  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • regelbares LowCut-Filter
    • SebastianJaeger
    • 22. August 2015 um 08:30
    ich hatte die Frage vor ein paar Jahren auch schonmal, da ich überlegt hatte externe LowCuts für mein 01v96 nachzurüsten.
    Das Ergebnis meiner Recherche war, es ist zu aufwendig.
    Sebastian
  • "Dürfte ich mir mal kurz Ihr Pistonfon ausleihen?"
    • SebastianJaeger
    • 30. Juli 2015 um 15:02
    Was ist denn da passiert?
  • Behringer X32 AES50 Setup X32 Compact/Core/S16
    • SebastianJaeger
    • 9. Juli 2015 um 11:37
    Die Frage ist, ob Du Dir die Outputs des Compacts nicht irgendwie am Core als Inputs reinholen kannst um Sie dann auf die Outputs der S16 zu bekommen. Kanäle hast Du ja beim Einsatz von nur einer S16 noch massig frei.
    Sebastian
  • Behringer SD8, SD16, S32
    • SebastianJaeger
    • 5. Juli 2015 um 06:45
    Die S32 sind quasi zwei S16 in einem 3HE Gehäuse, welches zusätzlich noch mit zwei AES/EBU bestückt ist.
    Sebastian
  • Was für Pulthersteller bleiben eigentlich noch übrig ?
    • SebastianJaeger
    • 1. Juli 2015 um 07:36
    Ahh, die SSL500 habe ich vergessen…
    - einmal nach dem Neustart digitales Feedback Ursache nicht zu ergründen
    - ein weiteres mal lies sich die Kiste gar nicht starten
    - wieder ein weiteres mal war die Inputkarte 1-16 hinüber
    Beim selektieren von Funktionen kann man sich getrost nen Kaffee kochen, es dauert einfach alles ewig.
    Ich hasse kein Pult mehr als dieses.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 29. Juni 2015 um 12:26
    Mir ist bis jetzt einmal eine nagelneue GLD80 unter den Fingern während der Show gestorben und bei einer VI6 hat ein Fader den Dienst quittiert.
    Ansonsten keine Auffälligkeiten, gerade das sicken bei Digico kann ich gar nicht nachvollziehen.
    Sebastian
  • Case Midas Pro1
    • SebastianJaeger
    • 24. Juni 2015 um 07:40
    Ich habe mir für meine SD9 damals ein Case bei ML fertigen lassen und war/bin sehr zufrieden.
    Das Pult lässt sich so gerade noch alleine bewegen und nimmt deutlich weniger Platz ein, als mit dem original Sarg.
    Sebastian
  • Schlagzeug Summe welchen Kompressor
    • SebastianJaeger
    • 14. Juni 2015 um 19:37
    Ich würde zum fairchild tendieren
    • SebastianJaeger
    • 12. Juni 2015 um 10:28
    Mh, ich glaube die Arbeit im Proberaum kannst Du Dir sparen.
    Beschrifte alles ordentlich, mache das Routing, aktiviere alle EQs und Dynamics die Du benötigst.
    Bei den Dynamics kannst Du ja noch sinnvolle Startwerte einstellen und den Threshold einfach so, dass noch nichts greift.
    Das könntest Du jetzt so einfach viermal unter anderem Namen abspeichern.
    Eine andere Möglichkeit wäre mir Snippets zu arbeiten und nur die Kanäle 1-16 jeweils neu zu laden.
    Ansonsten sind ja alle Feinheiten die Du Dir den Tag über erarbeitest nach jedem Recall für die nächste band wieder weg.
    Sebastian
  • iLive, Dante und der virtuelle Soundcheck.
    • SebastianJaeger
    • 29. Mai 2015 um 07:26
    Der virtual Soundcheck lohnt sich in meinen Augen nur bei "richtig großen" Produktionen.
    Diese müssen so groß sein, dass der Direktschall von der Bühne beim Mischen nicht mehr ins Gewicht fällt.
    Open Air wird dieser Fall etwas früher eintreten als Indoor. Um was für Venue Größen geht es denn?
    Sebastian
  • Tips und Tricks für Soundverbesserung in einer Halle?
    • SebastianJaeger
    • 21. Mai 2015 um 10:14
    @ Wora wie mans nimmt :)
    Rein akustisch betrachtet sind die Voraussetzungen traumhaft.
    Aber ein e-Drum klingt meiner Erfahrung nach auch in höheren Preisregionen immer nach Plastik wenn akustische Sound emuliert werden.
    Besonders stark macht sich das bei den Becken bemerkbar, da fehlt einfach Dynamik.
  • Kompakte PA für Rockband
    • SebastianJaeger
    • 8. Mai 2015 um 10:03
    Mit etwas Glück könnte man ein gebrauchtes TW Audio PA Sys One bekommen.
    • SebastianJaeger
    • 8. Mai 2015 um 06:52
    Was habt ihr denn überhaupt für ein Budget?
  • monitorrack mit split einrichten
    • SebastianJaeger
    • 27. April 2015 um 11:37
    Ich habe genau so ein Rack mit 4 Stk. Art S8 bestückt, das spielt einwandfrei.
    Sebastian
  • Ilive T112 gebraucht oder Midas M32 neu?
    • SebastianJaeger
    • 24. April 2015 um 13:53
    Mit etwas Glück könnte man Eine gebrauchte Digico sd9 bekommen
    • SebastianJaeger
    • 23. April 2015 um 05:41
    Ich glaube das muss man relativieren.
    Die Preamps im X32 sind designed by Midas.
    Im M32 sollen "richtige" Midas Preamps sein.
    Das M32 hat auch "richtige" Neutrik Buchsen.
    Sebastian
  • PLS Kleinpult gesucht
    • SebastianJaeger
    • 20. April 2015 um 15:41
    @ Pfälzer
    Delayline am X32 am einfachsten per Matrix.
    Das Delay selbst stellst Du ähnlich wie bei Yamaha auf der Seite des Outputroutings ein.
    Sebastian
  • Digico S21
    • SebastianJaeger
    • 17. April 2015 um 07:31
    Hm, hab das S21 gestern mal angefasst, hat mich von der Haptik gar nicht überzeugt. Mal sehen was sich da noch tut.
  • An die Elektriker-selbst konfektionierte Schuko Verlängerung
    • SebastianJaeger
    • 15. April 2015 um 21:32
    habe eine Frage zu selbst konfektionierten Verlängerungen.
    Ich selbst bin gelernter Elektriker, aber seit 10 Jahren aus dem Job.
    Darf ich ruhigen Gewissens eine Schuko Verlängerung selbst konfektionieren und diese verkaufen?
    Bin ich damit in irgend einer Weise haftbar. Kann ich beim Verkauf sagen, dass die Verlängerung vom Verkäufer selbst nach BGVA3 zu prüfen ist?
    Oder muss ich mit der Leitung zum Elektromeister und diese abnehmen lassen? Das würde voraussetzten, dass die Leitung eindeutig identifizierbar ist.
    Was passiert, wenn diese beim Transport zum Kunden beschädigt wird?
    Sebastian
  • Digico S21
    • SebastianJaeger
    • 15. April 2015 um 14:51
    Also das S21 gefällt mir auf den ersten Blick ja mal so gar nicht...
