  2. soundfreak77
Beiträge von soundfreak77
  • Anmeldung Nebengewerbe - Beschreibung Tätigkeiten?
    • soundfreak77
    • 3. April 2006 um 17:42
    das lohnt sich ja dann für mich irgendwie nicht! Zurzeit hab ich nur ca. 3-4 öffentliche VA`s und noch so 3 private (geburtstage und so)! Davon sind 3 VA`s kleine partys bis 150 leute und einmal ein paar karnevalswägen!
    • soundfreak77
    • 3. April 2006 um 17:02
    ich will jetzt keinen neuen thread erstellen, deswegen stell ich meine frage jetzt einfach hier! Bin noch Azubi als Kfz-ler und verleihe nebenbei ton und licht, würde gerne das anmelden und ein kleines nebengewerbe anmelden, was kommen denn da für zusätzliche kosten auf mich zu und was muss ich da alles machen? VA größe zzt. bei ca.150 leuten!
    MFG
    Florian
  • Selbstbau Würfeltop für Arls
    • soundfreak77
    • 2. April 2006 um 18:16
    also das Sk212 sollte mit zwei stück klar kommen!
  • Visaton BB15 Bässe verkleinern??
    • soundfreak77
    • 2. April 2006 um 14:39
    noch hab ich keine keine drin, will erst mal die neuen GBS mit 800 Watt R.M.S. (anderer tread von mir) in diesen gehäusen testen!
    • soundfreak77
    • 1. April 2006 um 18:15
    die Bässe (nachbauten) sind für meine verhältnisse zu groß, deswegen würde ich die am liebsten ein bisschen verkleinern. Ich wollte die höhe von ca.70cm auf 60cm verkleinern, hab ich dadurch einen viel schlechteren schalldruck? Das ich dadurch ein wenig an db verliere ist mir klar, aber ist das noch in einem bereich wo man sagen kann das geht noch in ordnung? Hat das vielleicht schonmal jemand gemacht? Wäre klasse wenn mir da wer weiter helfen könnte!
    MFG
    Florian
  • MZ-SOUNDLINE H-212P 2x12 für 2xARLS
    • soundfreak77
    • 1. April 2006 um 18:06
    was für chassis kommen denn in die 18" BR rein?
  • Basschassis frage, brauchbar oder nit?
    • soundfreak77
    • 1. April 2006 um 17:24
    na besser als kenford oder mcgee sind die doch allemal ! Ich hab zurzeit 15" Red sun speaker mit 400 watt R.M.S. und die sind jetzt echt nit so dolle. Naja, es kann ja auch eigentlich nur besser werden, deswegen werd ich mir die 15" zum testen mal kaufen!
    • soundfreak77
    • 29. März 2006 um 21:10
    früher war es so! Jetzt das GBS Team sein eigenes Label und lässt die chassis nach ihren wünschen und vorgaben produzieren! Ich will jetzt hier auch nichts falsches sagen, am besten fragt ihr den Inhaber selber!
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 29. März 2006 um 19:44
    die sind aber nicht bei der auflistung der homepage dabei! Hab sie per werbe mail bekommen! Sind se jetzt auf einmal müll oder nicht? Is ja auch egal, ich werd mir zwei 15" kaufen und in Visaton Gehäusen testen!
    • soundfreak77
    • 29. März 2006 um 19:34
    wisst ihr was ich komisch finde, wenn ich jetzt schreiben würde das es obertons oder PD`s es wären würde jeder sagen, oh klasse lautsprecher, muss ich haben!! Ravemaster zieht ja jetzt schon drüber her obwohl er die teile gar nicht kennt.(der name sagt ja alles,oder wie ravemaster)!
    Also ich will euch nicht länger auf die folter spannen, es sind neu entwicklungen und grad neu aufm Markt gebrachte chassis von GBS!!! Tja, da kuckt da was? Ich wette, das ab jetzt die chassis total beschissen, weil da ja GBS drauf steht,oder? Der name sagt ja alles!
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 29. März 2006 um 17:47
    also ist der 18" nicht horngeeignet? Dafür aber der 15"! Ich kauf mir einfach mal zwei von den 15" und bau sie aus spass mal in Visaton Nachbautenrein! Will mir vielleicht auch 4 von den 18" kaufen und dann 4 Bandpasshörner bauen, mal schaun. Aber von den Angaben her scheinen die lautsprecher ja gut zu sein!
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 29. März 2006 um 16:07
    sind die lautsprecher Horn geeignet?? Das große geheimnis wird bald gelüftet!!
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 28. März 2006 um 22:28
    • soundfreak77
    • 28. März 2006 um 20:04
    hab da mal wieder was gefunden und wollt euch mal fragen was man davon halten kann!
    18"WOOFER, 474mm,
    100mm VOICE COIL
    8ohm IMP.
    l Basket: Cast aluminium
    l Ferrite Magnet weight: 125 Oz(220*110*25)
    l Cone: Paper
    l Sensitivity: 99,5 ± 2 dB 2.83v @ 1m
    l Surround: Treated cloth
    l Frequency range: 40 – 2000 Hz
    l Nominal diameter: 474mm. 18 in.
    l Xmax : 8.0 mm (linear +/-)
    l Rated impedance: 8 ohms.
    Fs: 45HZ VAS:155 liter BL: 29 T/M
    l Minimum impedance:5.6 ohm
    QTS: 0.41 SD: 0.13sqM Revc:5.6
    l Voice coil diameter: 100mm. 4 in. 2L(BASV)
    QES: 0.46 CMS:0.07mm/N RES:109Ω
    l BL Factor: 29 T/M
    QMS: 4.15 MMS:167.4gr RMS:12.1kg/s
    l Power capacity: 1000w AES
    l Program power: 1800 w
    l Net weight :14.5 kg.
    l Shipping Box:
    53.5cm*53.5cm*26cm
    und ein 15":
    15"WOOFER, 388 mm
    l 100 mm VOICE COIL
    l 8ohm IMP.
    l Ferrite Magnet weight: 100 Oz(220*110*20)
    l Sensitivity: 99.5 ± 2 dB 2.83v @ 1m
    l Frequency range: 45 – 2500 Hz
    l Xmax : 7 mm (linear +/-)
    Fs: 50HZ VAS:101 liter BL:28.5 T/M
    QTS: 0.24 SD: 0.083 sqm Revc:5.6
    QES: 0.26 CMS:0.09mm/N RES:138Ω
    QMS: 2.94 MMS:114.7gr RMS:12.3kg/s
    l Cone: Paper
    l Nominal diameter: 388mm. 15 in.
    l BL Factor: 28,5 T/M
    l Power capacity: 800w AES
    l Program power: 1600 w
    l Net weight :13 kg.
    l Shipping Box:
    45*cm*45cm*24cm
    Was meint ihr, sind die brauchbar oder nicht? Marke ist ja mal egal, auch wenns china müll sein sollte, aber kann man sowas gebrauchen, vielleicht vergleichbar mit eminence oder noch was besseres?
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 28. März 2006 um 19:52
    kann mir denn keiner dazu was sagen?
    • soundfreak77
    • 27. März 2006 um 17:48
    18"WOOFER, 474mm,
    100mm VOICE COIL
    8ohm IMP.
    l Cone: Paper
    l BL Factor: 29 T/M
    l Shipping Box:
    53.5cm*53.5cm*26cm
    und ein 15":
    15"WOOFER, 388 mm
    l 100 mm VOICE COIL
    l 8ohm IMP.
    l Cone: Paper
    l Shipping Box:
    45*cm*45cm*24cm
    MFG
    Florian
  • Neues System?
    • soundfreak77
    • 19. März 2006 um 14:55
    also zu den Bässen , wieviel willste denn davon holen? Wenn du vier davon kaufen willst dann würde ich dir eher zwei von den sirus 1802 empfehlen, haben auf jedenfall einen höheren schalldruck. Topteile sehen ja ganz gut aus, hab die noch nicht gehört kannst ja mal wenn du sie dir gekauft hast was dazu schreiben!
    MFG
    Florian
  • Alleinunterhalter-PA
    • soundfreak77
    • 18. März 2006 um 20:21
    geht auch gebraucht? HK Actor kriegt man gebraucht schon mit glück für 3500 euro!
  • Monarch MHD-170 und 12" eminence
    • soundfreak77
    • 12. März 2006 um 17:03
    du bist aber ein lustiger kerl!! Ich bin vor lachen fast vom stuhl geflogen! Man könnte meinen du werst eine witzfigur!!
    • soundfreak77
    • 11. März 2006 um 18:19
    Die waren 3 monate nur in Betrieb, weil ich solch große veranstaltungen so gut wie nie mache!
