  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • DI-Box für Festinstallation
    • SebastianJaeger
    • 20. August 2026 um 15:29
    Monacor DIB110 Übertrager und fertig. Wenn Du keinen Pad und keinen schaltbaren Groundlift brauchst.
  • Kick Out Mikro ohne Stativ
    • SebastianJaeger
    • 16. August 2026 um 20:49
    Ich nutze diese Klemme ohne Schwanenhals.
    Gibraltar SC-BDHMM Bass Drum Mic Mount
    Gibraltar SC-BDHMM Bass Drum Hoop Mount, Klammer für Bass Drum Holzspannreifen, 20cm langer Schwanenhals mit 5/8" Gewinde,
    www.thomann.de
    dadrauf eine K&M Quick Kupplung
    K&M 23900
    K&M 23900, Quick-Release Adapter zum schnellen Wechsel von Mikrofonen, zweiteiliger Aufsatz für Mikrofonstative mit 3/8" Gewinde
    www.thomann.de
    sollte es nötig sein noch ein Distanzstück dazwischen.
    Dadrauf dann ein Sennheiser e902.
    • SebastianJaeger
    • 29. Juli 2026 um 19:56
    Zitat von DerAudioingenieur
    Ich habe nie verstanden warum die Leute die Geräte direkt am Mischpult stehen haben.
    Nach meinem Verständnis sollte der Repeater auf mittlerer Strecke eingesetzt werden. Die erlaubte Punkt-zu-Punkt Länge wird ja nicht größer durch den Einsatz des Gerätes
    Meiner Beobachtung nach, hat das Teil einfach etwas mehr Bums als die AES50 Ausgänge der Wing. Diese sind ja offensichtlich auch etwas anfälliger als früher bei X32/M32
    • SebastianJaeger
    • 28. Juli 2026 um 22:29
    Ich habe auch ein DN9610 in jeder Wing und seit dem keine Probleme mit Leitungen gehabt.
    • SebastianJaeger
    • 22. Juli 2026 um 19:10
    das ist war. Was ist mit den AUX Inputs?
    • SebastianJaeger
    • 22. Juli 2026 um 13:27
    paho aber Du kannst die FX Returns über nen Input wieder ins Pult holen.
    • SebastianJaeger
    • 5. Juli 2026 um 13:05
    uchrisu die Daten Version ist ja unabhängig von der Dante Version. Du musst mal schauen was es als Dante Version anzeigt.
    • SebastianJaeger
    • 23. Juni 2026 um 14:08
    Zitat von julian.e.
    Was ich mich schon die ganze Zeit frage: wie verhält sich das PLugin, wenn man es mit der Verstärkung übertreibt? Kommt es dann zu plötzlichen Feedbacks? Wird der Sound immer artefaktischer und künstlicher, aber zum hörbaren Feedback kommt es nicht? Steuert das Plugin irgendwann gegen und reduziert die Verstärkung? Wie ist eure Erfahrung?
    Zu plötzlichen Feedbacks nicht so richtig. Du merkst schon selber wann auch mit PlugIn Schluss ist. Es koppelt dann halt wieder, schon aber vom verhalten etwas anders als ohne.
    • SebastianJaeger
    • 18. Juni 2026 um 18:11
    in welcher Form verkorkst?
  • Dringend: Hilfe für Theatergruppe mit Funkmikro-Problemen
    • SebastianJaeger
    • 2. Juni 2026 um 07:35
    Das mit den unterschiedlichen Gruppen teile ich nicht. Bei Sennheiser ist es so, dass die Frequenzen innerhalb einer Gruppe auf jeden Fall funktionieren soweit sie nicht von äußeren Einflüssen gestört werden. Dafür ist der Scan ja da, damit aus der Gruppe nur übrig bleibt, was auch wirklich läuft.
    Beim Nacheinander Scannen und Einschalten noch darauf achten, die Sender nicht einfach nebeneinander auf den Tisch zu legen, sondern so, dass die Antennen möglichst viel Abstand zueinander haben.
  • Wing Dante Problem - kein output
    • SebastianJaeger
    • 31. Mai 2026 um 13:59
    Die Dante Geschichte war auch davor schon etwas fummelig.
    Was helfen kann, wenn man sich die Dante Karte in der Wing komplett abschiesst.
    Die Firmware auf der Wing zu löschen, oder umzubenennen, dass sie nicht mehr erkannt wird. Dann das Pult neu starten. Dann dient das Pult nur noch zur Spannungsversorgung. Oft wird die Karte dann erkannt und kann im Failsafe Modus wieder hergestellt werden.
    • SebastianJaeger
    • 24. Mai 2026 um 18:45
    ok, so ein versuch ist schonmal billiger als eine neue Dante-karte... fragt sich nur, welche version ich laden sollte - und woher ich die bekomme :)
    die älteste Dante Controller-version auf der homepage ist 4.15 - aktuell ist 4.18
    die einschubkarte hat einen Brooklyn 2 chip.
    BK2 hatte er ja schon geschrieben
    • SebastianJaeger
    • 24. Mai 2026 um 11:20
    Habe leider keine aktuelle Version für den Bk2. Bei Facebook ist das die neuste welche ich gefunden habe. Das .txt musst doch nach dem Download entfernen.
    Dateien
    wing-dante64_B_ext_BK2_4.2.8.2.dnt.txt 4,76 MB – 102 Downloads
    • SebastianJaeger
    • 24. Mai 2026 um 02:39
    Die richtige Firmware ist die 4.2.9.4 BK2 ext wenn Du die Wing Dante Karte hinten im Einschub hast. Bber die gibts tatsächlich gerade nicht für die Wing Dante Karte auf der Behringer Webseite. Ich schau morgen mal nach, ob ich die irgendwo im Download habe.
    • SebastianJaeger
    • 24. Mai 2026 um 00:12
    Eine ältere Version vom Dante Controller.
    Dann kannst Du die Funktion aktivieren, dass Du die Firmware in jedem Fall überschreiben darfst. Du musst nur darauf achten ob es ein Brooklyn 2 oder 3 Chip ist und ob es die Einschubkarte ist, oder der Chip direkt im Pult verbaut ist. Es gibt also 4 FW Versionen.
    • SebastianJaeger
    • 23. Mai 2026 um 21:25
    Dann stimmt die Firmware der Dante Karte nicht. Ich hatte da Probleme mit dem aktuellen Dante Controller und musste eine deutlich ältere Version nehmen.
    • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2026 um 19:33
    nein die Last scheint gleich zu sein. Aber das Plugin zieht eben erst richtig last wenn auch ein Signal anliegt.
    • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2026 um 12:51
    felixgrampp hattest Du auch Signal anliegen? Das Grundrauschen eines X32 ohne Mikrofon am Input reicht z.B. nicht aus um DeFeedback aus dem Standby zu holen.
    • SebastianJaeger
    • 18. April 2026 um 21:52
    MBelle die Erfahrung kann ich bei der Theateranwendung mit den abgehangenen ME36 und teilweise sehr indirekten Signalen teilen. Trotzdem war das Ergebnis mit DeFeedback immer noch deutlich besser als ohne.
    Bei der Comedy Nummer ist mir live allerdings nichts in der Richtung aufgefallen.
    • SebastianJaeger
    • 16. April 2026 um 17:33
    oton wo hast Du die Windows Pimp Anleitung gefunden?
