  2. chris216
Beiträge von chris216
  • sicherungsgerät für doppelstrang
    • chris216
    • 6. Juli 2006 um 15:52
    nicht selbstblockierende Abseilgeräte für den Doppelstrang gibt es doch wie Sand am Meer. Selbstblockierende wie Grigri, I'D, Edelrid Eddy etc. gibts aber nur für den Einfachstrang.
    Deine Empfehlung mit I'D oder Stop nützt in dem Falle nix, ansonsten eine vorherragende Wahl... :)
    • chris216
    • 3. Juli 2006 um 17:20
    Selbstblockierend gibts nicht für den Doppelstrang. Zumindest nicht von den großen Herstellern. Petzl, Edelrid, Kong, Singing Rock, Skylotec, Mammut,...
    Da musst du wohl entweder am Einfachseil runter oder mit einem nicht-blockierendem Gerät zurecht kommen.
    • chris216
    • 3. Juli 2006 um 14:52
    Was genau hast du denn damit vor? Vom Boden aus den Kollegen sichern, dich selbst abseilen,...
  • Powerkon einbaubuchse Verkabeln
    • chris216
    • 28. Juni 2006 um 19:23
    Berührungsschutz ist das eine Thema, das andere die Zugentlastung. Beides sind aber lösbare Aufgaben...
  • save mix???
    • chris216
    • 25. Juni 2006 um 15:54
    Falls das leiser mixen nicht geht, solltest du beim Gehörschutzkauf auf möglichst lineare Filter achten. Billige Stöpsel verfärben das Klangbild so, dass du einen grausamen Mix abliefern wirst. Etwa 150 Euro musst du für ein paar angepasste Filter (google mal nach Elacin) ausgeben, die Anpassung gibts beim Hörgeräteakustiker deiner Wahl.
    Dann wäre noch wichtig, dass du die Stöpsel früh in die Ohren tust, lange vor dem Mixen. Denn dann hat sich dein Gehör an den Klangunterschied gewöhnt und dein Mix wird besser.
  • save mix???
    • chris216
    • 25. Juni 2006 um 15:22
    Leiser mischen...
  • Yamaha XL3200
    • chris216
    • 22. Juni 2006 um 22:47
    Vielleicht hat er auch was völlig durcheinander geworfen, und hat aus einer Anfrage für ein Midas XL3 oder XL200 (so a la XL3/200...) ein 3200 gemacht und nun den Markennamen auch noch verwechselt.
  • Frage zu EKN ARG 80 SOLUTION Gurt
    • chris216
    • 14. Juni 2006 um 16:43
    Mahlzeit!
    Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem neuen Arbeitsgurt. Ich brauche aber auf jeden Fall :) für meine Tätigkeiten im Hochseilgarten und der Erlebnispädagogik einen teilbaren Gurt, damit ich auch nur den Sitzgurt nutzen kann. Kann man den ARG 80 Solution oder den ARG 60 Evolution teilen?
    Auf der Homepage von Skylotec, ehemals Eduard Kaufmann, habe ich diese Information nicht gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen?
  • Suche Mischpult 24/8 (ähnlich Soundcraft Live 8)
    • chris216
    • 8. Juni 2006 um 19:20
    Yamaha M2000 wäre auch noch ein Tipp. Neben acht Subgruppen eine wunderschone 128-Szenen-Muteautomatik, massiv gebaut, in der Klasse auf jeden Fall nen Blick wert! :)
    Was nicht mehr anz so up to date ist: nur 6 Auxwege. Aber auch damit kommt man gut hin. Direct outs sind jedenfalls auch dran...
  • Oberfläche für Bühnenpodeste
    • chris216
    • 2. Juni 2006 um 12:37
    Nimm einen Lack und optimiere die Rutschfestigkeit, indem du eine Menge Quartz-Sand reinschüttest. Gibt dann ne Oberfläche wie Schmirgelpapier, da rutscht nichts mehr...
  • Drahtlosanlagen von Shure
    • chris216
    • 30. Mai 2006 um 16:48
    Schreib doch einfach, dass du von Shure UT sprichst. Dann muss nicht jeder deinem Link folgen. Oder sind wir hier im Rätselforum...
  • Flachstecker wo kaufen?
    • chris216
    • 26. Mai 2006 um 12:25
    Das löten ist an dieser Stelle auch erlaubt. Verboten ist das Verzinnen von Adern, die anschliessend verschraubt werden, zB in einem Schukostecker o.ä.
    Ein Kabel an einen Stecker anlöten ist auch bei diesen hohen Strömen durchaus erlaubt, sonst wären ja auch die Platinen, wo die Bauteile & Kabel etc. eingelötet sind, nicht zulässig.
    Die 4,8mm Flachstecker gubts in zwei verschiedenen Ausführungen, 0.5mm dick und 0.8mm dick. Leider nutzt Neutrik die dünneren. Diese Huckepack-Versionen, um an zwei Buchsen durchschleifen zu können, gibts von Klauke nur noch in 0.8mm...
  • FOH - MON- STUDIO Grundausrüstung
    • chris216
    • 4. Mai 2006 um 09:06
    Das M7 kann man auch prima verleihen! Das sollte nicht zum Problem werden. In den Ausspielwegen findet man eigentlich nie Gates. Wozu auch? Limiter machen dann Sinn, wenn die Mucker mit In-Ear arbeiten wollen. Die Monitore sollten ansonsten möglichst ohne Dynamik-Eingriffe spielen, damit die Musiker und Sänger bessere Kontrolle über ihre Dynamik behalten...
  • 4er Bar stehend auf truss
    • chris216
    • 4. Mai 2006 um 09:00
    Zitat von "--Patrick--"
    Die dinger die du meinst nennen sich "Kronenmutter"
    Durch das Gewinde wird ein Loch gebohrt. Der Splint wird durch die Mutter und das Loch gesteckt. Das offene Ende des Splintes wird gespreizt.
    Nein, die meinte er nicht. In dem Link von Markus Verza, der in dem Thread, der hier verlinkt wird, zu finden ist, geht es um Robosafe Muttern. Ich hab das noch mal rusgekramt:
    http://www.schrauben.de/htmd/3c-robosafe.htm
    Da geht es um Muttern, deren oberer Teil mittels einer Feder gegen die Schraube gedrückt wird. Durch die erhöhte Reibung dreht sich das nicht mehr los.
    Im Gegensatz zu der Mutter mit Splint ist hier kein zusätzlicher Arbeitsschritt nötig!
    sydon: Wie wäre es, wenn du dein Bild ein wenig verkleinerst. Dann erkennt man immer noch genug (zB dass du Ultralite-Boden-Parkannen mit zweitem Bügel verwendest :) ) und der Thread wird ncht unnötig breit...
  • Theaterstück und Mischpult Bedienung Frage
    • chris216
    • 3. Mai 2006 um 08:48
    Sehr schön ist an der Stelle ein Pult mit ner Midi-Mute-Automation. Einfach während der Proben mitspeichern und dann nur noch Szene für Szene recallen, während man sich voll auf cues etc. konzentrieren kann...
  • Stabile Funkstrecken
    • chris216
    • 29. April 2006 um 15:47
    Ich hatte noch nie Probleme mit den 3000ern in Bezug auf HF-Ausfall o.ä. Drei Strecken lafen hier in einer Gemeinde mit den Stummelantennen im Rack versteckt, mit einem WLAN-Router in 3m Entfernung und dem Laptop mit WLAN direkt oben drauf.
    Die Bodypacks haben wir allerdings auf volle Sendeleistung umgestellt, sicherheitshalber. Vielleicht wäre das auch noch ein Hinweis zu evtl. aufgetretenen Störungen.
    Für dein Budget von 3-4T€ könnte man da doch ein wirklich sehr schickes System mit Splitter, Paddelantennen etc. aufbauen.
    Ach ja, die aktuelle Serie (3000A) hat einen Frequenzscanner eingebaut!
    • chris216
    • 28. April 2006 um 13:35
    Zitat von "4Art"
    Audio Technica 3000er-Serie (hier gibt's allerdings herzlich wenig professionelles Zubehör...)
    Was wäre denn für dich professionelles Zubehör? Bis auf die Festlegung auf einen Mikrofonkopf beim Handsender wüsste ich jetzt von keinem "Problem".
  • Pultbeschriftung, jetzt mit bildern?
    • chris216
    • 27. April 2006 um 14:21
    Nur, wenn mir ganz furchtbar langweilig ist :)
  • Der Neuentwurf der DIN 15905 Teil 5
    • chris216
    • 19. April 2006 um 19:36
    Das Problem, das ich hier sehe, ist folgendes: Der Beurteilungspegel ist als Leq gemittelt über eine Stunde angegeben, ein Limiter kann aber nur den aktuellen Pegel begrenzen. Wenn mit der gleichen Anlage zB an einem Abend eine Stunde Live-Konzert mit hoher Dynamik und eine Stunde totkomprimierte Charts-DJ-Party-Musik besteht, wird entweder das Konzert unter dem Grenzwert liegen oder die Konservenbeschallung weit drüber.
    Da hat das Amt wohl keinen wirklichen Plan von der Sache. Den Leq über zwei Stunden kann man nicht mit nem Limiter (grenznah) begrenzen...
  • Projektion in eine Bühen hinein
    • chris216
    • 19. April 2006 um 09:07
    Wenn auf die Leinwand selbst kein direktes Sonnenlicht fällt, geht das durchaus. Zu den für wirklich gute Qualität erforderlichen Beamerleistungen wurde schon eine Menge geschrieben.
    Die große Umgebungshelligkeit um die Bühne herum ist nur insofern wichtig, als der Lichteinfall auf die Leinwand auch ohne direktes Sonnenlicht schon recht hoch ist. Da muss der Beamer eben drüber, und das ist nicht leicht.
