  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Gain before feedback - Bitte um Erklärung
    • SebastianJaeger
    • 10. Juni 2011 um 13:14
    der passende Neigungswinkel ist ja auch immer sehr abhängig von der Bühnengröße, bzw. wie weiter der Musiker vom Monitor entfernt steht.
  • 24/8 Stagebox mit Appsys Remote Gain läuft
    • SebastianJaeger
    • 9. Juni 2011 um 23:40
    Einen wunderschönen Abend zusammen.
    Ich muss jetzt zwar schleunigst in die Falle, möchte Euch aber mein Tagwerk nicht vorenthalten.
    Wurst Werner hat mir den Prototypen des Appsys Remotegain zugesendet, da ich meine drei ADA8000 schon modifiziert hatte, habe ich die Teile dann heute mal zusammengefügt. Was soll ich sagen, es läuft tadellos. Vielleicht schaff ich es morgen noch ein kurzes Video hochzuladen.
    Gesteuert wird die Geschichte derzeit über ein Template, welches ich mir in Apples Mainstage angelegt habe. Da ich noch nicht den aktuellen ADX mit Midi besitze werde ich die Stagebox am Samstag bei der Feuertaufe über einen Silex per Wlan ansteuern. Als USB Interface kommt ein 1,50 € USB/Midi Kabel zum Einsatz. Da die Toslinkkabel in den ADA8000 sehr labbrig sitzen, habe ich diese mal mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert. Ob das eine gute Idee war, wird sich noch zeigen. Hier noch ein paar Bilder
    Sebastian
  • Show us your SAC Rig
    • SebastianJaeger
    • 8. Juni 2011 um 13:39
    Dat is ja schon geil und verlockend.
    Werde ich wohl mal ein paar $ sparen müssen und mir auch mal so ein System zulegen.
    Ich hab hier noch nen Acer Extensa mit 1,73 GHz und 2GB Ram reicht der für 24 Inputs und 8 Outputs?
    Sebastian
  • das iPad als Arbeitshilfe
    • SebastianJaeger
    • 6. Juni 2011 um 12:55
    Hast Du mal einen Scan gemacht, was da noch so für Geräte senden?
    Kenne es nur von zu Hause, meine Fritzbox kann einen Wlan Scan machen.
    Da sieht man das häufig, das die möglichen Wlan Kanäle bsi auf wenige Ausnahmen schon alle belegt sind.
    Sebastian
  • Umsetzung von Bandbreite Oktave auf Yamaha 01V
    • SebastianJaeger
    • 6. Juni 2011 um 07:51
    wieso sind die Werte dabei so entscheident?
    Du machst das Filter erstmal so schmalbandig wie möglich und sollte das nicht reichen musst Du ihn etwas breiter machen.
    Oder hast Du ein Messprogramm was Dir die Einstellungen des EQs ausgibt?
    Sebastian
  • Delay berechnen
    • SebastianJaeger
    • 30. Mai 2011 um 15:43
    Du musst die Tops im Zweifelsfall immer an die Subs per Delay anpassen.
    Es geht ja darum, das der Phasenverlauf der beiden Lautsprecher im Übergangsbereich möglichst identisch verläuft.
    Sebastian
  • Delay berechnen
    • SebastianJaeger
    • 30. Mai 2011 um 14:16
    pro Meter etwa 3 ms.. Die Schallgeschwindigkeit beträgt 343 m/s bei 20°C
    Es wäre allerdings sinnvoller dem nötigen Delay per akustischer Messung auf die Schliche zu kommen.
    Sebastian
  • Analog Setup auf Digital ohne Qualitätseinbusen umstellen
    • SebastianJaeger
    • 27. Mai 2011 um 14:38
    ich denke auch, bevor man eine A&H Mixrack mit dem Laptop über den Editor bedient, würde ich bei der geforderten Kanalzahl zu SAC greifen.
    - Laptop (800€)
    - SAC (350 €)
    - RME Digiface (gebraucht 500€)
    - ADA8000 (200€)
    den Transient Designer gibts von SPL als Plug-In und los gehts.
    Sebastian
  • Bass Abnahme mit Micro
    • SebastianJaeger
    • 27. Mai 2011 um 07:39
    Wobei die Frage ist, ob ein ausgewiesener Bassdrummikro auf Grund seines oft extrem vorgebogenen Frequenzgangs so sinnvoll ist. Ich würde also eher zu einem neutraleren dynamischen Mic greifen, welches natürlich in der Lage sein muss die Tiefen Frequenzen auch wandeln zu können.
    Das RE20 und das MD421 sind auf jeden Fall schonmal gute Vorschläge denke ich.
    Sebastian
  • EQ Einstellungen
    • SebastianJaeger
    • 23. Mai 2011 um 09:16
    das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, wie man die PA vom Grundsatz her am besten abstimmt.
    Subs gleicher Pegel wie die Tops oder leicht erhöht.
    Allerdings läuft man bei der leicht erhöht Variante natürlich Gefahr die Bässe bei allen Signalen die diese nicht wirklich brauchen absenken zu müssen.
    Da ist die flat Variante wahrscheinlich sinnvoller, da man dann bei den paar Signalen die mehr Schub brauchen auch grad etwas anheben kann.
    Sebastian
  • Verhalten vom Kompressor in der Subgruppe
    • SebastianJaeger
    • 21. Mai 2011 um 16:50
    Deine Aussage ist definitiv richtig
  • Snare Mikrofone: neue und gute Alternativen zum SM57?
    • SebastianJaeger
    • 21. Mai 2011 um 15:02
    ich nehme gerne ein Sennheiser e905 oder ATM350 (eignet sich auch gut als Bottom Mic) oder ein AE3000. Als Bottom Mic auch gern ein Rode NT5. Ob es Sinn macht auf das Bottom Mic zu verzichten weiß ich nicht. Man ist ja definitiv scharf auf Frequenzen die es oben einfach nicht gibt.
    Sebastian
  • dieses Jahr kein Eurovision Diary??? :-(
    • SebastianJaeger
    • 21. Mai 2011 um 09:20
    weiß jemand mit welchem Verfahren die Videos im Modellbahnlook produziert wurden. Da war ja zum einen ein Zeitraffer mit einem Farbfilter. Gruß Sebastian
  • Thomann - Willkommen im Club!
    • SebastianJaeger
    • 20. Mai 2011 um 16:15
    Krass heute morgen was Sie noch im Shop
  • Sound Systems / Bob McCarthy: Druckfehler
    • SebastianJaeger
    • 20. Mai 2011 um 16:11
    There are two types of log formulas applicable in audio:
    Power-related equations use the 10 log version, while pressure (SPL) and voltage related equations use the 20 log version. It is important that the proper formula be
    • SebastianJaeger
    • 20. Mai 2011 um 13:31
    used since a doubling of voltage is a change of 6dB while a doubling of power is a change of 3dB. For the most part we will be using the 20 log version since acoustic pressure (dB SPL) and voltage are the primary drivers of our decision-making. Figure 1.10 provides a reference chart to relate the ratios of values to their decibel equivalents.
    Here is a handy tip for Microsoft Excel users. Figure 1.11 shows the formula format for letting Excel do the log cal- culations for us.
    The Electronic Decibel: dBV and dBu
    Electronic transmission utilizes the decibel scale to charac- terize the voltage levels. The decibel scale is preferred by operators over the linear scale for its relative ease of expres- sion. Expressed linearly we would find ourselves refer- ring to the signal in microvolts, millivolts and volts with various sets of number values and ranges. Such scaling makes it difficult to track a variable signal such as music. If we wanted to double the signal level we would have to first know the voltage of the original signal and then compute its doubling. With dynamically changing signals such as music, the level at any moment is in flux, making such calculations impractical. The decibel scale provides a relative change value independent of the absolute value. Hence the desire to double the level can be achieved by a
  • EQ Einstellungen
    • SebastianJaeger
    • 18. Mai 2011 um 14:00
    Hm bezüglich des Anhebens interessanter Gedanke.
    Mache ich aber irgendwie auch nie.
    Wobei ich auch im Kanal EQ mehr absenke als anhebe.
    Sebastian
  • EQ Einstellungen
    • SebastianJaeger
    • 18. Mai 2011 um 06:40
    Wenn ich einen Lowcut machen will, mache ich das aber mit dem unteren Band des 01v EQs und nicht in dem ich am grafischen die gesamten unteren Bänder ziehe. Wenn ich den Pegel Senken will, mache ich das mit dem Masterfader oder eventuell aus unerfindlichen Gründen mit dem Input/Outputgain des grafischen EQs, aber nicht über die Fader der einzelnen Frequenzen.
    Sebastian
  • EQ Einstellungen
    • SebastianJaeger
    • 17. Mai 2011 um 16:15
    Natürlich ist es egal wie der EQ aussieht. Aber man kann ja auch zwischen technisch korrekt und falsch unterscheiden.
    Ich komme mit dem Auto im ersten Gang auch von A nach B, aber ist das technisch richtiges fahren?
    Ich kann auch mit angezogener Handbremse fahren, ist das "richtig"?
    Ich kann auch eine Inbussschraube mit der Zange anziehen.
    Die Liste könnte man jetzt ja endlos fortführen. Die Frage ist doch in wie viel Fällen geht es gut so zu arbeiten und was passiert in dem Fall wo es dann doch übertrieben wurde und das technisch korrekte funktioniert hätte.
    Ich habe allein durch lesen in diesem Forum soviel gelernt, dass mir durch dieses Wissen manche Sachen einfach leichter fallen.
    Ich denke, dass es nur von Vorteil ist wenn man Dinge nicht nur aus Gewohnheit so macht wie man sie macht, sondern auch die technischen Hintergründe versteht und berücksichtigt.
    Unter diesen Umstände kann ich mir nicht vorstellen, dass die abgebildeten EQ Kurven sinnvoll zu Stande gekommen sind.
    Sebastian
  • Abnahme von Block bzw. Querflöten
    • SebastianJaeger
    • 17. Mai 2011 um 08:07
    Ich denke das man dem Fräulein einfacher erklären kann, dass es bitte in Nähe des Mikros bleibt, als einem fünfjährigen Kind, welches sich vor Aufregung ohnehin grad fast in die Hose macht.
    Sebastian
