  5. Signalquellen
MKE 2 an LD-Systems Sendestrecke betreiben?
  • tonstoerung
  • 4. November 2008 um 14:56
  • tonstoerung
    Hallo an alle teschnischen!
    Möchte ein Lavalier MKE2 Gold an ein LD System WS 1000X Beltpack betreiben.
    Habe alles angeschlossen und es klingt auch gut aber die Empfindlichkeit iat sehr gering.Das heist sehr laut sprechen damit an der Empfängerpegelnzeige sich überhaupt ein paar Led bewegen.Wenn es an der Wange klebt ist es noch bescheidener.Das orig.Mic bringt aber ordentlich Pegel.Belegung am Mini XLR 1. Schirm und blau, 3. rot.Ausgangsspannung LD Sender ca 4,8V bei Sennheiser ca7,5V.
    Kann mir da jemand helfen den Pegel anzupassen?
    Mfg Kevin
    Einmal editiert, zuletzt von tonstoerung (5. November 2008 um 08:22)
  • Jim
    • 5. November 2008 um 00:09
    das LD Beltpach hat glaube ich 4pol xlr. Bei AH bekommst du einen Belegungsplan. Die Pin`s sind für verschiedene Eingangspegel.
    so long Jim
  • Jim
    • 5. November 2008 um 00:27
    da haste
    so long Jim
  • tonstoerung
    • 5. November 2008 um 08:21
    Einzige einfache Möglichkeit !Gainpoti auf der Platine im Beltpack aufdrehen.
    Erhöht die Empfindlichkeit der Kapsel aber komischerweise nicht die Austeuerungsanzeige am Empfänger.Wer weis! Aber funktioniert jetzt und klingt sehr gut,Auflösung etc alles Top kein Unterschied gegenüber orig. Sendeeinheit.
    Reichweite:Empfänger in geschlossenen Raum, Sender im Freien, auch nach 60-70m keinerlei Probleme.
  • Jim
    • 6. November 2008 um 00:19
    Ein Anpassungsregler hat jeder Taschensender und das ist das erste, woran man rumfummelt wenn was mit der Lautstärke nicht passt. Steht auch in jeder Bedienungsanleitung. Ehe man hier postet, sollte man sich erstmal damit beschäftigen.
    Weiterhin bedankt man sich, wenn sich jemand die Mühe macht Schaltpläne rauszukramen und die hier für dich reinstellt.
    so long Jim
  • tonstoerung
    • 6. November 2008 um 01:32
    An Jim,
    diese Belegungspläne stehen auf der Website des Vertriebes ,die hatte ich auch schon.
    Desweiteren ist bei diesen Geräten der Poti von außen nicht erreichbar und es ist seitens des Herstellers eigentlich auch nicht erwünscht ihn zu erreichen.Wahrscheinlich kennst du die Geräte nicht.?Da darfst du auch nicht rumfummeln sonst ist die Garantie weg.Deshalb steht davon auch nix in der Bedienungsanleitung.Die gibt es ja leider nicht im Netz. konntest du dashalb auch nicht wissen.Und die von der 100er Serie ist ähnlich aber nicht ganz das gleiche.Desweiteren, aus dem ersten Beitrag ist bereits ersichtlich,
    das die Belegung gepaßt hat.Also, Anschlußplan kopieren nicht nötig und nicht gefordert.
    Mfg Kevin
    Trotzdem Danke!Der Versuch zu helfen zählt.
    Von oben herab sieht man besser.Fast wie auf dem ersten. :shock:
