  2. sheepsound
Beiträge von sheepsound
  • Neue PA-Anlage für DJ/bis hö. 4000€
    • sheepsound
    • 28. Mai 2008 um 11:57
    Zitat von "Dimension"
    Vorschlag:
    Voice-Acoustic 2x Mufu-12nd, 16,8kg
    1x Subhorn-115 in 4 Ohm, 33kg
    1x RAM Audio Endstufe S-4044, 8,5kg
    Für
    ".... Hauptaufgabengebiet sind Hochzeiten und private Feiern bis 200 Personen. Hin und Wieder mal ein kleines Schützen.- oder Erntefest in Zelten mit Besucherzahl von ca 300 "
    Sheep
  • mp3 auf eine Lautstärke bringen
    • sheepsound
    • 28. Mai 2008 um 10:23
    Morgen,
    google mal nach mp3gain
    Sheep
  • FAT 2.2 Defekt?
    • sheepsound
    • 19. Mai 2008 um 18:27
    oder auf Parallel ?
    Das hört sich im normalen Stereobetrieb auch sehr, sagen wir mal, eigenartig an !
    Sheep
  • Tapco Thump TH15A
    • sheepsound
    • 16. Mai 2008 um 13:55
    Zitat von "Michael Schmidt"
    Leistung 180 W Bass / 60W Hochton-Leistung
    Maximum SPL Long-Term: 113 dB SPL @ 1m
    Maximum SPL Peak: 116 dB SPL @ 1m
    Ach ja, Art der Musik ist auch immer gefragt: Eigentlich Querbeet, harten Rock bis Dancefloor... Studentenpartys hauptsächlich ;) Auf jeden Fall aber alles aus der Konserve, Musiker gibbets unter uns nicht ...
    Na ich weiss nicht... das Böxle ist schon ein bißchen schwach auf der Brust... man bekommt was man bezahlt.
    Mir wären die 113dB etwas zu dünn...
    Ich würde da eher in die Richtung einer dB Technologies 405 tendieren.
    Sheep
    • sheepsound
    • 18. April 2008 um 07:49
    Zitat von "morgen_meister"
    Aber das widerum würde doch nicht zudem passen, das ich mit "mechanischer Nachhilfe" das Laufwerk öffnen kann, oder?
    Doch... weil genau so wie du es beschreibst kriege ich die Lade auch auf.
    Leichtes hebeln an der Lade scheint den Öffnungsprozess mechanisch zu unterstützen, das klappt ja auch nicht immer auf Anhieb !
    Es ist definitiv dieser beschi..ene magnetische Andruckteller.
    Sheep
    • sheepsound
    • 18. April 2008 um 07:27
    Glückwunsch... und willkommen im Club.
    Habe 2 CDP-385 mit exakt dem gleichen Problem.
    Da is nix ausgeleiert, denn die Player haben quasi erst 30 Betriebsstunden.
    Nach langer Analyse bin ich auf folgende Ursache gekommen.
    Bevor das Laufwerk öffnen kann muss die Lasereinheit samt Laufschienen etc. heruntergeklappt werden.
    Dieses wird durch eine Art Spindel DIREKT durch einen kleinen Motor erledigt.
    Soweit OK aber jetzt kommts.
    Die CD im Laufwerk wird von Oben über einen kleinen Teller angedrückt, normal, nur ist der leider auch magnetisch.
    Sprich, wenn keine CD im Laufwerk ist, liegen die beiden Andruckteller direkt aufeinander und die magnetische Kraft ist dann so stark das die besagte Spindel nicht genügend Kraft hat um die beiden Teller zu lösen.
    Das Problem tritt mit eingelegter CD eher nicht auf, da dann etwas Abstand zwischen den Andrucktellern ist.
    Lösung: Hab ich bis jetzt keine... man müßte mechanisch die Spindel per Feder unterstützen aber wenn die wiederum zu stark ist ... na ja ...
    Sheep
  • Peavey UL 15
    • sheepsound
    • 11. April 2008 um 11:50
    Die UL-15 ist von der Bestückung her sogar identisch mit den letzten HiSys 2 RX.
    15" Black Widow und RX 22 Treiber.
    Sheep
  • Welche Subs für Yamaha C115V
    • sheepsound
    • 28. März 2008 um 13:31
    Wenn nicht zwingend Fullrangelautsprecher benötigt werden, wegen evtl. Stand-Alone Betrieb, und die Yamahas immer im System mit den Subwoofern betrieben werden sollen, dann würde ich mir keine 15" sondern 12" besorgen.
    Sheep
  • 4 Acoustic mit dB (RCF) Technologies bestückung...
    • sheepsound
    • 26. März 2008 um 10:15
    Zitat von "Christian Ehrmann"
    db hat in zwei Serien RCF bzw. B&C drin, in der Arena Pro und in den Stage Opera Subs, in allen anderen ist china OEM drin, ...
    In meinen Stage Opera 41.15 Subs sind RCF bzw. B&C Chassis drinne ???
    Sicher ?
    Sheep
  • Eminence Omega Pro 18" Probleme mit Reichweite
    • sheepsound
    • 12. März 2008 um 10:49
    Zitat von "Jonnytrance"
    Genau und deswegen hab ich ein Controllersetup erstellt. Das ist alles mitdrinn und Phasensauereien beseitigt. Denn auch EQing verdreht die Phase.
    Ich meinte das passive Filter in den Tops, das wirkt sich je nach Auslegung ja auch phasendrehend aus... !!!
    Das kann dein Controller Setup leider nicht berücksichtigen...
    Egal jetzt... also PT7 ist schon sehr ordentlich, da kommt auch was raus und man kann ihr 4 Ohm Bridge zutrauen.
    CX2310 , Limiter auslassen, Trennfrequenz auf ( versuchsweise ) ca. 100/120 Hz, LowCut ist zwar bei ... 25 Hz etwas tief... aber immerhin...einschalten, is besser als nix.
    Damit geht es für den Anfang.
    Sheep
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. März 2008 um 10:23
    Also,
    die JBL auf keinen Fall parallel mit den Subs betreiben !
    Die Subs bitte von ca. 30-100/120 Hz und die Tops dementsprechend erst darüber laufen lassen.
    Bitte auch einen LowCut für die Subs setzen, min. 30 Hz, darunter kommt eh nur warme Luft aus den BPs.
    Ist denn eigentlich ausreichend Leistung für die Bässe vorhanden ?
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. März 2008 um 10:04
    Zitat von "Klaus Berghausen"
    Hallo, die Tops werden passiv als Fullrange betrieben.
    Ich freu mich schon auf die klugen Sprüche die jetzt kommen mögen.
    Na dann viel Glück... verschiedene Bässe und Systeme im gleichen Frequenzbereich sind immer ein HighLight !
    Kleine Frage... warum betreibt man die Tops noch Fullrange wenn doch eigentlich reichlich Subs da sind ?
    Was für Tops sind es denn ?
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. März 2008 um 10:01
    PHASE DREHEN ODER NICHT ?
    Ein Ja / Nein wird sicherlich reichen.
    Ein klares und endgültiges JEIN ;)
    Spaß beiseite, es ist grundsätzlich egal wo die Phase gedreht wird, ob mechanisch durch verpolten Anschluss des Basses oder elektronisch in Helferlein ala X-Over Controller.
    Punkt 1. Achte penibel darauf das wirklich alle Bässe richtig angeschlossen sind, also z.B. alle + auf + und - auf - , ein " ich bin mir sicher " ist meist der Anfang vom Ende.
    Punkt 2. Nur ein verpolter Bass reicht aus um den Bass massiv auszulöschen. Überdruck contra Unterdruck ...
    Punkt 3. Ob die Bässe zu den Tops verpolt werden müssen lässt sich durch Gehör grob erkennen. Bassloch im Bereich der Trennfrequenz Sub zu Top.
    Um das brauchbar einzustellen bedarf es schon einiger Hörproben.
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. März 2008 um 09:53
    Man kann es nicht einfach pauschalisieren das BPs phasenverkehrt angeschlossen werden müssen.
    Das ist im wesentlichen davon abhängig wie die Tops betrieben werden !
    Aktiv / Passiv ... wenn Passiv welche Ordnung hat das Filter vor dem Tieftöner des Tops ?
    1. 2. 3. Ordnung... dementsprechend kommt es nämlich auch in den Tops schon zu Phasendrehungen ...
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. März 2008 um 09:09
    Das korrigiert man dann aber im Allgemeinen doch an der Aktivweiche oder dem Controller...
    ... ein BP6 ist ein doppelt ventilierter Bandpass ... und der hat eine gleichmässige Phasendrehung um 180 Grad ... in beiden Kammern ... wo eine Kammer zwangsweise immer phasenverkehrt betrieben wird ...
    Na egal... nur so ein Gedanke... bei BP4 haut das eher hin...
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. März 2008 um 08:28
    Das ist mir schon klar, dass das keine Hörner sind, sondern Bandpass und deswegen auch bitte Phasenverkehrt anschliessen.
    Welchen Sinn soll das denn bei einem BP6 haben ?
    Erschließt sich mir irgendwie nicht...
    Sheep
  • Aktivsystem für ne Akustikband
    • sheepsound
    • 11. März 2008 um 08:15
    Zitat von "Julian Herder"
    Was wuerdet ihr mir Empfehlen, wenn wir das ganye auf ca 150 Personen oder ca. 100qm reduzieren?
    2 x RCF 310A oder 312A + 2 x RCF705AS ... Qualität, Klang, Klasse.
    Spielt euer bisheriges Spielzeug in Grund und Boden !
    Sheep
  • Mackie SRM-450 - Preisverfall ?!
    • sheepsound
    • 15. Februar 2008 um 14:51
    Mahlzeit,
    mir ist aufgefallen das die MACKIE SRM 450 zur Zeit quasi verscherbelt werden.
    Hat das einen besonderen Grund ? Ist da evtl. schon ein Nachfolger in Aussicht ?
    Ach ja, und eine Frage habe ich auch.
    Wie schlägt sich eine SRM-450 gegenüber dem Pendant aus dem Hause dB Technologies, also Opera 402.
    Sheep
  • Kleine Pa zum vermieten - Entscheidungshilfe
    • sheepsound
    • 8. Februar 2008 um 11:12
    AZ hat kein aktivsystem, das sind systeme die mit aktiver frequenzweiche angefahren werden können (bei den Subs), aber keine aktivsysteme mit eingebauter Endstufe o.ä. :wink:
    Womit wir wieder bei den Kosten für gescheite Endstufen / Controller für das AZ System wären...
    dB ... dafür würde ich mich entscheiden...
    Sheep
    • sheepsound
    • 7. Februar 2008 um 09:10
    Zitat von "Matthias Heisig"
    System I:
    d&b Forty Line QLS 152
    System II:
    2x AZ CD 12
    2x AZ CDW 15
    2x AZ CDW 18
    Preislich tun die sich ja nicht viel.
    Würde mich interessieren, was ihr davon haltet.
    Oder ob es auch etwas mehr sein dürfte :grin:.
    Morgen,
    ist dir denn aufgefallen das die dB eine aktive Anlage ist und du für die AZ erstmal gescheite Verstärker und nen Controller dazurechnen mußt ?
    Da relativiert sich das " preislich tun die sich nicht viel " sehr schnell...
    In Punkto System- und Betriebssicherheit würde ich zur dB tendieren.
    Sheep
