  2. sheepsound
Beiträge von sheepsound
  • HK-Anlage <=> Welche Endstufe???
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2005 um 14:12
    und wann kommt der Teil wo wir 300 + 300 Watt rechnen... ohne das System auf 4 Ohm runterzubringen ?
    Zumal diese 4 Ohm nur im Subbereich wären, da dieser mit Sicherheit nicht ungefiltert bis 20 kHz läuft !!!
    Achso... und da reicht dann ein Verstärker mit 400-500 Watt an 8 Ohm nicht wenn das System mit 300 Watt angegeben ist...
    Sorry Schrecki aber das ist komplett daneben was du da schreibst...
    Sheep
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2005 um 14:00
    Schrecki,
    liest du eigentlich auch mal was geschrieben wird ?
    Sollten die beiden Boxen tatsächlich parallel laufen, dann hätte das System 4 OHM... und da würde eine Endstufe mit 400-500 Watt an 8 OHM locker reichen... die hätte nämlich an 4 Ohm mehr Leistung !
    Da der Sub aber eine Weiche drinne hat ... bleibt es bei 300 Watt... da wird nix addiert oder sonstwie... und mit Sicherheit ist im Sub ein Filter für die Sat's drinne, denn sonst fallen die bei 300 Watt auseinander... 12"er im Top...
    Mann mann mann...
    Sheep
  • Kappa lf in BR
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2005 um 13:52
    Es reicht eben nicht die Größe der Kammer solange zu verändern bis einem der Frequenzschrieb besonders schön vorkommt... man muss eben auch die " Übertragungseigenschaften " im Auge behalten...
    Ein Bandpass ist da ein wenig komplexer... und ein doppelt ventilierter schon allemal... und wirklich brauchbare bzw. der Realität entsprechende Simulationsprogramme sind eher selten...
    und vernünftig funktionierende Bandpässe entstehen nicht durch 2 Minuten Simulationen am Bildschirm sonder selbst bei den größten Firmen durch Trial and Error !
    Sheep
    EDIT: Welche BR Abmessungen haben euere Simualtionen denn so ?
  • Allgemeine Frage zu Basschassis
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2005 um 13:45
    Tja... wie du siehst/hörst/merkts sind 15" wohl doch nicht gleich 15"...
    Sheep
  • Kappa lf in BR
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2005 um 13:23
    Prima... wer bitte baut sich ne Bandpassgurke die unter 60 Hz abfällt wie ein Stein... ?
    Das bekommt man einfacher und kleiner hin !
    Im übrigen möchte ich die Güte des gesamten Systems nicht wissen...
    Sheep
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2005 um 13:13
    Zitat von &quot;MMP&quot;
    Die Tops werden nun an die Bässe angeschlossen, da diese eine integrierte Frequenzweiche haben.
    Und warum bitte schön sollten da 400-500 Watt / 8Ohm nicht reichen ?
    Sheep
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2005 um 11:18
    schonmal daran gedacht das ein 15" in einer Fullrangebox völlig andere Eigenschaften mitbringen muss als ein reines Subwooferchassi ?
    Da treffen dann leider Eigenschaften aufeinander die sich in einem Lautsprecher nicht realisieren lassen :
    Einerseits eine schwere Membran zur Wiedergabe von tiefen Tönen andererseites eine leichte Membrane zur Wiedergabe " hoher " Töne.
    Wenn man sich da ein paar Gedanken zu macht, dann kommt man sehr schnell selber darauf warum die meisten Fullrangeboxen nicht mit sagenhaften Tieftonbereich aufwarten / aufwarten können.
    Da ist es immer ein Kompromis !
    Sheep
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2005 um 10:58
    2 x 400 bis 500 Watt an 8 Ohm wären schon empfehlenswert.
    Sheep
  • PA System Oberton / Craaft
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2005 um 10:05
    Zitat von &quot;benny123&quot;
    achso noch etwas habe 10 chassis von img stageline zur verfügung. sind sie 46/500 pa oder so mit 500 rms. die dinger müssen dann in die hörner rein. eingewobbelt sind die chassis schon :grin: in einem 90 liter br gehäuse :cry:
    Da gibt es doch den Bandpass Bauvorschlag von Monacor.
    Schonmal wer ausprobiert ?
    Sheep
  • ebay, klangverbesserung? und wo ist der eigentliche thread?
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2005 um 08:07
    Da gibt es im HiFi-Forum nen kilometerlangen Beitrag zu...
    wie war das noch, der Glaube versetzt Berge :D
    Sheep
  • Was ist Überlastet? Endstufe oder Boxen ?
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2005 um 07:44
    Zitat von &quot;aposto [KA
    Hatte die Boxen parallel an die gebrückte Endstufe laufen. Hatte das selbe Problem .. kann es nun sein das beide Endstufen einfach zu schwach sind oder eher das die Boxen überlastet sind.
    Kannst du uns das mal etwas genauer erklären ?
    Sheep
  • Raveland TW 3000
    • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 15:26
    ????? Muss ich jetzt nicht verstehen oder ????
    Natürlich müssen sie / sollten sie gleichlaut spielen...
    und spätestens im max SPL Bereich hörst du, bei deiner Anlage, von den Kenfords gar nix mehr...
    Viel Glück noch
    Sheep
    PS: Ansonsten schau doch mal hier rein :
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
  • Raveland TW 3000
    • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 15:20
    Naja... seh ich etwas anders...
    Deine Tops mit EV und JBL bügeln einfach über die Kenfords weg... die werden im Endeffekt zu leise sein !
    Da wirst du schon etwas leistungsfähigeres nehmen müssen !
    Sheep
  • Raveland TW 3000
    • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 15:12
    Nun, die Beyma sind aber auch nicht die schlechtesten Pappen... da gibt es wesentlich schlimmeres.
    Dir ist aber klar das diese Kickbasserweiterung einen zusätzlichen Verstärker plus Aktivweg erfordert ?
    Sheep
  • Raveland TW 3000
    • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 15:07
    Also....
    es ist sehr schwierig dir einen " guten " Lautsprecher anzuraten bei deinem begrenzten Budget.
    Der Kenford wird schon ganz gut arbeiten ... ist aber sicherlich nicht das Maß der Dinge ... da müssten wir uns über andere Preise unterhalten.
    Wenn du 80€ je Bass ausgeben wolltest, rate ich dir je Seite 2 Stück zu verbauen.
    Nur um deine Kickbassschwäche mal auszuloten, welche 18"er laufen bei dir an was für einem Verstärker wie getrennt ?
    Sheep
    PS: Was läuft denn " obenrum " so mit ?
  • Raveland TW 3000
    • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 14:49
    12" ist schon OK aber dann auf Antrieb / Membrangewicht achten...
    Ein Kleinbass mit tiefer Resonanzfrequenz ist für dein Vorhaben ungeeignet !
    Zu träge !
    Er soll ja einem schnellen Signal folgen können und daher muss er auf Zack sein :wink:
    Sheep
  • Behringer oder Thomann? o_O
    • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 14:45
    Mein Gott Henning,
    liest du eigentlich auch mal was dir hier geschrieben wird ?
    Der Oberton wäre natürlich ne die beste Lösung !
    Für deine beiden Boxen würden 2 Kappa 15LF im BR Gehäuse schon eine gute Basserweiterung darstellen.
    2 x Kappa = 170€ + 100€ für Gehäuse Firlefanz usw...
    Ich hatte eine zeitlang mal ein Paar 15LF im BR Gehäuse... und die arbeiten darin wirklich sehr schön...
    Im übrigen kannst du die Kappa nachher auch wieder ganz gut verkaufen... denk denk denk ... wenn es denn mal für nen Oberton reicht... du verstehst :wink:
    Sheep
    PS: da war brilon4... doch glatt etwas schneller... aber unsere Aussagen decken sich sehr gut... Zufall oder doch die Twilight Zone .... huuuuuuu
  • peavey ul118
    • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 14:27
    Der UL 118 scheint mir, bis auf ein paar kosmetische Veränderungen, ziemlich baugleich mit meinen HiSys RX118 zu sein.
    Bauart / Größe ist identisch... Daten stimmen auch ... Chassi ist das Gleiche...
    Sheep
    • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 12:02
    Zitat von &quot;viRuZz&quot;
    Mh, er meint ich sollte schon 600-700€ ansetzen
    :shock:
    ...und jetzt bist du total überrascht ?
    Genau das wurde dir hier die ganze Zeit gepredigt aber was soll es...
    du musst nur die richtigen Leute fragen, die sagen dir dann das es den Mega-Super-Voll-Krass-Subwoofer für 149€ gibt :grin:
    Ansonsten... Oberton + Kleinmaterial + Gehäuse + Lack + Gitter = ca. das was dein Lehrer dir erzählt hat.
    Sheep
  • Der richtige Amp mit den richtigen Boxen richtig anschliesen
    • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 10:09
    Zitat von &quot;DJheini&quot;
    Es ist nur immer wieder interessant das die Leute auf irgendwelche
    Sprüche der Verkäufer reinfallen, sich hier aber in keinster Weise
    Tipps geben lassen wollen,
    sondern immer die gleichen Fragen stellen,
    wie
    "Taugt das was? Nein, warum nicht? Das kann doch gar nicht so
    schlecht sein. Für 200,- € muß es da doch was geben." usw. usw.
    Das liegt daran das wir die vermeintlich " falschen " Tips geben bzw. die falschen Antworten !
    Wir befinden uns im freien Fall...
    Sheep
