wora die Trialversion mutet sich alle paar Sekunden. Ansonsten wird vom Hersteller ja ganz klar empfohlen diesen intensity Regler auf 100% zu lassen.
Beiträge von SebastianJaeger
Sebastian,
hast du dann 4 Instanzen De-Feedback laufen gehabt, oder die 4 ME36 in eine Sub-Gruppe groutet und dort dann De-Feedback insertiert?
Ich habe mich gerade gefragt, ob De-Feedback nur mit Einzel-Sprache klar kommt, oder eben auch mit Gruppen. Chor wäre ja dann womöglich auch ein guter Anwendungsfall.
Ich habe es mangels Processing Power in eine Subgruppe geroutet.
Bei der Comedy Geschichte war es ein Nuc von Alpha Labs mit nem Presonus Interface.
Bei der Theater Nummer hatte ich ein MacBook von 2015 mit Intel Prozessor und Liveprofessor auf dem eine Instanz bei rund 50% Auslastung lief und dann über das Audiointerface des X32 in die Gruppe geinserted war.
Ich habe es jetzt bei zwei Nummern getestet.
Einmal bei einer Comedy Arena Tour. Da habe ich allerdings erstmal alles händisch entzerrt und dann zusätzlich noch De-Feedback in den Sprachbus gehangen, was auf jeden Fall nochmal ein paar dB GBF rausgeholt und vor allem die Sprachverständlichkeit verbessert hat.
Zweite Anwendung war eine Theatergruppe der ich beim Einrichten immer etwas unter die Arme greife. Die spielen in einem Saal mit 200 Besuchern und mikrofonieren mit 4 abgehangenen ME36 an der Bühnenkante. Das klappt immer nur solala, da die Akustik in dem Dorfsaal echt nicht gut ist.
Dieses mal mit insertiertem De-Feedback war es deutlich besser als die Jahre zuvor.Gruß
Sebastian
Ich nutze auch 965 live und habe da keine Probleme
...da fehlen ja paar Encoder und Buttons
was meinst Du damit? Wo fehlen Encoder und Buttons?
Wie bitte? Loch ins Blech schneiden und 2. Bildschirm einsetzen? Kommt da jemand vorbei? 🤷🏽♀️
Man soll es selber machen können, bekommt die Frontplatte mit Encodern und Bildschirm, einen Steuerrechner und eine Blende für die Rückseite.
Du kannst eine 225 auf 225DS upgraden
Ich habe eine Q225 und den zweiten Bildschirm samt Encordern bisher noch nicht wirklich hart vermisst. Ich hadere auf jeden Fall sehr stark mit mir, ob mir das Upgrade den Preis wert ist.
Bei der eigenen Stimme geht das ganz schnell nicht mehr. Spätestens wenn die IEM Stimme nicht mehr „im Kopf“ ist wird es schwierig. Grob geschätzt 4-5ms. Und im AB Vergleich kann man mit der eigenen Stimme jede Latenz hören.
Danke, genau darauf wollte ich hinaus.
Wie geschrieben, es geht hier um Empfinden. Und wie ein als Musiker aktiver Kollege hier schon beschrieben hat, ist das nicht das Gleiche, ob der Monitor zwei oder drei Meter weg steht oder ob der Sound 10mm vorm Trommelfell aufs Ohr geht.
19" Rackschublade in der die Sender transportiert werden. Entweder unter jedem Doppelempfänger oder gesammelt im Rack. Schublade ein Stück auf, Beltpackdeckel auf, einschalten, syncen, Deckel zu, Signalcheck, mit dem Gürtelclip an das vordere Blech der Schublade hängen, Headset drüber und so alle nacheinander durch machen. Dann ist alles showfertig aufgeräumt.
Bei der EW-DX SK geht das nicht mehr weil der IR-Empfänger oben auf dem Beltpack immer offen ist und es dir beim auslösen der Synchronisierung des nächsten Senders evtl. den vorherigen mit verstellt. Also entweder nach dem syncen und Checken jeweils aus machen und danach alle wieder einschalten oder die fertigen Beltpacks (mit dem Headset dran. Nerviges Kabelgewurstel...) irgendwo auf die Seite legen.
EW DX hat keinen IR Empfänger die syncen per Bluetooth. Du aktivierst am Empfänger den Sync vom jeweiligen Kanal und aktiviert dann den Sync am Sender durch Druck auf die Synctaste. Da kann sich nichts versehentlich verstellen.
Ob 3ms Latenz durch digitales Inear oder 3ms Latenz durch 2m Laufzeit vom Wedge sind übrigens jetzt schon die selben 3ms und wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Selbst im Worst Case (und wenn man alles drauf anlegt es absichtlich falsch zu machen) schafft man es heutzutage nicht mal annähernd auf über 6-7ms in bis out und da liegen wir immer noch deutlich unter der Wahrnehmungsgrenze.
Die hast du dann aber auf der PA, wo es vollkommen irrelevant ist ob man 5 oder 10 ms später rauskommt.
Ich glaube nicht, dass das Empfinden von Latenz auf InEar und Wedge gleich ist.
MBelle das sehe ich ähnlich. Denn das summiert sich dann doch auf 2ms Funkstrecke, dann demnächst 2ms digitales InEar, dann Pult, Dante, dann vielleicht noch ein paar Plugins. Da kommt dann doch ganz ordentlich was zusammen
Marian Humann sehe ich auch so. Axient Digital ist natürlich auch nochmal ne ganz andere Liga als EW DX kostet aber auch Faktor 3.
Größten Benefit bei der SLX-D+ sehe ich gerade im Show Link Ease Feature, was sich aber ja in der EW DX vielleicht auch noch ergänzen lässt. Der Bluetooth Sync dürfte ja ähnlich funktionieren. -
Bei Bedarf einer Kapselreparatur einfach mal melden.
Ich konnte hier mittlerweile einige defekte MMD935 Kapseln retten.
Wie sieht denn das ganze Konstrukt aus? Bei uns werden die Pellets eingeblasen in ein Sacksilo und da bleibt nichts hängen.
secluded auf was willst Du denn die Overheads delayen?
steffenr Wasserstoff ist genau wie eFuels auf Grund des miserablen Wirkungsgrads halt äusserst fragwürdig. Da sehe ich ausser bei der vermeintlich einfacheren Speicherbarkeit, was bei Wasserstoff durch die enorme Flüchtigkeit ja auch eher schwierig, keinen wirklichen Vorteil.
Tesla Model 3 LR BJ 2020 142 tkm.
Ganz am Anfang defekter Klimakompressor wurde auf Garantie getauscht.
Defekte Sitzheizung Fahrersitz wurde auf Garantie getauscht.
Leder am Lenkrad hat sich gelöst, wurde auf Garantie getauscht.
Beim End of warranty Check wurde diverse Fahrwerksteile getauscht.
Ich bin mit dem Wagen mega zufrieden.
PS. Ich habe Michelin Cross Climate Allwetterreifen auf dem Tesla und fahre nur im lässig Modus. Damit hat der erste Satz immerhin 85tkm gehalten.
