  2. sheepsound
Beiträge von sheepsound
  • Signal u. Versorgungskabel 2in1 ?
    • sheepsound
    • 20. Juli 2007 um 10:00
    Morgen,
    ich suche für ein Paar 15/2 Aktivlautsprecher diese kobimierten Strom und Signalkabel.
    Die gab es z.B. wohl mal von DAP.
    Hat irgend jemand eine Ahnung wo ich solche Kabel z.Zt. beziehen könnte ?
    Danke
    Sheep
  • W BIN 2.15....
    • sheepsound
    • 20. Juli 2007 um 08:51
    Zitat von "tthorsten"
    ich bezog mich auf den Bass und das gilt dann auch nur bei einiger massen kompakten hörnern.
    Dann solltest du das demnächst auch so schreiben und nicht einfach so rum pauschalisieren.
    Im übrigen geht es hier um ein ausgewachsenes W-Bin und nicht um "einiger massen kompakten hörnern".
    Sheep
  • W BIN 2.15....
    • sheepsound
    • 20. Juli 2007 um 07:28
    ein Horn kann nicht lauter machen nur anderst.
    Genau... und deswegen findet man z.B. im Hochtonbereich ausschließlich Hörner vor und wahrscheinlich haben deswegen wirklich laute Topteile auch ein Horn im Mittenweg... und das alles "wo ein Horn gar nicht lauter machen kann sondern nur anderst."
    Sheep
  • Kabeldicke Speaker-Terminal Verlust?
    • sheepsound
    • 19. Juli 2007 um 09:44
    Zitat von "Jobsti84"
    Aber das Lötzinn kannste denke ich streichen, bzw is nur marginal, denn normal liegt die Leitung ja direkt auf dem Metall, wieviel µm Zinn sind da wohl dazwischen, und auch nich überall...
    Nuja,
    1.) ist es die Summe aus vielen kleinen Dingen und 2.) umschließt das Lötzinn das Kabel bzw. die einzelnen Litzen im günstigsten Falle doch eher komplett und es ist nicht die Dicke der Lötschicht entscheident sondern der Übergang zwischen der einzelnen Materialien.
    Ich wollte nur darauf hinweisen das bei dieser Betrachtung viel mehr Faktoren eine Rolle spielen / spielen können.
    Gerne werden ja auch Flachstecker zum Quetschen verwendet... hier sollte man sich mal Gedanken machen welche Wiederstände sich bei eintretender Kupferoxidation einstellen... das gleiche gilt dann auch für vermeintlich hochwertige Schraubterminals an Lautsprechern... da ziehe ich einfache Lötanschlüsse 1000mal vor.
    Ich bin mal gespannt was deine Messung ergibt !
    Sheep
    • sheepsound
    • 19. Juli 2007 um 08:45
    Bitte den Einfluss von 50cm Kabel nicht überbewerten.
    Wenn überhaupt dann würden mir hier die ganzen Übergangswiederstände viel mehr Bauchschmerzen bereiten.
    Ein (im schlimmsten Falle sogar schlechter) Steckkontakt oder eine (i.s.F.s. schlecht ausgeführte) Lötstelle sorgen für wesentlich mehr Ärger/Wiederstand als die Frage ob nun 1.5 oder 2.5 auf 50cm Länge.
    Das ganze Dämpfungsverlust-/Leistungsverlustszenario hat sich spätestens bei der 1 Spule einer passiven Frequenzweiche sowieso erledigt !
    Da erscheinen Wiederstände von 0.003 zu 0.005 Ohm gerade zu marginal.
    Hinzu kommen die diversen Kabel-/Steckerübergänge vom Anschlussterminal zum Lautsprecher.
    Was hätten wir denn da:
    1.) SpeakOn Stecker auf SpeakOn Buchse
    2.) SpeakOn Buchse auf Stecker / Lötzinn
    3.) Stecker / Lötzinn auf Kabel
    4.) Kabel auf Stecker / Lötzinn
    5.) Stecker / Lötzinn auf Anschlusstermial des Chassis ...
    Vielleicht hat das ja mal jemand nachgemessen was sich da so addiert ?
    Bevor nun ein Aufschrei durch das Forum geht:
    Dies soll nicht bedeuten das die Kabeldicke/Länge unbedeutend wäre, sondern vielmehr aufzeigen wo wirklich Schwachpunkte in der Kette lauern.
    Hochwertiges Lötzinn, hochwertige Stecker und qualitativ hochwertige Kabel sind ein Muss !
    Billiges Baumarkt Lötzinn, billige Stecker und schlechte Kabel versauen mehr als die Frage ob nun 1.5 oder 2.5mm² auf 50cm / 5m / 10m.
    Sheep
  • Eure meinung
    • sheepsound
    • 18. Juli 2007 um 13:02
    Das würde es auch erklären.
    Ich bitte aber um Verzeihung für meine Sig-Sabotageanleitung ;) Sorry
    Sheep
  • Eure meinung
    • sheepsound
    • 18. Juli 2007 um 12:59
    yves
    Der geneigte und belesene Fragesteller darf sich mein letztes Post auch anschauen.
    Sieht das bei mir nich auch wie eine Signatur aus ?
    Copy und Paste ermöglichen doch einiges...
    Sheep
  • Eure meinung
    • sheepsound
    • 18. Juli 2007 um 12:54
    Zitat von "Yves"
    Also ich Frage mich wie man zu einer solchen Signatur kommt. Dachte die wär auf 50 Zeichen begrenzt! Ich habe nichts gegen den Inhalt!
    Liegt evtl. daran das es gar keine Signatur ist, sondern nur so aussieht...
    Sheep
    _________________
    Siehste wohl... hier kann ich jetzt ganze Romane schreiben ohne an die 50 Zeichenregel gebunden zu sein... dammig wieviel Zeichen waren das jetzt schon... ich zähl mal durch.... oder nä... keine Zeit für.... oder doch... sind ja Ferien... ich muss aber arbeiten :( warum eigentlich... kann doch ein anderer für mich machen... wer will ? Hmmm lassen wir das .... achso... seit wann sind Monologe im Biete Brett erwünscht ?
  • Basslautsprecherproblematik
    • sheepsound
    • 17. Juli 2007 um 09:50
    Zitat von "Ravemaster"
    wenn man das am Speakon anschluss tauyscht ist das normal.
    Am besten 1 CHassi rausbauen (ich würde das nehmen das nach hinten geht) und da die beiden drähte tauschen)
    dann gehen beide nach aussen.
    Ob am Speakon oder am Lautsprecher selbst, wenn ich das mit einer 9V Bat. teste dann habe ich eine ganz eindeutige positive oder negative Amplitude oder gar keine ( Heldentod ).
    Egal wie, sobald ich beim Test die Polarität der Batterie tausche muss auch die Amplitude wechseln !
    Sheep
    • sheepsound
    • 17. Juli 2007 um 08:51
    Zitat von "clifford-essex"
    Noch merkwürdiger aber fand ich,
    dass in jeder Box ein Speaker Vorwärtshub und der andere Rückwärtshub leistet. Es spielt auch keine Rolle, ob ich 1+ und 1- tausche.
    Hallo clifford,
    das ist eigentlich unmöglich oder zumindest mir in meiner Laufbahn noch nie begegnet !
    Hast du die Amplitude mit einer 9V Batterie überprüft ?
    Sheep
  • Numark CD-Mix I bis III
    • sheepsound
    • 16. Juli 2007 um 09:17
    Morgen,
    hat hier irgend jemand schon Erfahrungen mit diesen Geräten, Numark CD-Mix I,II oder III gesammelt ?
    Lohnt sich die Mehrinvestition vom Ier zum IIer bzw. zum III ?
    Bin stark an diesen interessiert, da ich kurz davor stehe mir eines zuzulegen.
    Danke
    Sheep
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • sheepsound
    • 16. Juli 2007 um 09:14
    Ich...
    bei mir ist nämlich schon bei 13.850 Pax Ende... aber dafür läuft der Kuchenverkauf ;)
    Sheep
  • Beyerdynamic S 350 System
    • sheepsound
    • 16. Juli 2007 um 09:11
    Guten Morgen,
    ich habe noch ein Beyerdynamic S 350 Diversity Funkmikrosystem und würde dieses gerne abgeben.
    So far so good... was meint ihr was dieses System noch wert ist ?
    Funktion ist einwandfrei - Empfänger als auch Sender, bei dem Mikro ist die Batteriefachabdeckung etwas locker und ein paar Gebrauchsspuren hat es natürlich auch abbekommen, der Empfänger ist hingegen noch prima in Schuss.
    Danke
    Sheep
    • sheepsound
    Guten Morgen,
    Danke
    Sheep
  • BR-12 MKII :-)
    • sheepsound
    • 13. Juli 2007 um 14:03
    Zitat von "Sunshine Sound"
    @ Sheep
    Jo Brutto kann das sein wenn man die AUSSENmaße so rechnet, aber du nimmst ja wohlkaum nur nen "Kasten" mit auf die Veranstaltung und legst das Chassis dann rein.... :wink:
    Hmmm..
    also ich nehme meistens fertige Boxen mit und bei denen interessiert mich eigentlich nachher nur die Gesamtgröße der Box,
    wieviel da Netto für Chassi, Br-Kanal, Griffmulden, Versteifungen etc. selbst draufgeht ist mir eigentlich schnuppe ;)
    Ich meinte ja nur das ca 50x50x50 für nen 30cm Bass nicht mehr wirklich kompakt ist.
    Bei dem zu erwartenden Tiefgang und dem dann möglichen max. SPL des Delta 12LF würde sich in dem gleichen Volumen auch ein 15" schon wohl fühlen, würde ich für effizienter halten...
    Egal, drücke dir die Daumen bei deiner Konstruktion.
    Sheep
  • BR-12 MKII :-)
    • sheepsound
    • 13. Juli 2007 um 12:48
    Also bei mir kommen da 83,8 Liter Brutto raus? :?:
    also bei mir ergeben H x B x T: 50,5 cm x 48 cm x 51,5 cm immer noch
    ca 125 Liter BRUTTO... ich meine nicht das Netto Volumen.
    Sheep
  • BR-12 MKII :-)
    • sheepsound
    • 13. Juli 2007 um 12:27
    Hallo Dennis,
    ich finde es gut das du dich mit einem solchen Projekt beschäftigst aber eine Frage hätte ich da trotzdem.
    Sind 125 Ltr. Brutto nicht ein wenig üppig für einen 12 " ?
    denn unter "was kompakteres" stelle ich mir dann aber etwas anderes vor ;)
    Hoffe ich bekomme jetzt keine schimpfe wegen meiner Frage.
    Sheep
  • Welche Frequenzweiche? (Kaufempfehlung)
    • sheepsound
    • 12. Juli 2007 um 11:25
    Da hat er Recht der DJheini,
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. Juli 2007 um 11:17
    Meine bescheidene Meinung aus der Praxis ( ich kenne also beide Geräte :(
    Die Behringer kostet knappe 30€ mehr, der Subsonic ist unbrauchbar, hat schlechtere Regelbereiche und der sogenannte Limiter fährt voll vor die Wand...
    Fazit: Für den Preis finde ich die JB besser.
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. Juli 2007 um 11:02
    Zitat von "morgen_meister"
    das hat die behringer weiche auch.
    Ne dbx auch ...
    Herausgerissene Textstücke zitieren ... nein wie sinnvoll.
    Bitte den Text im Ganzen betrachten und vergleich dann mal den Preis !
    Deswegen auch "Preis / Leistungssieger"
    Sheep
