HI,
hat schon jemand von euch Erfahrung mit einem Powersoft DigiMod 1000 Modul im Bridge-Mode an einem 8Ohm Subwoofer (18")... ?
Ciao
Martin
Neues Benutzerkonto erstellenHI,
Ciao
Martin
HI,
sind die kleinen PAS-208(8"/1") für kleine hintergrundmusik sachen, eventuell auch mal a bissl sprache für kleine räume (~20-30m²) zu gebrauchen?
Ciao
Martin
ja, endstufe ist momentan in ebay. würd für € 400,- hergehen, frag mich nur ob das ein guter oder schlechter kauf wäre. leistungsdaten sind ja schon sehr beeindruckend. vom aufbau her schauts auch ordentlich aus finde ich, genügend ausgangstransistoren scheinen da ja auch verbaut zu sein, und der ringkerg ist auch nicht zu klein ausgefallen. soll aber um die 38kg haben das teil, wär mir aber relativ egal...
Kennt wer diesen Amp, oder ein vergleichbares Modell mal anhand der Bilder? Soll angeblich 2x1200Wrms @ 8Ohm, 2x2000Wrms @ 4 Ohm liefern...
Danke!
Ciao
Martin
das glaub ich jetzt zwar wieder nicht, daß das ein 0-10v ausgang ist, sondern eher ein mono-line out aber eh egal...
das mit dem auf ground ziehen machen die sich also ziemlich einfach... naja schaun ma mal was ich auf der pls so alles an zonen-mixern finden werde ![]()
So, hab jetzt Antwort von Highlite bekommen:
ZitatAlles anzeigenHI,
i have a few questions about the DAP ZoneControl-II:
1) Why are the unused Inputs switched to ground? This is very annoying, because
we installed 2 DAP-ZoneControls and 1 DAP DJ-Mixer and linked the Input-Signals
together, that we can distribute different sources to different zones. And now, if we
switch for example to Line4-Input, the signal on Line3 will be grounded and lost for
the other linked mixers.2) There was no manual inside the ZoneControl-II Box, can you explain me the
usage of the "Light"-Connections on the Rearside?Thanks.
Martin
1) This has to do to prevent crosstalk from the neighbour inputs. An idea to solve this problem, you can ad 10K resistors in series with the input, so the load in short condition is 10K which is more than sufficient.
2) This is for light controllers with audio inputs, such as the Scanmaster 24 etc.
Tja.... :roll:
hab denen soeben mal ein mail gesendet, mal schaun ob ich da was zurückbekomme... :wink:
aber, der "light" anschluß ist mir relativ egal. mich ärgert vielmehr, daß die die nichtbenutzten eingänge auf masse ziehen... ![]()
ja schon, allerdings ist meiner meinung nach der "separate tape anschluß" den rca-rec anschlüssen zuzuordnen. steht ja auch nix von klinke dabei...
warum auch sollten die einen großen klinken-anschluß als tape-anschluß einbauen...
hmm...
wo bitte hast du denn die anleitung gefunden?
bitte um den link...
naja, broadcast mixer haben schonmal nen licht anschluß ![]()
steht ja auch light dabei...
was genau meinst du? den zx1024?
der hat leider nur genau 2 stereo inputs, in unserem fall ist es aber nötig
4-5 stereo-quellen auf 3 stereo-ausgänge routen zu können...
du weist ja auch nicht zufällig, was die "light" anschlüsse am dap für eine bedeutung haben oder?
HI Leute,
Konzert Stadthalle Wien, 30.März 2005
leider hatte ich nicht genug Zeit nachzusehen was da LineArray mäßig am Start war, eventuell könnte ja hier jemand was schreiben.
Aber, so einen schlechten Sound wie bei diesem Konzert hab ich in meinem Leben noch bei keinem Konzert in der Stadthalle erlebt.
Wir standen genau mittig vor der Bühne, etwa 15m-20m von der vorderen Bühnenkante(auf deren Höhe auch das LineArray hing) weg, und etwa 5m weg von der Kante des Steges der von der Bühne hinein ins Puplikum führt. Also eigentlich beste Lage.
Mit kam vor, als würde ich das Schlagzeug eher von der Bühne als von den Boxen hören, aber am schlimmsten war die Stimme von Geili-Kylie.
Sowas indiffenziertes hab ich ja noch nie gehört, schien fast so als wär die Stimme zu 80% auf den seitlichen Bananen die die Sitzplätze beschallten und nur zu 20% auf der Front-PA. Also, rein vom Gehört her schien es so, als würde man nur die Reflektionen hören, die von den Zuschauerrängen wieder zurück kamen. Also nur schrecklich und hallig...
Passend zum anderen Thread in dem über den schlechten Klang von "TopStars" getalkt wird, habe ich mich an diesem Abend auch gefragt, ob das die viele Kohle eigentlich wert war. ![]()
Achja, beim Rausgehen - hatte etwas zeitstress - schien es fast so, als wären die beiden Front-Bananen sogar etwas nach aussen gedreht gewesen. Wie gesagt, 15-20m von der Bühnenkante entfernt kam von der Front-PA nur Müll bei uns an... das kannst ja nicht sein, oder?
Wie war es in München? Eventuell könnte hier ja noch jemand was dazu schreiben, danke.
Ciao
Martin
ist hier sonst niemand der etwas erfahrung mit dem dbx-ieq31 posten kann? haupteinsatzgebiet ist hierfür aufgrund des autom. feedbackkillers unter anderem moderations und diskussionsrunden bereich, also sprachbeschallung in eventuell schwieriger umgebung. und da hier manchmal auch ohne techniker ausgekommen werden muß, eben der gedanke an den ieq31 zum raumfrequenzen rausnehmen und autom. feedbackkiller, sodaß ich ruhigen gewissens die va verlassen kann...
setzt jemand das teil in dem bereich ein?
HI,
haben in einem Pub, weils günstig sein mußte, zwei dieser DAP Zone Control-II verbaut. hast sich irgendwie angeboten, da 4-5 Stereo-Eingangsquellen (DJ, Radio, CD1, CD2...) auf verschiedene Bar-Bereiche aufteilbar sein sollten, haben dort jetzt also 6 Randzonen und 1 Main-Zone für die Tanzfläche. OK, soviel dazu. Um auf beiden ZoneControls die selben Eingangssignale zu haben, haben wir einfach am Eingang gesplittet mittels Y-RCA Kabeln. Soweit sogut...
... aber jetzt kommt das bescheuerte ...
der ZoneControl hat 1xMikro und 4xStereo-Quellen zum regeln und insgesamt 8 Stereo-Eingänge, man muß also das Eingangssignal umschalten bei manchem Fader wenn man eben das andere Signal haben will, ist auch nichts ungewöhliches, gibts ja bei DJ-Mixern und so seit jeher.
allerdings schaltet der ZoneControl das gerade nicht verwendete Signal auf Masse! Ziel dieses Ganzen war es ja die 4-5 Eingänge individuell auf die einzelnen Zonen aufteilen zu können, wenn ich jetzt bei einem doppeltbelegten Fader z.B. Signal4 & 5 den einen auf Signal4 lasse und den anderen auf Signal5 umschalte, damit ich in z.B. der Zone6 nur das Signal5 habe, dann zieht mir der eine ZoneControl das 4erSignal auf Masse, der andere dafür auch gleich das 5er Signal.
Ist das bescheuert oder was? Wie kommt man auf so eine Idee.
Da die ganzen Signale auch auf Hauptmischpult vom DJ laufen ist es jetzt sogar so, daß wenn eben ein ZoneControl auf einen bestimmen EIngang geschaltet ist und z.B. das Radio-Signal auf Masse zieht, daß dann eben beim DJ-Hauptmixer auch nix mehr daherkommt ![]()
So, nun die Gewissensfrage: ZoneControls aufschrauben und so umlöten das der nichtbenötigte Eingang nicht auf Masse geschaltet wird, und auf die Garantie verzichten, oder extrem umständlich extra noch einige Stereo-Signal-Splitter mit einzelnen aktiven Ausgängen verbauen? Letzteres sagt mir allerings überhaupt nicht zu...
Wieso macht DAP sowas? Das ist doch nicht normal, oder?
Weiters sind an dem Teil hinten je Zone ein "Light" Anschluß auf Klinke.
Da bei den Mixer KEINE Bedienungsanleitung dabei war, und ich auch im Inet kein PDF finden kann, weiß ich auch nicht was man damit machen kann. Kennt das Teil jemand von euch und kann mir sagen für was der "Light" Anschluß ist, und wie man ihn beschaltet? Vielleicht ja für uns noch ein nützliches Feature...
Aber das mit den nicht benötigten Eingangssignalen auf Masse schalten ist sehr sehr ärgerlich.... achja, der Gain-Regler sitzt auch nicht hinter einer Verstärkerstufe, sondern wenn dieser auf 0 steht, zieht er das Eingangsignal auch auf Masse. Sprich wenn beim einen ZoneControl der Gain zugedreht ist, dann hört man auch auf dem anderen nix... ![]()
Leider gibts in dem Preissegment nichts vergleichbares zum Thema Zonenmixer für 3 Zonen mit eigenen AusgangsEq etc...
Ciao
Machtl
wenn ich meine vorredner hier richtig verstanden habe - also die, die auch dieses öde problem mit dem nicht gewollten preheat haben - dann liegt der fehler in den nicht kalibrierten Sektion-B Fadern. und das pult glaubt quasi, das die halt alle ganz leicht aufgezogen sind und fährt deshalb auch die werte der gepeicherten kanäle etwas hoch...
hmmm... schon mal jemand nachgeschaut zwischen welchen pegeln die fader arbeiten? 0-10V, oder irgendeine andere referenz? Eventuell könnte man ja den A/D etwas nachtrimmen, oder den unteren Faderanschluß nicht auf 0V sonder auf was leicht negatives ziehen...
... ich seh schon, ich werd das teil wieder mal aufschrauben müssen ...
naja, sogar so ein pult sollte einen momentanen zustand auf ein memory speichern können, und wenn man dieses per tastendruck abruft wiedergeben können, oder? ![]()
hi,
dank dir für deinen kurzen bericht. alledings ist die feedback-unterdrückung doch ein sehr wichtiges instrument für uns, da das ganze
auch für kleine moderationen und co ohne techniker eingesetzt werden soll...
ciao
martin
yep, jetzt tuts auch auf dem t610 ![]()
danke!
wenn du dein case beim treppensteigen andersrum nimmst, dan müßte es ja von den stufen weg hängen, also optimal, oder? ![]()
Wär aber doch schon schön *Jetzt alle bei Behringer zuhören*, wenn wir auf der PLS von denen ein Version 2.0.0 Eprom in die Hand gedrückt bekommen würden. Zumindest dieses lästige "Preheat-Memorie" Problem wär ja schön wenn des weg wär, dann könnt man zumindest mal wirklich finster machen auf der Bühne, und wenn ma da ein paar 1000er Pars in Gelb nur knapp über der Bühne hängen hat, dann geht des ned ![]()
*So, jetzt könnt ihr bei Behringer wieder weitermachen...*
Vielleicht gibts ja noch wunder...
P.S.: Von mir aus darf das Pult aber der Version 2 auch "UltraEurolight-Pro" heißen, wenns was hilft... :wink:
welcher der verschiedenen versionen ist denn jetzt wirklich die aktuellste? ![]()
