  2. georgenomex
Beiträge von georgenomex
  • PA für 50 - 500Leute
    • georgenomex
    • 31. Januar 2008 um 23:18
    Wenn die Lautstärkeanforderungen nicht zu hoch sind sollte es schon reichen, ansonsten mal bei der RCF PRO Serie umschauen... da hast du mit 4 Bässen und 2 Tops deutlich mehr Power...
  • Elation Bullfrog (American Audio Bullfrog)
    • georgenomex
    • 29. Januar 2008 um 18:51
    Funktioniert das Teil so wie es soll?
    Kann jemand über Vor und Nachteile berichten?
    greetz
    Nomex
  • LED Strobe, LED Fluter (totaler LED Wahn ausgebrochen ;-))
    • georgenomex
    • 24. Januar 2008 um 11:46
    Kann man die Eurolite Kübel verwenden
    EUROLITE LED Fluter 252 / 10mm RGB
    EUROLITE LED DMX Flash RGB 384
    bin natürlich jetzt nicht auf Eurolite fixiert, die hab ich mal als erstes gefunden...
  • LED Moving Heads, welche kann man empfehlen?
    • georgenomex
    • 24. Januar 2008 um 11:36
    Das ist leider nicht das richtige...
    Der JB Varyled wäre schon ganz ok, suche aber eigentlich was günstigeres, scheint es aber eh nicht viel zu geben
    • georgenomex
    • 23. Januar 2008 um 13:51
    sonst keiner damit gearbeitet?
  • Suche Nachfolger für Crown Macrotech 2401
    • georgenomex
    • 21. Januar 2008 um 11:49
    Wenn die Bässe drücken sollen dann keine PLX!
    • georgenomex
    • 20. Januar 2008 um 15:41
    Hi Leutz
    Gibts schon LED Moving Heads (Wash) im mittleren Preissegment die empfehlenswert sind?
    Ich denke da zB an
    Robe Led Wash oder Futurelight Eye 36... Die Lichtstärke sollte etwa einer 250W MSD entsprechen.
    kann jemand was zu obigen Produkten berichten (vorallem Robe Led Wash)
    thx
    /\/0/\/\3><
  • RCF TTL31A
    • georgenomex
    • 20. Januar 2008 um 14:49
    Das Einzige was mich etwas stutzig macht ist ein Bandpass Gehäuse für die Midbässe bis zu eine FQ von 1600.... klingt das auch?
  • RCF TTL31A
    • georgenomex
    • 19. Januar 2008 um 22:41
    Schon mal jemand gehört oder in Händen gehabt?
    scheint ganz neu zu sein...
  • Kennt sich jemand mit dem DBX Drive Rack PA aus?
    • georgenomex
    • 14. Januar 2008 um 21:27
    Ich weiß natürlich, dass du dich auf dem Gebiet auskennst... bin also gespannt auf deine ausführliche Erklärung ;) ausser die gibts hier schon x-mal.. dann reicht mir der entsprechende Link
  • Schulung Laserschutzbeauftragter in Österreich
    • georgenomex
    • 14. Januar 2008 um 21:03
    An die Ösis:
    Kurse gibts beim WIFI oder im Forschungszentrum Seibersdorf. Hat jemand einen Tip wo man den Kurs schnell und günstig machen kann (3 Personen)?
    Der Kurs für technisch-industrielle Anwendungen sollte der richtige sein oder?
    • georgenomex
    • 14. Januar 2008 um 18:30
    @ Volker
    Wie willst du ohne Attack und Release Zeiten und ohne RMS Limiter weitere Einstellungen machen ausser Clippingbegrenzung? Ausser du meinst im Fall, dass eine sehr Starke Stufe verwendet wird zB 1000 W bei 300W Speaker und somit der Treshold bereits vor der Clippinggrenze gesetzt werden sollte.
    Da gebe ich dir natürlich Recht (hab ich jetzt mal implizit angenommen, dass die Leistung von Endstufe und Speaker in etwa gleich ist bzw. bis +30% mehr Ampleistung und somit im sicherlich unkritischen Bereich)
    Erklärung zu Over Easy: OverEasy® compression starts to compress before the level of the signal reaches the threshold and reaches full compression after the level has gone above the threshold. (das hab ich mit begrenzt nicht so hart und "Spitzen durchlassen" gemeint)
  • Lautsprecher für Festinstallation in Mehrzweckhalle
    • georgenomex
    • 14. Januar 2008 um 16:53
    Schau dir mal K-Audio an:
    2x Neo Sub (doppel 15")
    2x Neo1215 (12", 1,5") 80°x60°
    Preislich sollte das mit kleineren Verhandlungen zu machen sein und du hast viel Sound und auch Power fürs Geld
    Amping:
    im Bass ev. eine Peavey CS4000
    für Tops die CS3000
    5 Jahre Garantie, guter Sound und gut Druck untenrum
    • georgenomex
    • 13. Januar 2008 um 16:42
    Der Limiter ist am Driverack ist sehr einfach zu bedienen aber nicht sehr gut...
    Da du keine Attack und Release Zeiten einstellen kannst bleibt dir eh nur der Treshold, den musst du entsprechend wählen dass die voll aufgedrehte Endstufe nicht ins Klipping läuft wenn du mit dem Signal vom Mischer drauffährst. Mit der Over Easy Schlatung setzt der Limiter früher ein und bregrenzt nicht so hart, lässt also eher Spitzen durch. Da musst du probieren was dir mehr zusagt.
    Viel mehr gibts dazu wohl nicht zu sagen...
  • K&F Access
    • georgenomex
    • 12. Januar 2008 um 18:51
    Wobei ich jetzt mal nach dem Pro fragen muss ;)
    ausser Wirkungsgrad... ?
  • PA für Techno Open-Air
    • georgenomex
    • 12. Januar 2008 um 14:57
    Zitat von &quot;N-Dee&quot;
    Stimmt leider. Und wohl auch der Grund, weshalb ich es aufgegeben habe, auf Techno-VAs einen brauchbaren Sound zu erwarten. Aja, alte, abgerockte F1 (oder warens F2?) gibts auch noch zuhauf. Kaum besser: JBL HLA. Aber vielleicht haben die Sound-Techs ja nur komische Vorstellungen, wie eine PA klingen soll (*plärr-blubb*).
    Föön wäre fein, ist aber wohl nur schwer zu bekommen. Horngeladen im Bass wäre fein, bekommt man aber gerade bei uns nur selten und wenn dann alt und abgerockt.... eventuell Turbosound?
    Greets,
    Andy
    mittlere Techno-Events machen wir immer mit den K-Audio Neo Doppel 15ern und Audio Zenit Hörnern. Die Bässe kommen immer extrem gut an weil sie schön Punch machen und nicht so tief abgestimmt sind wie zb. die C7 (besser für Drum an Bass). Habs aber absichtlich nicht vorgeschlagen weil das System nicht verbreitet ist...
    ps: vielleicht sollte sich der Threadersteller wieder mal zu Wort melden und was zu den Vorschlägen bzw. seinem Standort sagen...
    • georgenomex
    • 11. Januar 2008 um 17:08
    8 Stacks C7
    oder
    4 Stacks Kling und Freitag Access
    Bei uns hier die beliebtesten Techno Systeme (TW-Audio wär sicher interessant jedoch nicht vorhanden im näheren Umkreis)
  • K&F Access
    • georgenomex
    • 10. Januar 2008 um 22:57
    Zitat von &quot;wasserkocher&quot;
    Also ich mag ja Vanille Joghurt sehr gern, ganz ehrlich
    mit freundlichem Blubb
    Verstehe du magst also Vanillejoghurt, Bandpässe und extremsinnlospostings... naja da haben wir wohl nicht viel gemeinsam. Wird also doch nichts mit uns ;)
    ps: hab mich wohl etwas zu laienhaft ausgedrückt, ich halte jedoch an meiner Aussage fest, dass die B5 zwar sehr viel Druck machen und dabei der Klang auf der Strecke bleibt.
  • K&F Access
    • georgenomex
    • 10. Januar 2008 um 18:49
    Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das Access nicht so extrem gut gefällt. Es ist sehr brachial und die Höhen finde ich ziemlich "scharf", die Bässe differenzieren nicht so gut dafür schieben sie extrem und es ist erstaunlich was mit 2 Stacks geht.
    Bei Elektronischer Musik (ist halt mein Hauptfach) klingen die Bässe von zwei aufeinandergemixten Tracks praktisch gleich, obwohl sie nicht gleich sind...
  • ML-Audio LA210
    • georgenomex
    • 10. Januar 2008 um 10:05
    Ein Mail an die Herrschaften blieb leider bis jetzt ohne Antwort... (Erinnert mich jetzt an Audio Zenit :( )
    Wo kann man das System überhaupt beziehen, wenn nicht mal der Vertrieb antwortet. bzw. wo kann man es hören? (auf der PLS nicht soweit ich weiß)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
