Beiträge von lambda-halbe
in Deiner Fehlerbeschreibung verstehe ich irgendetwas nicht.
Wenn der N eines Kanales im Lastkabel abgefault ist, dann geht der eine Kanal nicht.
Alle anderen Wege sollten problemlos weiterlaufen!Laut VDE muss es zwingend für jeden Kanal Deiner Plugbox (so Dein Dimmer einen Kraftstromanschluss hat) eine eigene N geben. (K1-N1; K2-N2...)
Sollte die Verkabelung so ausgeführt sein, kann dein Fehler nicht auftreten.Zu dem Fehlerbild das Du beschreibst könnte es nur dann kommen, wenn für mindestens zwei Kanäle eine gemeinsame N innerhalb des Multicores verwendet wird, und dieser Draht erst in der Plugbox gesplittet ist(K1+K2-gemeinsame N12) oder in der Plugbox kommen zwei Nullleiter durch Kurzschluss (K1-N1verbundenN2-K2) zusammen. So könntest Du dann ein Reihenschaltung Aus L1-Lampe1-Lampe2-L2 herstellen.
Stephan[/u]
wie - Ihr beide arbeitet auf dem Messegelände nicht als einzige Technikfirma - da macht Ihr aber irgendwas falsch
also ich hätte das auch so verstanden wie monithor, sehe aber dass es auch anders verstanden werden kann.
Wieder ein Punkt den man in den Besprechungen klar stellen muss.stephan
ggf ist ja auch ein Digitalcontroller eine Lösung.
Wir machen so etwas z.B. mit dem Galileo. Das ist für Eure Anwendung sicher ein bischen overzised, aber es gibt inzwischen auch keine und günstige Geräte. Man muss nur darauf achten, dass man wirklich in Jedem Band ganz ohne Filter arbeiten kann. Je nachdem sollte man auch noch ein Auge auf die Latenz werfen.Stephan
nein meint er (glaube ich) nicht!
Er meint so etwas: http://www.alphaton.com/english/products/pc-100-e.htm
Aber eine Bauanleitung dazu ist mir noch nicht unter gekommen. Diese Geräte sterben sowieso langsam aus, da es einige Softwarelösungen gibt, die das auch (besser) können.
Stephan
Hallo
eigentlich hatte ich mir vorgenommen auf diesen Post
ZitatZitat Lambda-Halbe:
HA steht für Head Amp. Das ist die erste Eingangsstufe bei einem Mischpult.
Zitat Christoper Hafer
Nö.Ein "Headamp" ist eine Yamaha-Erfindung. Damit ist es möglich, auf billigste Art+Weise die Preampsettings abzuspeichern.
Rein technisch ist das ein größerer Kompromiss (die saubere Lösung wären Motorpotis und diskrete Wandler gewesen!), den man im Studio einfach weder braucht noch in Kauf nehmen will. Natürlich lässt sich ein M7 oder LS9 im Studio einsetzen, aber im Grunde jedes Pult ohne "Headamp" im Studio besser. Abgesehen spielt in diesen beiden Geräten keine aktuelle Wandlergeneration.
Daher klares Votum für DM4800 oder DM1000&Co - wenn man denn überhaupt ein "größeres" Mischpult im Studio braucht, denn nichts außer den Preamps befindet sich darin, was eine DAW nicht in meist besserer Qualität UND umsonst (!) zur Verfügung stellt...
nicht mehr zu reagieren, weil andere Leute gerne eine andere Meinung haben können. Ich muss Niemanden von meiner Meinung überzeugen. Da es aber nun Thema in einem anderen Beitrag geworden ist, möchte ich dennoch zeigen, dass ich mit meiner Meinung nicht ganz alleine stehe.
ZitatAlles anzeigen
Weil es mich nervt, das immer gewisse Wahrheiten gesprochen werden, nun mal zum Thema Headamp, von dem in einem Anderem Tread behauptet wird, es sei eine Yamaha Erfindung.Hier von einer Midas Site:
Zitat:
“Even if the input LEDs are going into the red, the headamps don’t distort. This is brilliant, because you can handle them as if they were analogue ones.”http://www.midasconsoles.com/pressreleases/…sound-2007.html
Und Hier:
Zitat:
This is the first tour Eliason is using a Midas XL8 digital board; he's a longtime XL4 user. “The XL8 has the XL4 head amp quality, which makes a big difference to me,” Eliason says. “It is also a true 24-bit, 96k system, which you truly hear in its output resolution. We are running digital from the converters through the system processing, converting back to analog just prior to the amps.”http://mixonline.com/live/tourprofiles/audio_rem/
Und weiter:
Zitat:
Kurzbeschreibung zu Roland M-400 Digital Mixing Console
Roland M 400: 48-Kanal- / 18-Bus (40 via REAC) Digitalmischpult mit integrierten grafischen Equalizern und Effekten, 56bit internes Processing, berührungsempfindliche Motorfader, USB Memory Player / Recorder, DCA Gruppen / Mute Gruppen, Scene Recall inkl. Head Amp Gain Speicherung (!!http://www.rockshop.de/oshop_SID_1046…ng-Console.html
Und für ein Analogpult:
Zitat:
Allen and Heath GL2800-48 Mixer - 48 Channel performance easily rivals that of the best digital consoles!
A brand new dual-function mixer derived from our classic GL Series, the most popular mixers in the world for mid-range mixing applications. One glance at this new design will confirm that all our design experience and knowledge has been distilled into one amazingly capable console.Uniquely at this level, GL2800 is equipped with 10 auxiliary sends - including a dedicated stereo aux - and using the 12x4 matrix, provides the ideal solution for IEM and stereo recording. 8 audio groups and L,R and M busses are also provided, allowing for full dual functionality with 10 mixes with faders, inserts and XLR drive.
And at the heart of this design is the new gain structure allowing a whopping 34dBu maximum input capability and a new ultra-quiet mix head amp section, delivering excellent audio performance.
https://www.kingdom.com/ProductDetails.asp?ProductCode=AHGL2848&CartID=1
Es geht mir da nicht um eine Yamaha Lobhudelung, sondern einfach um Falsche Behauptungen.
HEADAMP ist keine Yamaha Erfindung sondern ein Sprachgebrauch.
Quelle: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=69508&start=15Danke Klaus, dass Du Dir die Mühe gemacht hast das mal rauszusuchen.
Stephan
ScreenPro II läuft auch bei uns absolut stressfrei.
GGF. wirklich einfall für den Service.Stephan
Der HA passt die anstehenden Signale (unterschiedliche Pegel durch unterschiedliche Mikrofone / Signalquellen) an den im Mischpult benötigten Pegel an.
Bei einigen Digitalmischpulten können diese Einstellung (Gain) abgespeichert werden, so dass Sie z.B nach einem Umbau wieder aufgerufen werden können.
Zuweilen wird zum Headamp auch noch der AD-Wandler hinzugezählt.Stephan
es gibt auch Consumer DVD-Player die Sub-D´15 (RGBHV) rausschicken.
Damit hast Du dann das Bildproblem erschlagen.
Für den Ton musst Du dann noch kreativ werden.Stephan
wie wäre es denn mit einem meyer mm-4xp?
der ist so ziemlich das kleinste aktive was ich kenne......und kling auch noch gut.
Man muß aber auch noch Platz für das Netzteil haben.Stephan
noch ein Gedanke, wenn es denn eine Lösung auf Stativen werden soll:
Traversenlifte z.B. von Work. Da drückt sich dann auch nicht das dritte Bein in den Molton, und es gibt anders als bei den WindUps noch eine zweite unabhängige Sicherung.
Dafür steht dann das vierte Bein unter dem Molton hervor
Ggf kannst Du das aber unter der Bühne verstecken.Stephan
Traverse auf Manfrotto WindUp wird hier gar nicht gerne gesehen.
Am besten Du fliegst - so es denn das Dach hergibt - eine Traverse, an die Du den Molton abhängst.
Ansonsten baust Du ein Traversen-Tor, welches Du (mehrfach) nach hinten abstützt damit es nicht umfallen kann. Ggf. ist auch unten noch eine Traverse sinnvoll, damit Du den Molton glatt spannen kannst.Weiter Informationen für eine möglichst genaue Antwort sind sicher hilfreich. Wie hoch und wie lang soll die Trennwand denn sein?
Oder Du fragst wen, der sich damit auskennt:-) Der besorgt sich dann alle Infos die er braucht.VG Stephan
Zitatals ERSTES!!! den DME Treiber dann den Studiomanager
genau da liegt des Pudels Kern.
Stephan
ja geanu den hatte ich im Hinterkopf, dachte aber dass es reichlich mehr Treffer gibt, da das Thema wirklich schon oft da war. Ich hatte Deine Frage auch hauptsächlich in Richtung der Kompatibilität verstanden, und die ist ja auch hinreichend beantwortet.
Hauptunterschied ist die Anzahl der voreingestellten Presets. Das Übertragungssystem ist bei allen EW-Strecken gleich.
Die kleinen Serien übertragen - soweit ich weiß - nicht alle den Batteriestand (G1: 100+300, G2: 100). Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, da wir nur 500er Strecken verwenden.
Die Presets von G1 und G2 arbeiten auf unterschiedlichen Frequenzen innerhalb der TV Kanälen. Das lässt sich aber einfach einstellen, da man jede Frequenz auch von Hand einstellen kann.
Weiterhin kann man den Ausgangspegel der G1 Empfänger über ein Poti auf der Rückseite einstellen, bei der G2 geht das über ein Menue in 5dB schritten.
Nette Funktion ist, wenn irgendwas bei der G2 Strecke komisch ist wird das Display rot um Aufmerksamkeit zu errregen.Dennoch anbei mal die Beschreibung von der Herstellerseite.
ZitatAlles anzeigenDer EM 500 G2 ist ein stationärer Empfänger für den professionellen Einsatz in Mehrkanalanlagen. Er passt ideal zu Sendern der ew 500 G2 Serie und verfügt über 9 Kanalbänke mit jeweils bis zu 20 voreingestellten Presets für direkte Kanalwahl und kann nach Einschalten sofort in Betrieb gehen.
Merkmale
1440 UHF-Frequenzen wählbar für interferenzfreien Empfang
Absolut sichere Übertragung
True-Diversity Technik für höchste Empfangsqualität
Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb
Auto-Tune über alle Frequenzbänke zum Finden freier Empfangskanäle
Empfänger in robustem Metallgehäuse
Rackmontage Set und Netzteil im Lieferumfang
Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über zweifarbig hinterleuchtetes Grafikdisplay (Rot als Warnhinweis)
Schutzfunktion gegen versehentliche Tastenbetätigung
Kristallklarer Sound durch HDX-Compander
4-stufige Batteriezustandsanzeige des zugehörigen Senders
MUTE-Anzeige bei Stummschalten des Senders
4 wählbare Equalizer-Presets
Soundcheck-Mode zur Überprüfung der Übertragungsbedingungen
Regelbarer Kopfhörer-Anschluß
Universell einsetzbar durch umfangreiches ZubehörangebotZitatAlles anzeigenDas ew 345 G2 ist sehr durchsetzungsstark und daher speziell für den Bühneneinsatz geeignet. Das Funkmikrofon SKM 345 G2 sowie der stationäre Empfänger EM 300 G2 verfügen über 9 Kanalbänke mit jeweils 8 voreingestellte Presets für direkte Kanalwahl und können nach Einschalten sofort in Betrieb gehen.
Merkmale
Absolut sichere Übertragung durch hohe Sendeleistung
Sender und Empfänger in robustem Metallgehäuse
Rackmontage Set im Lieferumfang
Sender mit hinterleuchtetem Display (bei Tastendruck)
Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über zweifarbig hinterleuchtetes Grafikdisplay am Empfänger (Rot als Warnhinweis)
4-stufige Batteriezustandsanzeige, wird auch am Empfänger angezeigt
MUTE-Funktion zum Stummschalten der Sender
Universell einsetzbar durch umfangreiches ZubehörangebotZitatAlles anzeigenDieses Set können Sie unkompliziert zur Übertragung von Gesang und Sprache einsetzen. Das Funkmikrofon SKM 135 G2 sowie der stationäre Empfänger EM 100 G2 verfügen über 9 Kanalbänke mit jeweils 4 voreingestellte Presets für direkte Kanalwahl und können nach Einschalten sofort in Betrieb gehen.
Merkmale
Auto-Tune zum Finden freier Empfangskanäle
Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes LC-Display
Low-Battery-Warnung, wird auch am Empfänger angezeigt
Universell einsetzbar durch umfangreiches ZubehörangebotVG Stephan, der wirklich niemanden angreifen , sondern nur die Eigeninitiative fördern wollte.
ja es ist G1 und G2 problemlos zu mischen.
Man muß bei Mischbetrieb nur den Pilotton an den G2 abstellen.LG Stephan
Ps. Das ist hier schon mindestens 10 Mal ausführlich durchgekaut worden, wer suchet der findet.
...ja die Idee mit dem Bühnendach hatte ich auch schon, da wird das Eine oder Andere ja so gebaut.
Dann hatte ich dem Fragesteller aber unterstellt, dass man so leichtsinnig nicht sein kann nach einem Rig zu fragen, und ein Dach zu meinen. Das ist tatsächlichZitatFlipFlops gegen Springerstiefel
Und ich hatte ja allgemein auf die Größe der Kräfte hingewiese, und Windkräfte sind ja auch irgendwie Kräfte
Dennoch trifft man dieser Tage immer mal wieder auf "Dächer", die eher in die Rubrik FlipFlop gehören.Ich bin gespannt, was denn nun tatsächlich benötigt wird.
Stephan
nicht dass ich Dir aus Bonn ein Angebot machen wollte. Das wird inkl. Transport nach Leipzig sicher nicht interessant sein.
ABER eine Angabe der Kräfte die Du einleiten möchtest ist sicher hilfreich, dann weiß der Kollege auch ob Deko, oder Männertraverse nötig ist.VG Stephan
wir haben hier einen Kollegen der auch die preisgünstigen Kombikabel verwendet hat. Bei diesen waren um die Netzleitung aber kein eigener Mantel herum, sondern nur ein Geflechtschlauch. Irgendwann hat es durch eine Verletzung innerhalb des Kabels einen Verbindung zwischen L und Schirm der Signalleitung gegeben. Das war dann der Tod der Aktivbox. Keine Ahnung wie die aufgebaut sind, die man heute kaufen kann.
Wir verwenden für unsere Selfpowered System Sommer Leitungen mit einem Mantel für Netz, einem für NF und um das Ganze ist dann noch eine weiterer Mantel herum. Das spielt seit Jahren stressfrei.Stephan
