Ich hätte bei dem Budget auch spontan eine KME SD4 vorgeschlagen.
Beiträge von SebastianJaeger
Was ich als günstige aktiv PA mal in den Raum schmeissen kann ist die KME SD4.
War jetzt neulich echt beeindruckt was aus dem Teil rauskommt.
Durch die drei Ampkanäle in den aktiv Subs kann man sogar neben dem Top noch einen Monitor anschliessen.Gruß
Sebastian
Bei Livemusik wirst Du wohl etwas mehr Leistung brauchen, denke nicht, dass 100V Technik da sinnvoll ist.
ich bezog mich aufs HSP4.
Habe da oft das Problem, wenn das Headset länger getragen wird, dass sich die Kapsel verschiebt.
Durch die Nierencharacteristik reagiert der Sound beim HSP4 natürlich deutlich stärker auf eine andere Position als das bei einer Kugel der Fall ist.
Daher habe ich schon überlegt den Bügel des HSP4 zu tapen.Gruß
Sebastian
Hm, also klangtechnisch finde ich die Kapsel soweit echt OK, nichts was man mit dem EQ nicht richten könnte. Was den Sitz angeht, habe ich in letztes Zeit auch des öfteren darüber nachgedacht den Bügel an der Wange mal mit einem Stück transparenten Pflaster zu tapen. Ich weiß allerdings nicht was der Kunde/Träger dazu sagt.
Sebastian
@ Klauston, so meinte ich das. Aber das ist in dem Fall ja auch nicht ohne Prozessing.
Gänzlich ungefiltert dürfte auch nicht der Bringer sein.
Ansonsten hilft wohl nur ein kompletter Split und die Versorgung mit rohen Einzelsignalen.
Da die Jungs meist eine Summe wollen hilft das aber auch nicht weiter.
Daher die EQs zum Entzerren dort setzten wo sie hingehören.
Die PA und der Raum werden in dem Bus entzerrt, der auch nur die PA versorgt.
So kann man davon ausgehen, dass im Kanal EQ lediglich das Signal an sich entzerrt wurde, so dass auf jedem anderen "flatten" System eine einigermaßen gute Figur macht.
Was anderes bleibt ja nicht wirklich.Gruß
Sebastian
Ich stand gerade vor der gleichen Entscheidung. Ich wollte mein 01v96 VCM mit Digicore gegen etwas neues ersetzten.
Zur Auswahl standen Allen Heath QU16 und X32 compact, für "große" Sachen habe ich meine SD9.Für das QU16 sprechen das freie Patching, der User-Layer und der Name.
Letztendlich ist es dann aber doch das X32 geworden, da die Kiste in meinen Augen einfach einen größeren Funktionsumfang hat.
Volle 32 Inputs, 16 Busse, Matrix etc.Gruß
Sebastian
Für die aktiven SACer ich hab noch ein komplettes SAC Set abzugeben.
RME Digiface mit HDSP und HDSPe Card zwei ADX32B und eine Stagebox mit 24/8 und Remotegain.
Bei Interesse melden.Gruß
Sebastian
deswegen meine Frage nach der konstanten Latenz.
Das heißt man kann mit dieser Kombi auch die Übertragungsfunktion messen z.B. für ein Phasealignment zwischen Tops und Subs.Gruß
Sebastian
Das heißt Du nutzt ein Line6 Relay XD-V75TR Set mit einem Phantomspeiseadapter?
Das messen der Phase ist damit auch kein Problem? Bzw. die Latenz der Strecke ist immer gleich?Gruß
Sebastian
Ich würde ebenfalls zu dem TW System greifen.
So eine nette Betreuung wie im Gloria in Köln.
Riesen Dank an die Jungs, selten so gut versorgt und bemuttert worden.Gruß
Sebastian
Hallo zusammen ich suche einen Tontechniker mit LS0 Erfahrung oder einen Lichttechniker mit Grandma Erfahrungen für den 13. Dezember in Düsseldorf.
Gruß Sebastian
So meinte ich das. Wie immer, es kommt halt drauf an
Die Frage ist ja, ob man das volle Lowend einer Conga braucht wenn die zu nem Drumset spielt.
Oder ob es eher um den Attack geht, der das ganze Arrangement etwas lebendiger macht. -
Je nachdem wie voll das Arrangement ist musst Du auf jeden Fall den Attack schön raufarbeiten, auch ordentlich Kompression schadet dann nicht.
Dann noch nen kleinen Raum oder ne Plate drauf.Gruß
Sebastian
Ich hab schon ein paar mal Mikros in den USA gekauft.
Hierbei liegt der Zoll bei 2,5% hat sich bei den damaligen Dollarkursen auf jeden Fall gelohnt.Gruß
Sebastian
