  2. teemee
Beiträge von teemee
  • Internetradio für Hintergrundbeschallung Festinsallation
    • teemee
    • 22. März 2012 um 13:24
    Tach,
    Sorry, sowas hatte ich leider noch nicht in den Fingern, aber hast du deine Netzmaske und alles richtig gesetzt ?
    • teemee
    • 23. Februar 2012 um 00:42
    Zitat von "lappen"
    das Barix Teil würde schon alle anforderungen erfüllen ist aber mit knapp 500€ schon kein Schnapp.
    Tach,
    Ich weis nicht wo du geschaut hast, aber der Extreamer 100 geht für ~ 200€ butto über die Theke...
    • teemee
    • 19. Februar 2012 um 22:54
    Tach,
    Für sowas würde ich einen Barix Exstreamer 100 oder 105 nehmen.
    http://www.barix.com/Exstreamer_100/431/
    Hat keine Knöpfe oder sonst was, wird per Webinterface konfiguriert und gut.
    Streamt sobalt er Strom hat oder kann als Fallback auch von USB / MicroSD spielen.
    Ich habe die bisher über den Deutschen Vertrieb, http://www.sphinxcomputer.de bezogen, die machen
    auch ne Teststellung.
    teemee
  • Belastung IPE Träger berechnen
    • teemee
    • 21. Januar 2012 um 00:46
    Tach,
    hilft die das evtl. schon weiter ?
    http://stahlhochbau.org/traeger/vorbemes.htm
    sonst schwing mal morgen kurz den Taschenrechner
  • Videomischer
    • teemee
    • 19. Dezember 2011 um 01:00
    Tach,
    Vom Preis-Leistungs Verhältnis sind die Blackmagic ATEM Mischer extrem gut.
    Wenn die 4x HDMI und 4x SDI reich (Wobei immer nur 6 Inputs Parallel genutzt werden können)
    und mit einer Softwaresteuerung zu recht kommst bist du mit ~900€ bei.
    http://www.blackmagic-design.com/de/products/atem/models/
  • Arkaos MediaMaster und Blackmagic Decklink SDI Karte
    • teemee
    • 2. Dezember 2011 um 11:10
    Wenn man den Decklink Treiber installiert hat gibt es in der Systemsteuerung ein neues Element wo man den Eingang Auswählen kann.
    Hast du dort schon auf den richtigen Eingang inkl. Config gestellt ?
  • TV's in Disco
    • teemee
    • 25. November 2011 um 01:48
    Zitat von "MIKE"
    Hab auch nen Lande gemacht mit Flats.
    Ich würde wenn alles schon steht, das mit Nem I mac machen und Apple TV´s da kannste 720 P streamen. Würde eh keine Full HD´s setzen, denn die gibt's schon ab 500 €.
    Ist sehr entspannt und läuft ohne Kabel
    5 x 500 € Plus ein iMac sind mehr als 2500€...
    DLNA ist eine Medienfreigabe, kein Streaming ! Und kann nur files, also mit VJ Software ist da nix.
  • TV's in Disco
    • teemee
    • 21. November 2011 um 10:54
    Zitat von "phlo"
    Hast du das tatsächlich schonmal unter Realbedingungen hingekriegt? Das würde ich gerne mal sehen...^ ^ So richtig glauben kann ich das noch nicht, weil Multicast + WLAN nicht unbedingt die besten Freunde sind...
    Im Dauerbetrieb:
    MPEG-2 TS 4Mbit/s Stream
    Hardware-Encoder -> Multicast Stream -> 2km Outdoor WLAN Richtstrecke -> Relaisstation -> 1,8km Outdoor WLAN Richtstrecke -> PC mit VLC und ein Hardwaredecoder als Empfänger
    Joachim pleier:
    Ich hätte da noch ein paar Fragen:
    - Wie "dicht" sind die Kabelkanäle ? Nur wieder mit den Blenden verschlossen oder sind auch schon die Brandschutzabdichtungen drin ?
    - Ist eine Kabellösung definitv ausgeschlossen ?
    - Wie weit sind die TV von der geplanten Sendestation entfernt ?
    - Besteht eine Sichtverbindung ?
    - Wie viel Latenz zwischen PC-Output und dem TV Bild sind für dich akzeptabel ?
    - Könntest du die Modellnummer der TV rausfinden ?
    - Was ist sonst noch alles an Funktechnik im Einsatz ? (WLAN, Orderman, Dunkmikrofone...)
  • TV's in Disco
    • teemee
    • 19. November 2011 um 02:06
    Tach,
    wurden die Flatscreens schon angeschafft ?
    Je nach Aufwand würde ich 2 Varianten vorschlagen:
    Wie schon ein Vorredner: Einfach den Content als PowerPoint o.ä. auf nen USB-Stick / SD Karte Packen und runterdudeln lassen.
    Wenns mehr sein darf: Einen Multicast Stream mit einem PC und VLC ins WLAN Streamen und den dann von den TV abspielen lassen. Lizenzkosten = 0
    Wenn man es sicherer mag: Anstatt dem PC einen Hardwareencoder nehmen, damit wird die Sache dann auch recht foolproof, kostet aber ein bisschen mehr
  • Zeitgemäßer CD-Player mit SMPTE gesucht
    • teemee
    • 14. November 2011 um 08:57
    Tach,
    Hast du dir schonmal den RSF MultiDAP angeschaut ?
    http://www.rsf-int.com/prodap/produit.php?lan=en&produit=010
  • Beamer für Tonstudioregie
    • teemee
    • 25. April 2007 um 10:44
    Ich würde in der Klasse mal ProjectionDesign aus Norwegen ins Rennen werfen. Die Beamer sind recht leise (28-30db) klein und machen ein Hammer Bild.
    Ich hab schon welche in nem Hörsaal gesehen. Perfektes Bild bei Angeschalteten Neo-Röhren.
  • Arbeitsschuhe: Tip
    • teemee
    • 27. September 2006 um 10:04
    Hat jemand eine Adresse oder nen Tipp wo man Sicherheitsschuhe jenseits von größe 50 herbekommt..
  • Kabelmuffen/verbinder
    • teemee
    • 22. August 2006 um 19:34
    Wenn es in die richtung Gieshartzmuffen gehen soll könnte ich noch was empfehlen:
    Die RayGel Boxen:
    http://energy.tycoelectronics.com/countries/germ…tsch_raygel.pdf
    http://energy.tycoelectronics.com/countries/germ…tsch_gelbox.pdf
    Kabel zusammenschrauben und Zuklappen.Kann man auch mehrmals Verwenden.
  • Diplomarbeit Audiotechnik
    • teemee
    • 16. August 2006 um 09:37
    Hast du schon mal bei CrystalSound oder KMT in KA nachgefragt das sind meiner Meinung nach die einzigen die so gross sind um einnen Diplomanten aufzunehmen.
  • Welche Taschenlampe?
    • teemee
    • 3. Juli 2006 um 08:27
    Also ich benutze eine Inova T3 http://www.inovalight.com/pdf/INOVA-Tactical-brochure.pdf
    Hyper stabil und mit ner 3W Luxeon LED auch extrem hell. Inova gibt eine Leuchtdauer von 2 Stunden mit einem Batteriesatz (2* CR123A) an.
    Was sich dabei aber nur auf die Zeit der maximalen Leutkraft bezieht, bevor die Elektronik runterregelt. 12 Stunden sind realistisch für einen Batteriesatz bis die Notfunktion (Mehrmaliges Blinken der Lampe, nach dem dem Anschalten) in Aktion tritt die einen Warnt das es in ca 5 Minuten Dunkel wird.
    Die Lampe ist am günstigsten über eBay
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180003421580
    zu bekommen
    Preislich liegt sie so bei um die 60 - 65 Euro.
    Zum Thema CR123A Batterien:
    Die bekommt man mittlerweile bei eBay schon für ca. 1 Euro das Stück. Ich hab mir ne 10er Packung geholt der mir sicherlich noch ne ganze Zeit reichen wird. Und die Dinger sind noch bis 2013 haltbar.
    Deshalb find ich mittlerweile die CR123A nicht mehr so schlimm in Taschenlampen, ausser man geht zu Schlecker und Co und löhnt bis zu 13 Euro für eine Batterie-
  • Eurovision Song Contest Athen
    • teemee
    • 24. Mai 2006 um 10:07
    Ich glaube die ersten die so ein Spidercam System hatten waren CableCam.
    http://www.cablecam.com/
    Die rüsten in den USA auch FOX Sports mit dem Flying Fox für die NFL aus.
    EDIT: Hier informationen über das deutsche System:
    http://www.mypmt.de/download/20050…idercam_neu.pdf
  • Forentreffen Süddeutschland
    • teemee
    • 15. Mai 2006 um 15:19
    Generell Ja,
    nur hoffe ich das der Termin günstiger liegt als der in Mannheim
  • Forentreffen in 68219 Mannheim-Rheinau 28.05.06
    • teemee
    • 11. Mai 2006 um 11:08
    Ich wär auch dabei
  • Suche Handjob / Helferstelle / Nebenjob
    • teemee
    • 10. Mai 2006 um 14:39
    Ich suche einen Nebenjob in der VA Branche. Raum Karlsruhe.
    Ich bin 22 Jahre alt, studiere Maschinenbau an der Uni Karlsruhe. Bin Körperlich belastbar und habe schon ein wenig Erfahrungen in der Brache, auch auf größeren VAs, gesammlet.
    Danke
    PS: Sollte jemand auch nur Adressen mit Firmen aus der gegend haben sie Leute suchen: immer her damit
  • Interaktiver Wasserbeckeneffekt mit Fischen
    • teemee
    • 1. April 2006 um 15:16
    Ist auf der PLS dieses Jahr bei HB Laser zusehen gewesen.
    http://www.hb-laser.com/1700_interacti…700_f_index.php
