  2. jan klewin
Beiträge von jan klewin
  • DMX Kabel defekt-> unerklärlicher kurzschluss
    • jan klewin
    • 22. April 2007 um 15:43
    Hallo zusammen!
    Vor einem Monat wurde eine billigst-Scanneranlage von MZVision angeschafft.
    Die Scanner laufen auch einwandfrei und sind auch gar nicht schlecht, auch das Elation- Hybridpult ist super.
    Gestern abend allerdings trat ein problem auf, welches ich mir überhaupt nicht erklären kann.
    und zwar spielten die Scanner nach einwandfreiem Test beim aufbau dann am Abend verrückt und nach auswechseln der Kabel und durchmessen viel mir auf, das Pin 1 und Pin 3 also signal und Schirm im billig Adam-Hall Mikrofonkabel kurzgeschlossen waren. In den Stecker- und Buchsengehäusen fand sich kein kurschluss, auch die Leitung war nicht in auffälliger Weise beschädigt. Woher kann sowas kommen und wo könnte der Fehler liegen??
    Es geht nicht um die Kabel, die werden ersetzt, ich möchte nur gern wissen wo das herkommt. kann eigentlich nicht durch hitzeeinwirkung passiert sein, da die kabel nicht mit dem gehäuse in berührung kamen und DMX auch nicht so hohe ströme liefert, dass irgendwas geschmolzen ist?!?
    Vielen Dank für Tipps
    Gruß Jan
  • Klinkenstecker 3,5mm welchen für 1cm Kabelquerschnitt? HILFE
    • jan klewin
    • 11. Februar 2007 um 22:20
    ich denke nicht dass du so etwas finden wirst.
    nimm doch einen 6,3mm stecker und kauf nen adapter von 6,3 auf 3,5 mm ?!?
    In einen großen Stecker bekommst du das Kabel jedenfalls eher rein als in einen Kleinen.
  • Steuerung über Funk
    • jan klewin
    • 10. Februar 2007 um 10:08
    Es gibt glaube ich von Botex DMX- funkstrecken...ich weiß allerdings nicht, ob die netzstrom benötigen.
    Kannst dich ja mal da umschauen
  • Tokio Hotel , nur damit ihr Bescheid wisst ... ;o)
    • jan klewin
    • 9. Januar 2007 um 18:28
    Kennt jemand Assi-Toni?
    Der würde jetzt sagen " Hängegebliebe"
  • Austauschbox PAS 212... das selbe wieder
    • jan klewin
    • 25. September 2006 um 16:25
    Servus!
    MZ liefert ja per UPS, und ich kann nur sagen, ich hab hier ne Sirusendstufe liegen, bei der die komplette Frontplatte verbogen ist...scheint also kein einzelfall zu sein bei UPS...
    Gruß Jan
  • Verkabelung von aktiven / selfpowered Lautsprecheranlagen
    • jan klewin
    • 17. September 2006 um 13:29
    Auch ich kann die DAP kabel empfehlen, sind sehr angenehm zu wickeln, haben teilweise sogar 3er buchsen mit abdeckung dran( zum weiterschleifen),
    ich habe die DMX variante im Einsatz und bin sehr zufrieden!
  • Reparatur von Amps
    • jan klewin
    • 13. September 2006 um 18:40
    was ist denn kaputt?
    (hab mir auch eine bestellt und würde gerne wissen ob die sehr anfällig ist kaputt zu gehen...
  • Adapter Schuko -> CEE16
    • jan klewin
    • 6. September 2006 um 16:32
    Das Problem was sich hier (abgesehen von den Motoren gibt) ist die Sache mit den Dimmern bzw. Sicherungen die nachgeschaltet sind. Dort wird dann bei falschem Einstecken der N und nicht L abgeschaltet - es liegt also noch Spannung an.
    Dazu ist zu sagen, dass man beim Konfektionieren den Schukopin der auf die Phasen verteilt wird markieren kann.
    Vor dem Stecken eines solchen Adapters muss man dann die Schukodose durchmessen und dann entsprechend richtig herum Stecken .
    Dann wird immer die Phase abgeschaltet wenn eine Sicherung nach dem Adapter auslöst.
    Haben wir auch für unseren 6Kanal Dimmer wenn wir mal nur eine Schukodose zur Verfügung haben.
  • Yamaha P7000S
    • jan klewin
    • 5. September 2006 um 21:27
    Würde mich auch interessieren.
    Habe gerade welche bestellt(zwar mit Lieferschwierigkeiten, aber macht man nix dran)
    und es würde mich interessieren ob die irgendwelche Macken hat.
    Was für Lautsprecher hast du dranhängen?
    Gruß Jan
  • darf man das ??
    • jan klewin
    • 31. Juli 2006 um 16:13
    Stimmt schon... n bisschen gefährlich schauts aus...
    aber sagt mal, wie man einen Beamer denn "amtlich" fliegt.
    würde mich interessieren, weil wir auch schonmal mit Videobeamern arbeiten...
  • Überprüfen eines Speakers
    • jan klewin
    • 21. Mai 2006 um 17:55
    dem hätte ich noch ne frage hinzuzufügen, wie man herausfinden kann ob ein speaker verpolt angeschlossen ist.
    das würde mir sehr helfen
    gruß Jan
  • Video-Mixer
    • jan klewin
    • 10. Mai 2006 um 17:20
    Hallo!
    Vielleicht ist dieses Gerät ja was für dich!
    http://www.blue-music.de/shop/oxid.php/…4-Videomischer/
    ok, billig ist relativ...
    Gruß Jan
  • Rigging mit Trigger-Clamp, Half-Coupler usw.
    • jan klewin
    • 21. April 2006 um 12:51
    Für Acl-Bars und normale Par-Bars die man senkrecht anschlagen will gibts dann noch sowas:
    da kann mans drehen und wenden wie man will
  • Traversenkreis stehend auf Dach mit Arbeitsbühne
    • jan klewin
    • 20. März 2006 um 17:16
    Die Frage war doch eigentlich WIE er die Truss da hochbekommen hat und nicht ob er oder seine Mitarbeiter es durften....Würde mich jedenfalls interessieren.
    Gruß Jan
  • SK212 Gehäuse Fertigung
    • jan klewin
    • 19. März 2006 um 12:49
    Ich fänds gut wenn mal jemand fertig bestückte SK212er fotografiert und hochläd.
    gruß Jan
  • Bauplan ultra low sub
    • jan klewin
    • 30. Januar 2006 um 21:53
    Das Problem ist, das hier die Anbindung der 2 verschiedenen Basssysteme nicht nur kompliziert ist, sondern auch gefährlich sein kann, siehe manuela.
    nocheinmal:was ist denn passiert, würde mich interessieren
