  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • HF-Umgebung scannen oder analysieren
    • SebastianJaeger
    • 24. August 2012 um 07:30
    wurde gerade in der Tool vorgestellt.
    Monacor RF Explorer VHF/UHF und W-Lan
    Sebastian
  • Aktivset der oberen Mittelklasse gesucht
    • SebastianJaeger
    • 23. August 2012 um 07:50
    Man könnte ja auch um bei TWA zu bleiben für diese Sub/Top Kombi eine Ran-Audio S6044 mit DSP einsetzten.
    Das wird dann deutlich günstiger als eine Hoellstern und dürfte genauso funktionieren.
    Sebastian
  • Anwenderfragen DiGiCo SD Konsolen
    • SebastianJaeger
    • 20. August 2012 um 22:57
    Weiß jemand ob es die Zusatzfunktionen mit den umschaltbaren Dynamics auch im Update der SD9 geben wird?
    Sebastian
  • WLan Router Empfehlung 2,4 GHz und 5GHz
    • SebastianJaeger
    • 1. August 2012 um 18:28
    Volker, danke für den Tip.
    Der macht einen sehr guten Eindruck und ist daher auch schon bestellt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 29. Juli 2012 um 22:27
    hat jemand einen Tip für nen WLan Router, der sowohl 2,4 GHz als auch 5GHz kann und zuverlässig seinen Dienst tut?
    Vielen Dank im Voraus.
    Sebastian
  • Suche App zur Lautstärkemessung
    • SebastianJaeger
    • 28. Juli 2012 um 22:33
    SignalScopePro von FaberAcoustics ist sehr gut.
    Auch der Analyser funktioniert sehr zuverlässig.
    Sebastian
  • Hoellstern und Ich
    • SebastianJaeger
    • 13. Juli 2012 um 08:54
    Mir geht es in Bezug auf den K2 genauso.
    Habe vor ziemlich genau einem Jahr eine 14.4 DSP gekauft mit der Ansage, der K2 wäre in Kürze fertig.
    Seit dem warte und warte ich. Ich bin auf den K2 angewiesen, da es für meine Kombi keine fertigen Presets gibt, so schleppe ich auch jedes mal einen externen Controller mit.
    Sebastian
  • Mikrofonierung Cajon
    • SebastianJaeger
    • 7. Juli 2012 um 12:09
    Deine NT5, D112 Kombination scheint mir bei den vorhandenen Mikros nicht die schlechteste zu sein. Wenn Du die Möglichkeit hast würde ich mir ggf eine Grenzfläche mieten.
    Viele der Höhen werden im Cajon von den Saiten auf der Rückseite der Schlagplatte abgestrahlt.
    Ich splitte mir die Grenzfläche gerne auf zwei Kanäle und dann noch ein NT5 von vorne.
    Mit den beiden Grenzflächen Kanälen kannst Du dann getrennt Bassdrum und Snaresound bearbeiten von dem NT5 holst Du Dir den Attack der Snare.
    Sebastian
  • Endstufen gesucht für 8x18" Subs
    • SebastianJaeger
    • 28. Juni 2012 um 08:55
    Wenn Du alle Subs mit zwei Amps betreiben möchtest, würde ich den gleichen Amp wieder nehmen.
    Ansonsten wäre die Ran Audio W12044 eine Alternative, da hast Du vier Kanäle mit je knapp 3kw an 4 Ohm.
    Da hast Du auch die Möglichkeit mit dem integrierten DSP und den vier Ampkanälen das Richtverhalten Deines Sub-Arrays zu beeinflussen.
    Sebastian
  • Schlagzeugabnahme
    • SebastianJaeger
    • 24. Juni 2012 um 10:32
    Da ich das selbst noch nie versucht habe, würde mich vor allem interessieren ob die Underhead Geschichte dem Overhead gegenüber einen Vorteil im Sound hatte.
    Sebastian
  • Aux-Out Preosnus Studiolive 24.4.2
    • SebastianJaeger
    • 21. Juni 2012 um 08:22
    das geht schon, aber die Verbindung ist dann nicht symmetrisch.
    Wie lang ist denn die Leitung die da dran kommt?
    Sebastian
  • Spinnen die bei EAW???
    • SebastianJaeger
    • 20. Juni 2012 um 22:23
    Ich hab mir mal die Fotos von der Kiste angesehen, dass ist schon ein sportlicher Preis.
    - Amp-Rack mit Türen, ggf. schwingend gelagert
    - 2x Stromverteiler
    - wahrscheinlich irgend nen Panel konnte ich nicht sehen
    Sollte man doch für deutlich weniger als die Hälfte hinbekommen.
    Könnte mir sogar vorstellen, dass ein Viertel realistisch ist, je nachdem was man verbaut.
    Sebastian
  • das lästige Thema: Buchhaltung
    • SebastianJaeger
    • 17. Juni 2012 um 22:03
    Rechnungen und Lieferscheine mit GrandTotal
    Buchhaltung mache ich mit Excel
    USt-VA mit Winston
    Steuererklärung mit Elster
    Sebastian
  • ILive: Separater Monitormix OHNE Gainsharing
    • SebastianJaeger
    • 11. Juni 2012 um 09:37
    Wieder was gelernt, macht Sinn
    • SebastianJaeger
    • 11. Juni 2012 um 08:34
    Was spricht denn gegen Gainsharing?
    Die iLive hat doch nen Trimm wenn ich mich richtig erinnere
  • Schlagzeugabnahme
    • SebastianJaeger
    • 10. Juni 2012 um 15:40
    das kann man bei der Bassdrum wie bei fast allen anderen doppelt mikrofonierten Instrumenten pauschal nicht sagen.
    Probier es aus, erst beide Mikros mit gleicher Polarität danach ein Mikro mal drehen.
    Wird es beim drehen "fetter" so lassen, wird es "dünner" wieder zurück.
    Wie gesagt es kann, auch bei der Snare ist es kein Gesetz, dass Du das untere Mic in der Phase drehen musst.
    Es kann auch zufällig ohne Phasendrehung passen.
    Sebastian
  • Schlagzeugabnahme
    • SebastianJaeger
    • 10. Juni 2012 um 15:17
    ich weiß nicht wie stark das live ins Gewicht fällt, aber ich denke man muss das Becken möglichst im Zentrum abnehmen.
    Wenn Du zu weit nach aussen gehst, bekommst Du durch das Pendeln des Becken wahrscheinlich einen Flanging-Effekt durch die Änderung des Abstands vom Becken zum Mikro.
    Ich richte das Snarebottom Mikro immer in Richtung Teppich, das ist ja der Sound den ich möchte.
    Was meinst Du mit "Die beiden B-Drum Mikros in der Phase gedreht?"
    Sebastian
  • Personal Terminal
    • SebastianJaeger
    • 9. Juni 2012 um 15:19
    ich glaube, dass das Preis/Leistungs Verhältnis bei diesen Personal Terminals nicht aufgeht.
    Ich würde lieber ein paar Subcores legen und fertig.
    Eins für die Drums, da kann der Bass noch mit drauf, eins für die Keyboards, da können die Gitarren mit drauf.
    Ein weiteres vorne an die Bühnenkante für alle Gesangsmikrofone und Returns für die Monitore.
    Ich finde allerdings die Idee von TomyN sehr gut für das Core mit den integrierten Übertragern, sowas ist doch für die Keyboards ideal.
    Sebastian
  • ilive Editor Problem
    • SebastianJaeger
    • 3. Juni 2012 um 21:19
    Die Zugriffrechte kannst Du über das Festplattendienstprogramm reparieren.
    Sebastian
  • FOH MATRIX... wie genau funktioniert das?
    • SebastianJaeger
    • 24. Mai 2012 um 19:58
    @ Tobbes, dass setzt voraus, dass der FOH Max in sich komplett stimmig ist.
    Je nach große der Location und processing der PA ist das nicht immer bis selten gegeben.
    Dafür brauchst Du eine Location die akustisch neutral ist und eine PA die über den Controller abgestimmt ist.
    Hast Du eine kleine Location, bei der sich Direktschall und PA miteinander mischen, ist die PA dazu noch nicht ganz sauber, so dass Du mit jedem Kanal EQ ihren Unzulänglichkeiten entgegen wirken musst, wird dieser Stereomix so nicht IEM geeignet sein.
    Dazu kommt, dass Du alle Faderbewegungen auf dem Mix mit drauf hast, das ist auch in den seltensten Fällen gewünscht.
    Alles das ist der Grund, warum Monitormixe in der Regel prefader gefahren werden.
    Kümmerst Du Dich mit dem Pult nur um den Monitormix, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
    Sebastian
