  2. chris216
Beiträge von chris216
  • MUFU aktiv einschub
    • chris216
    • 19. August 2003 um 17:34
    Schon bei http://www.peakaudio.com/ nachgesehen? Falls du die Seite schon kennst, hätte ich evtl. noch nen Tipp für dich: Ray Rayburn ist einer der Entwickler. Seine (private) HP ist http://www.soundfirst.com/ Ist ein netter Kerl! Vielleicht kann er dir was genaueres mitteilen...
    Gruß,
    christoph
  • langzeitlagerung boxen
    • chris216
    • 19. August 2003 um 10:55
    Am Ungedämmten Dachboden im Sommer 20°C? Wie geht das? Ich jobbe neben meinem Studium als Dachdecker, da ist auf so nem Dachboden mal schnell über 60°C! Bist du dir sicher, dass es nur 20° C sind?
    Christoph
  • günstige Platinen (Einzelstücke)
    • chris216
    • 2. August 2003 um 11:47
    Meine Uni in Siegen hat nen Leiterplattenservice. Der ist wohl auch ganz günstig, hab da aber noch nie was mit gemacht. Vielleicht gibts in Berlin auch sowas?
    Christoph
    • chris216
    Christoph
  • Lange Kaltgerätekabel
    • chris216
    • 2. August 2003 um 00:03
    Um auf meiner Bühne im Gemeindesaal mehr Ordnung zu bekommen, will ich die Aktiv-Monitore mit längeren Kaltgerätekabeln versehen. Nur, wo bekomme ich so welche? bei Reichelt gibts max. 3m, ich hätte gerne welche von 5-8m. Hat jemand einen Tipp für mich?
    Gruß,
    Christoph
  • was haltet ihr von diesem live setup ?
    • chris216
    • 18. Juli 2003 um 09:21
    Das 24/4 ist eine ganz andere Serie als die 8bus-Studiokonsolen. Und bei denen muten die Auxe tatsächlich nicht...
    Christoph
  • RS232 im Panasonic-Beamer
    • chris216
    • 17. Juli 2003 um 14:16
    Ich nutze einen Panasonic Beamer PT-L557E. Er wird in einer Installation geflogen. Da die Infrarot-Fernbedienung nicht zuverlässig funktioniert, suche ich nach einer Alternative zum Umschalten der Eingänge und zum Ausschalten des Beamers. Am Gerät selbst ist eine RS232-Schnittstelle. Kann mir jemand von euch sagen, ob es dafür ne passsende Software gibt, oder was da gesendet wird, damit ein befreundeter Programmierer ein kleines Programm dazu schreiben kann, oder wo ich sonst was dazu finde? Das Manual gibt nichts her...
    Gruß,
    Christoph
  • langes VGA-Kabel
    • chris216
    • 17. Juli 2003 um 13:57
    Die Firma Guntermann & Drunck (http://www.gdsys.de) stellt VGA-Kabel her. Gibts auch mit 2/4/8fach Verstärker/Splittereinheiten, die (je nach Auflösung) einige hundert Meter schaffen! Länger als ca. 10m sollte man ohne Verstärker nicht machen, und sowieso nur mit gutem Kabel!
    Christoph
  • Stromverbrauch
    • chris216
    • 15. Juli 2003 um 15:20
    UL sind in der Regel die Underwriters Laboratories Inc., ein amerikanisches Institut, welches ähnlich dem deutschen CE Zeichen eben ein UL Zeichen vergibt.
    In diesem Fall ist wohl ein spezielles Prüfverfahren gemeint, wie es zu diesem Wert kommt.
    Ich bin da kein Experte, hab nur mein bescheidenes Erinnerungsvermögen ausgepackt :)
    Mehr Infos zur UL gibts auch unter http://www.ul.com
    Christoph
  • Laptops und Mischpulte
    • chris216
    • 14. Juli 2003 um 22:41
    Wenn du am Laptop ne Stereoklinke hast, und du legst diese entweder mit einer Stereoklinke oder einem XLR auf einen Kanal am Mischpult, dann hörst du ganz extreme Phasenauslöschungen.
    Am Symmetrischen Eingang wird nämlich dann das linke vom rechten Signal subtrahiert und übrig bleiben nur die geräusche, die links und rechts unterschiedlich waren...
    Du musst dann einen Adapter von der Stereoklinke auf zwei Kanäle haben! Egal, ob auf XLR oder KLinken oder Chich oder was auch immer. Kommt halt auf deine Anwendung an...
    Christoph
  • Sennheiser 421 für Kick?
    • chris216
    • 6. Juli 2003 um 16:07
    Hi!
    Kann ich das Sennheiser 421 benutzen, um eine Bassdrum abzunehmen?
  • Welches Mischpult soll ich mir kaufen???
    • chris216
    • 6. Juli 2003 um 08:37
    Das wird aber schon eng auf nem 24er. Ich zähle oben bei dir 25 Kanäle. Vielleicht solltest du dir überlegen, auf ein 32er zu sparen. Wenn du kein Geld oder kein günstiges Angebot für so einen Tisch hast, könntest du auch einen kleinen Submixer für die Keyboards nehmen...
    Gruß,
    Christoph
  • Absturz aus ca 6m Höhe bei Konzertaufbau
    • chris216
    • 3. Juli 2003 um 17:56
    Ich war im Juni beim Schürzenjäger- Open-Air in Elspe. Da stand so ne Dachkonstruktion, die wie so nen aufgeschnittenes Ei aussieht. Nach dem Konzert sind auch ein paar Rigger ohne irgend eine Schutzausrüstung da hoch geklettert, aus dem Dach auf die Fronttraverse, um dann da zu werkeln. Ganz schön leichtsinnig, das Ding hat geschaukelt wie sonst nix...
    Christoph
  • Spirit LX7 24 als Anfängerpult ?
    • chris216
    • 2. Juli 2003 um 20:54
    Das Spirit Live 4² ist auch ähnlich ausgestattet. Hat aber 4 Mutegruppen, 2fach Matrix, 4 statt 2 Stereo-Inputs,...
    Ist vielleicht auch nen Blick wert.
    Christoph
  • dämmen vom proberaum
    • chris216
    • 30. Juni 2003 um 14:39
    Ja, hab ich gesehen.
    Ich kann/darf aber den Raum nicht komplett umbauen, da er auch noch anderweitig genutzt wird...
    Deswegen will ich wenigstens die Direkte Verbindung zum Boden wegbringen, also den Körperschall eliminieren.
    Also: Styropor oder Glas-/Mineralwolle?
    Unter die Füsse kann ich sog. "Bautenschutzmatte" legen. Mal sehen, ob ich ein Bild davon finde...
    Christoph
  • Piano via DI-Box an Stereo-Eingang?
    • chris216
    • 30. Juni 2003 um 13:05
    Ich hab eine kleine Verständnisfrage:
    Wenn ich ein Keyboard an eine DI-Box hänge, wird doch das Signal und die Impedanz an einen Mikrokanal angepasst. Wenn ich die zwei Signale wegen Signalknappheit an einen Stereo-Eingang hänge (das A&H GL3300 hat zB zwei XLR-Eingänge je Stereozug), funzt das dann noch? Oder bräuchte ich einen Line-Übetrager zum Signal symmetrieren, aber auf Line-Pegel lassen?
    Wofür haben Keys überhaupt Stereo? Was an dem Signal kommt denn in Stereo rüber? Gibts großartige Verluste, wenn ich das nur an einen Monokanal hänge?
    Christoph
    • chris216
    • 30. Juni 2003 um 10:31
    Hey, da klinke ich mich auch mal schnell ein:
    Ich will mein Schlagzeug bei mir zu Hause in einene Kellerraum stellen. ich hatte erst mal geplant, mir 6m² Styropor (10-15cm dick) vom Dachdecker zu holen, darauf Spanplatte oder osb oder sowas, und dann das Set drauf. Zum entkoppeln Richtung Boden... Wäre es besser, wenn ich ne Art Podest baue und dann mit Mineralwolle auffülle? Dann hab ich doch über die Podestfüsse direkten Kontakt zum Boden...
    Welche Lösung ist besser? Oder bringen sie beide gar nix? Oder ne Mischung?
    Gruß,
    Christoph
  • budget monitore
    • chris216
    • 12. Juni 2003 um 16:48
    Wir nutzen die HK Powerworks SM112MA. Aktiv für ~450 Euro, die Passive sollte unter 300 Euro liegen. Wir sind ganz zufrieden. Natürlich nix amtliches, aberfür unsere Zwecke ausreichend. Und erklär mal meiner kleinen Gemeinde, dass wir für einen Monitor 1000 Euro ausgeben müssen...
    Christoph
  • xlr für Lautsprecherkabel
    • chris216
    • 27. Mai 2003 um 22:32
    Also, auf der Zeichnung in deinem Link sind eindeutig Lötfahnen auf der Buchse. Nix zum Schrauben...
    Christoph
  • Nehmen Monitorboxen was von der Endstufe "weg" ?
    • chris216
    • 27. Mai 2003 um 18:18
    Aber mit Sicherheit nicht LAUT. höchstens ganz leise. Und das willst du vermutlich nicht. Wenn doch, dann hast du ja die Frage auf deine Antwort bekommen:
    Nein, die Ravelands am Monitorausgang nehmen dem Verstärker am Hauptausgang nix ab.
    Christoph
