  2. gh@st
Beiträge von gh@st
  • Eminence Kappa15Lf oder Delta12Lf
    • gh@st
    • 25. März 2006 um 19:02
    Okay, danke erstmal für eure Antworten...
    Aber kann mir dennoch jemand den Kickfreudigeren Speaker nennen?
    (Eminence Kappa15Lf oder Delta 12Lf)
    • gh@st
    • 25. März 2006 um 17:11
    JochenD.
    Mischst du 2 verschiedene Speaker im Bassbereich??
    Ja...!
    Hab jeweils in einem Doppelgehäuse ein B&C und ein Beyma.
    Funktioniert mehr als prächtig als Tiefbass...
    Die Parameter sind auch "fast" identisch...
    Was mich aber immernoch wundert ist:
    Wenn ich zwei B&C`s in ein Doppelgehäuse stecke und in das andere zwei Beyma`s funktioniert das nicht so gut wie jeweils ein B&C und ein Beyma...~~~~> sehr eigenartig... :D
    Thomas
    Die Tops könnten theoretisch auch tiefer anpacken...
    aber die Electro Voice 12L Speaker sind eher nur für Mid-Bass geeignet
    PS: In relativ großen Stacks wird doch auch öfters der Bass in verschiedene Sektoren aufgeteilt( 18" Teifbass bzw. Infa, 12" oder 15" als Kickbass)....oder irre ich mich?
    • gh@st
    • 25. März 2006 um 16:00
    So ein GAE DSC 28 Frequenzweiche /Digital Crossover scheint ja richtig teuer zu sein....~~~~>EUR 1.300,00
    Gibt es auch etwas billigeres, hab da an die 150-200 EUR gedacht?
    Achso...hab natürlich den Einsatzzweck vollkommen vergessen...:
    Hauptbenutzung ist im Heimkino...(Nicht Schimpfen...;o}!)
    Ansonsten 1-2 mal Monatlich bei Privatfeiern (Open-Air oder Raum bzw.Halle)
    Ps: Sind keine 2x18"er sondern 2xDoppel 18"er... :D
    • gh@st
    • 25. März 2006 um 15:47
    Warum den 3 Weg-Weichen?
    Die Tops haben doch eine Passiv Weiche integriert...
    Und warum sollte es ohne Digitalcontroller nicht wirklich durchführbar sein?
    • gh@st
    • 25. März 2006 um 15:37
    Gibt es überhaupt bezahlbare 2 Weg-Aktiv-Weichen die bei 60 und 110 Hz trennen?
    • gh@st
    • 25. März 2006 um 15:16
    Im moment denke ich eher an Bassreflex, aber einige meinen, dass man für Kick vllt. doch eher zu Closed tendieren sollte.
    Zu dem Amp: wird sehr wahrscheinlich eine T-amp 2400 werden...
    Tops sind zwei doppel 12"er von Ev mit einem Jbl 2470 Treiber auf einem 2370 Horn.
    Subs sind zwei Doppel 18" von Beyma und B&C
    Es geht mir eigentlich nur um den Bereich zwischen 60-110Hz, den die 18" nur sehr "wabbelig" wiedergeben können.... :D
    Achso...Erstmal sollen nur 2 gebaut werden, wenn mehr Geld vorhanden ist wird aber auf 4 erweitert werden....(deshalb auch die T-amp 2400)
    • gh@st
    • 25. März 2006 um 14:20
    Wollte hier mal nachfragen welcher der beiden "Bassspeaker" im Kickbassbereich die Nase vorne hat.
    Beide Speaker liegen ja beinahe im gleichen Preisbereich...
    Hat jemand ganz :D>zufällig< :D beide Chassis schon getestet und kann berichten?
  • 300qm welche PA?
    • gh@st
    • 24. März 2006 um 18:25
    Aber da ich erst 16 bin und die Schule besuche kann ich mir nicht gleich zwei neue Amps kaufen...
    Deshalb kommt erst einmal ein "guter" Mid-High Amp her...
  • 300qm welche PA?
    • gh@st
    • 24. März 2006 um 17:46
    Also die Boost Px 2400 bringt die 2 Doppel 18"er mit leichtigkeit ans Limit...
    Von Bassschwäche habe ich bisher nie was gemerkt oder gefühlt...;o}
    Nur für Tops will ich mir noch was "gutes" gönnen... :grin:
  • 300qm welche PA?
    • gh@st
    • 24. März 2006 um 11:44
    Danke für eure Antworten....
    Hab jetzt doch noch eine kleinen Raum mit 80 qm gefunden....
    und da dürften sicher keine Probleme auftauchen.. :grin:
  • 300qm welche PA?
    • gh@st
    • 8. März 2006 um 21:14
    Die "Menschen-Masse" ist auch nicht mein Probelm sondern eher die größe vom Raum...
  • 300qm welche PA?
    • gh@st
    • 8. März 2006 um 19:07
    Habe leider nichts in der "Such-Funktion" gefunden..
    So wie ich schon oben beschrieben habe, wollte ich mal wissen was man denn in etwa braucht um diesen Bereich "ordentlich" zu beschallen....
    Will vllt. in meinen Osterferien eine Halle mieten, die leider 300qm hat und wir sind gerade mal höchstens 100 Leute.. :grin:
    Als Pa hätte ich:
    2 Doppel 18" Bässe von B&C und Beyma
    2 Tops mit 2x12" Mitten von Ev und einem JBL "Hörnchen"...
    Als kleine Dj monitörchen kommen zwei 6,5"+1" zum einsatz.
    geampt wird mit:
    1x Boost Px 2400
    1x Leihendstufe mit ca. 600W an 4 Ohm
    Und für die Monitore kommt was billiges zum einsatz...
    Hauptmusik wird Rock, Oldies und Charts sein... :grin:
  • T.amp 2400 für Oberton XB 700
    • gh@st
    • 21. Januar 2006 um 15:57
    Wollte mal fragen ob es gehen würde wenn man zwei Obertöner an ein Kanal der T-amp 2400 schalten würde...
    Dann hätten wir ja nämlich 4 Ohm und die Obertöner brauchen nun nur noch die hälfte der Leistung, oder liege ich da komplett falsch...
    Wenn ja bidde nicht schlagen... :grin:
  • Anschluss Speakon?
    • gh@st
    • 26. Dezember 2005 um 02:48
    Danke habt mir sehr geholfen...
    • gh@st
    • 26. Dezember 2005 um 01:51
    Bitte kloppt mich nicht, aber ich habe nichts in der Such-Funktion gefunden über die Speakon Anschlüsse...oder eher gesagt, wie man sie richtig anschließt..
    Ich hab nämlich heute meine Speakon Anschlussfelder und Neutrik Stecker bekommen, die ich vor drei Tagen bestellt habe.
    Leider weiß ich noch nicht ganz genau, wo Plus und Minus hin muss...
    Ich hab schon die Neutrik Stecker an meine Endstufe angeschlossen und ausprobiert wo was rauskommt...bin aber mir nicht sicher welcher Anschluss jetzt wirklich richtig ist.
    Also meine Fragen sind lediglich, wie und wo muss ich das Kabel befestigen,
    es gibt ja 1+ 1-, 2+ 2-...
    Und vielleicht ob es da unterschiede gibt wenn ich was anderes mache...?
    Und wozu gibt es überhaupt vier anschluss möglichkeiten, wenn man doch sowieso in den meisten fällen nur 1+ 1- braucht...
    Vielen dank im vorraus..
    • gh@st
    • 9. Dezember 2005 um 14:10
    In deinem Beitrag steht nicht wieviel es mit MPX kosten würde, da steht nur das es 5€ teurer wird, was aber theoretisch nicht stimmen kann, oder?
    Und ja ich bin fähig andere Beiträge zu lesen, wenn du meinen Beitrag gelesen hättest, dann wüstest du doch das ich geschreiben habe das ich deinen Beitrag schon gelesen habe-.-
    Naja aber egal
    • gh@st
    • 9. Dezember 2005 um 13:58
    Wie teurer und leichter wird es denn genau?
    Wenn du es sagen kannst..
    • gh@st
    Beziehe meine auch immer mit Filz..will aber vllt. mal mit Warnex anfangen...
    Aber Filz ist aber immernoch für mich geschickter, weil die Anlage meist in meinem Zimmer steht und ansonsten an privaten Partys...
    • gh@st
    • 9. Dezember 2005 um 13:49
    Aber wieso semiprofessionell?
    • gh@st
    • 9. Dezember 2005 um 13:45
    Den Thread habe ich mir auch schon durchgelesen, deshalb will ich mir ja auch den Oberton bauen...
