  2. BenjaminKratz
Beiträge von BenjaminKratz
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
    • 19. November 2003 um 18:45
    Wellenfront, das ist ja hochinteressant, dein Freund hat ein 2360 mit JBL neben einem 2360 mit dem BMS? Wenn das nicht zu weit weg ist komm ich gerne mir das anhören. Mich würde interessieren wie der den BMS ansteuert und wie es bei Ihm klingt. Klar, mit JBL habe ich die auch schon gehört und das ist in der Tat........(ist allerdings immer die Frage ob jemand sich die Mühe gemacht hat das ordentlich zu entzerren, denn ohne Entzerrung wird es für jedes echte CD Horn kritisch denke ich)
    Gruß von Benjamin
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
    Gruß von Benjamin
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
    • 19. November 2003 um 16:54
    Also tbf, ich biete an: Du arrangierst eine Location wo wir einen Vergleich machen können. Sitzen ja beide in München. Du mit Deiner Hoch-mittelton und Bass Lösung und ich komme mit der Kombi die Du auf dem Bild hier sehen kannst. Allerdings nehme ich da nur zwei Bassteile pro 2360er mit. Das reicht. Jeder mit seinem Amping und Controlling dran. Es soll nicht um maximalen Schalldruck gehen und es wird auch kein Techno gehört oder von mir aus auch der. Mir geht es um den Klang. Ich konnte meine Kombi noch nicht richtig testen und lass mich gerne von besseren Systemen anregen. Dann kann ich deiner Vermutung, dass das 2360 mit BMS nicht klingt gerne folgen. Vorher aber nicht.
    Gruß von Benjamin
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
    Gruß von Benjamin
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
    • 19. November 2003 um 00:32
    Ja, tief is es! Und die Bässe laufen bis 500Hz. Dabei ist zu beachten, dass es sich um 15"er mit einem relativ großen Ausschnitt in der Mitte handelt. Zudem sind die Membranen extrem leicht (Kevlar) und haben einen starken Antrieb (Qts 0,2). Also --> 500 Hz überhaupt kein Problem. Die Hörner in der Mitte kommen nur zum Einsatz, wenn kein Platz fürs große Horn vorhanden ist. Auch mit dem BMS.
    Gruß von Benjamin
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
    Gruß von Benjamin
  • Baubericht Selenium-Baßhorn HD 1505D (halbiert)
    • BenjaminKratz
    • 18. November 2003 um 12:33
    office€gvi.at , sitzen in Österreich, Herr Norbert Gruber, sehr nett.
    Gruß von Benjamin
    • BenjaminKratz
    Gruß von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • 17. November 2003 um 23:37
    Super Beitrag! Ich bin gespannt was dann vier von denen machen. Bin quasi auf der Suche nach nem 15er Gehäuse was aus meinen 15G400 von Beyma noch mehr rausholt wie aus den jetzigen Reflexkisten.
    Gruß von Benjamin
    • BenjaminKratz
    Gruß von Benjamin
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
    • 14. November 2003 um 15:02
    Jetzt?[/img]
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
    Jetzt?[/img]
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
    • 14. November 2003 um 15:01
    Nachdem es funktioniert noch ein Nachtrag. So habe ich mir das dann Vorgestellt. Hat lange gedauert bis ich es klanglich hinbekommen habe. Dank dem UD 2496 und vielen Messungen hats dann geklappt.
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
    • 14. November 2003 um 14:40
    Falls das Bild erscheint: Da sitzt der BMS hinten dran.
    Gruß von Benjamin[/img]
  • JBL horn
    • BenjaminKratz
  • Bell SW18
    • BenjaminKratz
    • 14. November 2003 um 01:43
    Hallo, weiß jemand was in einer Bell SW18 (ca.6 Jahre alt) für ein Chassis sitzt? Ist mit 300 WRMS angegeben.
    Danke und Gruß von Benjamin
  • beyma 18er
    • BenjaminKratz
    • 10. November 2003 um 23:55
    Ein guter Limiter ist trotzdem empfehlenswert! Zumindest wenn Du nicht selbst am Mischer stehst.
    Gruß von Benjamin
    PS:Ich hatte damals KMT SGL 750 an jeweils zwei Stück gehabt, dass bedeutet 375WRMS pro Chassis mit Limiter (der sehr gut arbeitet, aber eben erst ab 375WRMS) und mir sind alle Chassis abgeraucht der gegen ein 15G400 bis zum heutigen Tag damit läuft
  • beyma 18er
    • BenjaminKratz
    Gruß von Benjamin
  • beyma 18er
    • BenjaminKratz
    • 10. November 2003 um 17:43
    Ich hatte 4 x 18GT200 in jeweils einem sehr großen Basshorn laufen. Der 18GT200 ist ein sehr guter Hornlautsprecher. Starker Antrieb bei leichter Membran und trotzdem gutem Hub. Mehr wie die angegebenen 300WRMS darfst Du ihm allerdings nicht geben sonst raucht er ab. Macht satte, sehr druckvolle Bässe. Ich denke das die alten D.A.S. doppel 18er Touring Systeme den G45 oder wie der hieß drin hatten welcher sehr ähnlich ist mit auch nur 300 WRMS. Aber da konnte man hören was man alles mit 300WRMS bewegen kann. Wohw!
    Gruß von Benjamin
