, könnte man da "irgendwas" (zB einen EQ auf Null-Stellung) einschleifen und dort rein hören.)
    • chris216
    • 28. Januar 2025 um 08:45
    So ist es. Damit ist ein dBu-Wert "einfach" in einen Spannungspegel umrechenbar, das dBm bezieht sich aber halt auf 1mW, braucht zur Umrechnung in eine Spannung eben die Impedanzangabe.
    hier die praktische Übersicht der Wikipedia:
    Bel (Einheit) – Wikipedia
    • chris216
    • 28. Januar 2025 um 08:14
    Rechenweg...? An welcher Last?
    Oh, Danke für dein Hinweis! Ich hatte nur meine "electronics toolbox" auf dem Fon geöffnet, +24dBm eingetragen und die dBu abgelesen. Es bezog sich auf 50 Ohm - Asche auf mein Haupt.
    • chris216
    • 27. Januar 2025 um 19:32
    Zitat von paho
    Der NTL-1 ist ein relativ kleiner Übertrager. Wenn man dem ein Signal mit 24dbm ohne Vorwiderstände zuschickt dann verzerrt er hauptsächlich in den Bässen beträchtlich. In der Schaltung steht auch 0,3% Verzerrung bei 30Hz (inklusive Vorwiderstände). Das Ding ist an sich zu klein und hat zu wenig Eisen für hohe Spannungen. Wenn man sich die Marinair Übertrager in Neve oder anderen Vorverstärkern anschaut sieht man sehr gut den Unterschied (uns auch diese verzerren mehr oder weniger ab bestimmten Pegeln, was ja auch den "Sound" ausmacht.
    naja, so unfassbar viel ist +24dBm halt auch nicht - entspricht gerade mal 13,2dBu oder 3,54Vrms. Da kommt man schnell in die Nähe oder drüber...
    Edith: stimmt so pauschal nicht - dBm beziehen sich auf 1mW Leistung, sind also impedanzabhängig...
  • "Integrierte Audioproduktionszentrale" statt "nur Mischpult"
    • chris216
    • 22. Januar 2025 um 15:30
    Zitat von Lampenschubser
    Zu USB-C ... mir völlig schleierhaft wie man da nicht mitziehen kann als Hersteller.
    Vlt. braucht es aber dazu erst eine Version mit abnehmbarer Tülle wie es bei CAT-Kabeln mittlerweile üblich ist.
    Wir produzieren Elektronik für die Industrie, querbeet. Ich hab ne Menge Argumente gegen USB-C, vor allem mechanische. Das Ding ist halt echt filigran, so richtig gar nicht robust...
    • chris216
    • 22. Januar 2025 um 14:49
    müssen die doch jetzt mit dem usb oder nicht?
    offtopic: nein. USB-C ist als Standard für Ladebuchsen / Stromversorgung vorgeschrieben, aber selbstverständlich darf man alle anderen USB-Varianten noch für USB-Dinge benutzen.
    Noch mehr offtopic: wenn die USA so unfassbar toll sind, warum gibts dann USB? :/
  • FOH einmal anders – Bastelprojekt
    • chris216
    • 18. Januar 2025 um 17:07
    Zitat von ioTon
    Ah ja - stimmt diesen G-Pin hatte ich nicht am Schirm ^^
    ABER dieser G-Pin geht bei den A&H 8er Inputmodulen (DX) ins LEERE. Er wäre auf der PCB als Lötauge vorhanden, jedoch ist überall der Kontakt abgezwickt.
    Ergo: die Schirmung ist hier ungleich Pin 1! Und wenn die chinesische Fließbandarbeiterin von ihrem Produktionsleiter den extra Auftrag bekommt diesen Pin zu entfernen, wird diese Mühe einen Grund haben, denn nach ~200 Inputs hätte das Mädchen schon fast wieder ein komplettes zusätzliches Mischpult gebaut... :rolleyes: :cursing:
    Ebenso vermute ich wird es beim X32 sein. Man sieht auf der PCB auch nur 3 Lötstellen je Buchse... Und im Schaltplan gibt es auch keinen 4ten G-Pin.
    wenn man keine Ahnung hat,… :*
    Neutrik liefert die Buchsen in verschiedenen Konfigurationen. Gehäuse auf Pin 1, Gehäuse auf getrenntem Kontakt, keine Gehäuse-Kontaktierung.
    Es kann durchaus sinnvoll sein, das vierte Loch vorzusehen, aber eine Variante mit anderer Kontaktierung zu bestücken.
    • chris216
    • 18. Januar 2025 um 11:23
    Nicht nur ein Blech im Schraubenloch, auch einen harten Dorn, der von hinten das Blech kontaktiert.
    2055-xlr-aa.png?v=1-0
  • A&H Avantis
    • chris216
    • 17. Januar 2025 um 12:37
    Das A&H Forum bekommt nächste Woche ein großes Update - vielleicht wirds dann besser nutzbar. Ich fand es bisher auch eher mässig gut...
    Exciting Changes Coming to the Allen & Heath Digital Community!
    We’re excited to announce that the Allen & Heath Digital Community is moving to a brand-new platform!
    The new forum will deliver an enhanced user experience, new features, and a fresh, modern design to better support our community.
    Here’s what you need to know:
    1. The current forum will go offline on the morning of Tuesday, 21st January (GMT) as we begin the transition to the new platform. We anticipate the forum will be unavailable for 24-48 hours to ensure a smooth migration and apply some finishing touches before welcoming you back.
    2. The URL for our forums is changing from community.allen-heath.com to forums.allen-heath.com. While we will set up a redirect to the new address, bookmarks to specific topics may no longer work. We recommend updating your bookmarks to ensure seamless access to your favourite discussions.
    3. Once the new forum is live, all users will need to reset their passwords to access their accounts. Instructions for resetting your password will be provided when the new forum launches.
    We’re confident that these changes will improve your experience and make it even easier to connect, share, and learn within the community.
    Thank you for being a valued member of the Allen & Heath Digital Community. We can’t wait for you to explore the new forum and see what’s in store!
    If you have any questions in the meantime, feel free to reach out to us at support@allen-heath.com
