Sehr interessanter Ansatz.
Das heißt: Ihr packt einen Kompressor auf die Overheads dessen Sidechain aus der Gruppe von Snare&Toms gefüttert wird?
Werden Toms oder die Snare gespielt, Drücken diese nun das OH Signal weg.
Sebastian
Neues Benutzerkonto erstellenSehr interessanter Ansatz.
Sebastian
Ich nutze das Multirack am X32 auf die von WurstWerner beschriebene Art und Weise, allerdings nur für den Dugan Automixer.
Dieser soll ja ohnehin bald integriert werden. So ist es auf Grund der fehlenden digitalen Insekts in der Tat etwas umständlich.
Läuft aber über das integrierte USB Interface ohne Probleme. An der SD9 per UB Madi auch ohne Probleme nur halt wesentlich flexibler.
Sebastian
Ich nutze das AE3000 sehr gerne und regelmäßig am Gitarrenamp.
Bei gutem Grundsound ziehe ich nur untenrum bei 300 Hz ein bisschen raus und bin direkt da wo ich hin will.
Gruß Sebastian
Hallo Florina,
sehr interessanten Thema.
Was macht einen guten Mix aus?
Für mich ist das oberste Gebot immer, dass es möglichst transparent ist und nicht zuviel maskiert wird.
Wenn man aber mal ehrlich ist, kann man da im Mix oft weniger reissen, als die Band beim arrangieren.
Ob es dann klingen soll wie von CD, schwer zu sagen. Je nach Venue Größe und Band ist es oft schwer einen Sound zu bekommen, der wirklich durchproduziert klingt. Da macht einem die Raumakustik und der Direktschall von der Bühne oft einen Strich durch die Rechnung.
Eine gewisse Grundbildung in Musik Theorie ist bestimmt nicht verkehrt. Viel wichtiger finde ich oft einfach hinhören.
Auch bei Instrumenten die man eventuell noch nie Mikrofoniert hat, wie klingt das Instrument in Natura und wie bringe ich den Sound am besten auf die PA.
Sebastian
ich habe diese Trommel von Dreitec und es ist kein Belden Cat Kabel drauf.
Dieses Kabel läuft in der 50m Variante trotzdem auch zuverlässig mit meiner SD9 und D-Rack also auch am X32 mit S16.
Sebastian
Ich kenne das Cadenbach Diana LA und habe schon oft damit gearbeitet (arbeiten müssen).
Ich finde, dass das ganze System stark phased, was wahrscheinlich daran liegt, dass die Topteile mit normalen Hörnern arbeiten und keine Waveguides haben. Laut Cadenbach soll die Kohärente Wellenform durch das Abstrahlverhalten der verbauten Ringradiatoren erreicht werden. Mich konnte das System bis jetzt nicht wirklich überzeugen. Klar kann man damit arbeiten, die GAE Director funktioniert aber mit Sicherheit.
Hm, das ist wohl ne Gewöhnungssache.
Ich arbeite viel mit Digico, Yamaha und dem X32.
Bei meinem letzten iLive Job bin ich mit dem Pult gar nicht klargekommen.
Die Bedienung des Channelstrips erschien mir so kompliziert und ungewohnt.
Es ist wie immer, ein paar mal mit dem Pult gearbeitet und alles ist OK.
Natürlich habe ich meine Pult Präferenzen und arbeite lieber mit meiner SD9 als mit dem X32.
Aber mit etwas Routine komme ich mit jedem zeitgemässen Pult auf ein ähnliches Ergebnis.
Eine Tagung ist auf jeden Fall mit einem 01v96 zu bewältigen.
Wobei mir je nach Mikros (Lavalier/Headset) ein LS9 dann doch lieber ist.
Beim 01v geht ja ein Band des EQs schon immer für den LowCut drauf.
Klar reichen die verbleibenden drei Bänder meistens aus, wenn es aber mal eng wird, sind mir da die Möglichkeiten des LS9 einfach lieber.
Gerade im Hinblick auf die zusätzlich vorhandenen grafischen EQs.
Sebastian
Ich halte es ebenso, dass ich in kleinen Clubs lieber die Toms mikrofonirren und auf Overheads verzichte.
@ WurstWerner das wäre meine nächste Frage gewesen.
Selbst auf größeren Bühnen habe ich oft sehr viel Blech in den Front Vocals.
Daher bleiben die OH Fader bei mir oft zu.
Sebastian
Meine war mit offline Demo.
Macht erstmal einen ganz guten Eindruck.
Werde das morgen mal mit meiner SD9 checken und eine Rückmeldung geben.
Sebastian
Ich bin auch dabei, wenn ich vom Job schnell genug weg komme.
Sebastian
ich bin auf der Suche nach einem Übertrager für symmetrische Linesignale.
Ich will mir ein paar Isoboxen zur galvanischen Trennung bauen.
Was kann ich da nehmen?
Oder legt man nur ein Bein auf und symmetriert mit Hilfe des Übertragers dann erneut?
Sebastian
Ich finde die Arcs Wifo ja klanglich sehr nett.
Musste aber bei der letzten VA mit den Kisten, wo nur eine auf einem SB18 mittels Distanzstange gestakt war feststellen, dass das System dafür einfach nicht geeignet ist. Die Kisten sind einfach zu schwer dafür und rein optisch in meinen Augen auch absolut nicht galatauglich.
Denke, dass man da mit jeder herkömmlichen 12er Kiste deutlich leichter ans Ziel kommt.
Sebastian
hat am 17.10. noch jemand eine Digico SD9 im Raum Bonn, Köln, Düsseldorf frei?
Sebastian
Das funktioniert in jedem Fall.
Dürfte allerdings bei Hochtönern und den damit verbundenen hohen Frequenzen auf Grund der kurzen Wellenlänge nicht ganz ohne sein.
Es ist ja nahezu unmöglich mit normalen Hörnern im HF Bereich eine Kohärente Wellenfront zu erzeugen. Damit da etwas ankoppelt dürfen die Zentren der Hochtöner nicht weiter als Lamda/2 voneinander entfernt sein. Andersrum nur in dem Bereich wo die Hochtöner noch aneinander ankoppeln lässt sich wirklich was am Richtverhalten ändern.
Ich habe das im Rahmen meinen Bachlorarbeit mit Breitbandlautsprechern in Schallzeilen untersucht.
Das Richtverhalten lässt sich so beeinflussen, das geht natürlich immer auf kosten des Wirkungsgrades.
Ich habe das konkret an Schallzeilen in Kirchen untersucht und geschaut ob man so die Sprachverständlichkeit durch gerichtetere Übertragung verbessern kann. Es hat etwas gebracht, der Aufwand war letztendlich aber zu groß.
Sebastian
