  2. lambda-halbe
Beiträge von lambda-halbe
  • Summen-EQ
    • lambda-halbe
    • 28. Oktober 2008 um 09:40
    Lambda-halbe hat Folgendes geschrieben:
    Zitat:
    Ein Kollege schwört auf den Meyer CP10 zur schnellen Systementzerrung.
    Ich wette nicht nur ein Kollege findet den gut.
    Ich finde Ihn auch super und meine Jungs wollen ihn nicht mehr missen.
    Digital dann als Galileo..
    Stephan
    Um genau zu sein fährt er den CP10 UND den Galileo.
    Geanu genommen machen wir das auch nicht anders.
    Je nach Anwendung eben. Beim analogen Pult ist der CP10 ein immer gern gesehener Gast an den Inserts der Anstecker. Sollte im Signalfluss danach eine umfangreichere Beschallung folgen mit 2 Bananen, IF, OF, DF, FF, DL so ist man mit dem Galileo gut unterwegs.
    Wenn man den Galileo am Insert verwendet, sollte man jedoch auch mal einen Gedanken an die Latenz verschwenden.
    Wir haben aber auch schon mal Galileos (ist das der dudenkonforme Plural von Galileo?) als sehr komfortabel zu bedienenden Pressesplit verwendet.
    Stephan
  • Summen-EQ
    • lambda-halbe
    • 27. Oktober 2008 um 15:44
    Digital dann als Galileo.. :D
    Stephan
  • Riedel kauft RockNet
    • lambda-halbe
    • 23. Oktober 2008 um 15:16
    und ich war sehr überrascht, dass es den auch auf deutsch gibt...
    http://www.riedel.net/Communications…DE/Default.aspx
    Stephan
  • Funkstrecke im Stadion
    • lambda-halbe
    • 23. Oktober 2008 um 09:17
    die Frage, die sich hier noch stellt um eine qualifizierte Antwort zu geben, ist die nach der Größe:
    Müngersdorfer-Stadion (für die Ortsfremden: 1FC Köln)
    oder
    Kleckersdorfer-Stadion?
    Danch richten sich die Lösungsansätze.
    Stephan
  • Geigenabnahme Alternativ
    • lambda-halbe
    • 18. Oktober 2008 um 13:53
    Man war dann aber doch über Applikation CMR + MK4 + SA2 am Saxophon sehr angenehm überascht
    na wenn das nicht ordentlich klingt, was denn dann?
  • Welches Mikrofon für Kartoffelchips? :-)
    • lambda-halbe
    • 8. Oktober 2008 um 09:44
    Ich hätte auch 'ne Idee, wie man eine Schüssel Kartoffelsalat mikrofoniert....
    dann immer her damit!
    Bei all meinen Versuchen hatte ich am Ende zwar immer einen sehr fetten, aber irgendwie doch zu matschigen Sound.
  • Dimmer für Messestände
    • lambda-halbe
    • 2. Oktober 2008 um 09:44
    +1 für Arena
    Das haben wir genau so an einen Messebauer verkauft.
    Seit vielen Jahren ohne Probleme.
    Er wollte es auf jeden Fall auf Schuko haben.
    Vg Stephan
  • Welche Speaker für Eliminator 1x15" W-Bins?
    • lambda-halbe
    • 30. September 2008 um 12:59
    in meinem Keller verstauben noch zwei Elis, die sind bestückt mit JBL 130B.
    Treiber sind in Ordnung, kommt auch angenehm Peng raus.
    Tiefbass allerdings nicht, bei zweien aber wohl verständlich.
    Wenn Interesse besteht würde ich die gerne abgeben.
    • lambda-halbe
    • 24. September 2008 um 09:13
    stimmt genau: in der Original Version der EV TL 6025 Eliminator waren 15L mit 200W eingebaut.
    Später sind dann, zumindest in meinem Umfeld, sehr viele mit 15B Proline 400W eingesetzt worden. Wenn man genug Kisten stapelte, rockte das für damalige Zeiten schon ganz ordentlich.
    Angetrieben wurde das von Bose 1800, die oft bis ins "stehende T" angefahren wurden ;)
    Stephan
    • lambda-halbe
    • 11. September 2008 um 12:27
    Vielleicht Adapter CEE32 auf 5 x Trussclamb?
    ... und ich dachte immer, dass mit Potentialausgleich ein ziehen auf Erdpotential gemeint ist. So falsch kann man also liegen. :o
    Einen Hinweis an die Kinder: NICHT zu Hause nachmachen!
    Stephan
  • 20.09.2008 Raum Moosburg
    • lambda-halbe
    • 10. September 2008 um 09:51
    Von Sanyo gibt es doch entsprechende Optiken
    0,8:1
    Wenn denn das der Abstand Optik - LW ist ergibt sich eine Bildbreite von 3,75 Metern. Wenn es der Abstand bis zum Hängepunkt ist wird das Bild wohl noch kleiner.
    Dass es 0,8:1 Optiken von fast allen Herstellern gibt ist mir durchaus bekannt, löst aber das hier geschilderte Problem nicht.
    Meiner Meinung nach sieht eine LW die nicht vollflächig bespielt wird immer so aus, als hätte man seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht.
    VG Stephan
    • lambda-halbe
    • 9. September 2008 um 15:47
    Projektionverhältnis = 0,75:1 :shock:
  • Meyer Sound Seminare
    • lambda-halbe
    • 8. September 2008 um 10:52
    geh hin, spitz die Ohren und lerne.
    Egal was Du schon weißt, oder meinst zu wissen, es wird Dir auf jeden Fall viel bringen.
    Lg Stephan
  • Schaumstoff hinter Gitter!
    • lambda-halbe
    • 19. August 2008 um 11:20
    Dann werden die Töne auch besonders gründlich gesiebt :shock:
  • Yamaha IM 8 vs Soundcraft GB8 vs A&H GL2800
    • lambda-halbe
    • 18. August 2008 um 13:26
    weil sie nicht mit nem lötkolben umgehen konnten...
    in Abwandlung eines geflügelten Wortes:
    ...wer löten kann, ist klar im Vorteil!
    Stephan
  • Strom in Amerika
    • lambda-halbe
    • 13. August 2008 um 11:44
    da wir hier ja im Strombrett sind eine kleine Anmerkung:
    Kennt jemand eine bezahlbare Lösung, in Amerika so ca. 3-6 Phasen 230Volt 50Hz Strom zu bekommen ?
    Ich denke man kann´s auf 3 Phasen runterreduzieren, aber mit weniger komm ich nicht klar
    Mehr als 3 Phasen wirst du nirgendwo in der Welt bekommen. Aber vermutlich reicht Dir auch einfach mehr Strom je Außenleiter.
    Stephan
  • Kopffunken :) Shure WBH 53B, alternativ DPA 4088F.
    • lambda-halbe
    • 12. August 2008 um 09:20
    Hallo Sebastian,
    bevor wir dazu unseren Rat abgeben können, müssen wir erst mal wissen wofür Du die Headsets denn einsetzen möchtest.
    Ein Moderator bei der HV wird ein anderes Mikro benötigen als die Leadvocal einer Rock Produktion.
    LG Stephan
  • Klassisches Orchester und PA - Erfahrungen?
    • lambda-halbe
    • 10. August 2008 um 19:46
    1000 Personen sitzend bei AIDA (Fläche 28x50m) war gerade letztes Wochenende unsere Aufgabenstellung.
    PA: 16 x M'elodie, 6 x HP600, 4 x UPJ(FF), 2 x UPA (OF), 1xGalileo
    Das hat perfekt gespielt und hätte auch noch für 200 Personen mehr gereicht. Die Karten sind aber an der Abnedkasse nicht mehr weggegangen...
    LG Stephan
    • lambda-halbe
    • 10. August 2008 um 13:48
    wir verwenden bei solchen Veranstaltungen gerne unser Meyersound M’elodie System. Auch das ist mit den von meinem Vorredner genannten 2x8“+Horn Treibern bestückt.
    Wir haben damit immer sehr gute Ergebnisse erreicht.
    Auch die Länge der Banane muss groß genug sein, damit man nicht zuviel Low-End auf die Bühne bekommt.
    Es ist (wie sonst auch) insbesondere auf eine gleichmäßige Abdeckung der Zuschauerfläche zu achten. Ohne Frontfill, Infill Outfill…, wird man sicher Schiffbruch erleiden.
    Die Gäste einer Klassikveranstaltung verstehen eigentlich überhaupt nicht wofür die großen schwarzen Kisten gebraucht werden.
    Im heimischen Opernsaal geht es doch auch ohne.
    Sie wollen keinesfalls von einem Lautsprecher angebrüllt werden, der schon 1% Klirr macht.
    Dezent und verzerrungsfrei ist also Trumpf.
    Besucher einer Klassik Veranstaltung haben, dadurch dass sie der Musik bewusst zuhören, und sich nicht berieseln lassen, eine klare Vorstellung davon, wie es klingen soll, und erwarten für Ihren Eintritt einen Klang ähnlich der CD.
    Ein der Location angepasstes, eher überdimensioniertes Beschallungssystem ist Pflicht, und auch dem Low-End muss man Bedeutung schenken.
    Wichtig ist eine gleichmäßige tonale Abstimmung ohne ggf. systembedingte Betonung einiger Frequenzen.
    Hier ist genau der Punkt für ein End-Fired-Array. Auch das hält das Low-End von der Bühne fern.
    Wenn dann noch eine ausreichende Anzahl passender Kondensator-Mikrofone an der Schallquelle zum Einsatz kommt, und der Man am Pult GENAU weiß was tut,
    steht einem schönen Abend nichts mehr im Wege.
    Stephan
  • LS9 & DME
    • lambda-halbe
    • 8. August 2008 um 17:46
    Das ist es ja:
    Früher hat man immer erst nach Fehlern in der Verkabelung gesucht. Dort lag der Erfahrung nach oft des Pudels Kern.
    Heute ist der Fehler jedoch sehr oft in den Einstellungen der x-ten Menue-Ebene zu suchen, und dort schaut man auch zuerst nach, wenn was nicht tut.
    Kabelbruch als Ursache, darauf kommt man dann immer erst als letzte Idee.
    Stephan
