  2. partypaddy
Beiträge von partypaddy
  • Kunststoff Tops 15"
    • partypaddy
    • 12. November 2010 um 14:23
    wie beschrieben suche ich jeweils gebraucht:
    1 X 19" Mixer-Case /Mixerkoffer mit 10 HE (HAT SICH ERLEDIGT)
    2 X Top/Fullrangebox aus Kunststoff mit 15" Sub und HT-Treiber (möglichst günstig mit akzeptabelem Klang; können auch Billig-Marken sein)
    Gruß an alle!
  • 19" Mixer-Case / Kunststoff Tops 15"
    • partypaddy
    • 12. November 2010 um 14:20
    Gruß an alle!
  • Preisanfrage EVX-180A
    • partypaddy
    • 23. November 2005 um 10:57
    Hi. Will meine beiden E-Voice (EVX-180A) loswerden. Will sie demnächst bei ebay reinstellen. Sind jeweils in nem Bassreflexgehäuse (selbstbau) mit Bluewheels und 2-fach Speakon. Gehäuse werden neu lackiert. Was glaubt ihr was ich dafür noch bekomme? Lautsprecher in gutem Zustand! Da ich nicht weiß wo dieses Thema sonst hinsollte stelle ichs wohl am Besten in diese Spalte. Wenn jemand Intresse hat kann er mir natürlich auch gerne ein Angebot machen :lol: . NP müssten so um die 1200€ gewesen sein.mfg
  • EVX 180 A
    • partypaddy
    • 8. November 2005 um 13:55
    Maße sind ca. 70x55x50 cm. Bassreflexöffung in Tunnelform unten. Im Prinzip wie diese hier:
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15arls.jpg
    nur ohne die Versteifung oben.
  • EVX 180 A
    • partypaddy
    • 8. November 2005 um 10:24
    Hi.
    Habe zwei EVX-180A in jeweils einem Bassreflexgehäuse und ich muss sagen....das kanns irgendwie nich sein! Mir fehlt einfach der Druck den ich eigentlich erwartet hatte. Trenne sie aktiv bei 150Hz. Wird auch wenn ichs richtig in Erinnerung habe so empfohlen. Leistung der Amp passt auch(Crest CPX 2600). Vorschläge? Jetzt mal abgesehen von Austellung im Raum, Horn-Gehäuse usw. Was glaubt ihr was ich für die Teile bei nem Verkauf noch bekomme? Hinweis: Gehäuse mit blue-wheels und Speakons und neu lackiert.mfg
  • Kratzen bei Amp
    • partypaddy
    • 26. Oktober 2005 um 21:34
    Sorry vergesst den letzten Beitrag von mir :oops:
  • Kratzen bei Amp
    • partypaddy
    • 26. Oktober 2005 um 20:25
    Hi. Hab mal reingeschaut. Leider finde ich keine Relays die ich mit Kontaktspray bearbeiten könnte. Kann es vielleicht sein das di Relays durch Transistoren ersetzt wurden die durchschalten? Bzw. welche Aufgaben sollen die Relays denn erfüllen? Sollen sie die Stromversorgung bzw. Signal auf die Transistoren schalten?
    mfg
    Patrick
  • Kratzen bei Amp
    • partypaddy
    • 16. Oktober 2005 um 16:20
    Hi.
    Danke erstmal für die Antworten. Ok das mit den Relais könnte sein. Werde mal nach den Kontakten schauen. Wenns sich nicht gibt werd ich mal VORSICHTIG nachmessen, weil ICH= Spezialist für Kurzschlüsse :lol:.Werd mich dann nochmal melden.mfg
  • Kratzen bei Amp
    • partypaddy
    • 16. Oktober 2005 um 12:37
    Hi.
    Habe seit kurzem beim meiner Amp (Crest CPX 2600) ein Kratzen und Rauschen auf einem Kanal. Das eigentlich Signal ist nach dem Einschalten nur schwer verzerrt und leise zu hören. Jedoch ist das Signal innerhalb von 10 Minuten meistens wieder normal. Hatte Feuchtigkeit vermutet, aber sie wird in einem trockenem, warmen Raum gelagert und es tritt immer wieder auf. Jemand ne Idee was ich machen kann oder was es ein könnte?mfg
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
