  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Leise Signale mit Grenzfläche aufnehmen und verstärken
    • SebastianJaeger
    • 29. April 2016 um 19:24
    Die Frage ist doch wohl eher, ob Du mit der Grenzfläche den gleichen Bereich wie zuvor mit den drei KM184 abdecken kannst.
    Wie sind die Weingläser denn aufgestellt?
    Sebastian
  • Welches Mikrofon für Publikums-Abnahme beim live Recording?
    • SebastianJaeger
    • 29. April 2016 um 11:52
    ich habe bisher mit den Rode NT5 immer ganz gute Ergebnisse erzielt.
    Sebastian
  • Und noch ein praktisches Digitalpultetourallerlei
    • SebastianJaeger
    • 27. April 2016 um 06:31
    presonus, auf was beziehst Du Dich beim Abhören des Mitschnitts? Auf die Qualität der Band oder Deinen gemischten Sound? Für Letzteres finde ich den Pultmischnitt völlig ungeeignet, da die Verhältnisse auf der Aufnahme letztlich doch so gut wie nie wirklich passen auf Grund des fehlenden Direktschalls.
    Gruß Sebastian
  • Messmic für Smaart
    • SebastianJaeger
    • 7. April 2016 um 07:01
    gleichfalls
  • Suche Firma die Festzelte baut südlich Stuttgart
    • SebastianJaeger
    • 5. April 2016 um 21:37
    Schau mal bei der Firma Hein & Stienen, die haben sich auf solche Geschichten spezialisiert.
  • Nicht-Systemamps - Macht das Sinn?
    • SebastianJaeger
    • 8. März 2016 um 15:57
    simonstpauli
    Da stimme ich Dir komplett zu.
    Für den Eigengebrauch, oder bei kleinen in sich geschlossenen Systemen kann ich mir die Framdamps aber schon sehr gut vorstellen.
    Bei den Presets muss man natürlich sicher sein können, dass da nicht nur jemand stumpf Werte in den Controller getippt hat, sondern das auf beiden Seiten vernünftig gemessen wurde.
    Sebastian
  • günstige Boxenständer
    • SebastianJaeger
    • 23. Februar 2016 um 19:26
    Ja, die Aluteile von A&H mit Luftfederung erledigen bei mir seit Jahren zuverlässig ihren Dienst.
  • Ich hab mal wieder was gebaut! 12"/1" 0815, aber mit Neodym
    • SebastianJaeger
    • 21. Februar 2016 um 08:36
    Wenn der Fabian nen Plan macht, könnte ich den hier mal durch die CNC schieben...
  • Hall auf Snare
    • SebastianJaeger
    • 18. Februar 2016 um 15:38
    Simonstpauli
  • Wie gross sollte das PA für unser Quartierfest sein?
    • SebastianJaeger
    • 11. Februar 2016 um 00:14
    Also mit den Stinger würde ich das schonmal nicht machen.
    Die haben einen Neupreis von 279€ brutto.
    Dafür bekommt man nicht mal das Material für ein vernünftiges Selbstbautop.
    Wenn man die Bühne schon sparsam bestückt dann aber mit vernünftigem Material.
    Da würde ich auf jeden Fall zu deutlich hochwertigerem Material greifen.
    K&F CA1215, Nexo PS15, TW-Audio M12, Meyersound UPA etc.
    Sebastian
  • x32 Monitor Poblem...
    • SebastianJaeger
    • 5. Februar 2016 um 13:32
    Den jeweiligen Kanal auswählen und dann Home/Sends, kann allerdings immer nur paarweise konfiguriert werden.
    Deine gewünschte Option müsste dann Pre EQ heissen, ggf. auch Input/LC, das wäre dann noch vor dem Gate.
    Sebastian
  • Generalunternehmer - Sub - Kunde - Rechnung gekürzt ...
    • SebastianJaeger
    • 12. Dezember 2015 um 03:32
    Hm, natürlich kann es immer passieren das man mal zu spät kommt.
    Aber ich bin in der Regel eine Stunde vor Einlass am Start, egal wie gut der Job vorbereitet ist.
    Das heißt bei 15 Min Verspätung hätte ich immer noch 45 Minuten Zeit.
    In dem Fall würde ich sagen völlig gerechtfertigt. Ich würde nicht nur die Rechnung kürzen, sondern hätte den Kollegen auch zum letzen Mal gebucht. Warum sollte K den vollen Preis zahlen wenn die von ihm gebuchte Dienstleistung nicht erbracht wurde?
    Sebastian
  • Verineart und verkempert ...
    • SebastianJaeger
    • 22. November 2015 um 02:16
    So, jetzt kann ich auch direkt mal was zum Thema beitragen.
    Auf den ersten Blick wirkten die Voraussetzungen gar nicht schlecht.
    Ein Roland TD30KV E-Drum Set, Bass über kleinen Amp, Lead Git über Kemper, zwei weitere E-Gits über leise Amps, Keyboards normal per DI, 4 Bläser und ein paar Gesänge dazu.
    Das ganze an LAcoustics Wifo mit SB18 mit einer SD9.
    Mixtechnisch war es der Horror, ich habe mir noch nie so einen abgebrochen.
    Das E-Drum Set klingt für sich allein erstmal gut ist aber Ultra schwer im Mix zu platzieren.
    Die HiHat macht einen wahnsinnig, ich glaube trotz HighEnd Material, es fehlt schlicht weg Dynamik. Beim Kemper das Gleiche, super Sound, säuft im Mix aber teilweise einfach ab. Ich war permanent an allen Ecken und Enden am ziehen und schieben und bin gerade fix und fertig. Mein Fazit, unser ewiges Gejammer nach zu lauten Bühnen scheint mir im Endeffekt das kleinere Übel zu sein. Euch eine gute Nacht
    Gruß Sebastian
  • Kabelkanal an Traverse befestigen
    • SebastianJaeger
    • 13. November 2015 um 06:17
    Gibt es eventuell passende Leerrohrschellen?
  • Frage zu Setup mit Yamaha M7CL und SB168-ES
    • SebastianJaeger
    • 12. November 2015 um 21:25
    Ja, ich glaube schon
    • SebastianJaeger
    • 12. November 2015 um 21:00
    ich hatte heute zum ersten mal seit Ewigkeiten wieder das Vergnügen mit einem Yamaha M7CL in Kombination mit 3 SB168-ES.
    Das Setup wird wohl standardmässig mit den 3 Stk. SB168 betrieben. Da ich nicht soviel In/Outputs auf der Bühne brauchte, dachte ich, ich wäre schlau und habe nur 1 SB168 aufgebaut und angeschlossen. Pustekuchen, diese einzelne Stagebox wird nicht vom Pult erkannt. Es kommen zwar Signale an, aber die Steuerdaten werden nicht übertragen. Erst wenn alle drei angeschlossen sind werden die Preamps unter Rack->External Headamps erkannt. Kann mir jemand erklären was sich Yamaha dabei gedacht hat und wie das System funktioniert? Diesen Fehler zu finden hat mich fast ne Stunde gekostet.
    Vielen Dank im Voraus
    Sebastian
  • Wer hat Neutrik NE8 FDV-YK B im Lager
    • SebastianJaeger
    • 6. November 2015 um 18:52
    wer hat Neutrik NE8 FDV-YK B RJ45 schwarz mit Schneideklemmen im Lager und kann mir 4 Stk. verkaufen.
    Sebastian
  • Midas M32 wieviele Kanäle hat es wiklich!!
    • SebastianJaeger
    • 21. Oktober 2015 um 17:28
    Du hast
    - 32 vollwertige Kanäle
    - 8 Aux Channels ohne Dynamics
    - 8 FX Returns
    - 16 Busse
    - 6 Matrizen
    - 1 Mono Bus
    - 1 Master
  • Angebot erhalten - Kalkulation ok?
    • SebastianJaeger
    • 12. Oktober 2015 um 23:58
    Ich würde sagen passt schon.
    Wenn Du zwei Techniker mit zwei Tagessätzen nimmst, so würde ich es kalkulieren, wärst Du mehr los.
    Sebastian
  • x32 Rack Fader machen nicht zu....
    • SebastianJaeger
    • 3. September 2015 um 08:27
    Hast Du das Pult mal zurückgesetzt?
