  2. Petersbass
Beiträge von Petersbass
  • Mal wieder Billigboxen (Xenio Sound)
    • Petersbass
    • 16. Februar 2005 um 23:25
    DIe Bässe sehen sehr verdächtig nach meinen Sirus PS-1802 aus. Nur sind meine mit mehr leistung und mehr schalldruck angegebn. Auch das Gehäuse ist bei mir leicht anders denke ich.
    Die Sirus Subs finde ich zwar etwas unhandlich (klar bei der Bauweise und doppel 18" -.- wiegen aber nur 82 kg und nicht über 100 wie die xenio Teile) aber laufen ordentlich.
    Auf den Bildern sehen die Magneten im Vergleich zum Lautsprecherkorb kleiner aus als bei den Sirus.
  • Endstufe brücken! Nur wie?
    • Petersbass
    • 11. Februar 2005 um 17:11
    ich hoffe doch dass du dir ne andere Endstufe holst, da die dinger vom Preis her mit T-Amp usw konkurieren sollten aber vom datenblatt her schon total versagen :D
  • JBL SF 25
    • Petersbass
    • 11. Februar 2005 um 08:48
    die m-pro serie ist doch laut Datenblatt genauso laut, klingen dürfte die aber wohl besser sonst wäre der Preisunterschied überhaupt nicht gerechtfertigt (wie so viele andere sachen auch :D). Gearbeitet hab ich aber mit den noch nie.
  • JBL SF 25
    • Petersbass
    • 10. Februar 2005 um 18:36
    ich vertrete die meinung von Kracky die im den über mir genannten Link zu lesen ist, ohne EQ find hört sie sich nicht gut an, mit aber dann für die lautstärke und den Preis mehr als ok.
  • JBL SF 25
    • Petersbass
    • 10. Februar 2005 um 15:09
    finde die mitten garnicht so schlecht, auch im Frequenzlauf sieht man keine einknicke im Mittelton... mich stört nur der Hochton.
  • JBL SF 25
    • Petersbass
    • 10. Februar 2005 um 11:28
    Hmm
    Vorteile
    - verdammt laut
    - günstig
    - JBL LOGO vorne drauf :)
    - robust und belastbar
    - guter Wirkungsgrad
    - fullrage tauglich
    - für die Größe nicht sonderlich schwer
    Nachteile
    - beschränkt Top tauglich wegen Gewicht, Bestückung
    - recht aggresive Höhen (3-6 kHz vorallem) die man mit EQ nachkorrigieren sollte
    - falls sie als Top laufen sollten, zu groß
    Also mit Bässen drunter kann man damit schon ordenltihc beschallen sofern man per EQ bischen nachgeholfen hat. Man kann die dann durchaus ab 80-100 Hz schon spielen lassen. Nur ne brilliante Hochtonwiedergabe wird man mit ihnen nicht hinbekommen.
  • Technische Frage Low Cost Endstufen
    • Petersbass
    • 4. Februar 2005 um 13:03
    wie & wo setzt du die PA ein?
    und könnt man die irgendwo dann auch mal im einsatz hören?
    kannst auch per PN schreiben oder ICQ
    • Petersbass
    • 4. Februar 2005 um 09:28
    hehe die Anlage läuft schon seit längerem so wie du es beschrieben hast dass ich es anschließen soll ^^
    Hab aber nur 2 Tops mit je 4 Ohm von JBL. Beide sind im 100 Std. Belastbarkeitstest von JBL konstant mit Leistungen von 500-2000 W belastet worden ;) also schonmal min. 500 W rms. Nur die Tops sind nicht das problem ;)
    Ich wollt nur die prinzipielle Frage klären... Warum läuft eine lowcostamp wie die Boostamp klanglich bei 8 ohm noch recht gut, bei 4 ohm nicht mehr soo gut -_- (wird zumindest von paar man hier im Forum gesagt) ... Ist es weil der Trafo oder ähnliches dann bei Volllast nicht genug Saft liefert, oder besteht der "schlechtere Klang" auch schon bei geringeren lautstärken?
    ahh un noch eine Sache, werne liegt ya um die Ecke, du hast nicht zufällig audio zenit cd 212 Boxen zum Probehören?
    • Petersbass
    • 3. Februar 2005 um 09:36
    Zitat von "Outliner"
    blöde antwort-welcher aufwand??? :)
    ohmzahlen sind nicht sujektiv
    1. die Box aus der Festinallation rauskriegen knapp 100 kg ;)
    2. Terminal ausernandernehmen ;D
    3. evtl neues terminal besorgen
    4. evtl neues Terminal dran
    5. Box wieder so zurückpacken
    6. 2 Neue Boxenkabel (die jetzt nötig werden) beschaffen
    (hab keine auf Lager, mach die Sache nämlich nicht beruflich)
    7. Endstufen umstecken
    da seh ich jetzt schon dass wird mich nen kompletten Tag kosten :evil:
    bin mir fast sicher das das Terminal ne 2. Buchse zum Druchschleifen hatte, die könnte ich dann misbrauchen als Anschlussklemme für die 2. box :twisted: dann wirds nur noch halbsoviel Arbeit
    • Petersbass
    • 3. Februar 2005 um 00:31
    blöde frage, aber würde sich der aufwand bemerkbar machen? :D
    gut ist immer subjektiv aber dennoch :roll: was meint ihr?
  • neuer BestBuy in Sachen Endstufen?
    • Petersbass
    • 2. Februar 2005 um 09:12
    hehe das ist genau das richtige Thema für ihn :D ich glaub TBF bestellt sich erstmal wieder ne Pallete davon :shock: und testet alle durch
    • Petersbass
    • 2. Februar 2005 um 09:11
    Ich bin jemand der ungern irgendwas verändern will an den Subs, und selbst wenns nur das Anschlussterminal + Kabel ist... Ich kenne meine Arbeiten ;)
    Also bis jetzt lief die Endstufe auch bei 4 Ohm absolut zuverlässig...
    gibts das nicht ne andere Möglichkeit? ^^ ohne gebastel?
    • Petersbass
    • 2. Februar 2005 um 00:50
    Nene 16 Ohm nein danke ;)
    könnte ich ohne weiteres die Speaker einzeln ansteuern, könnte ich an jeder der beiden endstufen an jedem Kanal einen Speaker (müßte dann wohl 600w/8ohm haben) betreiben, das wäre wohl das beste. Geht aber nicht da ich nur einen Anschluss pro box habe und die bässe intern parallel laufen :(
    • Petersbass
    • 1. Februar 2005 um 23:45
    "LED-Intensität über Helligkeitsregler auf der Rückseite einstellbar" :o
    man muss eben prioritäten setzen...
    tjo ein schönes Feature oder :P ?
    • Petersbass
    • 1. Februar 2005 um 23:40
    So, mal ne frage zur Therorie
    Habe an einer Boost PX-2400
    _____________________________________
    - 2 x 1200 Watt / 4 Ohm RMS
    - 2 x 800 Watt / 8 Ohm RMS
    - 1 x 2400 Watt / 8 Ohm Bridge Mode RMS
    pro kannal je 1x
    Doppel 18" (Mischung aus bandpass/Horn/Reflex)
    1200W RMS an 4 Ohm
    Habe eine 2. Boost PX-2400 demnächst übrig (die ist z.Zt. an meinen Tops und wird dort evtl in der Zukunft durch eine leistungsschwächere Stufe ersetzt)
    D.H. ich könnte demnächst Pro Doppel 18er Subwoofer jeweils eine Endstufe gebrückt laufen lassen. Doch das würde doch heißen das jeder Kanal bei 2 Ohm laufen (zusammen 4 ohm) würde richtig?
    Solange ich doch nicht die Stufe aufdrehe (boxen halten eh nicht mehr als 1,2kW dauerhaft aus) dürfte die auch nicht überhitzen oder?
    Und was ist mit dem Klang, ist es besser 2 Endstufen mit niedrigerer Last (4 ohm gebrückt) laufen zu lassen als eine einzelne mit 4 Ohm pro kanal dafür aber an der Leistungsgrenze? Spreche das speziell an weil ich schon paar Beiträge hier gelesen habe, man könne die Boost bei 8 Ohm gebrauchen aber bei niedrigeren Ohm Zahlen wie z.B. 4 ohm würde der Klang enorm leiden.... gilt das nur für Volllast (sprich die Stufe schaffst nicht schnellgenug / ausreichend Strom nachzuliefern?) oder auch schon bei Niedrigen Pegeln?
    Viele Fragen hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen bei meinen merkwürdigen Theoriefragen
    • Petersbass
    • 1. Februar 2005 um 23:21
    Kennt einer die Endstufen ?
    http://www.Mediazero-shop.de
    zu finden unter
    TON
    => Endstufen
    => PA-Series
    => MZ PA-1000 Endstufe 2x500 Watt
    und
    MZ PA-1500 Endstufe 2x750 Watt
    vom Preis/Datenblatt verhältnis irgendwie naja kP zu gut... vielleicht hatte einer diese schon in den Fingern
  • 18 sound xmax
    • Petersbass
    • 20. Januar 2005 um 10:46
    Zitat von "cyberlight"
    Dafür gibt es schöne Bücher...
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
    und das Lexikon:
    http://www.paforum.de/lexikon.html
    Wenn man gar keine Ahnung hat, baut man lieber fertige Pläne nach den Empfehlungen des Forums nach (für die individuelle Anforderung)
    Man ergänzt nichts, lässt nichts weg, ändert nicht die Abmessungen und benutzt das vorgeschriebene chassis. Da ist man dann ziemlich auf der sicheren Seite.
    mit büchern kann ich nix anfangen, nicht weil ich keine Geld hab für Bücher (oder nichts dafür ausgeben wollte) sondern ich einfach nix mit Büchern anfangen kann :D
    Bin eigentlich Geschäftführer eines Computersystemhauses und bin mit dem Computer aufgewachsen (und nie mit nem Buch Feindkontakt gehabt)
    sonst gibts keine Links bis auf das Lexikon? das hab ich nämlich schon fast auswenig gelernt :roll:
  • 18 sound xmax
    • Petersbass
    • 18. Januar 2005 um 15:54
    gibts auch nen schönen link wo man sich sowas veranschaulichen kann? :)
    oder allgemein nen guten link zum Thema Bassbox konstruktionen und ihre Vor und Nachteile
    hab mit Selbstbau nix am hut und kann mit Begrieffen wie vorkammer usw nicht sooo umgehen wie ich gerne umgehen würde!
    Will mich bilden
    :roll:
  • 18 sound xmax
    • Petersbass
    • 18. Januar 2005 um 15:10
    blöde zwischen frage :D
    aber was ich mich immer gefragt habe,
    was soll den nun "ein Bandpass 6ter ordnung" heißen? :?:
    also was ein Bandpass is is mir klar aber das mit der "3ter/6ter usw ordnung" nicht
  • Sirus - wer hat erfahrung
    • Petersbass
    • 21. Oktober 2004 um 10:49
    Also hab je ein Sirus PS-1802 por Seite zusammen mit den JBL SF 25. Ich kann nur sagen dass Sie Sirus Lautstärkenmässig locker mithalten können (eher noch wesentlich lauter sind).
    Tops / Fullrange Sirus Boxen habe ich aber noch nie gehört.
