  2. wg
Beiträge von wg
  • Was sind das für Boxen?
    • wg
    • 15. Juni 2004 um 14:46
    Die Boxen sind 28 Jahre alt und der Typ: JBL PA 12003.
    Bass und Hochton sind bei Fachmännern gesucht und es wird immer noch ein guter Preis bezahlt.
    wg
  • Welche chassis sind in der HK Audio E.L.I.A.S. verbaut?
    • wg
    • 14. Juni 2004 um 09:40
    Zitat von "lini"
    Vorsicht, Eminence ist nicht gleich Eminence!
    Emi ist einer der größten (wenn nicht sogar der größte) OEM-Fabrikant, nicht nur für den PA-Bereich. Das, was die für Endkunden produzieren, ist sozusagen das untere Ende der Skala.
    Hallo Lini,
    Was sagt uns das ist Eminence kein Lautsprecherhersteller, der unter anderem auch OEM für Großabnehmer herstellt. Was bedeutet Vorsicht gibt es Geheimnisse um Eminence? Für Endkunden das untere Ende, doch Preislich eher umgekehrt. Wo ist Eminence der größte im Umsatz in Stückzahl oder einzelnen Produkten, wo gibt es diese Informationen?
    wg
  • 5/6 Driver Bessel
    • wg
    • 9. Juni 2004 um 16:21
    wer hat Erfahrung mit 5 /6 Driver Bessel von Firma Philips Corporation U.S.Patent Nr.4.399,328
    gibt es Erfahrungen oder Nachbauten von der Lautsprechersäule.
    wg
  • 5/6 Driver Bessel
    • wg
    wg
  • Bose - Patent auf 6th Order Bandpass
    • wg
    • 13. Mai 2004 um 09:11
    ja,es stimmt:
    Parallel Double-Tuned Bandpass Box
    A parallel double-tuned bandpass box differs from a single-tuned bandpass box in that all of its chambers are vented.
    Because the chambers on each side of the driver are tuned to different frequencies the design is “double-tuned”. Because all chambers vent to the outside, the tuning is “parallel”. Parallel double-tuned bandpass boxes have an asymmetrical response with a 4th order or 24 dB/octave cutoff rate for the low-frequency response and a 2nd order or 12 dB/octave cutoff rate for the upper-frequency response. Important: Bose Corporation of Framingham, Massachusetts, U.S.A., owns a patent (U.S. Patent 4,549,631 issued 29-Oct-85) covering double-tuned bandpass boxes. Construction of a double-tuned bandpass box may infringe their patent rights.
    Series Double-Tuned Bandpass Box
    A series double-tuned bandpass box is similar to a parallel double-tuned bandpass box except that the low-frequency vent is enclosed inside the box. It is mounted in the wall that separates the chambers. This is the same inner wall to which the driver is mounted.
    Because the low-frequency vent feeds into the upper-frequency chamber, the only way for sound to leave the box is through the upper-frequency vent, placing the low-frequency vent in “series” with the upper-frequency vent. Series double-tuned bandpass boxes are generally considered to be less desirable than their parallel counterparts. However, they can be useful when parallel vents are not physically possible because of design constraints. Important: Bose Corporation of Framingham, Massachusetts, U.S.A., owns a patent (U.S. Patent 4,549,631 issued 29-Oct-85) covering double-tuned bandpass boxes. Construction of a double-tuned bandpass box may infringe their patent rights.
    wg
  • D+ B probleme
    • wg
    • 4. Mai 2004 um 10:29
    eine gute Werbung für diese CD!
    Vor etlichen Jahren gab es eine Schallplatte mit diversen Kanonenschüsse als Test für Boxen, viele Basslautsprecher waren nach dem Test defekt (Übersteuerung für den Tonabnehmer usw.) Bitte zuerst die CD Überprüfen, ob ein Fehler auf der Aufnahme ist.
    wg
  • JBL Control One vs. ACL A1
    • wg
    • 30. April 2004 um 13:47
    Zitat von "andirr"
    Ich hab die 1Pro UND die 1 X, dabei fällt einem die bessere Weiche der 1 Pro und der dunkle HT auf. Die halten beide gleich viel aus. (haben den gleichen Woofer und identische Gehäuse. Mehr wie 50 W RMS sollten da nicht drauf !
    Hallo andirr,
    wieso besser ?
    wg
    • wg
    • 30. April 2004 um 13:42
    Zitat von "andirr"
    Gibt es auch C 1 mit Gummisicke ? Die haben ja sonst alle Schaumstoff.
    ja, Control 1 AW
    wg
    • wg
    • 30. April 2004 um 13:17
    [quote="StefanB"] wg
    Die technischen Daten:
    1Pro: 150W
    http://www.jbl.com/home/products/product_detail.asp?ProdId=CONTROL%201-C&CheckProduct=Y
    Extreme:80W
    http://www.jbl.com/home/products/product_detail.asp?ProdId=CONTROL1XTREME&CheckProduc
    Hallo Stefan,
    Control 1C = 150W Pink – Noise
    Control 1G = 150W Pink – Noise
    Control 1X = 150W Pink – Noise
    Control 1 Pro = 150W Pink - Noise
    Control 1 AW = 150W Pink – Noise
    usw.
    Unterschiede nur Bass betrachtet:
    Beschichtete Membranen
    div. Sicken
    Magnetisch abgeschirmt
    Schwingspule gleich
    Wirkungsgrad verschieden
    Von der Belastbarkeit keine Unterschiede!
    Hochtöner dito.
    Weichen immer verschieden
    wg
    • wg
    • 30. April 2004 um 08:17
    Zitat von "StefanB"
    Ich sehe es auch so, dass der Preisunterschied nicht einfach so wegzudiskutieren ist.
    Die Control 1 sind ja auch an sich keine schlechten LS (natürlich die Pro Version, nicht die Extrem Version).
    Außerdem liefert JBL doch auch Halterungen (die natürlich etwas eigenwillig sind)
    ... der Kunde ist halt König!
    Hallo Stefan,
    was ist nach deiner Meinung schlechter an der Control 1 X.wie an der Control 1 Pro.
    wg
    • wg
    • 29. April 2004 um 09:04
    was spricht für die Control von JBL doch nicht nur der Preis, ich meine der Bekanntheitsgrat der doch eine wichtige Verkaufhilfe ist und
    die Verbreitung dieser Universalbox weltweit in den ca. 15 verschiedenen Ausführungen, für jede Anwendung gab es eine Box.
    5 Jahre Garantie nicht nur Gewährleistung auf die Control 1! Ein schlagkräftiges Argument.
    Die Control ist eine Referenzbox in vielen Fachzeitungen weltweit.
    Die Gewinnspannen bei einem Auftrag sind natürlich geringer durch e-bay, Media – Markt und Tohmann usw.!
    wg
  • MUFU und Forum
    • wg
    • 27. April 2004 um 08:46
    möchte einmal ein Diskussionspunkt über die Aufgabe eines Forums einbringen:
    Soll ein Forum eine Vermarktung und Werbung einer Forumsbox befürworten oder soll ein neutrales Verhalten gegenüber allen Herstellern beibehalten werden.
    Die Gefahr einer Abhängigkeit wird doch heraufbeschworen.
    Anregungen, Kritik für Hersteller und Vermarkter ja, aber selber Werbetrommel rühren nein.
    wg
  • MUFU und Forum
    • wg
    wg
  • Kling & Freitag bei Beyerdynamic
    • wg
    • 21. April 2004 um 14:38
    wer hat schon genauere Informationen.
    Ändern sich die Preise usw.
    wg
  • PHL?
    • wg
    • 6. April 2004 um 08:29
    Zitat von "Arieba"
    es gibt wohl momentan nix besseres in sachen fertigungsqualität. die garantieren 5% toleranz...
    danach kommt erst mal lange nix. Habe gerade auf der prolight mit einigen entwicklern gesprochen, die sagen alle das selbe: phl ist erste sahne...
    Aber sau teuer das material und hatten nicht mal einen stand auf der pls...
    Hallo Arieba,
    auf was Garantieren die 5%?
    Wie ist das spezifiziert gibt es Informationen.
    wg
  • PHL?
    • wg
    Hallo Arieba,
    wg
  • zur Diskusion an die verehrte Zielgruppe ;o)
    • wg
    • 5. April 2004 um 10:33
    Hallo AlphaC,
    wie ist dein Projekt Lautsprechersystem vorangekommen gibt es schon Bilder, Preise und Messungen.
    wg
  • Hörner-Technologie
    • wg
    • 2. April 2004 um 08:33
    Zitat von "PeterG"
    Hi wg,
    hier kannst Du etwas finden: http://people.freenet.de/Hornlautsprecher/FE127-Horn-01.htm
    jeden Falls funzt die Technologie mit dem Sperrholz....
    MfG
    Peter
    Hallo PeterG,
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Gibt es von dem FE 127 Radial-Horn auch Messungen.
    wg
    • wg
    Zitat von "PeterG"
    Hi wg,
    MfG
    Peter
    Hallo PeterG,
    wg
  • Alternative zu Kling & Freitag
    • wg
    • 2. April 2004 um 08:24
    mich überrascht im Forum immer wieder, wie hier geschrieben wird.
    Es sind doch nicht alle groß Beschaller im Forum.
    Was sind den die großen Marken international!
    Kann man doch an einer Hand abzählen.
    K/F ist ein anerkannter Hersteller mit einer professionellen Mannschaft im Verkauf wie im Service.
    wg
