  2. knirps
Beiträge von knirps
  • Miniklinke auf 2x Mono Klinke adapter Qualität ?
    • knirps
    • 21. Oktober 2007 um 23:30
    ich wollte mal in die Runde fragen, was ihr so als mini Klinke (3,5mm Klinke) -> 2x Mono Klinke Adapter verwendet. Habe schon etliche Kabel probiert doch nicht wirklich brauchbares gefunden ...
    Der letzte Versuch war 2m Onyx Sommercable mit dem vergoldeten 3,5mm Stecker von Hicon dran ... doch nach einem halben Jahr hat auch dieser (obwohl sehr Massiv) im Verleih den Geist aufgegeben.
    Knirps
  • PS12 is Online
    • knirps
    • 17. Oktober 2007 um 22:58
    mal ne andere Frage. Macht es soundtechnisch was aus wen ich das Horn an den Obertontreiber mit normalen magnetischen Schrauben befestige, oder sollte ich auf Messing oder Kunststoffschrauben umsteigen ?
    Knirps
  • lichtanlage für schule
    • knirps
    • 27. September 2007 um 15:00
    was soll der einsatzzweck sein ? Konzerte oder Theater oder Reden ... ?
    Für 2000eu hast du (zu) viel vor. Auserdem LED Kannen als einzige Lichtquelle wird recht dunkel.
    Rechnen wirs mal kurz Durch
    5m Globaltruss F33 + Stativ Adapter 340€
    2x Fantek T100 900€
    Anschlagmaterial (Coupler etc ...) 100€
    8x EUROLITE LED PAR 64 RGB 10 MM BLACK 760€
    Und da sind wir schon über den 2000euros ohne Controller ohne Kabel ....
    bzgl Scanner:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53943
    Knirps
  • Martin Roboscan 218 pro brauche ein ersatzteil
    • knirps
    • 24. September 2007 um 15:16
    fals jemand braucht ich hab noch zwei NJM3771 günstik abzugeben ... einfach kurz PM ...
    Knirps
  • [Projekt] HighPower LED DMX RGB Dimmer
    • knirps
    • 20. September 2007 um 13:11
    Zitat von "LC2412"
    Erstmal: Tolles Projekt!
    Ist DMX-Empfang ohne Quarz stabil genug? Ich habe mich das nie getraut.
    ohne Quarz will ich auch keine 250kBaud machen. Auf der Platine ist ein 8Mhz Resonator ... spart Platz.
    DJHeini,
    ja sogesehen würde das passen ... müssten noch die Endstufen etwas umgruppiert werden und dann würde das denk ich auf den gleichen Platz passen. Mal für Revision 2 vormerken.
    Moritz
    • knirps
    • 19. September 2007 um 23:50
    ja das mit dem Mäuseklavier hatt ich mir auch Überlegt. Sollte eigendlich irgendwie an den Platinenrand, aber dann hätt ich das ganze nicht mehr einseitig hinbekommen.
    Das Mäuseklavier hat ja standart IC Breite von 7,5 irgendwas mm. Es gibt Flachband IC Sockel womit sich das ganze Frei plazieren lässt (z.b. Reichelt KK20025C Serie ... ) Von daher Gehäuseeinbau kein Problem.
    4. Kanal Masterdimmer lässt sich ohne Probleme realisieren. Auch Strobo stellt kein Problem da. Weiterhin könnte man noch zwei Kanäle für die Ansprech und Abklingzeit implementieren um z.B. die Trägheit eines Glühwendels nachzubilden. Ist nur die Frage, lässt man das ganze den Dimmer machen oder regelt man so etwas über die Fadezeit am Pult.
    Desweiteren ist noch ein Standalon bzw Testmodus vorgesehen der sich jederzeit über das Mäuseklavier Aktivieren lässt. (Programme mit Fadingzeiten und Delays können im internen EEprom des AVR's abgelegt werden)
    Platinenlayout und Schaltplan werde ich zu Verfügung stellen. Komm aber leider im Moment nicht dran, da mein Mobo abgefackelt ist und das Das einzige mit SATA Schnitstelle war (Daten liegen auf SATA Platte).
    Über weitere Anregungen würde ich mich freuen.
    Moritz
    • knirps
    • 19. September 2007 um 17:01
    für ein Event mitte Oktober, bei dem es sehr viel Ambiente Beleuchtung geben soll, hab ich mich hingesetzt und übers Wochende einen kleinen RGB Highpower LED Dimmer entwickelt, der für den ein oder anderen auch interessant sein dürfte. Das Ganze basiert auf einem ATmega8. Gedimmt wird per PWM (also nicht Video bzw. Fotoecht) und kostenfaktor je Platine liegt bei rund 15-20€. Die 3LED können unabhängig voneinander Angestuert werden und jeder MosFet hat eine Maximale Belastung von 60V bei 2,5A bei entsprechender Kühlung.
    Die Software basiert auf der Fnordlight-NG Firmware des CCC Kölns welche ich um den DMX Teil erweitert hab.
    Da Bilder mehr sagen als Worte hier ein paar Impressionen:
    Falls Interesse an dem Projekt besteht, würde ich Schaltpläne und Firmware Online stellen.
    Im Moment belegt der Dimmer 3DMX Kanäle, jeweils für RGB, welche anderen Ansteuerungsmöglichkeiten sind denkbar ?
    Knirps
  • Audio über Ethernet übertragen
    • knirps
    • 19. September 2007 um 12:43
    geht tut das, Kombination wöre beispielsweise:
    Netzwerkinterface ENC28J60 von microchip
    Controller AVR Mega128
    MP Decoder von VLSI z.b. VS1003
    Noch ein bischen Ram dran um das Singal zu buffern
    und fertig ist dein MP3 Web radio ;)
    gibt auch das ein oder andere Projekt im Internet einfach mal googlen. Hat halt "nur" MP3 Qualität.
    Moritz
  • Powercon->Schuko sind diese Schutzschalter verwendbar?
    • knirps
    • 16. September 2007 um 11:24
    die Problematik mit 20A Powercon / 16A Shuko ist mir klar nur wird ja von einigen großen Versandhäusern sowas angeboten :
    Knirps
  • Wieviel meter schafft das DMX signal?
    • knirps
    • 13. September 2007 um 13:09
    nach der EIA-485 auf der ja DMX basiert, sind Leitungslängen von 1,2Km bei 1MBits Datendurchhsatz (DMX fährt nur mit 1/2MBits) kein Problem.
    Moritz
  • Movingheads und LED Funzeln - Oktober in Mainz
    • knirps
    • 12. September 2007 um 23:31
    und hoch
  • Villa Media Wuppertal -- Scanner mit Beamer
    • knirps
    • 9. September 2007 um 16:44
    Dabei dürfte es sich wohl um VMS handeln:
    http://vms-at.com/
  • CEE 16A mit 3er Block Absichern oder Einzeln ?
    • knirps
    • 9. September 2007 um 12:26
    danke für die Diskussion, doch
    Einzelautomaten sind bei CEE-Steckdosen nicht zulässig.
    Das würde bedeuten die Verteiler von beispielsweise Connex sind nicht Zulässig ?
    Knirps
    • knirps
    • 7. September 2007 um 12:29
    ich will mir demnächst einen 32A Verteiler hohlen doch stell ich mir die Frage was besser ist CEE 16A Abgänge mit einem 3er Block gesichert ? also 3x C16 automaten an denen die Bügel verbunden sind. Oder doch lieber mit 3x C16 einzeln ?
    Was sind die vor und Nachteile ? wie wirkt sich z.b. eine Einzelabsicherung aus wenn ein 3Phasen Motor dran hängt und nur eine Sicherung fällt ?
    Moritz
  • Eurolite TS-255 - Erfahrungswerte
    • knirps
    • 27. August 2007 um 19:31
    Alternativ würde sich ja auch der DJ SCAN260 anbieten. Hat jemand schon mal erfahrungen mit TS-255 und DJ-SCAN260 gemacht ? Muss mich auch grad zwischen denen entscheiden ....
    Knirps
  • S: Gehäuse für LED Dimmer
    • knirps
    • 26. August 2007 um 16:09
    um sie unaufällig unter der Decke zu Installieren etwas groß ;) hatte an so 15x5x5 cm oder so gedacht ;)
    Knirps
    • knirps
    • 26. August 2007 um 15:16
    ich suche ein Gehäuse für einen selbstgebauten LED Dimmer. Hatte an solche Deckentraffogehäuse gedacht doch finde bei den einschlägigen leider nichts passendes. Hat jemand einen Tip für mich wo ich solche Gehäuse herbekommen könnte ?
    Knirps
    • knirps
    • 24. August 2007 um 15:23
    Vielen Dank für die vielen Antworten
    Termin steht inzwischen es wird der 13. Oktober sein. Gebraucht wird:
    4x Scanner 250W Klasse z.b Martin SCX500 o.ä.
    2x MH Spot 250W Klasse z.b MAC 250
    2x MH Washlight 250W Klasse z.b YPOC 250 Wash
    1x GrandMA micro
    Aufbau wird ab 11. Oktober laufen Abbau erfolgt am 14. Oktober Veranstaltung ist am 13.
    Wer an den Tagen das Material frei hat bitte kurz melden.
    Moritz
  • StudioPar
    • knirps
    • 24. August 2007 um 00:34
    ich suche Stuido Par 56 oder 30 wenn möglich nur das Gehäuse kennt da jemand einen Hersteller ?
    Knirps
  • Kabel, div.
    • knirps
    • 22. Juli 2007 um 13:44
    pn
