Ich hatte sowas gefunden:
Beiträge von SebastianJaeger
Hat eigentlich jemand Infos zu dem "Remote Record Interface"?
Wenn ich das auf der Digico Homepage richtig verstanden habe, lassen sich die SD Racke damit ja Standalone als Audiointerface nutzen.Gruß
Sebastian
ich bin auf der Suche nach einer USV mit der ich eine SD9 vor Spannungsschwankungen und Stromausfall schützen kann.
Gibt's da Tips? Habe leider noch nichts zur Stromaufnahme des Pultes finden können.Die Nächste Frage ist, ob man da so ne Steckdosenleiste mit integrierter USV am Pult nutzt oder eine größere an der Stagebox und sich von da dann auch den Strom fürs Pult holt.
Vielen Dank im Voraus
Sebastian
bei gebrauchter-veranstaltungstechnik.de verkauft grad jemand ein LS9-16 incl. Erweiterung für 4000€, da würde ich nicht lange überlegen.
Sebastian
Dann würde ich bei dem Budget ganz klar zum LS9-16 mit ADAT Erweiterung greifen.
So hast Du von Haus aus 16 Inputs und 8 Outputs, mit der Erweiterung dann sogar 24 Ins und 16 Outs.
Die Kiste kann jeder Bedienen und hat alles was man braucht.Gruß
Sebastian
Das Problem ist ja bei dieser Aufstellung, dass das Abstandsverhältnis der Zuhörer zu Tops und Subs an jeder Stelle anders ist im Raum.
Daher stellt sich ja die Frage, welchen Punkt man im Falle eines Messversuchs zu Messen annehmen soll.Gruß
Sebastian
Das hängt ja davon ab welche Funktion die DI-Box hat, bzw. wie weit die Stagebox vom "Signalgeber" entfernt steht.
Soll die DI-Box zur Impedanzanpassung genutzt werden oder zum Symmetrieren.Beim Symmetrieren ist es ja auf jeden Fall sinnvoll, das Kabel welches das unsymmetrische Signal führt so kurz wie möglich zu halten.
Daher finde ich, macht eine DI-Box da auf jeden Fall Sinn.
Geht es um die Impedanzanpassung müsste man mal schau wie es mit dem Eingangswiderstand der Micpreamps in der S16 ausschaut.Gruß
Sebastian
In Zweifelsfall ja.
Ist das das was Logic anzeigt, oder hast Du gemessen von Eingang zu Ausgang?
Die gängigen digital Pulte haben glaube ich die Hälfte und teilweise noch weniger.Gruß
Sebastian
Ich habe vor Kurzem von dem Defekt an einem Hoellstern Amp gehört.
Der Kollege hat sich daraufhin meinen Amp geliehen.
Es war ein Bauteil im zweistelligen Eurobereich was den Amp lahm gelegt hat.Das finde ich auch gar nicht weiter schlimm, jedes Teil und sei es noch so teuer kann einen Defekt haben.
Das Problem ist nur, dass es sich für mich nicht lohnt zwei der Amps zu kaufen, dafür sind Sie mir dann zu teuer.Wenn ich die ganze PA an dem einen Amp hängen habe und der gibt den Geist auf, ist die Veranstaltung wohl vorbei.
Das bereitet mir irgendwie Bauschmerzen.Gruß
Sebastian
ich habe derzeit eine Hoellstern 14.4 DSP und betreibe damit 6 AudioZenit PW18H Bandpasshörner sowie 4 Doppel 10ner Eigenbau Tops.
Irgendwie macht mich bei Veranstaltungen der Gedanke, dass alles an einem Amp hängt immer etwas nervös.
Daher hatte ich die Überlegung die Hoellstern zu verkaufen und statt dessen zwei RamAudio W12004 oder 12044 zu nehmen.Wie ist denn da die allgemeine Meinung zu der Idee. Ich habe selbst 2 S4004 von RamAudio um Einsatz und bin mit den Amps sehr zufrieden.
Vorteile wären:
- Havarie Problem ist gelöst, jedes Stack hat einen Amp
- mit den vier Kanälen pro Stack kann ich für die Subs auch Cardiod Setups basteln
- die geclustern Tops lassen sich einzeln ansteuern und PegelnNachteile:
- kein Hoellstern mehr
- doppelter Truckspace
- werde ich Einbußen im Bass haben?Über zusätzliche Meinungen würde ich mich sehr freuen.
Sebastian
Hängt wohl von der Latenz ab.
Grundsätzlich wär mir das eher zu heiß.
Ich würde ein 01v96 nehmen.Gruß
Sebastian
mach ich dann eben den Deckel hinten auf oder hol wirklich ein Y Kabel ausm Koffer
Lässt Du den Casedeckel sonst hinten während des Betriebs geschlossen?
Sebastian
Komisch, auch mein erster Gedanke
Der Einwand ist in jedem Fall berechtigt.
Ich finde die 4-Kanal Amps immer im Vorteil, da man damit auch mal flott ein vier Wege Monitoring realisieren kann.
Die 4044 fänd ich für die komplette PA etwas mau. Daher wäre da mein Tip, die 6044.
Man könnte natürlich auch zwei 4044 nehmen, dann kannst Du die PA wahlweise an einem Amp laufen lassen.
Wenn Du mehr Leistung brauchst nimmst Du beide Amps und brückst jeweils zwei Kanäle für die Subs.
Einzige Problem bei der 4044 ist, dass Du dann nur einen 8 Ohm Sub an den gebrückten Kanal hängen kannst.
Was das angeht bist Du bei der 4004 flexibler, da die bis 2 Ohm pro Kanal kann.Gruß
Sebastian
ich würde zu nem 4-Kanal Amp greifen.
Bei den aufgeführten aber eher zum 6044.
Alternativ eine 4004 und dann die Subs an zwei Kanälen gebückt und die Tops einzeln.
Hat natürlich den Nachteil, dass man es nicht vierpolig verkabeln kann.Gruß
Sebastian
@ zegi, die Versicherung die Du beschreibst, wird dann aber meist vom Besitzer abgeschlossen.
Diese läuft dann als Elektronikgeräte Versicherung. -
Dem würde ich so nicht zustimmen.
Gerade bei Studiogeschichten weiß ich doch hinterher nie wo mein Material wiedergegeben wird. Live habe ich doch soweit alles in der Hand.
Was nicht heißt, dass da nicht jeder Besucher das Recht haben sollte, das Gleiche zu hören.
Aber hier kann ich die zu erwartenden Probleme ja eingrenzen.
Wenn allerdings bei einer Studioaufnahme, auf Muttis Küchenradio auf einmal die Gitarre fehlt, fände ich das schon doof.Gruß
Sebastian
