Ich binde den Dugan an der S21 postfade Direct Out ein und hole ihn über einen anderen Kanal zurück.
Beiträge von SebastianJaeger
Die S Serie liegt mir leider gar nicht. Die Entsprechung des QL1 bei Digico wäre das sd11.
Das kann ich als SD und S User ja so gar nicht bestätigen. Die S21 hat mehr Fader als die sd11 und steht ihr ja sonst eigentlich in nichts wirklich nach. Es gibt dynamic EQs, DigiTubes nur leider keinen Postfade Insert und keinen Desser den muss man mit den DynEQs umsetzten.
Für Automix entweder Waves Multirack, was dann nochmal ganz andere Möglichkeiten eröffnet, oder aber die DMI Karte.
Der Audition Mode klingt nach dem, was ich mir seit Jahren wünsche.
robert müller aber so eine Einweisung funktioniert ja nur so lange wie das ganze Thema nicht ultra komplex wird. Ich bin ja manchmal wenn ich eine Show Übernehme schon erstaunt wie unterschiedlich die Ansätze sein können.
@wolferl Du hattest doch geschrieben, dass das System ohne große Betreuung und mehr oder weniger voreingestellt laufen soll.
Bei der SD9 kannst Du die Karte leider gar nicht verbauen, die hat keine DMI Slots. Das ginge nur in der SD12.
Aber gebrauchte SD9 gibt es gerade einige und in Kombination mit Waves hast Du dann auch eine relativ kompakte Waffe.
Das stimmt, oder eben eine SD12 oder eine Quantum mit der entsprechenden Karte.
Aber Routingtechnisch geht auf jeden Fall schonmal alles.
Das klingt doch bis auf die Einbindung der Shure/Sennheiser Daten ganz klar nach einer Digico SD9.
Hast Du für den Anfang mal eine Direktverbindung Dantekarte Laptop getestet?
Die Roxi Verteile habe ich im Einsatz, super robust und praktisch.
Du könntest auch statt dem LS9-16 ein M32R mit einer Dante Karte kaufen und hättest zum wahrscheinlich gleichen Preis eine Kombination mit deutlich mehr Features.
Für die Sologeschichte könntest Du Dir nur einen separaten Auxweg einrichten, auf den Du alle Kanäle mit 0dB schickst. Jetzt deaktivierst Du diesen Auxweg auf allen Channels und aktivierst ihn dann nur auf dem Kanal den Du solo abhören möchtest.
Diesen Bus musst Du dann separat auf einen Kopfhörerausgang routen. Das ist natürlich schon etwas doof, aber Logic ist halt auch nicht zum livemixen gedacht
matzem was vermisst Du in Logic denn? Du kannst Dir ja im Prinzip sehr leicht einen kompletten Channelstrip bauen, alle Kanäle im Mixer selektieren und dann entsprechend Gate, Compressor und EQ laden. Ausserdem kannst Du Dir direkt Auswege und Gruppen Anlegen. So kannst Du eigentlich ein Setup identisch zum GLD anlegen.
Gruß Sebastian
Firmware auf der Stagebox passt?
wora so mache ich das auch
Ist die Latenz an die Gerätezahl angepasst?
TW Audio PA Sys One
Such bei Amazon mal nach KZ InEar das ist für Hobby glaube ich gerade der absolute Geheimtip.
Wenn das D-Rack funktioniert muss die SD9 mit umgedrehter MDIX Einstellung ja auch laufen.
Was sagt denn die SD9 im Audio I/O an dem MadiTP Port wo der Multimeter dran hängt? Was hat der Multimeter als Clock Quelle eingestellt?
