  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Empfehlungen für Mixer
    • chris216
    • 14. Januar 2003 um 12:19
    Hallo!
    Hast du dir mal den Gemini CS-19 angesehen? Ich hab mir den bei ebay in den USA für 130 Euro ersteigert!
    Eion Bild findest du unter http://hosin.de/Ton/GEMINI/CS_…es_mixer_0.html
    die Rückseite unter
    http://hosin.de/Ton/GEMINI/CS_…es_mixer_1.html
    8 Stereokanäle auf 4 Zügen,
    3 Mic-Eingänge, 2 Seperat, einer auf dem 4. Stereo
    LED-Ketten für die 4 Stereozüge,
    lange LED-Kette für Master,
    2 zus. Zonen-Ausgänge.
    Eigentlich ein nettes Teil. Der Crossfader scheint nicht wechselbar, vielleicht wenn man die Frontplatte abnimmt. Hab ich aber noch nicht getan.
    Ich hab den Mixer aber auch nicht im Verleih, nutze ihn für meine Zuspieler.
    Christoph
  • Dauerlast mit Billigdimmer?!
    • chris216
    • 8. Januar 2003 um 16:40
    Im Saal hängen 9 mal je 6 Lampen mit je 100W. So ne Rauchglaskugeln. Was genau meinst du mit "dimmt nicht sauber"? Flackert das ganze? Ich hab mal eine Botex DMX-Dar gesehen, mit 4x PAR56 dran. Die haben richtig heftig geflackert. Ich dachte, das läge an dem Ramschpult, was dahinter hing. Hab mich aber nicht genauer damit beschäftigt...
    Ich würde gerne zu dem gedimmten Saallicht die Bühnenbeleuchtung verbessern. Sind z.Zt. 3 500W Baumarktstrahler. Die Würde ich gerne durch nen Haufen PARs und vielleicht zwei, drei Stufenlnsen zur Pultausleuchtung ersetzen.
    Da dachte ich mir: Kauf genug Dimmerkanäle, und häng das Saallicht gleich mit dran. Aber von nem Bekannten (Profi) wurde mir davon abgeraten, mit Billigdimmern zu arbeiten.
    Es würde dann ein etwas grösseres Lichtpult installiert, von dem aus der Saal gesteuert wird. Vielleicht noch ein paar Notlampen, mit Schaltern an den Eingängen.
    Christoph
    • chris216
    • 8. Januar 2003 um 16:05
    Hallo!
    Ich suche nen Dimmer, um Saallicht in ner Gemeinde zu dimmen. Also nicht nur so'n Showgezuckel, sondern im Extremfall mehrere Stunden Dauerlast, Vollast mit 18 100W-Glühbirnen je Kanal. Hält ein Billig-Dimmer a la Botex 620MK2 sowas aus oder muss ich da was Teures vom MA oder so nehmen? Budget ist nämlich mal wieder nicht vorhanden...
    Gruß,
    christoph
  • das problem mit dem wachbleiben...
    • chris216
    • 23. Dezember 2002 um 00:56
    martin:
    Ja Klasse. Und Wenn Du auf der Rückfahrt nen Unfall baust? So nen post hatten wir zwar schon, aber:
    Was ist ne Yacht, wenn Du zB nen paar Kinder totgefahren hast???
    *kopfschüttel*
    Christoph
  • @lexikon
    • chris216
    • 17. Dezember 2002 um 16:29
    Ich kann mit URPS und ÖRPZ nix anfangen.
  • Soundtracs MXD
    • chris216
    • 17. Dezember 2002 um 00:28
    Naja, da stehn die technischen Daten und so. Aber noch lange nicht, ob das Ding was taugt.
    Deswegen hab ich hier mal nachgefragt.
    Kann man beim GL3300 die Auxe etwa nicht umschalten??
  • Soundtracs MXD
    • chris216
    • 16. Dezember 2002 um 13:43
    Kennt einer das Soundtracs MXD? Ich hab die Such-Funktion schon durch, da war irgendwie nix drin.
    Wir brauchen nen 32er Tisch für ne Festinstallation in einem Gemeindesaal, also kein Touring etc.
    Taugt das was? Was gibts für Alternativen?
  • Casebau
    • chris216
    • 14. Dezember 2002 um 23:01
    Das bekommst du im guten Baumarkt. Viel billiger als zB bei Musik Produktiv. Frag einfach mal nach phenolharz-beschichteten Platten (Sperrholz?). Wenns der Mensch im Baumarkt nicht kennt, das ist die gleiche Beschichtung wie auf den Betonschalbrettern. 7mm starke Platten solltest du für unter 11€/m² bekommen, evtl. plus Zuschnitt.
  • ultimatives Kopf- bzw Nackenbügelmic
    • chris216
    • 14. Dezember 2002 um 01:12
    Ist nur in D schweineteuer. um 800 Euro. Gibts in den Staaten manchmal für 300$...
    • chris216
    • 11. Dezember 2002 um 13:46
    Countryman E6?
    Für Sprache nur geil, und echt unsichtbar. Wird nur hinter EIN Ohr geklemmt, daher für aufwändige Kostüme / Frisuren prima. Kein Nackenbügel etc.
    http://www.countryman.com
    Gruß,
    Christoph
  • Countryman E6
    • chris216
    • 11. Dezember 2002 um 13:28
    Habt Ihr ne Ahnung, wo ich in Deutschland Das E6-Earset von Countryman zu einem vernünftigen Preis bekommen kann? Hat es jemand im Verleih, wo ich das mal testen kann?
    Gruß,
    Christoph
  • Bier im Pult was nun???
    • chris216
    • 10. Dezember 2002 um 11:25
    Solange es nur Bier ist...
    Einem Bekannten hat mal ein Kater in den offenen PC gepinkelt. Er hat den Rechner sofort ausgemacht, das nasse Mainboard ausgebaut und gründlichst gewaschen. Hat auch wieder funktioniert. Nur nach ein paar Wochen liefs nicht meh.
    Grund: Unter den ICs hat die ätzende Pisse die Leiterbahnen angefressen...
  • Phantom über Patchbay?
    • chris216
    • 9. Dezember 2002 um 09:39
    Also, ich erklärs nochhmal n bisschen genauer:
    Zwischen unseren größten und kleinsten "VA" liegen (rein vom Ton-Aufwand) riesige Unterschiede. Im Gottesdienst mit kompletter Band und Theater (2-10 Pers.) hin zur Beerdigungsnachfeier, Frauenfrühstückstreffen etc. mit einem Rednerpult und fertig.
    Weil ich selbst unter der Woche nicht so oft Zeit hab (studiere E-Technik), suche ich ne Lösung, die mit ein wenig Einweisung auch von Laien bedient werden kann.
    Mir kam folgende Idee:
    Ein günstiger DJ-Mixer (Ich dachte an den Gemini CS-19) mit 3 mic-Kanälen und 4 Lines bedient die Zuspieler (2xCD, Tape) und eben zwei Mics, die ich mir von ner Patchbay hole. Am vierten Line-in hängt der Master von der großen Konsole. So müsste ich den Laien nur den kleinen DJ-Mixer erklären, und kann bei Bedarf die große Konsole dazunehmen.
    Während ich das grad hier poste, frage ich mich allerdings, warum ich nicht einfach zwei extra Pockets auf die Bühne lege, und da das Podium umstecke für die KleinVAs.
    Hmmm.
    Gibts generell Einwände / Bedenken bzgl. meiner Idee mit dem Zweitmixer?
  • welches pult ???
    • chris216
    • 3. Dezember 2002 um 09:24
    Jimmy: Dein Link fördert ein Folio mit 8 Monokanälen zu Tage. Du meinst sicher das hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=926691486
    • chris216
    • 2. Dezember 2002 um 23:28
    Heisst das, wenn ich so alle paar Wochen mal durch mein Patchfeld Klinke rein - Klinke raus stecke, sollte es gehen? Oder kann man das so nicht verallgemeinern?
    Klar, ich könnte die zwo mic-Kanäle auf beide Mixer splitten, aber mit ner patchbay wäre ich flexibler...
  • welches pult ???
    • chris216
    • 2. Dezember 2002 um 22:53
    Wenn du Glück hast, ein gebrauchtes Midas Venice 240. Aber ich schätze, das wirft noch keiner für 1000 Euro ab. Kostet schliesslich neu um 3500.
    Sonst vielleicht ein gebrauchtes Spirit Live 4-2? Das solltest du für 1000 Euro bekommen.
    • chris216
    • 2. Dezember 2002 um 12:47
    Hallo!
    Ich hab gehört, dass man pber Patchbays keine Phantomspannung schicken darf. Ist da was dran? Ich wollte mir nämlich ein paar Mikrokanäle auf ne Patchbay legen. In meiner Gemeinde soll ein "grosses" Pult (SeriesII-32 o.ä.) und ein kleines Pult nebeneinander laufen, damit auch unerfahrene Menschen ne kleine Tagung o.ä. mit 2-3 Mikros fahren können. Hab aber eigentlich keinen Bock, jedes Mal alles neu zu verkabeln. Worauf muss ich da achten?
    Und wie siehts aus mit den Kontakten von ner Patchbay, wenn da nur selten was gesteckt wird? Installation im Gemeindesaal, Nichtraucher, staubfrei, kein Touring etc.
    Korrodieren die Stecker? Hält die Normalisierung oder fange ich mir da auf Dauer Störgeräusche ein?
    Christoph
