  2. valer
Beiträge von valer
  • hk audio anlage
    • valer
    • 19. September 2009 um 00:38
    Setup einrichten??
    da würd ich dann eher zum DFC greifen und gut.
    Der ist Klanglich eh schon um weiten besser als der AC.
    Die latenz könnte etwas abschrecken, aber es gibt auch die "wenig latenz" setups.
    Also ich würd den AC degen nen DFC tauschen... zwar auch nimmer das neuste, aber für Ihr alter kann die Kiste schon richtig was.
  • A&H Wizard 16/2DX---48V Knacksen
    • valer
    • 23. März 2009 um 03:36
    Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube der WZ3 hat ein anderes Netztei, und deswegen bestünde das Problem nicht mehr.
    Das Blockschaldbild kannst du auf der A&H Seite downloaden.
    Ansonsten einfach mal bei A&H in Wiesbaden anrufen, die sind im Service eigentlich sehr umgänglich und wenn die ne Lösung haben, Rücken die die auch raus.
    • valer
    • 21. März 2009 um 02:29
    @ klauston
    Und ich dachte schon ich wäre alleine! :D ;)
    • valer
    • 17. März 2009 um 21:49
    Wenn das genau so ist, wie bei den Wizard´s die ich kenne, hilft das muten auch nicht.
  • User Keys beim 01V96
    • valer
    • 3. März 2009 um 19:15
    Schau mal unter PageChange
  • M7CL48 Boot-Problem - hängt bei "Starting System"
    • valer
    • 3. März 2009 um 19:13
    Also ich hatte bis dato in der Form noch keinen Stress mit der M7.
    Mal ne Dumme frage, du sagtest, das die Aktuelle Firmware drauf ist......
    Hast mal versucht die Alte wieder aufzuspielen? Vllt ist ja beim Update was schief gelaufen.
    Dasn Problem mit selbstständig Restetenden Pulten, hatte ich bis Jetzt nur bei der PM5D. Beim ersten mal, hat sie zum Glück einfach ihren Que wieder aufgerufen. Beim 2ten mal hatte ich Pech, da war der Cue die Inizialisierungs Datei...
    Das eintige was ich für mich feststellen konnte, ist das die Kisten sehr anfälig sind was Spannungsschwankungen angeht.
    Aber welcher Rechner läuft da dann auch noch stabil.
  • Belegung Cascade-Out 02R / CD8-CS
    • valer
    • 3. März 2009 um 19:02
    Hallo Mirko,
    Mail ist nun unterwegs, beim ersten mal hats es nicht funktioniert. :evil:
    Hab mal versucht erwas mehr in erfahtung zu bringen.
    Also, laut dem was o2r Bestizer mir gesagt haben, wurde bei der alten o2r version beim Cascadieren, das audio Signal über die Karte gejagt und die Steuerbefehle per MIDI übertragen. :!::?: :idea: :shock:
    Beim o2r 96 soll es nun so sein, das die Steuersignale ebenfalls mit über den Sub D laufen. :?
    Ein Kollege versucht auch gerade an die Belegung der Karte ran zu kommen. Auf dem Beipackzettel war leider nix dabei.
    Bist DU schon nen Schritt weiter gekommen?
  • 01V an Sannungswandler
    • valer
    • 1. März 2009 um 22:21
    Also Ich hab mal ne Band aus den Staaten Lokal betreut, die ein 01V als monitormixer mit hatten. Wurde mit dem Gleichen Trafo wie die Backline betrieben und lief Stressfrei. Auf nachfrage bei dem Kollegen meinte dieser, das sie die ganze Tour noch keinen Stress damit hatten.
    Ich würde jedoch empfehlen, das Netzteil zu Tauschen. Alleine schon aus Transport und Platzgründen.
    • valer
    • 1. März 2009 um 07:02
    Hallo Mirco,
    kann dir gerne das DIGITAL CASCADE KIT CD8-CS KIT Manual per Mail Zukommen lassen.
    Da wäre die Belegung des 25pol Sub-D drin.
    Bräuchtenur deine e-Mail Adresse per PN.
  • Es ist vollbracht - endlich neue VStättVO im Saarland
    • valer
    • 11. Oktober 2008 um 13:05
    Na dann bin ich eher mal gespannt, wer sich da ab jetzt daran hält!? :twisted:
    Bei einigen Mitmensche kommt bei erwähnen der neuen VStättVo nämlich nur ein :shock: :?:
  • HK VT 112 - wieviele Bässe dazu? welches Amping für ac22???
    • valer
    • 28. Februar 2008 um 18:37
    Also, für das (entschuldige den ausdruck) samelsorium an Verschiedenen Lautsprechern, wird ddir auf dauer weder der AC22 noch der DFC weiter helfen. Die Kombination aus Hornbässen und direktabstarahlern funktioniert eigentlich recht gut. Hatte die LP118 mal mit der R-Serie kombiniert.
    Allerdings hatte ich anstatt den HK Kontrollern ein Driverack benutzt.
    alleine die Latenzzeit des DFC finde ich eine frechheit sondersgleichen.
    Für die Kontelation mit den HL118 sind die VT212 wwesentlich besser geeignet.
    was mich mal Interessieren würde, was du über das System rüber jagen willst.......
    • valer
    • 31. Dezember 2007 um 16:26
    Kannste direkt bei HK Downloaden.
    Exact hat die Karte je 2 Limiter für Top und Bass.
    In deinem Fall benötigst du halt eine VT112/Hl118 Karte.
    Ab werk sin die Limiter auf die HK AMp´s eingestellt, können aber auf jeden belibgen Amp Angepasst werden.
    Ich persönlich nutze in der letzten zeit keinen AC22 mehr. Trenne entweder mit einem Minidrive oder Direkt über die Ausgänge eines DigiPult.
    Für deine Art von Musik finde ich jedoch 2 VT´s Alleine etwas Übervordert.
  • Meyer-Seminar
    • valer
    • 14. Dezember 2007 um 20:41
    Ist das Seminar eigentlich in Deutsch oder English gehalten?
    Der Preis würde mich auch mal interessieren.
  • wieder LS9 /diesmal Netzwerk
    • valer
    • 21. September 2007 um 11:01
    Du musst die Ports 2x anwählen. Erst im Studiomanager wenn du dein Pult auswählst und dann nochmal im Systemsetup.
  • Einsatzgebiete und Erfahrungen von Meyersound MM4
    • valer
    • 31. August 2007 um 22:14
    Habe die Teilchen für Delays an Emporen, als Frontstütze an der Bühnenkannte, zur Beschallung von Theaterlogen und bei kleineren Konverenzen auch alleine benutzt.
    Funktioniert recht gut, den Satz den ich nutzte war auch auf XLR umgebaut, was die Verkabelung etwas erleichterte.
    Klanglich ist es vieleicht nicht gerade DIE Box, aber Mann kann gut mit arbeiten. Mit Ansteckern und Headsets hatte ich bislang noch nicht wirklich Probleme, auch wenn sie mal näher an den Würfel ran gingen.
  • Dimmeranschluss wahlweise 220/16A oder 16A CEE Starkstrom
    • valer
    • 16. August 2007 um 00:10
    Ich würde die Nummer mit Schuko an Dimmer lassen, ist der Schuko falschherum in der dose, so kann es dir Passieren das der N an deinen Sicherungen anliegt und die Phase über den Geräte N zur Lampe nicht unterbrochen wird. ( Ausnahme, Dimmer die Allpolig trennen )
  • abgeschirmte Ölflex, Anschluß der Abschirmung
    • valer
    • 15. August 2007 um 23:52
    Bei den Industrieanlagen die Ich verbaut habe, wurden die Kabel immer im Schaltschrank mit auf den PE gelegt, das ende am Verbraucher blieb offen.
    Vom Traforaum zum Schaltschrank hin, waren sie meines Wissens auch nur im Schrank aufgelegt, bin mir da aber gerade nicht ganz sicher. ( schon ein weilchen her...)
  • 3 phasen steckdosen-starkstrom-CEE Tester 16A
    • valer
    • 15. August 2007 um 23:45
    @ buzz
    da gebe ich dir recht, wobei das teil ja die Sannung nichtmal anzeigzt
    @ Benjamin Bruns
    FU?? Wo hast du das ding denn ausgegraben, die gibt´s doch schon ewig nicht mehr. Was hat der eigentlich deiner meinung nach mit dem Drehfeld am Hut????
    • valer
    • 15. August 2007 um 03:42
    Brauchst du in der VT ein Drehfeld? Meist nicht ...
    Schon mal an Motoren gedacht :?::?:
  • Suche Bühne für 21.07.2007 / Saarland
    • valer
    • 1. Mai 2007 um 19:05
    ERLEDIGT!!!! / DANKE!!!
pro-silentium.de
