  2. chris216
Beiträge von chris216
  • XLR auf Klinke Adapter
    • chris216
    • 20. Januar 2006 um 10:34
    Wenns eine Mono-Klinke ist, fehlt die Symmetrierung durch ne DI-Box. Wahrscheinlich ist dann keine drin. Also kurzes Klinke-Klinke-Kabel in ne DI-Box, da ist dann direkt eine XLR Buchse dran.
  • Flatscreen (>=42") im Aussenbereich
    • chris216
    • 20. Januar 2006 um 10:16
    Für solche Aussenkästen gibts doch einfache Heizmodule, die in erster Linie ein Beschlagen der Scheiben verhindern sollen. Die halten den Kasten schön in den Plus-Graden. Bei Interesse kann ich dir mal nen Kontakt herausfinden...
  • Backdrop "einfärben"
    • chris216
    • 18. Januar 2006 um 21:12
    Könntest auh mal bei http://www.lt-production.de anfragen. U.a. bei den Willow-Creek Kongressen gibts auch hochinteressante und schöne Lichtkonzepte, gerade mit weissen Tüchern im Backdrop...
  • ein oder zweiteilige gurte
    • chris216
    • 17. Januar 2006 um 16:44
    Es gibt doch einteilige Komplettgurte, zB den Navaho complet, und zweiteilige, bestehend aus Sitzgurt und Brustgurt, wie Navacho Vario mit Chester. Alles Petzl, da hab ichs grade im Kopf. Natürlich darf man nie nur mit Sitzgurt ins Rigg!
  • Baustellenkabel als Boxenkabel
    • chris216
    • 13. Januar 2006 um 08:44
    Nun, ich würde da nicht mit Pisa winken.
    Nur handelt es sich hier um ein Problem, das erst in viel höheren Frequenzbereichen auftritt.
    So zum Beispiel in der Videotechnik, beim Übertragen von RGB über lange Leitungslängen. Da macht es durchaus Sinn, dass die Signale exakt zum gleichen Zeitpunkt ankommen, da man die Differenzen recht gut (in erster Linie auf analogen Monitoren) sehen kann. Hochwertige Computer Management Systeme haben daher einzelne Verzögerungsglieder, um die Längen aufeinander abzustimmen.
    Diese Signale bewegen sich allerdings in einem Bereich von einigen hundert MHz, fernab von jedem Audio...
    • chris216
    • 12. Januar 2006 um 17:10
    In diesem Frequenzbereich? Ich glaube nicht, dass man da große Auswirkungen spürt. Ein gutes Kabel mit gleichmäßiger Verseilung sollte eh nur kleine Längenunterschiede haben, und die Laufzeit sollte doch eher gering sein. Als Mikrofonkabel nutzt man ja auch gerne vieradriges Kabel...
  • Trussaufnahme zum Hängen gesucht
    • chris216
    • 12. Januar 2006 um 10:58
    funzelpit: Genau sowas, danke!
    • chris216
    • 12. Januar 2006 um 10:42
    Abgesehen davon, dass du dann gelbe Boxenkabel hast, kannst du das durchaus machen...
    • chris216
    • 11. Januar 2006 um 15:11
    Mahlzeit!
    Ich will eine 3Punkt-Traverse so fliegen, dass zwei Schenkel oben sind, und der dritte unten in der Mitte. Dazu suche ich nun einen Hänge-Adapter, ähnlich dem Doughty T57214, der für 30er Truss zu klein ist. Gibts da nix, bin ich nur zu blöd zum Suchen oder spricht irgendwas prinzipielles gegen diese Konstruktion?
  • Wo bekomm ich 3fach Verteiler her?
    • chris216
    • 7. Januar 2006 um 21:39
    Im Obi zB gibts so welche für um zehn euro. h07rn-f 3g1,5 als kabel, gummiverteiler mit gummikappen. ob die aber wirklich was taugen, kann ich nicht sagen.
  • Direk-Out´s
    • chris216
    • 23. Dezember 2005 um 11:40
    Yamaha M2000:
    Direct Outs auf unsym. Klinke, gekoppelt mit Aux 6.
    Normalerweise post-EQ, post Fader, intern zu jumpern auf post-EQ, pre Fader und pre-EQ, pre Fader.
  • Weg mit dem Filz - die brutale Wahrheit bitte!
    • chris216
    • 20. Dezember 2005 um 16:36
    Beim Fußbodenleger deiner Wahl kannste vielleicht auch so Teppichkrallen bekommen. Das ist ein Griff mit ner Klemmleiste hinten dran, schön stabil. Da fällt das reissen am Filz direkt viel leichter. Hier ein Bild davon:
    http://www.werkzeugbremen.de/Resources/teppichkrallea.jpeg
  • Welches 24er Mischpult
    • chris216
    • 11. Dezember 2005 um 19:02
    Ich würde dann mal noch das Yamaha M2000 in die Runde werfen. Schwer und groß (in dieser Klasse), aber solide! Ein gutes Arbeitspferd...
  • Leuchtmittel für Beamer werden kleiner
    • chris216
    • 6. Dezember 2005 um 19:01
    Es ist ja nicht nur die Optik, ich nenn es hier mal Linsensystem, durch das das Licht hindurch muss. Sondern (bei LCD-Technik) auch noch das kleine Panel, dass die Bildpunkte hell oder dunkel schaltet. Ich denke, da wird wohl noch lange optimierungsbedarf bleiben....
  • Kabelanschluß von CD, MD, LP, MP3-Player
    • chris216
    • 4. Dezember 2005 um 13:45
    Ich nutze gerne von Reichelt die "High-End-Stereo" Kabel,
    http://www.reichelt.de/bilder/web/I210/AVK080.jpg
    mit der Bestellnummer AVK 2150 BL. Haben mir noch keine Probleme gemacht und kosten nur rund 5 Euro...
  • Video Technik Lösung PPT und Sat-Signal gesucht
    • chris216
    • 29. November 2005 um 17:16
    Nachdem du die Strecke zwischen PC und Beamer wohl im Griff hast, würde ich dir mal einen Blick auf Easy Worship empfehlen. Ist ne amerikanische Software, kostet auch ne gute Stange Geld, und kann ne ganze Menge. Neben der Liederdatenbank zum Texte beamen (wesentlich komfortabler als ppt) gibts ne Video-Sektion, mit der man sowohl Videodateien als auch Live-Streams spielen, vorschauen und auch ganz hervorragend mit Text überlagern kann. Ein Powerpoint-Importfilter ist auch drin, der bis auf die Automatischen Präsentationen bei uns fehlerfrei läuft.
    Das Programm sollte in einer 30-Tage Testversion zu bekommen sein. Bei Interesse kann ich dir auch mal einige deutsche Lieder passend zukommen lassen ->PM!
    EDIT: http://www.ezworship.com
  • Suche lizenzfreie Musik für Telefonanlage
    • chris216
    • 17. November 2005 um 19:58
    Wie wäre es mit "die Warteschleife" von "the beez"? Vom CCC auf der Hotline zum blinkenlights-Projekt bereitgestellt. Aber ob das für ne Firma taugt?
    Gibts hier: http://www.blinkenlights.de/download/the-b…rteschleife.mp3
    Ob die Band das aber jedem zur freien Nutzung bereitstellt, weiss ich nicht. Einfach mal fragen. Lustiges Zitat "...jetzt ham' sie sicher schon ne Krise - immerhin bin ich nicht 'für elise'..."
    :D
  • Funkmikro Shure oder Audio technica oder?
    • chris216
    • 2. November 2005 um 17:33
    Das hab ich hier schon mal gefragt. Damals kam die Antwort, dass es aufgrund der unterschiedlichen Pilottonverfahren nicht geht.
  • Mehrere Adern in einer Flachsteckhülse zusammenführen?
    • chris216
    • 28. Oktober 2005 um 17:49
    Zitat von "ewok"
    Och nöö, nicht schon wieder :o
    Das wurde jetzt doch schon so oft geschrieben: Das Verzinnen von Litzenenden, die dann verschraubt werden, ist nicht mehr erlaubt;
    "grundsätzlich" darf aber auch bei 230V noch gelötet werden: Stichwort: Platinen,...
    Tom
    Dann komm ich da jetzt noch mal drauf zurück. Es gibt also nichts, was dagegen spricht, je zwei Adern einfach auf die Buchse zu löten? Das wäre ja noch besser :)
    • chris216
    • 27. Oktober 2005 um 17:19
    Ih, Kaltgeräteeingang. Schäm dich! :)
