  2. lambda-halbe
Beiträge von lambda-halbe
  • Markierung von SM58
    • lambda-halbe
    • 12. August 2009 um 13:56
    am besten geht das mit diesen Lacken aus dem Modellbau -viele Farben, kleine Dose. Die bekommt man schnell auf und wieder gut zu, so dass der Lack nicht eintrocknet.
    Als Pinsel ein Streichholz verwenden spart Reinigungsarbeiten.
    Und ganz dringend den Tipp nach der Farbe der Kollegen beachten.
    Stephan
  • Kabelmarkierung mit Schrumpfschlauch
    • lambda-halbe
    • 24. Juli 2009 um 17:33
    und bitte, bitte, wenn Ihr Klebeband oder Schrumpfschlauch verwendet, dann
    SO WEIT VOM STECKER WEG,
    dass man Ihn zum Service noch öffnen kann!
    Stephan
  • Bariton Saxophon mikrofonieren
    • lambda-halbe
    • 30. Juni 2009 um 09:20
    Das RE20 habe ich sehr gerne auf der Bühne, gerade für Bariton- und Alt-Sax sowie Posaune und Trompete
    +1
    RE20 rockt (äh-jazzt)
    Stephan
  • Barco ELM G10 LM Stundenzähler zurücksetzen
    • lambda-halbe
    • 19. Juni 2009 um 09:09
    also du hast bei einer "system" Lampeneinheit den Brenner getauscht, das alte Gehäuse aber weiterverwendet
    dass man bei Ablauf der Lebensdauer der Lampe auf diese Idee kommen könnte hätte ich nicht erwartet. Ich habe aber auch nicht gewußt, dass Barco diesen Schutz in das Leuchtmittel selbst einbaut. Machen das andere Hersteller auch so? Wenn bei uns ein Brenner über die Zeit ist, was in der Regel lange vor den prognostizierten Standzeiten der Fall ist, tauschen wir immer die komplette Einheit aus.
    weiß jemand wie man den Stundenzähler direkt in der Lampe zurücksetzten kann ?
    Im nachhinein hast Du Deine Frage eigentlich deutlich formuliert, ich habs nur nicht gesehen.
    Stephan
    • lambda-halbe
    • 18. Juni 2009 um 16:30
    ich habe Ihn so verstanden, dass er eine neues LM hat (oder demnächst haben will..), und der Beamer davon noch nichts weiß. Konsequenz: Lampe läuft nur auf 50%
    LG Stephan
  • kleine PA Boxen gesucht?
    • lambda-halbe
    • 16. Juni 2009 um 09:44
    MM4 von Meyer setzen wir oft auf Messen ein. Etwas teuer aber robust und praktische Bügel.
    MM4 (ohne XP) seit jahren erfolgreich bei sprach- und messenbeschallung, als auch als in-fill, mit controller an lab fp2400q in gebrauch.
    +1 für MM4 mit und ohne XP
    Verwenden wir sehr gerne bei Konferenzen als In-, Out-, Front-, UB-Fill, oder auch als Hauptsystem.
    Man wundert sich, was aus den kleinen Kiste rausfällt.
    und ja, sind net ganz billig, aber ihr geld wert...
    denn wer Meyer kauft, kauft eben nur einmal, weil auf längere Sicht kein Handlungsbedarf mehr besteht :)
    Stephan
  • grauer Molton am 4.5. Raum Köln Bonn
    • lambda-halbe
    • 23. April 2009 um 15:03
    Hallo Jörg,
    haben wir da
    Adresse kennst Du ja
    Stephan
  • LED Pars defekt
    • lambda-halbe
    • 20. April 2009 um 11:18
    die grünen LEDs bekommen zu viel Spoannung, weil der Hersteller sich vertan hat. Es sind immer 6 LEDs in Reihe. Das einfachste ist, die Gesamtspannung für grün zu reduzieren.
    FALSCH!
    Das einfachste ist, die Dinger einzutüten und an den Händler zurückzuschicken. Der tauscht die dann, da er das Problem ja kennt, einfach aus. Du kannst an dem Gerät ja auch nix falsch bedient haben, dass zu so einem Schaden geführt haben könnte. Und da Du
    vor kurzem für eine VA ein ganzes Rudel
    gekauft hast, möchtest Du den Schaden auch sicher dokumentieren. Wenn dann in zwei Monaten die nächste Lampe stirbt, wird die ganze Lieferung getauscht. Wer kann denn in unserem Bereich Lampen brauchen die "Geht, Geht nicht, Geht, Geht nicht" haben :)
    Stephan
  • Gaffa - welches sollte man nehmen?!
    • lambda-halbe
    • 20. April 2009 um 11:12
    ich benutze seit über 10 jahren den Typ690 von Allcolor.
    das ist ein klebeband, welches nicht auf die weichmacher im kabel reagiert und sich ebenfalls nach jahren noch ohne rückstände abziehen lässt...
    ich klebe das sogar bedenkenlos auf meine Schoepse und habe damit auch im garten meine dachrinne repariert sowie den autospiegel fixiert...
    wie hier schon beschrieben wurde, gibt es verscheidene qualitätsstufen.
    für das ankleben von vorhängen würde ich ebenfalls etwas billigeres nehmen, an kabel sollte man aber nur hochwertige gaffabänder verwenden.
    dem kann ich nur zustimmen, und man wird auch noch schön regelmäßig angefragt, ob man nicht wieder was benötigt:-)
    Stephan
  • YAMAHA M7 Software-Update
    • lambda-halbe
    • 1. April 2009 um 19:29
    nachdem morgen der 01.April vorbei ist, hier noch ein wirkliches (gutes) Update für Yamaha M7CL
    Global Paste
    Allows simultaneous editing of multiple scenes
    Channel Library A new momory area for whole channel information
    Matrix Send on Sends on Faders
    Access 24 mix busses in Sends on Fader mode
    Relative Level Channel Link
    Channels can share parameter links with offsets between levels
    Direct access to Sends on Fader from Mix Send knobs
    A more efficient use of User Defined Keys by activating the Mix Send knobs to move between Sends on Fader mixes
    Post Fader insert for input/output
    A new insert position
    Post Fader direct out
    A new pick-off point for direct out
    Monitor/Cue level control on Stereo/Mono faders
    Control monitor level with fader
    Recall Safe improvements
    When a SB168-ES is shared by two M7CL consoles, it is useful to use ATT at the non-controlling surface. ATT is now a Recall Safe parameter and can be recalled without affecting the EQ.
    http://www.yamahaproaudio.com/products/mixer…2_features.html
    Stephan
  • Verkabelungsfrage
    • lambda-halbe
    • 15. März 2009 um 12:13
    bitte folge dieser Anleitung Schritt für Schritt:
    - das genau Baujahr und den Monat herausfinden, dazu ist es unbedingt notwendig ein Bild des Innenlebens zur Hand zu haben, wenn der Dimmer älteren Datums ist. Rückfragen hierzu wird es von Arena sicher geben.
    - die Telefonnumer von Arena raussuchen
    - ein sehr roßes Zeitfenster im Kallender raussuchen und freihalten
    - die elektroteschnischen Grundlagen bzgl. Schaltungsdesign bei Dimmern rekapitulieren
    - Vorfreude auf eine Unterrichtsstunde "Dimmerbau in Theorie und Praxis" aufkommen lassen
    - eine zwei Liter Menge des von Dir bevorzugten Heißgetränkes zubereiten
    - einen Stift sowie Papier bereitlegen, man weiß nie wozu man es braucht
    - einen bequemen Stuhl bereitstellen und auf diesem eine bequeme Sitzposition einnehmen
    - die Telefonnummer wählen und das gewünschte Vorhaben am Telefon schildern
    - Die Ohren spitzen und aufmerksam zuhören
    - versuchem dem Vortrag zu folgen und Notizen für zukünftige Projekte machen
    - die abschließende Antwort auf Deine Frage extrahieren und sich entsprechend verhalten
    - Hörer auflegen
    - das Gefühl bekommen etwas zu kompetent beraten worden zu sein
    - das inzwischen abgekühlte Heißgetränk entsorgen
    - Mit gutem Gefühl auf die Baustelle fahren.
    :D
    Stephan
    • lambda-halbe
    • 6. März 2009 um 16:58
    Auf einer Vorbesichtigung bei der Suche nach einem weiteren separat abgesicherten Stromanschluss:
    Ich: Haben Sie hier ggf. eine Müllpresse?
    Haustechniker: Ja, aber die läuft doch hydraulisch...
    Ohne Worte :shock:
  • Powerpoint Presenter / 40-60 m
    • lambda-halbe
    • 6. März 2009 um 16:21
    auch ich kann die Lösungen von Interspace wärmstens empfehlen. Master / Micro Cue und keine Fragen mehr. Kein "Geiz ist Geil" Gerät aber PreisWert!
    Eine kleine Geschichte am Rande: Zum Ende einer Präsentation sollte mit viel TamTam der neue Immagefilm inkl. Soundtrack abgespielt werden. Dafür sind in die Konferenzbeschallung extra Subs eingeplant worden.
    Es gibt Funkmäuse an denen man mit der passenden Software an einem kleinen Rädchen die Lautstärke einstellen kann. Da ist es für eine Präsentation ohne Ton auch völlig egal, wenn der nervöse Redner (der den eigenen Läppi nebst Maus mitbrachte) daran rummspielt. Das merkt ja auch keiner, da sowieso ohne Ton...
    Der Höhepunkt der Veranstaltung viel dann aber leider ins Wasser, weil der Ausgang des Laptops ganz "zugefummelt" war als der Immagefilm gestartet wurde.
    Wir hatten Ihm vorher einen amtlichen Chartklicker angeboten, der aber dem Rotstift zum Opfer gefallen war.
    "Das geht mit meiner Maus genauso gut" waren seine Worte.
    Seit dem bucht der Kunde Ihn aber immer wieder gerne... :D
    Stephan (der Geiz immer öfter ungeil findet.)
  • Die Preisdumper sind unter uns
    • lambda-halbe
    • 2. März 2009 um 13:01
    Er spielt wohl auf den Unterschied den die Juristen zwischen
    Verleih (unter Freunden ohne Geld dafür zu bekommen) und
    Vermietung mit dem Ziel der Gewinnerzielung
    an.
    Stephan
  • Dimmer verhält sich seltsam - oder doch normal?
    • lambda-halbe
    • 27. Februar 2009 um 17:06
    Bei Gelegenheit muss ich wohl mal ein (langes) Telefonat mit dem Guru führen, um das Baudatum zu erfahren...
    Ja das wird wohl wirklich (wie immer) ein längeres Gespräch werden. Dabei kann er Dir aber wirklich Alles was Du wissen möchtest über seine Dimmer erzählen.
    Er wird Dir sicher das Baujahr anhand der genauen Typen der Drosseln und Kondensatoren auf +/- 1 Jahr genau nennen können.
    Dieses Gerät beweist wieder eindrucksvoll, dass die Geräte vom Heinz echt nicht kaputt zu bekommen sind.
    Wir haben die Entscheidung auf Arena Dimmer zu setzten nie bereut.
    Stephan
  • Wieviele verschiedene Mikrofone braucht die Livesoundpraxis
    • lambda-halbe
    • 25. Februar 2009 um 16:30
    in der PA-Bude, in der ich vor 20 Jahren die ersten Gehversuche unternommen habe, hat das Re 20 nur Elefantenpimmel geheißen. :oops:
  • Lautstärkeverlust bei einer Entfernung von 25m
    • lambda-halbe
    • 20. Februar 2009 um 16:19
    bei einer Verdoppelung des Abstands sinkt die Lautstärke um 6dB. Die von Dir genannten Pegelwerte beziehen sich in der Regel auf einen Abstand von 1 Meter.
    Das bedeutet für Dich:
    1m = 128dB
    2m = 122dB
    4m = 116dB
    8m = 110dB
    25m = ca. 100dB peak, und 97dB programm.
    Weiteres wissenwerte unter: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-abstandsgesetz.htm
    Lg Stephan
  • Bassaufstellung für eine breite und Gleichmäßge Verteilung
    • lambda-halbe
    • 10. Februar 2009 um 11:20
    Der 10 Meter hohe Turm vor dem Sänger/ Präsident/ Redner/ Schauspieler... sieht halt blöd aus .
    Das läd mich einfach zu sehr ein, den Einwand zu machen das vor / über nur eine Frage der Höhe ist.
    Sie TM Array...
    Stephan
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • lambda-halbe
    • 5. Februar 2009 um 13:40
    genau diese Erfahrung können wir auch bestätigen, und haben dazu auch von Seiten Yamaha und Kollegen die gleiche Info bekommen. Der Netzwerport ist nicht für Unterbrechungen ausgelegt!
    Beim M7 ist es deswegen auch schon zum kompletten Absturz gekommen - muss nicht, kann aber. Gottseidank in einer Probe.
    Und Dinge die mal gehen und mal nicht vermeiden wir 8)
    Stephan
  • Headset + Funkstrecke für mittelgroßes Theater
    • lambda-halbe
    • 4. Februar 2009 um 14:42
    bei uns im Einsatz und stressfrei:
    Sennheiser EW G2 Strecken mit DPA Headsets (4066 = Kugel, 4088 = Niere)
    Es gibt von Sennheiser auch ein vergleichbares Headset HS... Mir gefällt das DPA besser.
    Ob die filigrane Bauweise für Deine Anwendung stabil genug ist, musst Du selber entscheiden.
    Die Handsender aus der 900er Serie spielen auch schön.
    Zubehör wie Antennensplitter und Richtantennen nicht vergessen.
    Stephan
