  5. Signalquellen
Funkmikro Shure oder Audio technica oder?
  • paulianlage
  • 31. Oktober 2005 um 21:18
  • paulianlage
    Da ich schon öfters mit Shure Funkmikros, billige Serie und jetzt SLX ,Probleme mit einem brummen, wenn 2 Handsender nahe zusammenkommen gehabt habe überlege ich einen Umstieg auf die Audio Technica Funkis. Ev. 3000 Serie oder höher. Was meint ihr dazu. Welche Serie ist zu empfehlen, Preis Leistungsverhältnis oder doch auf die ULX von Shure?
    • 1. November 2005 um 09:56
    ich habe durchaus positive erfahrungen mit der 3000er AT.
    ULX hatte ich noch nicht in den fingern, kann also nix dazu sagen. ich kenne nur die alte UHF-serie, mit der kam ich aber auch gut klar...
  • 4Art
    • 1. November 2005 um 10:45
    Wir werden demnächst mal die 360er-Serie von Audix mit der OM-7-Kapsel testen. Da hier mittlerweile ein komplettes und schlüssiges (und vor allem bezahlbares :!: ) Zubehörkonzept entwickelt wurde (den Splitter gibts gleich im Paket mit externen Antennen, Kabeln etc. pp), scheint mir das eine gute Alternative zu sein.
    2 Sachen stören mich allerdings jetzt schon:
    1. Kein Kondenser-Kopf (für Moderatoren ohne Mik-Disziplin halt immer noch gutmütiger)
    2. Made in Asia irgendwo... Habe allerdings noch nicht herausgefunden ob bei Mipro oder sonstwo.
    Hier noch ein Produktelink:
    http://www.audixusa.com
    • 1. November 2005 um 13:31
    Also die 3000er serie von AT ist wirklich gut, sie hat nur einen nachteil, es gibt nur eine vocal kapsel, die ist zwar gut, aber wenn sie nicht das ist was man sucht hat man schon verloren.
    ansonnsten bin ich immer noch begistert von den sennheiser funken, alleine weil man da eine große auswahl an wirklich guten köpfen hat, wie zb 935 oder 865.
    • 1. November 2005 um 13:41
    Zitat von "mediennutte"
    Also die 3000er serie von AT ist wirklich gut, sie hat nur einen nachteil, es gibt nur eine vocal kapsel, die ist zwar gut, aber wenn sie nicht das ist was man sucht hat man schon verloren...
    dafür gibts dann die 4000er serie, dort gibt es dann auch verschiedene köpfe, auch kondensator-elemente.
    man kann für diese günstigen konditionen nicht gleich ein megapaket erwarten.
    q4art:
    bei AT und shure gibts auch die antennensplitter incl. aller kabel, die antennen sind ja eh beim empfänger dabei. das ist also nicht nur bei audix so.
    richtantennen sind bei allen herstellern sonderzubehör.
    • 1. November 2005 um 14:00
    @ wora: hast du infos darüber ob man die sender der 4000er serie auch auf dem empfänger der 3000er verwenden kann? das wäre ja auch noch eine option, da das komplettpacket der 3000er weniger kostet als der empfänger der 4000er, dann könnte man ein set mit beltpack kaufen, und einen weiteren sender nach wunsch dazu, dann ist man für alle zwecke gerüstet.
    • 1. November 2005 um 14:04
    nee, hab ich noch nicht probiert.
    einfach mal bei AT anfragen...
  • chris216
    • 2. November 2005 um 17:33
    Das hab ich hier schon mal gefragt. Damals kam die Antwort, dass es aufgrund der unterschiedlichen Pilottonverfahren nicht geht.
    Christoph Holdinghausen
  • raumklang
    • 20. November 2005 um 03:07
    Funktioniert nicht. Die 4000er und 5000er übertragen das Signal in zwei Frequenzbereiche gesplittet, was beim Betrieb der entsprechenden Sender am 3000er Empfänger zu deutlichen Verzerrungen des Audio-Signals führt.
    Anonsten herrlich (die 4000er mit 6100er Kopf zumindest).
    Zuendi
  • hausmeister
    • 19. Dezember 2005 um 17:50
    wie haben die Sennheiser 845 100 Serie im Betrieb und die laufen tadellos ... Mit Shure hatten wir schon ab und zu Probleme ... knacken wenn die Bat leer ist etc ....
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • mhuth
    • 20. Dezember 2005 um 00:06
    Wir betreiben AT 5000 Serie mit:
    AT 4100 (Dyn)
    AT 5400 (Kond. Großmembran)
    AT Taschensender mit DPA 4066
    und sind damit sehr zufrieden. Bis jetzt haben wir keine besonderen Nachteile erkennen können.
    Laptop-Überwachung mit DropOut-Scan, Frequenz-Scan.
    Das Zubehör ist nicht so wahnsinnig teuer.
    Der Service über Wiesbaden ist ausgezeichnet.
    Preislich im oberen Segment, aber definitiv nicht überteuert.
    Wir sind damit rundum glücklich.
