  2. tonstoerung
Beiträge von tonstoerung
  • Erfahrungen mit Xilica Digitalcontrollern
    • tonstoerung
    • 29. April 2010 um 14:23
    Und ne website zur Verwandschaft gibts die auch?
    • tonstoerung
    • 29. April 2010 um 08:33
    Interessant wäre mal zu wissen von wem sie gebaut werden.
    • tonstoerung
    • 28. April 2010 um 09:03
    Wer baut eigentlich die Contoller? Sollen ja in China gefertigt werden?
    Mfg
  • Rundes Hochtonhorn
    • tonstoerung
    • 2. März 2010 um 19:01
    Hallo Leute,
    suche runde Hörner verschiedenster Abstrahlungswinkel.
    Habt Ihr da paar Vorschläge?
    MfG Tonstoerung
  • 01v96, welchen 8x Preamp Adat Wandler?
    • tonstoerung
    • 22. November 2009 um 22:08
    Presonus DIGIMAX D8
    habe ich im Rack.Sind aber die gleichen Mv wie im FX.
    Klingt sehr neutral und kommt den eingebauten Mikrofonvoverstärkern am nächsten
    Vorteile
    LED Inputanzeige
    20 db Pad
    Phantom paarig schaltbar
    Übersichtlicher
    Nachteil
    Leider keine Outputs
    Habe den ADA als Zweitgerät mit im Rack zwecks Erweiterung falls mehr als 20 MV benötigt werden und nutze von diesem die Outputs für Aux 5 u.6 zwecks Monitorweg sowie für evtl externe Effekte, wenn man mal will.
    Alles in allen finde ich den Presonus liniearer und stimmlich neutraler.
    Der ADA hat im CD Test immer wieder einen Überhöhten Hochtonbereich(Behringer höhen :wink: ) hervor gebracht und klang damit nicht so neutral wie der Presonus.Aber !Der Dynamicbereich ist etwas besser beim ADA.Hallfahnen etc.Details werden ein wenig auflösender Wiedergegeben.Aber wirklich nur etwas.Kann aber auch an der Überhöhund liegen
    Alles in allen sind beide Geräte völlig ok und zu empfehlen.Von den MV's gefallen mir die Presonus in dieser Preisklasse klanglich am besten.
  • Günstiges Bassdrumm Mikrofon
    • tonstoerung
    • 4. November 2009 um 08:44
    suche ein günstiges Bassdrumm Mikro unter 100 Euro. Kann auch Noname sein.
    Gruß Kevin
  • Erfahrungen mit Digidrive Amps DSP Net
    • tonstoerung
    • 25. März 2009 um 07:52
    hat jemand Erfahrungen mit diesen Verstärkern?Hauptsächlich interessant die DSP Net Serie.
    Gruß Kevin
  • Gibt es ein Horn wie Limmer 1564 mit Ähnlichkeitsfaktor
    • tonstoerung
    • 18. März 2009 um 06:28
    Hallo Leute,
    gibt es so etwas? Ähnlichkeitsfaktor! :)
  • Kleines Horntop gesucht
    • tonstoerung
    • 20. Februar 2009 um 16:12
    gibt es kleine Horntops 2x12" oder 2X10 ähnlich dem TW Audio?Gewicht max 45 kg und auch von den Abmessungen nicht viel größer,höchstens noch etwas tiefer und an den Seiten schräg zwecks stacking.
    Auch Selbstbau wäre möglich.
    Grüße!
  • 2x18" Hybridbass wer stellt so einen her?
    • tonstoerung
    • 6. Februar 2009 um 18:24
    wer stellt solch ein Bass her?Hab bis jetzt nur Seeburg Galeo gefunden.
    Gruß Kevin
  • 3 Montage-Crews gesucht
    • tonstoerung
    • 2. Januar 2009 um 08:09
    hier geht es nicht um VT sondern um Montage im Handwerk/Industriebereich.
    • tonstoerung
    • 1. Januar 2009 um 23:36
    Typisch Osten!
    Ausputzen wo es nur geht und das für Vollzeit oder Übervollzeit.Hauptsache mitmachen und dabei kaputtmachen.12-15 Eur sind Preise wie von Zeitarbeitsfirmen(moderne Sklaverei) die haben aber noch etwas mehr Arbeitgeberrisiko.Nimmt man dafür einen Selbstständigen fällt das weg.Geil!Ist der krank is er draußen.Schön einfaches arbeiten.Das Geld klingt zwar erstmal viel aber hinten hinaus ist es eigentlich minus.Für nebenbei ist die Kohle ja Ok aber nicht zum leben und für die Zukunft.
    Solche Gesuche sollten eigentlich gleich wieder geschlossen werden.
    Am schlimmsten ist wenn die Unternehmer dann noch den guten spielen, weil sie ja die Arbeit rann schaffen.Das dies aber nur kurzfristiges denken ist wird meist verdrängt.Für solche arbeiten sind mind.30 Eur und dann noch im Ausland gang und gäbe.So kenne ich es von Montagefirmen.
    Ihr seit eben die besten.
    So jetzt hab ich mich schön aufgeregt. Aber noch mit Zurückhaltung.
    Das ist der Osten.Selbst in Tschechien verdient ein Monteur der solche arbeiten erledigt mittlerweile mehr oder mind.genau so viel.Da brauchts dann schon den guten deutschen Billigarbeiter.Am besten den Ossi.
  • 2x18" Neodymbox ähnl. TW B30 Bauplan gesucht
    • tonstoerung
    • 31. Dezember 2008 um 13:19
    Hallo Leute,
    Hat jemand so etwas könnte man einen Bauplan davon bekommen, evtl auch als 2x15" Bauplan?
    Mfg Kevin
  • Hat jemand Erfahrungen mit AKG C 214
    • tonstoerung
    • 6. November 2008 um 01:53
    Hallo Christohper,
    warum gleich so agro? :) erst mal lächeln!Was ist das für ein schöner Tag.
    Du hast meine Frage-Aussage falsch gedeutet.Frag mal nach bei den Herstellern Neumann, Schoeps MG etc.da konnte mir bisher noch keiner wirklich etwas dazu erläutern.Diese Subjektive Angelegenheit ist leider nicht definierbar und allerlei Messinstrumente die es da so gibt dehalb nicht einzusetzen.
    Lediglich in der Musikinstrumentenbranche werden Messungen zu Rauheit von Instrumenten gemacht ,aber das ist auch nicht so richtig damit zu vergleichen.Werde aber mal meinen Bekannten Fragen der hat das Zeug Entwickelt.Achso!
    Und die Sache mit dem Frequenzgang.Die meisten Condenser haben ja einen ähnlichen, klingen aber trotzdem Unterschiedlich.
    Einen wunderschönen und friedlichen Tag euch allen!
    Auch den Spinnern.(Oder viel.Perfektionisten die die Welt verbesssern.)
  • MKE 2 an LD-Systems Sendestrecke betreiben?
    • tonstoerung
    • 6. November 2008 um 01:32
    An Jim,
    diese Belegungspläne stehen auf der Website des Vertriebes ,die hatte ich auch schon.
    Desweiteren ist bei diesen Geräten der Poti von außen nicht erreichbar und es ist seitens des Herstellers eigentlich auch nicht erwünscht ihn zu erreichen.Wahrscheinlich kennst du die Geräte nicht.?Da darfst du auch nicht rumfummeln sonst ist die Garantie weg.Deshalb steht davon auch nix in der Bedienungsanleitung.Die gibt es ja leider nicht im Netz. konntest du dashalb auch nicht wissen.Und die von der 100er Serie ist ähnlich aber nicht ganz das gleiche.Desweiteren, aus dem ersten Beitrag ist bereits ersichtlich,
    das die Belegung gepaßt hat.Also, Anschlußplan kopieren nicht nötig und nicht gefordert.
    Mfg Kevin
    Trotzdem Danke!Der Versuch zu helfen zählt.
    Von oben herab sieht man besser.Fast wie auf dem ersten. :shock:
    • tonstoerung
    • 5. November 2008 um 21:27
    Eine Frage an die Spezi's,
    Was sagt denn der angegebene Frequenzgang in Datenblättern über den wirklichen Klangcharakter eines Mikrofones aus (Aulösung etc.)
    Ich glaube wohl nicht viel.Oder?
    Da dieser oft so betont wird.Im grunde ist der doch "Fast" egal.(Bitte diese Aussage nicht überbewerten IHR wisst was ich meine.) Hauptsache es klingt gut.
    Denn Klangcharakter kann man leider nicht messen und oder durch Frequenzgänge definieren.
    Und das ist ja doch im Grunde die eigentliche Frage um die es bei den post's zum Klang von Mics zu 99% geht.Der Charakter!(Wie bei den Menschen.Sollte man meinen.)
    Mfg Kevin
    Evtl. kann die angegebene Empfindlichkeit uns noch erahnen lassen das es gut sein könnte.Vieleicht!
    • tonstoerung
    • 5. November 2008 um 08:21
    Einzige einfache Möglichkeit !Gainpoti auf der Platine im Beltpack aufdrehen.
    Erhöht die Empfindlichkeit der Kapsel aber komischerweise nicht die Austeuerungsanzeige am Empfänger.Wer weis! Aber funktioniert jetzt und klingt sehr gut,Auflösung etc alles Top kein Unterschied gegenüber orig. Sendeeinheit.
    Reichweite:Empfänger in geschlossenen Raum, Sender im Freien, auch nach 60-70m keinerlei Probleme.
    • tonstoerung
    • 4. November 2008 um 14:56
    Hallo an alle teschnischen!
    Möchte ein Lavalier MKE2 Gold an ein LD System WS 1000X Beltpack betreiben.
    Habe alles angeschlossen und es klingt auch gut aber die Empfindlichkeit iat sehr gering.Das heist sehr laut sprechen damit an der Empfängerpegelnzeige sich überhaupt ein paar Led bewegen.Wenn es an der Wange klebt ist es noch bescheidener.Das orig.Mic bringt aber ordentlich Pegel.Belegung am Mini XLR 1. Schirm und blau, 3. rot.Ausgangsspannung LD Sender ca 4,8V bei Sennheiser ca7,5V.
    Kann mir da jemand helfen den Pegel anzupassen?
    Mfg Kevin
  • Sennheiser e965, Shure KSM9, Neumann KMS 105
    • tonstoerung
    • 1. November 2008 um 21:14
    Hallo!
    Habe das 965 mal getestet.
    Ist schon sehr kräftig unten herum.Hat mich aber nicht besonders vom Hocker gehauen.Es war klar und sauber. Aber wärme ging -ok. Rückkopplung dazu muß man sagen das ging wirklich gut war voll ausgesteuert stand auf der Tanzfläche und es hat nix gekoppelt.Nicht schlecht!
    Es kam mir so vor als wäre der Hochtonbereich mit Mikro schon abgesenkt weil trotz reindrehen der Höhen am Mixer nicht viel passiert ist.
    Im grunde hat es den gleichen Charakter wie alle 900er Mics zur Zeit. nur etwas detailgetreuer.Hab es nochmal mit dem 945 verglichen.Dabei war das dynamische gar nicht soweit entfernt.
  • Klangeigenschaften RCF CX15N351 ?
    • tonstoerung
    • 22. September 2008 um 22:55
    Hallo Leute,
    Hat jemand den Lautsprecher schon mal getestet?
    Höreindruck? Höhen, Mitten ,klar und sauber oder verzehrt?
    Klingen die Höhen Hart und rockig oder eher fein nach Hifi?
