LowBudget was funktioniert PS-12 Selbstbau, 250€/Kiste und macht laut.
Beiträge von SebastianJaeger
diese Überlegung hatte ich auch schon, dabei hat man natürlich auch wieder einen größeren Verkabelungsaufwand und muss mehr Kisten schleppen.
Die kleine Kombi der PA könnte ich ja nachwievor mit den beiden vorhandenen S4004 anfahren.
Ein entscheidenden Argument wäre natürlich, dass ich bei der Ram Variante deutlich mehr Ampkanäle habe und so die Subs auch mal einzeln zwecks Richtwirkung delayen kann. Hm....Gruß
Sebastian
ich habe derzeit vier 18er Bandpasssubwoofer mit doppel 10er Tops im Einsatz.
Geampt wird das ganze mit zwei Ram Audio S4004, da ich mit dem Sound der Kombi mehr als zufrieden bin überlege ich mir nun noch zwei weitere Subs zu bauen und ggf. auch zwei weitere Tops. Das würde den Kauf eines weiteren Amps mit sich ziehen.
Daher war meine Überlegung direkt eine Hoellstern 14.4 DSP zu nehmen, die hat natürlich einen stolzen Preis.
Daher meine Frage, gibt es vergleichbare Amps in vierkanal, die pro Kanal 4kW an 2 Ohm liefern können?Gruß
Sebastian
hat schonmal jemand die Standard 9,5mm Casemakerprofile mit 9mm MPX Holz verbaut?
Ich habe bis jetzt in keinem Holzfachhandel Phenolharz beschichtetest 9,5mm MPX gefunden.
Habe halt etwas angst, dass das 9mm Holz etwas schlabberig in dem 9,5mm Profil sitzt.Gruß
Sebastian
Ich würde die acht nebeneinander vor oder unter die Bühne legen. Je nach Location ggf in Zahnlücke, dazu das am besten einfach mal simmulieren.
Sebastian
Ich persönlich finde, bei dem was Du vor hast das LS9 viel zu teuer.
Es ist von der Bedienung etwas angenehmer, aber halt auch deutlich teurer.
Einziger direkter Vorteil wären die integrierten grafischen EQs, aber da gibt es halt fürs 01v96 noch den Alesis DEQ bei Ebay für schmales Geld.
Ein digitaler 8fach Grafik-EQ, mittlerweile ist auch der Bug bezogen auf die maximale Anhebung und Absenkung behoben.
Wenn Du so ein Pult gebraucht aus nem Studio kaufst, machst Du meiner Meinung nach auch keinen Fehler.Gruß
Sebastian
Wenn Du das Pult überwiegend selbst bedienst, sollte das 01v96 eigentlich kein Problem sein.
Ich habe auch mit diesem Pult angefangen, am Anfang immer mit Studiomanager und mittlerweile auch ohne.
Du musst Dich mit dem Teil einfach auseinandersetzten dann klappt das.
Wichtig ist bei den digitalen halt wirklich, dass man nur weil man in jedem Kanal Dynamics hat diese nicht alle benutzen muss.Gruß
Sebastian
Naja, man sollte halt bedenken, das ein LS9 Faktor zwei im Preis ist.
Wenn man unbedingt noch nen grafischen EQ haben will, kann man hinter das 01v96 auch noch nen Alesis DEQ 830 hängen.
Aber die meisten Probleme kann man auch mit dem integrierten parametrischen EQ lösen.
Und wegen der Bedienung denke ich, das mit nem 01v96 heute jeder klar kommt.Gruß
Sebastian
die Erweiterung auf 20 Kanäle kostet Dich einen 8fach Preamp mit ADAT-Ausgang, zB. der ADA8000 für 175€
Sebastian
Du kannst einen 8fach MicPreamp per Adat anschliessen.
Dann hast Du schon 20 Mic Kanäle und 10 Ausgänge auf XLR.
Zusätzlich kannst Du dann eine MY16AT Erweiterungskarte einbauen, die Dir zwei weitere ADAT Ein und Ausgänge bringt.Gruß
Sebastian
überleg mal, was alleine die Siderackverkabelung kostet.
Ich mache auch ohne weiteres 24/8 Jobs mit dem 01v96 und sehe da gar keine Probleme.
Du hast in allen Ausgängen einen vierfachen vollparametrischen EQ. In jedem Kanal einen Kompressor und ein Gate.
Und für Effekte nochmal vier FX Plätze die Du frei belegen kannst.Gruß
Sebastian
Das NT5 ist in jedem Fall deutlich vielseitiger einsetzbar als das C1000.
Ein Yamaha 01v96 bekommt man gebraucht bei Ebay für um die 1500€, da ist Dein Siderack incl. und Du kannst es auf 24 Inputs erweitern.
Mit der Kiste bist Du doch deutlich flexibler.Gruß
Sebastian
Ich würde statt dem A&H GL ein gebrauchtes 01v96 nehmen, statt dem AKG C1000 ein Rode NT5.
Shure SM58 ist OK, alternativ vielleicht ein Sennheiser e935.
Wenn Du das 01v nimmst brauchst Du kein MX2000 mehr.Gruß
Sebastian
vielen Dank für die Antworten.
Bernd wieso kann man keine phantomgespeisten Signale über das Kabel übertragen?
Das geht doch bei einem Multicore mit Gesamtmasse auch. Das Cat5 mit den vier Adernpaaren in einem Schirm wäre doch nichts anderes oder?Gruß
Sebastian
hat schonmal jemand Mikrofonsignale über ein CAT5 Kabel geschickt?
Da ich wegen meines digitalen Multicore Systems eh zwei 50m Trommeln Cat5 habe, kam mir gerade die Idee ob man nicht für Situationen in denen man ein lange Core mit wenig wegen braucht, diese CAT5 Kabel mit nem Adapter als Multicore missbrauchen kann.
Bin mir nur nicht sicher, ob die Schirmung ausreicht, da ja alle vier Adernpaare zusammen abgeschirmt sind.Gruß
Sebastian
ich grab das hier nochmal aus.
Von dem Zuvor erwähnten Deesser kann ich bei den FX nix finden.
Bin ich zu blöd? Überlege mir nämlich alternativ noch einen SPL Deesser zuzulegen.Gruß
Sebastian
Also bei mir haben 50m bisher immer dicke gereicht. Viel mehr als 30m hab ich bis jetzt noch nicht gebraucht.
Was ich schon nicht so cool finde ist, dass das Kabel blau ist.
Dezent ist anders :-), das Adam&Hall ist eigentlich super.
Habe gestern ein Cat5 Kabel von Klotz auf einer Schilltrommel gesehen, welches um die 400€ gekostet hat, das war nicht wesentlich besser als das A&H. Ich habe mir direkt zwei Trommeln gekauft und so immer eine als Spare dabei.Gruß
Sebastian
kann mir jemand sagen, wo man Polyestergewebe für Lautsprecherschutzhüllen herbekommt.
Gibt es das direkt gefüttert oder muss man das selbst machen in dem man ein Flies einnäht?Gruß
Sebastian
Ich habe Rolf mal eine Anfrage geschickt, ob es möglich wäre aus einem ADAT-Signal im ADX ein AES/EBU Signal zu extrahieren.
Da ich letzte Woche die gleiche Überlegung hatte, dass es sinnvoll wäre so einen Ausgang an der Stagebox zu haben, da immer mehr Amps über digitale Eingänge verfügen.Gruß
Sebastian
