  2. BenjaminKratz
Beiträge von BenjaminKratz
  • PAS LT-2 Erfahrungen
    • BenjaminKratz
    • 21. November 2005 um 23:04
    Hallo dezibel, interessant an dem Teil ist das Chassis welches sich nach belieben mit einem 2" Treiber bestücken lässt. Ich nutze die 15" Ausführung und habe den BMS 4590er hinten drauf. Das schöne an dem Bass- Mitteltöner ist die sehr leichte Membran mit extremen Antrieb bei relativ viel Hub.
    Gruß von Benjamin
  • Ersatz für Zeck 15/3 Mitteltöner
    • BenjaminKratz
    • 21. November 2005 um 14:45
    Jetzt haben wir nochmal nachgesehen. Der Kaputte Mitteltöner heisst CM800 und es steht Zeck drauf. Also kein CM850 wie geschrieben wurde. Der nachträglich hinein gebaute ist ein HPM 150 und nicht 250, also so wie F.A.Bi.A.N. geschrieben hat. Puh, das ist alles leicht verwirrend, nicht übel nehmen wenn ich da langsam was verwechsle, aber was wir auf den Tönern für Bezeichnungen gelesen haben dürfte schon richtig sein. Vielleicht sind die Kisten schon so alt, dass falsche Nachbestückungen drinne sind. Also, wenn jemand noch was weiss wegen einem HPM 150 der irgendwo angeboten wird, bitte um Nachricht. Der PM 250 vom Thomann Brett ist da wohl nicht der richtige Ersatz. SAM wird gefragt.
    Danke und Grüße von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • 18. November 2005 um 17:30
    Vielen Dank für die schnellen Antworten! Es ist nicht der PHL von dem Link. Der Korb und der Magnet sind wohl ähnlich, aber der eingebaute PHL hat keine Carbon/Kevlar (oder was das auch immer ist) Kalotte sondern eine ganz normale. Die Membran ist auch nicht braun sondern schwarz, mit irgendeinem Lack eingeschmiert, vermute ich. Ich versuche mal ein Bild zu machen. Die Teile stehen nicht bei mir und gehören auch nicht mir, ich versuche einem Freund zu helfen der da überhaupt gar keine Ahnung hat. Am besten wäre es wohl ein paar Mitteltöner zu finden, die irgendwann mal in dem Original verbaut waren, vielleicht über Ebay oder so. Mit diesen Informationen kann ich nun gezielt suchen. Ein Original Ersatz Chassis von EV, Audax oder PHL wird wohl sehr teuer sein. Der Kollege will die Dinger verkaufen und sich ein paar neue FR Teile holen. Hab ihm sowas wie die A8 empfohlen.
    Danke und Grüße
    • BenjaminKratz
    • 18. November 2005 um 13:09
    Hallo, kann jemand weiterhelfen im Bezug auf den Ersatz für den Mitteltöner einer alten Zeck 15/3. Original ist es wohl ein EV 850 oder so was. Es wurde bei einer der Zecken schon mal der Mitteltöner gegen einen PHL, leider ohne Typenbezeichnung, ausgetauscht. Der ist noch O.K. Es wird also nach einem PHL oder 2 Stück der EV Mitteltöner gesucht. Können auch gerne gebraucht sein. Bei EVI Audio konnte ich leider nix finden, ich dachte die sind der EV Vertrieb.
    Vielen Dank und Grüße
  • billiges guten Stativ??
    • BenjaminKratz
    • 29. August 2005 um 17:29
    Hallo, ich suche gerade 6 Stück Stative für Boxen. Habe im Ebay folgendes gesehen:
    http://cgi.ebay.de/REKORDVERDACHT…1QQcmdZViewItem
    Ich bin dankbar wenn mir jemand Erahrungen zu diesem Stativ zukommen lassen könnte. Ich kenne Manfrotto und Avenger und Metthews und solche Stative da ich Licht für Film mache. Diese Stative sind allerdings wesentlich teurer und so kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Ebay Teile das bringen was einem dort versprochen wird. Allerdings müssen die Boxenstative, bei mir zumindest nicht sooo robust. Beim Dreh werden die Teile schon heftig hergegenommen.
    Danke und Gruß von Benjamin
  • Bass-Erweiterung zu Altec-Tops
    • BenjaminKratz
    • 3. Juli 2005 um 23:56
    Hallo, kann man im Oktober dabei sein? Das wird sicher ein super Hörerlebnis!
    Gruß von Benjamin
  • Frage zu ersteigertem Horngeladenen PA System
    • BenjaminKratz
    • 3. Juli 2005 um 23:19
    Das 2352 ist ein schönes Horn. Kann man tief trennen. Um einen ordentlichen Klang zu erhalten wird man um eine sorgfältige Entzerrung nicht herumkommen.
    Gruß von Benjamin
  • BMS coax standartweiche?
    • BenjaminKratz
    • 4. Juni 2005 um 17:38
    Seit wann gibts da ne Standard Weiche für die 8 Ohm Version? Genau da unterscheiden sich meines Wissens die Varianten, die 8 Ohm Version hat die Gewindelöcher nicht, die 16 Ohm Version eben schon. War zumindest mal so. Ich habe meine Weiche in ein kleines Kästchen aus dem Elektroniczubehör gebastelt und dieses dann an den vier Ecken mit einem Tupfer Silikon hingeklebt. Hält super, elastisch, ohne Probleme zu entfernen wenn Du sie nicht auf den BMS Aufkleber bringst.
    Gruß von Benjamin
    • BenjaminKratz
    Gruß von Benjamin
  • Reichweite von Coax-Boxen
    • BenjaminKratz
    • 12. Mai 2005 um 12:34
    Ich beziehe mich nur auf Coaxe mit integriertem Horn. So habe ich die Frage zumindest verstanden. Mit einem extra aufgeflanschten Horn ist die Richtkarakteristik wohl eher "enger" aber dafür "weiter". Würde ich jetzt mal wegen der Energieverteilung vermuten.
    Gruß von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • 12. Mai 2005 um 12:24
    Darum der Selbstbau.
    • BenjaminKratz
    • 12. Mai 2005 um 12:07
    Hallo clifford-essex,
    genau wie Du schreibst. Die meisten Coaxspeaker werden als radialvariante verbaut. Das macht Sinn, da sie meist auch als Monitor eingesetzt werden. Ich habe selbst Beyma KX12 und finde die super. Über ungenügenden Weitwurf wollte ich mich nicht beklagen. Klar, in einem Zelt mit 20m lang, dass wird dann wohl nix mehr. Dafür bräuchtest Du dann sowas wie die LT-2 vcn PAS (http://www.pas-toc.com) Aber das sehe ich in Deinem Fall nicht relevant. Welche Firmen jetzt welche Speaker mit aufgeflanschtem Horn und definiertem Abstrahlverhalten einsetzten weiß ich aktuell nicht. Altec fällt mir da noch ein. Urei gäbe es auch noch. Beyma stellt solche Chassis her. Da bin ich nicht "online" genug um Dir diese Frage ausführlich zu beantworten, zumal es sich auch eher um Nischenprodukte handelt. Ich habe mir sowas mit der 15" Speaker-Variante von PAS selbstgebaut und bin begeistert --> 40 x 60 Grad.
    Gruß von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • 11. Mai 2005 um 21:38
    Es gibt verschiedene Coaxe. Welche bei denen die TT-Membran das Horn verlängert und solche die ein extra Horn aufgeflanscht haben. Hier ist schon mal eine starke Unterscheidung. Es gibt Coaxe welche extra auf super Long-Throw ausgelegt sind. Die haben dann ein Horn aufgeflanscht. Also so pauschal ist die Frage schwer zu beantworten.
    Gruß von Benjamin
  • Was für Bässe beim United Artist/BUGA
    • BenjaminKratz
    • 9. Mai 2005 um 22:49
    Falls jemand mitgelesen hat und sich fragt von was die Rede ist, auf dem Bild Nr.2 von der Bayern 3 OA VA sieht man die Teile sehr gut --> www. conrad-vt.de
    Gruß von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • 9. Mai 2005 um 22:19
    Alles klar, also das mit der Audio Börse lass ich mal lieber. Wenn, dann wäre es interessant die die Säge anzuwerfen. Gewesen, meine ich.
    • BenjaminKratz
    • 9. Mai 2005 um 21:53
    Danke Pille66, gibts da mehr Informationen drüber oder kann man die bei denen Anfordern. Plan wirds dann wohl keinen geben.
    Gruß von Benjamin
    PS: Mein Gefühl hat mich nicht im Stich gelassen :)
    • BenjaminKratz
    • 9. Mai 2005 um 13:38
    Danke für die Antwort TBF! Ich denke es sind selbstbau Teile. Die Seitenklappe lässt wohl auf 15er schliessen. Also vielleicht 2x15" Hörner oder keine Ahnung. Vom Kulurreferat, dass macht Sinn da ich die Kisten schon auf ein paar "öffentlichen" VA´s gesehen/gehört habe. Ich finde die ganz O.K.
    Gruß von Benjamin
    PS: Indoor habe ich mir gespart
    • BenjaminKratz
    • 8. Mai 2005 um 20:31
    Kennt jemand die Bässe, welche sich auf der Open Air VA von Artist United auf der BUGA standen. Ich meine die in MUC schon öfter gesehen zu haben. Sind ohne Label.
  • 15" in weniger als 22 Litern CB ?
    • BenjaminKratz
    • 4. Mai 2005 um 14:26
    Ein kleiner Nachschlag damit´s besser zum Thema passt: Der 2580er wird normalerweise bei ca. 25 Litern auf ca. 80Hz abgestimmt. Dann sieht zumindest die Simulation vernünftig aus. Ich wollte aber eine FR-Box und deshalb die eigentlich zu tiefe Abstimmung.
    Gruß von Benjamin
    • BenjaminKratz
    Gruß von Benjamin
