  2. ttako
Beiträge von ttako
  • Lohnen sich Tiefton-Hornsysteme noch ?
    • ttako
    • 26. Dezember 2006 um 19:25
    Ich habs ausch gecheckt. Ist ne Bassreflex box.
    Mit 97 dB 1W 1m sensitivity ist es nicht der lauteste box mit 2x 15" mit diese aussen masse... Da wurde ich schon den TH115 von Danley nehmen. 4 stuck von denen kann eine max dauer (rms) SPL von 143 dB inkl. 3dB power compression. 110 dB sensitivity 1w 1m und 4000 W rms rms belastbarkeit down to 40 Hz mit 35Hz -6 dB low corner.
    Mit 4xB30 ist das max dauer SPL inkl 3dB power compression 139dB aber nur uber 60 Hz! und mit doppelte Power input (8000W!)...
    Nur einige dateien zum nachdenken... :-)))
    Grusse,
    Tamas
  • Hochton-Treiber-Impedanz: 8 Ohm oder 16 Ohm ?
    • ttako
    • 26. Dezember 2006 um 01:10
    Eine andere vorteil konnte sein dass die meisten Verstaerker beim 16 Ohm load viel besser klingen.. (haben weniger Klirr)
    Grusse,
    Tamas
  • Renkus Heinz SSD 1801 noch "in" ?
    • ttako
    • 25. Dezember 2006 um 16:21
    Wenn du dir immer problemen und aerger willst, Da sollst du RH Drivers benutzen....
    Wenn aber du gutes Klang mit zuverlaessigkeit willst dann Haende weg von RH!!!!
    Ich wurde dir BMS 4550 oder 4552Nd als 1"-ner empfehelen!
    Oder es gibt einige 1"-ner von B&C die auch gut sind aber mit eine hoeheren Xover Freq als beim BMS.....
    FYI, Ich habe ca. 6 Jahre lang mit RH gearbeitet. Albtraum!
    Grusse,
    Tamas
    • ttako
    • 25. Dezember 2006 um 16:00
    Grusse,
    Tamas
    • ttako
    • 25. Dezember 2006 um 15:51
    Ich denke nicht,dass Tapped horn theorie so weit beruhmt ist...
    Backloaded Horner sind ganz anders!
    Es handelt sich hier um die linearisierung der Strahlungsimpedanz.
    Dazu gehoert der UNITY HORN Patent von Mr. Danley wobei er beschreibt, an welche punkt mann am besten ins Horn reinkommt um eine moglichst tiefe low cutoff zu haben.
    Mann sollte da nicht vergessen, dass hier eine konzept ist wie die Richtige anpassung der TS parameters zu eine gewisse Horn passen.
    Mit diese konzept ist es gelungen in eine Horn den TS parameters der Treiber so anzupassen, dass diese ca. eine Oktave tiefer spielen kann mit gute anpassung... Meiner Meinung nach ist es eine geniale Idee.
    Tom hat auch das Konzept eine sog. "digital" horn beschrieben (verschiedene Durchmesser paralell wand anteile (wie beim TL) die aber mit einigen stufen sich verbreiten. Dies funktioniert dann ohne grosse reflexionen von dem Hornmund bis eine gewisse frequenz was eine obere grenzfrequenz definiert...
    Grusse,
    Tamas
    • ttako
    • 22. Dezember 2006 um 20:30
    Zitat von "N-Dee"
    Naja, ein an sich nicht unüblicher Ansatz. Nett ist das Whitepaper, wenn auch etwas einseitig. Es sollte klar sein, dass ein derartiger Ansatz nicht nur Vorteile hat.
    Greets,
    N-Dee
    Was meinst du damit? Ich bin neugierig...
    Bitte schreib einige Nachteile! Ausser schweer zum modellieren :-)))
    Grusse,
    Tamas
    • ttako
    • 22. Dezember 2006 um 13:24
    Ich habe diese lange topic gelesen. Ich moechte euch aufmerksam machen auf sog. "tapped horn" theorie! Es geht darum, eine horngeladene sub zu bauen, der eine groesse von eine BR cabinet hat aber mit dem geringere xcursion und hoehere sensitivity aber mit dem selben tiefen low cutoff!
    Da ist die Frage beantwortet meiner meinung nach!
    (http://www.danleysoundlabs.com)
    Da gibt es auch theorie-beschreibung...
    Was denkt Ihr?
    Grusse,
    Tamas
  • Lautestes 8" Chassis
    • ttako
    • 18. Dezember 2006 um 13:16
    Schau bei BMS nach!
    Die haben eine 96dB 8"-ner Nd mit guten Xmax....
    LG,
    Tamas
  • Simulation von Hörnern mit Finiten Elementen
    • ttako
    • 22. Oktober 2005 um 00:50
    Ich Bin auch fur FEM/ BEM method interessiert fur horn modelling.
    Ich habe einige Basshorner schon gebaut und habe von denen sehr praezise messungen. So mit den Dateien kann ich bei dem test solch eine software helfen...
    Im algemeinem wurde ich gerne eine software benutzen, wobei ich neben dem T/S parameter eingabe eine 3D box mitt alle abmessungen eingeben kann,welches dann modelliert wird... So konnte Mann ganz neue konzepte ausprobieren...
    Ic bin zum Beispiel fur spezielle Basshorns interessiert,wobei mehrere horner an eine Driver angekoppelt sind...
    Ausserdem wurde ich die aergebnisse in halfspace (groundstacked) inclusive Frontplatte der Box aber im freefield bekommen...
    Grusse
    Tamas Tako
