kleine PA Boxen gesucht?
  • master prof
  • 14. Juni 2009 um 23:34
  • master prof
    Wir brauchen des öfteren wirklich kleine Boxen. Die Anwendung wären verschiedene aber im Hauptteil Sprachübertragungen als Fill-In oder Monitor system.
    Beim rumsuchen habe ich die Meyer Sound MM4 XP und Fohhn AL-10 gefunden. Kennt jemand Alternativen oder kann aus erfahrungen berichten.
  • Clark
    • 14. Juni 2009 um 23:49
    Günstig, klein, leicht und trotzdem gut klingend hatte ich mal ein paar ASA Boxen. Die würde ich mir auch wieder holen.
    Derzeit benutze ich für kleine Dinger sogenannte Tupperboxen, EV L300, Plastik, leicht modifiziert mit Eminence Kappa 12" Lautsprechern. Die machen auch etwas Wumms, wenn nötig.
    In der Preisklasse kann man heutzutage aber eh nur wenig falsch machen, egal für was man sich entscheidet.
    Bei kleineren 10 Zöllern hätte ich aber heftige Bedenken.
    Für die Qualität der künstlerischen Darbietung auf der Bühne übernimmt die Tontechnik keinerlei Verantwortung.
  • Sven H
    • 15. Juni 2009 um 01:03
    AD Systems Picospot von der Größe MM4 Klasse
    AD Systems Flex 8 sind bei uns für diesen Zweck im Einsatz.
    Seeburg Acoustic Line TS Nano / Mini oder für ganz kurze Distanzen A1 (Aber Achtung Reflextunnel auf der Rückseite!)
    K&F ca 106 der quasi Industrie Standard - auch gut.
    Es gibt viele Systeme in den Bereich. Das kleinste was gut funktioniert und ich kenne sind die MM4 und die Picospots. Ich würde hier allerdings Systemtreu bleiben, gerade wegen der klanglichen Anpassung ans Hauptsystem.
  • marcoboy
    • 15. Juni 2009 um 07:07
    Es geht auch noch kleiner, wie der Zufall es will habe ich von Föön zwei F08 hier. Maße 9x8,5cm in einen Aluminum Gehäuse. Das Problem ist bei den Geschichten das keines der Systeme tief spielt. Unter 200hz geht bei allem fast nichts mehr. Größere Pappen spielen nicht unbedingt tiefer. Auch wird bei einer größeren Pappe die Wiedergabe der Höhen schlechter. Man muss ein gutes Verhältniss finden. Das denke ist Kalla sehr gut gelungen. Die Box lässt sich bei 8Ohm mit 50W sin belasten. Ich werde auch mal mehr versuchen " kalla verzeiht mir wenn es qualmt ;)" Es ist erstaunlich was aus der kleinen Kiste für eine Lautstärke herraus kommt. Der Klang ist ausgesprochen gut für die Größe. Die Box (mit Bügel) ist 784g sehr leicht. Lässt sich auf ein Mikrofonstativ schrauben.
  • 4Art
    • 15. Juni 2009 um 08:24
    TW-Audio M8. Mehr Speakonbuchsen pro cm2 gibt's in der Szene wohl kaum :D
    Ausserdem ist ein Hochständerflansch integriert und es gibt eine sehr praktische Flugmechanik. Im Gegensatz zu vielen anderen Kleinboxen wurde auch ein Griff integriert. Des weiteren sind die Tragetaschen für 2 der Kisten einfach nur gut!
    Ausserdem klingen die Dinger wirklich richtig gut!
    http://www.twaudio.de/download/TWAUD…rzinfo12-08.pdf
  • master prof
    • 15. Juni 2009 um 18:25
    Schon mal danke für die Antworten.
    Also die Ca 106 haben wir auch im Vermietpark sind aber für die geplante anwendung viel zu groß, ebenso die TW-Audio M8.
    Die AD Systems Picospot sind das Maximum an größe.
    Hat keiner erfahrungen mit den MM4-XP?
  • marcoboy
    • 15. Juni 2009 um 18:55
    Die XP ist ja die Aktivversion. Man benötigt ein externes Netzteil und ein mehrpoliges Kabel. Die einfache MM4 benötigt einen Controller mit Sensleitung der die Spannung auf 49V begrenzt. Nunja alles im allen Meyersound typisch teuer aber funktioniert halt. Die Box von AD wiegt durch den Treiber 5KG ! Aber dadurch hat sie den größten zu erwartenden Output.
    Die Föön F08 ist das kleinste System . Mit nur 785g auch leicht und unauffällig. Ich habe mit der Box schon etwas rumexperimentiert und muss sagen für Sprache funktioniert die Box recht gut. Ich werde die Boxen nächste woche mal bei einer Veranstaltung in einer Kirche testen. Ich hoffe Mittwoch kann ich mehr sagen welchen Pegel man erwarten kann.
    Ich glaube auch das die F08 auch die günstige Box ist von allen.
    http://marco-habeck.de/NF08.jpg
  • kristian w.
    • 15. Juni 2009 um 20:46
    d&b Q7?
    Dj, Verleiher und manchmal auch Veranstalter.
    http://www.faxe.at
  • Sven H
    • 15. Juni 2009 um 20:53
    Für alle mal verständlich: Der Threadersteller sucht eine "kleine Box" keine Q7 keine EV SX300 oder sonstiges. Mit den maximal Maßen: 15x15xX cm (BxHxT)
  • master prof
    • 15. Juni 2009 um 21:24
    Danke Sven H
    genau so etwas suche ich. Das System muss nicht tief spielen. Sprache ist die Hauptanwendung.
  • stefan lenke
    • 15. Juni 2009 um 23:37
    Ich wage mal einen (zu großen) Vorschlag: K&F SONA 5.
    16 Ohm impedanz, recht kompakt, echtes 2-Wege System mit sehr gleichmäßigen Abstrahlverhalten mit sehr geringer Rückkopplungsneigung. Kann im Ernstfall auch recht laut spielen, und das ohne Controller! Soll nur ein Tipp von mir sein.
    Stefan
    Kling & Freitag GmbH
    Vertrieb Deutschland
  • Markus Verza
    • 16. Juni 2009 um 00:32
    Hier mein Tip:
    http://www.canton.de/de-produktdetail-plusas-plusxs.2.htm
    http://www.canton.de/de-produktdetail-plusas-prox.htm
    vergleiche mit zum Teil erheblich teuren Lautsprechern großer Namen waren sehr positiv.
    Ich habe damit z.B einige male Monitor bei Hauptversammlungen gemacht.
  • Clark
    • 16. Juni 2009 um 00:56
    Stefan
    Die Sona interessieren mich auch. Wie ist das Preis/Leistungsverhältnis zu JBL Control?
  • barium
    • 16. Juni 2009 um 01:15
    MM4 von Meyer setzen wir oft auf Messen ein. Etwas teuer aber robust und praktische Bügel. Wir setzen handelsübliche 48V Einzelnetzteile ein.
    Ansonsten sehr zu empfehlen die neuen F55 von Funktion-One. Erstaunlicher Output und klanglich top.
    MFG
  • stefan lenke
    • 16. Juni 2009 um 01:58
    Hi Clark, welche JBL Control meinst du denn genau?
    Ich denke aber, dass die klassische Control 1, Control 25, usw, einfach qualitativ und auch preislich deutlich anders angesiedelt sind. Eine SONA 5 ist zwar klein und aus Kunstoff, er trägt aber die Gene eines echte Beschallungslautsprechers.
    Stefan
  • marcoboy
    • 16. Juni 2009 um 08:04
    Turbosound Impact 80 ist auch eine gute Box. Aber alles zu groß. Die Kunst ist halt die Größe mit dem zu Erwartenden Schalldruck in Verhältnis zu setzten. Herraus kommen sollte eine System was klein aber auch für die Anwendung Klang und Lautstärke bietet. Dinge die sich wiedersprechen. Solch ein Lautsprecher kann kein vollwertiger PA Lautsprecher sein. Wie ich es schon erwähnt habe ist der Unterschied zwischen 8" und 4" nicht all zu groß was den Tiefgang betrifft. Nur die Gehäuse werden größer und die Treiber vom Wirkungsgrad besser.
    Entscheidend ist ob Klang und Schalldruck im Verhältnis zur Größe für deine Anwendung ausreichen. Dann hast du das richtige System gefunden. Im Zweifel einfach Probieren :)
  • 4Art
    • 16. Juni 2009 um 08:27
    marcoboy:
    Interessante kleine Box da vom Kalla. Kannst Du mir per PN mal den Bruttopreis von dem Fliegengewicht durchgeben? Ausserdem ebenfalls den Bruttopreis vom Babyarray. Danke!
  • nojunk
    • 16. Juni 2009 um 08:41
    MM4 (ohne XP) seit jahren erfolgreich bei sprach- und messenbeschallung, als auch als in-fill, mit controller an lab fp2400q in gebrauch.
    und ja, sind net ganz billig, aber ihr geld wert...
  • lambda-halbe
    • 16. Juni 2009 um 09:44
    +1 für MM4 mit und ohne XP
    Verwenden wir sehr gerne bei Konferenzen als In-, Out-, Front-, UB-Fill, oder auch als Hauptsystem.
    Man wundert sich, was aus den kleinen Kiste rausfällt.
    denn wer Meyer kauft, kauft eben nur einmal, weil auf längere Sicht kein Handlungsbedarf mehr besteht :)
    Stephan
  • Mechwerkandi
    • 16. Juni 2009 um 11:23
    Richtig!
    Für einen zweiten Anlauf ist auch kein Geld mehr da...
    Meyer macht Sachen, die, wenn man sie da lässt, wo sie hingehören, einen guten Job tun.
    Mehr nicht. Und das können andere auch.
