  2. jan klewin
Beiträge von jan klewin
  • Stromaggregat proplem
    • jan klewin
    • 10. Februar 2015 um 16:21
    Hat das einen Grund, dass Du die Grundlast an eine Phase anschließt und die (pulsierenden) Endstufenlasten auf die anderen verteilst?!
    Somit hast Du eine Phase fix mit mittlerer Last belastet und die anderen beiden mit pulsierender Last zwischen minimal und mittlerer last...
    das erzeugt doch erst recht Schieflast und Regelungsprobleme
    Ich würde, wenn schon drei ohm´sche Grundlasten eingesetzt werden, diese auch auf die drei Phasen gleichmäßig verteilen, und die Pulslasten ebenfalls so gleichmäßig wie möglich.
    Zitat von "Bobes"
    Der freundlichste bist du ja nicht grade[...]
    Vielleicht bemühst Du Dich bei künftigen Posts einfach etwas mit Deiner Rechtschreibung und Formulierung der Problemstellung, dann kommen auch keine diesbezüglichen Kommentare und Zurechtweisungen.
  • 3 Kant Stempel und kleiner Movinghead.
    • jan klewin
    • 8. Dezember 2014 um 19:36
    zunächstmal +1 zu deinem ersten Teil, JAJA
    Zum zweiten Teil, bzw zur Eingangsfrage, bei mir hat sich 1x1 m bewährt, ebenfalls in 22 mm Stärke.
    Da kann man die M10 Senkkopfschrauben noch so versenken, dass auch noch "Fleisch" da ist.
    1x1m erschwert es dann auch deutlich, an dem Stempel zu randalieren ohne drauf zu stehen.
    Und man kann immer noch zwei Platten alleine tragen
  • DJM700 Case, Amprack, Leeres MUFU Gehäuse, MUFU-Case
    • jan klewin
    • 7. Oktober 2014 um 19:48
    hoch, news news news
  • Brustvergrößerung online
    • jan klewin
    • 12. September 2014 um 13:29
    Ich hab diverse botex vierer dimmerbars mit par64 Long dran. Teilweise schwarz oder Silber
    Davon würde ich welche abgeben, wenn dimmerbars okay sind.
    Wenn es was wäre könnten wir über Details sprechen
  • Line Übertrager an welcher Stelle im System einsetzen?
    • jan klewin
    • 10. September 2014 um 07:33
    +1
    Selbiges Problem hatte ich exakt so.
    Lag im Endeffekt daran dass das sk 2 Netzteil einen schutzleiter hatte???!! Über den das brummen (und Piepsen) rein kam. Zubehör Kabel ohne schutzleiter gekauft. Alles gut
  • DMX Pult gesucht, habe schon etliche durch...
    • jan klewin
    • 3. September 2014 um 16:18
    Chamsys magicq für PC ist kostenlos mit fremdhardware und sehr wenigen Einschränkungen verwendbar.
    So kannst du mit vorhandenen dmx USB Interfaces das ganze testen.
    Wenn du dann die entsprechende Hardware kaufst werden die gesperrten Funktionen freigeschaltet.
    Habe ich so gemacht und bin zufrieden
  • *preisupdate* 16stk ADJ LED MegaBar 50
    • jan klewin
    • 25. August 2014 um 18:26
    Bitte mal genaue typbezeichnung Posten
  • Wo geätzte/gelasterte Schablonen beziehen
    • jan klewin
    • 24. Juli 2014 um 20:02
    Gern geschehen.
    Ist vermutlich eine frage des Aufwands.und damit wie üblich des Geldes
  • Lichteffekt auf Traversenstempel schnellmontage
    • jan klewin
    • 3. Juni 2014 um 17:43
    entweder die baseplate mit den trussverbindern anbringen bzw. entfernen
    oder eine Aufnahme für Mini tv zapfen ( zum Beispiel bei manfrotto erhältlich)
    auf der baseplate verschrauben und am Effekt nen Mini-tv
  • LED PAR Reperatur
    • jan klewin
    • 5. Dezember 2013 um 21:23
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Das ist dann wohl bezeichnend für die Qualität der Kannen, blöd nur, dass die Ersatzteile aus demselben Mist-Material bestehn :evil:
    Das mag schon sein, dennoch sind sie für den einen oder anderen Zweck gut geeignet.
    Und wenn man für den Preis, den sie kosten dann auch noch Ersatzteile, welcher Qualität auch immer, bekommt, freut man sich doch
    • jan klewin
    • 19. November 2013 um 11:21
    KMT ENDSTUFE dazugekommen
    • jan klewin
    • 12. November 2013 um 17:01
    Hoch,
    P7000s und TSA 4-700 verkauft
    • jan klewin
    • 15. Oktober 2013 um 09:29
    and again
  • MAC250 als Ersatzteilspender
    • jan klewin
    • 7. Oktober 2013 um 09:18
    ich brauche ein Mac 250 Gehäuse :D
    • jan klewin
    • 1. Oktober 2013 um 23:05
    nach wie vor
    • jan klewin
    • 1. Oktober 2013 um 14:38
    Hoch damit, viel neues, Preise kräftig runter
  • LED PAR Reperatur
    • jan klewin
    • 2. September 2013 um 17:15
    wenn du die bei nem großen musikhausT bestellt hast, frag dochmal nach reparatur oder ersatzteilen..
    meist schicken die dir dann ein neues. SOlltest nur nicht sagen dass Du es selbst abgeschossen hast.
    Ich wollte für Billig Thomann led kannen ersatz dipschalterplatinen kaufen ...
    di ehaben mich gar nicht ausreden lassenn sondern einfach welche losgeschickt...ohne rechnung dabei...
  • Traversen mit Bodenplatten - wie weit darf man es treiben?
    • jan klewin
    • 13. Juli 2013 um 14:03
    100*100 cm wirfste nicht um ohne Vorsatz
    da reißen eher die senkschrauben raus
    • jan klewin
    • 10. Juli 2013 um 11:14
    Hallo zusammen, ich suche einen Martin MAC250/250+ als Ersatzteilspender.
    Wer was hat, gern auch ranzig, einfach mal anbieten per PN, ich meld mich dann.
    Vielen Dank unb viele Grüße
    Jan
    • jan klewin
    • 10. Juli 2013 um 10:53
    Benutz mal die Forumssuche, ggf auch im Schwesterforum
    Da war mir letztens mal ein Thread untergekommen wo jemand genau das, auch mit Siebdruckplatten durchgerechnet hat.
    Tipp von mir:
    Kanten Rundfräsen und das Holz an den Säge-/Fräskanten versiegeln, wenn das Bier zieht, setzt das Schimmel an.
    Ansonsten kann ich sagen, ich habe auch zwei 1m*1m Siebdruckplatten mit 21mm regelmäßig mit 2m Truss und je ein MAC250 drauf.
    Wenn die Party nicht vollkommen übertrieben ist, geht das wunderbar
